  4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
151 Beiträge 23 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 22 Beobachtet
    Wer beim täglichen System-Update auf diese Meldung läuft, dass etwas mit dem Schlüssel zum Grafana-Repository nicht stimmt:
    Err:13 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
    Reading package lists... Done
    W: GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
    E: The repository 'https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease' is not signed.
    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
    sollte das Repo mit neuem Schlüssel und ein paar anderen Parametern neuanlegen.
    Geht ungefähr so:
    apt-key list | grep -i grafana | wc -l
    sollte 0 zurückgeben.
    Wenn da irgendwas anderes als 0 gemeldet wird dann sollte der alte key gelöscht werden:
    sudo apt-key del 4E40DDF6D76E284A4A6780E48C8C34C524098CB6
    Nochmal per
    schauen ob das jetzt 0 ist.
    Wenn da noch was drinhängt mittels
    apt-key list
    schauen was da noch so bzgl. grafana aufgeführt ist und den Schlüssel dann auch löschen. Kann z. B. so aussehen:
          0E22 EB88 E39E 1227 7A77  60AE 9E43 9B10 2CF3 C0C6
    uid           [ unknown] Grafana Labs <engineering@grafana.com>
    sub   rsa3072 2023-01-06 [E] [expires: 2025-01-05]
    Also diesen key auch löschen:
    sudo apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
    Jetzt kommt beim Check die gewünschte Null:
    echad@chet:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
    Jetzt wird der neue Key und das neue Repo reingezogen:
    sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    Jetzt sollte ein
    sudo apt update
    auch wieder sauber durchlaufen.
    Siehe auch hier:
    https://grafana.com/blog/2023/01/12/grafana-labs-update-regarding-circleci-security-updates/
    Sushibomba
    #102
    Wenn ich deine oben erstellten Befehle anwende, kommt direkt beim ersten folgende Meldung:
    pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (s                             ee apt-key(8)).
    ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sushibomba
      #103
      @sushibomba sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
      Moin,
      das ist ein Warning kein Fehler, bedeutet, dass dieser Befehl irgendwann in einem Release nicht mehr zur Verfügung steht.
      Der Befehl listet Dir nur die benutzten Key auf.
      Sieh Dir mal die man Page dazu an https://manpages.debian.org/stretch/apt/apt-key.8.de.html
      Bernd
      • S Sushibomba
        #104
        @sushibomba
        Dann wird da ein Key gefunden, der weg sollte. Die Ausgabe muss 0 sein.
          @sushibomba
          Sushibomba
          #105
          Ok danke das hat geklappt :)
            Geht ungefähr so:
            Nochmal per
            apt-key list
            Jetzt sollte ein
            sudo apt update
            Siehe auch hier:
            Creatorhs
            #106
            Hallo Thomas,
            wie im anderen Thread schon beschrieben, scheine ich Probleme mit Grafana zu haben.
            Habe die SChritte oben gemacht bis ich zu folgendem komme:
            Da passiert bei mir gar nichts. keine Antwort in der Konsole, nix...
            weißt du woran das liegen kann?
            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • C Creatorhs
              Hallo Thomas,
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #107
              @creatorhs sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
              heisst in der Regel alles io
              was kommt nun nach einem
              sudo apt update
              • C Creatorhs
                Hallo Thomas,
                #108
                Der Pinguin ist da maulfaul. Keine Meldung = Alles i.O., Befehl wurde ohne Fehler ausgeführt.
                sudo apt update
                sagt?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  sudo apt update
                  sagt?
                  Creatorhs
                  #109
                  @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                  sudo apt update
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Ign:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Fehl:5 https://apt.grafana.com stable Release
                    Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a04:4e42:6f::729 443]
                  E: Das Depot »https://apt.grafana.com stable Release« enthält keine Release-Datei.
                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                  DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • C Creatorhs
                    sudo apt update
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #110
                    @creatorhs da ist ja alles Steinzeit
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • C Creatorhs
                      sudo apt update
                      #111
                      @creatorhs
                      cat /etc/apt/sources.list.d/grafan*
                      sagt?
                      Und @DJMarc75 hat Recht, dringenst die Antiquitäten da entsorgen.
                        @creatorhs
                        sagt?
                        Creatorhs
                        #112
                        pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/grafan*
                        • C Creatorhs
                          sudo apt update
                          #113
                          @creatorhs
                          sudo rm /usr/share/keyrings/graf*
                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                          sudo apt update
                            @creatorhs
                            sudo apt update
                            Creatorhs
                            #114
                            echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list sudo apt update
                            Ign:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            • C Creatorhs
                              #115
                              @creatorhs
                              Dann bring dein Buster da in die Gegenwart.
                              nodejs dann auch gleich auf v18.
                                @creatorhs
                                Creatorhs
                                #116
                                @creatorhs
                                blöde Frage: Wie? sorry, bin da sehr vorsichtig und auch unwissend, wenn ich ganz ehrlich bin...
                                • C Creatorhs
                                  @creatorhs
                                  #117
                                  @creatorhs
                                  Solange 'vorsichtig', bis wegen Überalterung nix mehr geht...
                                  https://forum.iobroker.net/topic/47214/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                  Zu nodejs siehe meine Signatur.
                                  Und zeig mal die VOLLSTÄNDIGE Augabe von
                                  sudo apt update
                                  Da müsste eigentlich noch was kommen...
                                    @creatorhs
                                    sudo apt update
                                    Creatorhs
                                    schrieb am zuletzt editiert von Creatorhs
                                    #118
                                    @creatorhs
                                    sudo apt update
                                    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    das ist alles, was da kommt
                                    • C Creatorhs
                                      @creatorhs
                                      sudo apt update
                                      #119
                                      @creatorhs
                                      Dann alles bis einschließlich der neuen Eingabezeile.
                                        @creatorhs
                                        Creatorhs
                                        #120
                                        @creatorhs
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • C Creatorhs
                                          @creatorhs
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          #121
                                          @creatorhs
                                          sudo apt update
