  4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
151 Beiträge 23 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • C Creatorhs
    @thomas-braun das stelle ich gerade zum ersten mal fest. Ich meine... ich habe ja nicht nichts gemacht. wenn mir im iobroker angezeigt worden ist, dass eine Version nicht mehr unterstützt wird oder ausläuft oder eben stabil ausgerollt worden ist, dann habe ich mich schon hingesetzt. So wie eben diesmal - mit etwas Verzögerung - auf V18 hochzugehen. aber das ist eben diesmal fehlgeschlagen. Mein vielleicht zu optimistischer Gedanke, dass die Updates damit "automatisch" aufgespielt werden hat sich vor 2 Stunden in Luft aufgelöst.
    by the way: Die 400 Updates laufen gerade :)
    #130
    @creatorhs
    https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @creatorhs
      Creatorhs
      #131
      ich schon wieder...
      nach
      sudo apt full-upgrade
      kommt folgendes
      libgit2 (0.27.7+dfsg.1-0.2+deb10u1) buster-security; urgency=medium
        Previous versions of libgit's ssh backend did by default NOT perform
        certificate checking if the caller did not explicitly provide a
        certificate check callback and so may be subjected to a
        man-in-the-middle attack. (CVE-2023-22742)
        libgit will also check server keys against ~/.ssh/known_hosts, but
        as an limitation of Debian 10's libssh2 validation can only succeed if
        the used HostKeyAlgorithm was ssh-dss or ssh-rsa. Otherwise libgit
        will provide the error "invalid or unknown remote ssh hostkey".
        In this case remove the known_host entry for this server and configure
        the ssh client to limit the HostKeyAlgorithms to supported types by adding
          Host <IP or hostname of the git server>
             HostKeyAlgorithms ssh-dss,ssh-rsa
        to ~/.ssh/config for the specific server and re-add the known_hosts
        entry by e.g manually connecting to it.
      • C Creatorhs
        ich schon wieder...
        nach
        kommt folgendes
        #132
        @creatorhs
        Nutzt du git mit keys?
          @creatorhs
          Creatorhs
          #133
          @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
          @creatorhs
          ääh, nicht dass ich wüsste.
          • C Creatorhs
            @creatorhs
            #134
            @creatorhs
            Dann betrifft dich das auch nicht.
              @creatorhs
              Creatorhs
              #135
              @thomas-braun wirklich ernst gemeinte Frage:
              Was muss ich in Zukunft regelmäßig tun, damit du deine Zeit nicht mehr mit mir verschwenden musst?
              und noch eine Frage: Leute, die schon fertig "bestückte" Raspis im Internet kaufen (z.B. über Sonnendings), was machen die? Die kaufen sich ein laufendes System und haben noch weniger Plan als ich...
              • C Creatorhs
                #136
                @creatorhs sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                Das System regelmäßig per üblichem Zweisatz aus
                sudo apt update
                auf Stand halten. Gegebenenfalls in Verbindung mit einem Reboot.
                Und was machen Leute, die schon fertig betankte Autos im Autohaus kaufen?
                  sudo apt update
                  Creatorhs
                  #137
                  @thomas-braun ok Thomas. Weiß nicht, was ich ohne dich und euch gemacht hätte. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit und Mühen nicht nur mir zu helfen!
                  Auf den ersten Blick funktioniert alles bis auf der BLE-Adapter, da muss ich noch schauen, woran das liegt.
                  und plötzlich sieht Grafana auch so anders aus... :D
                  • C Creatorhs
                    #138
                    Da wird versucht den zu bauen. Kann unter Umständen geraume Zeit dauern.
                    • C Offline
                      Creatorhs
                      #139
                      @thomas-braun heißt, dass dieser aktuell gar nicht funktioniert?
                      Habe einige ble-Temperatursensoren...
                      • C Creatorhs
                        #140
                        @creatorhs
                        Schau ins Log, da steht drin was gerade passiert.
