  4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
151 Beiträge 23 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 22 Beobachtet
    @creatorhs
    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
    sudo apt update
    Creatorhs
    #122
    @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
    @creatorhs
    sudo apt update
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Aktualisierung für 497 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    pi@raspberrypi:~ $
    • C Creatorhs
      @creatorhs
      sudo apt update
      pi@raspberrypi:~ $
      #123
      @creatorhs sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
      Tjoar... Dann mal ran an die Updates...
      Irgendwann ist immer das erste Mal...
      Und dann kannste danach gleich zu 'Bullseye' gehen, wenn du da eh einmal komplett umrührst.
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #124
        Alter Verwalter.... DAS hab ich jetzt aber echt noch nie gesehen ... Das ist ja vor der Geburt Christi zum letzten mal angepackt worden ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          Creatorhs
          #125
          @djmarc75 naja, wenn ich ehrlich bin habe ich durch Umzug, Trennung, Neuanfang einige Monate nichts gemacht, außer in iobroker die adapter aktualisiert. Ansonsten habe ich die nodejs-Updates gemacht, wenn es mir angezeigt worden ist und es eine stable-version gab. Das system läuft noch keine 2 Jahre. Also vor Christi ist auch etwas übertrieben :)
          Ich bin leider kein ITler oder jemand, der sich jeden Tag hinsetzen kann (und auch will). was ich mache ich ein bisschen Balkonkraftwerk und Haushaltsverbrauch tracken, paar temperaturfühler ausstrecken und die Rollos hoch und runterfahren. Alles per iobroker + Grafana. Mehr brauch ich auch nicht. :)
          Deshalb setzte ich mich dann eben auch nicht mehr wirklich hin, nachdem alles eingerichtet war und lief.
          • C Creatorhs
            #126
            @creatorhs
            Das funktioniert aber so nicht.
              @creatorhs
              Creatorhs
              #127
              @thomas-braun das stelle ich gerade zum ersten mal fest. Ich meine... ich habe ja nicht nichts gemacht. wenn mir im iobroker angezeigt worden ist, dass eine Version nicht mehr unterstützt wird oder ausläuft oder eben stabil ausgerollt worden ist, dann habe ich mich schon hingesetzt. So wie eben diesmal - mit etwas Verzögerung - auf V18 hochzugehen. aber das ist eben diesmal fehlgeschlagen. Mein vielleicht zu optimistischer Gedanke, dass die Updates damit "automatisch" aufgespielt werden hat sich vor 2 Stunden in Luft aufgelöst.
              by the way: Die 400 Updates laufen gerade :)
              Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • C Creatorhs
                #128
                @creatorhs
                ioBroker kümmert sich ja auch nicht um das Betriebssystem, auf dem es läuft. Das muss der Admin des Systems schon selber tun.
                • C Creatorhs
                  #129
                  Dann mach danach gleich den Sprung auf 'Bullseye'.
                  (Was im Übrigen auch bereits in der Auslaufphase ist).
                  • C Creatorhs
                    #130
                    @creatorhs
                    https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                      @creatorhs
                      Creatorhs
                      #131
                      ich schon wieder...
                      nach
                      sudo apt full-upgrade
                      kommt folgendes
                      libgit2 (0.27.7+dfsg.1-0.2+deb10u1) buster-security; urgency=medium
                        Previous versions of libgit's ssh backend did by default NOT perform
                        certificate checking if the caller did not explicitly provide a
                        certificate check callback and so may be subjected to a
                        man-in-the-middle attack. (CVE-2023-22742)
                        libgit will also check server keys against ~/.ssh/known_hosts, but
                        as an limitation of Debian 10's libssh2 validation can only succeed if
                        the used HostKeyAlgorithm was ssh-dss or ssh-rsa. Otherwise libgit
                        will provide the error "invalid or unknown remote ssh hostkey".
                        In this case remove the known_host entry for this server and configure
                        the ssh client to limit the HostKeyAlgorithms to supported types by adding
                          Host <IP or hostname of the git server>
                             HostKeyAlgorithms ssh-dss,ssh-rsa
                        to ~/.ssh/config for the specific server and re-add the known_hosts
                        entry by e.g manually connecting to it.
                      • C Creatorhs
                        ich schon wieder...
                        nach
                        kommt folgendes
                        #132
                        @creatorhs
                        Nutzt du git mit keys?
                          @creatorhs
                          Creatorhs
                          #133
                          @creatorhs
                          ääh, nicht dass ich wüsste.
                          • C Creatorhs
                            @creatorhs
                            #134
                            @creatorhs
                            Dann betrifft dich das auch nicht.
                              @creatorhs
                              Creatorhs
                              #135
                              @thomas-braun wirklich ernst gemeinte Frage:
                              Was muss ich in Zukunft regelmäßig tun, damit du deine Zeit nicht mehr mit mir verschwenden musst?
                              und noch eine Frage: Leute, die schon fertig "bestückte" Raspis im Internet kaufen (z.B. über Sonnendings), was machen die? Die kaufen sich ein laufendes System und haben noch weniger Plan als ich...
                              • C Creatorhs
                                #136
                                Das System regelmäßig per üblichem Zweisatz aus
                                sudo apt update
                                auf Stand halten. Gegebenenfalls in Verbindung mit einem Reboot.
                                Und was machen Leute, die schon fertig betankte Autos im Autohaus kaufen?
                                  sudo apt update
                                  Creatorhs
                                  #137
                                  @thomas-braun ok Thomas. Weiß nicht, was ich ohne dich und euch gemacht hätte. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit und Mühen nicht nur mir zu helfen!
                                  Auf den ersten Blick funktioniert alles bis auf der BLE-Adapter, da muss ich noch schauen, woran das liegt.
                                  und plötzlich sieht Grafana auch so anders aus... :D
                                  • C Creatorhs
                                    #138
                                    Da wird versucht den zu bauen. Kann unter Umständen geraume Zeit dauern.
                                    • C Offline
                                      Creatorhs
                                      #139
                                      @thomas-braun heißt, dass dieser aktuell gar nicht funktioniert?
                                      Habe einige ble-Temperatursensoren...
                                      • C Creatorhs
                                        #140
                                        @creatorhs
                                        Schau ins Log, da steht drin was gerade passiert.
                                        • darkbluD Offline
                                          darkbluD Offline
                                          darkblu
                                          #141
                                          ich brauche mal wieder Hilfe 😧
                                          sudo apt update
                                          bringt das hier:
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                                          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Holen:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [5.984 B]
                                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                                          Fehl:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                          Es wurden 5.984 B in 1 s geholt (6.130 B/s).
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://apt.grafana.com stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                          W: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                          W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                          was muss ich machen und warum kommt das auf einmal ?
                                          Hat Grafana da irgendetwas umgestellt ?
                                          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                          Threadnetzwerk per Apple
                                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
