  4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
151 Beiträge 23 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • C Creatorhs
    @thomas-braun das stelle ich gerade zum ersten mal fest. Ich meine... ich habe ja nicht nichts gemacht. wenn mir im iobroker angezeigt worden ist, dass eine Version nicht mehr unterstützt wird oder ausläuft oder eben stabil ausgerollt worden ist, dann habe ich mich schon hingesetzt. So wie eben diesmal - mit etwas Verzögerung - auf V18 hochzugehen. aber das ist eben diesmal fehlgeschlagen. Mein vielleicht zu optimistischer Gedanke, dass die Updates damit "automatisch" aufgespielt werden hat sich vor 2 Stunden in Luft aufgelöst.
    by the way: Die 400 Updates laufen gerade :)
    #128
    @creatorhs
    ioBroker kümmert sich ja auch nicht um das Betriebssystem, auf dem es läuft. Das muss der Admin des Systems schon selber tun.
    • C Creatorhs
      #129
      @creatorhs sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
      Dann mach danach gleich den Sprung auf 'Bullseye'.
      (Was im Übrigen auch bereits in der Auslaufphase ist).
      • C Creatorhs
        #130
        @creatorhs
        https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          @creatorhs
          Creatorhs
          #131
          ich schon wieder...
          nach
          sudo apt full-upgrade
          kommt folgendes
          libgit2 (0.27.7+dfsg.1-0.2+deb10u1) buster-security; urgency=medium
            Previous versions of libgit's ssh backend did by default NOT perform
            certificate checking if the caller did not explicitly provide a
            certificate check callback and so may be subjected to a
            man-in-the-middle attack. (CVE-2023-22742)
            libgit will also check server keys against ~/.ssh/known_hosts, but
            as an limitation of Debian 10's libssh2 validation can only succeed if
            the used HostKeyAlgorithm was ssh-dss or ssh-rsa. Otherwise libgit
            will provide the error "invalid or unknown remote ssh hostkey".
            In this case remove the known_host entry for this server and configure
            the ssh client to limit the HostKeyAlgorithms to supported types by adding
              Host <IP or hostname of the git server>
                 HostKeyAlgorithms ssh-dss,ssh-rsa
            to ~/.ssh/config for the specific server and re-add the known_hosts
            entry by e.g manually connecting to it.
          • C Creatorhs
            ich schon wieder...
            nach
            kommt folgendes
            #132
            @creatorhs
            Nutzt du git mit keys?
              @creatorhs
              Creatorhs
              #133
              @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
              @creatorhs
              ääh, nicht dass ich wüsste.
              • C Creatorhs
                @creatorhs
                #134
                @creatorhs
                Dann betrifft dich das auch nicht.
                  @creatorhs
                  Creatorhs
                  #135
                  @thomas-braun wirklich ernst gemeinte Frage:
                  Was muss ich in Zukunft regelmäßig tun, damit du deine Zeit nicht mehr mit mir verschwenden musst?
                  und noch eine Frage: Leute, die schon fertig "bestückte" Raspis im Internet kaufen (z.B. über Sonnendings), was machen die? Die kaufen sich ein laufendes System und haben noch weniger Plan als ich...
                  • C Creatorhs
                    #136
                    Das System regelmäßig per üblichem Zweisatz aus
                    sudo apt update
                    auf Stand halten. Gegebenenfalls in Verbindung mit einem Reboot.
                    Und was machen Leute, die schon fertig betankte Autos im Autohaus kaufen?
                      sudo apt update
                      Creatorhs
                      #137
                      @thomas-braun ok Thomas. Weiß nicht, was ich ohne dich und euch gemacht hätte. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit und Mühen nicht nur mir zu helfen!
                      Auf den ersten Blick funktioniert alles bis auf der BLE-Adapter, da muss ich noch schauen, woran das liegt.
                      und plötzlich sieht Grafana auch so anders aus... :D
                      • C Creatorhs
                        #138
                        Da wird versucht den zu bauen. Kann unter Umständen geraume Zeit dauern.
                        • C Offline
                          Creatorhs
                          #139
                          @thomas-braun heißt, dass dieser aktuell gar nicht funktioniert?
                          Habe einige ble-Temperatursensoren...
                          • C Creatorhs
                            #140
                            @creatorhs
                            Schau ins Log, da steht drin was gerade passiert.
                            • darkbluD Offline
                              darkbluD Offline
                              darkblu
                              #141
                              ich brauche mal wieder Hilfe 😧
                              sudo apt update
                              bringt das hier:
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                              OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Holen:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [5.984 B]
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                              Fehl:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                              Es wurden 5.984 B in 1 s geholt (6.130 B/s).
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://apt.grafana.com stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                              W: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                              W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                              was muss ich machen und warum kommt das auf einmal ?
                              Hat Grafana da irgendetwas umgestellt ?
                              Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                              Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                              Threadnetzwerk per Apple
                              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • darkbluD darkblu
                                sudo apt update
                                bringt das hier:
                                #142
                                @darkblu sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                                Weil der Schlüssel zurückgezogen wurde. Siehe mein Thema von heute Morgen.
                                • darkbluD darkblu
                                  sudo apt update
                                  bringt das hier:
                                  #143
                                  Moin,
                                  mal die Suche im Forum nutzen ;)
                                  https://forum.iobroker.net/topic/67822/grafana-repo-braucht-neuen-schlüssel/6
                                  Bernd
                                  • darkbluD Offline
                                    darkbluD Offline
                                    darkblu
                                    #144
                                    @Thomas-Braun und @dp20eic dp20
                                    stimmt, ich hätte erst suchen sollen - sorry
                                    Vielen Dank euch beiden
                                    • CyberraphC Offline
                                      CyberraphC Offline
                                      Cyberraph
                                      #145
                                      @Thomas-Braun
                                      Zwar ein alter Threat, aber er hat mir zufällig geholfen, da bei mir im apt-update Grafana nicht mehr wollte wie hier beschrieben.
                                      Und die Grafana Website hat mir auch nicht 100% weitergeholfen, da es (ich bin kein Erfahrener Linux User
                                      nur grobes Halbwissen für grundlegende Befehle und Navigation über die Konsole habe ich bislang erlernt)
                                      wohl für den Pfad, den Grafana vorgibt zu erstellen, bei mir ein Schreib/Ausführ Rechteproblem gibt.
                                      Nicht mal per "sudo" konnte ich den Befehl der zweiten Zeile ausführen.
                                      Mit Sicherheit auch gut so, dass es nicht ausführbar war. (wie du oft beipflichtest, nie mit Root herumpfuschen ^^)
                                      Mit der Vorgangsweise von dir klappte es, wo man das Verzeichnis bei usr/ erstellte.
                                      Ich wollte nur kurz meinen Dank ausdrücken. ^^
                                      Beste Grüße!
                                      io-Broker Neuling 2024 :-)
                                      Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                                      • CyberraphC Cyberraph
                                        @Thomas-Braun
                                        #146
                                        @cyberraph sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                                        Richtig, das ginge nur per richtiger root shell. Deswegen habe ich das bei mir so umgestellt, das es per sudo auch als user funktioniert.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Volker3.0
                                          #147
                                          habe beim Updaten folgendes Ergebnis: Irgend etwas passt da wohl nicht mehr :-(
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Holen:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.661 B]
                                          Holen:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7.661 B]
                                          OK:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                          Fehl:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                            Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                                          Fehl:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                          W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://apt.grafana.com stable InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                                          W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                          W: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                          W: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                          Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                                            influxdb2 influxdb2-cli telegraf
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