                        • darkbluD Offline
                          darkbluD Offline
                          darkblu
                          #141
                          ich brauche mal wieder Hilfe 😧
                          sudo apt update
                          bringt das hier:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Holen:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [5.984 B]
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                          Fehl:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                          Es wurden 5.984 B in 1 s geholt (6.130 B/s).
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://apt.grafana.com stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                          W: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                          W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                          was muss ich machen und warum kommt das auf einmal ?
                          Hat Grafana da irgendetwas umgestellt ?
                          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                          Threadnetzwerk per Apple
                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • darkbluD darkblu
                            sudo apt update
                            bringt das hier:
                            #142
                            @darkblu sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                            Weil der Schlüssel zurückgezogen wurde. Siehe mein Thema von heute Morgen.
                            • darkbluD darkblu
                              sudo apt update
                              bringt das hier:
                              #143
                              Moin,
                              mal die Suche im Forum nutzen ;)
                              https://forum.iobroker.net/topic/67822/grafana-repo-braucht-neuen-schlüssel/6
                              Bernd
                              • darkbluD Offline
                                darkbluD Offline
                                darkblu
                                #144
                                @Thomas-Braun und @dp20eic dp20
                                stimmt, ich hätte erst suchen sollen - sorry
                                Vielen Dank euch beiden
                                • CyberraphC Offline
                                  CyberraphC Offline
                                  Cyberraph
                                  #145
                                  @Thomas-Braun
                                  Zwar ein alter Threat, aber er hat mir zufällig geholfen, da bei mir im apt-update Grafana nicht mehr wollte wie hier beschrieben.
                                  Und die Grafana Website hat mir auch nicht 100% weitergeholfen, da es (ich bin kein Erfahrener Linux User
                                  nur grobes Halbwissen für grundlegende Befehle und Navigation über die Konsole habe ich bislang erlernt)
                                  wohl für den Pfad, den Grafana vorgibt zu erstellen, bei mir ein Schreib/Ausführ Rechteproblem gibt.
                                  Nicht mal per "sudo" konnte ich den Befehl der zweiten Zeile ausführen.
                                  Mit Sicherheit auch gut so, dass es nicht ausführbar war. (wie du oft beipflichtest, nie mit Root herumpfuschen ^^)
                                  Mit der Vorgangsweise von dir klappte es, wo man das Verzeichnis bei usr/ erstellte.
                                  Ich wollte nur kurz meinen Dank ausdrücken. ^^
                                  Beste Grüße!
                                  io-Broker Neuling 2024 :-)
                                  Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                                  • CyberraphC Cyberraph
                                    @Thomas-Braun
                                    #146
                                    @cyberraph sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                                    Richtig, das ginge nur per richtiger root shell. Deswegen habe ich das bei mir so umgestellt, das es per sudo auch als user funktioniert.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Volker3.0
                                      #147
                                      habe beim Updaten folgendes Ergebnis: Irgend etwas passt da wohl nicht mehr :-(
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Holen:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.661 B]
                                      Holen:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7.661 B]
                                      OK:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      Fehl:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                                      Fehl:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://apt.grafana.com stable InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                                      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                      W: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                      W: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                      Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                                        influxdb2 influxdb2-cli telegraf
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                                      • V Volker3.0
                                        #148
                                        @Volker3.0 sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                                        Da passt das Betriebssytem nicht mehr.
                                        Bullseye ist tot, tot, tot.
                                        Installier dan NEU RaspberryOS 13 'Trixie'.
                                        Edit:
                                        EOL-Übersicht:
                                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Edit:
                                          EOL-Übersicht:
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Volker3.0
                                          schrieb am zuletzt editiert von Volker3.0
                                          #149
                                          @Thomas-Braun Kann man das nicht irgendwie reparieren? Neuinstallation bedeutet ja, dass ich ioBroker und alles, was ich eingerichtet habe, komplett neu aufbauen muss.... :-(
