  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 758.1k Aufrufe 95 Beobachtet
    @bommel_030 ja Sonos ist bisschen zickig. Bin da selbst noch am kämpfen was die beste Strategie ist. Was hast du für eine Zeit in expert Settings angegeben? Normalerweise sollte er auch bei alive true = online zeigen. Bei mir ist es nur das sich der connected State nicht zuverlässig auf false schaltet und die states nur alle 12-24 Stunden aktualisieren wenn die Lautsprecher nicht genutzt werden.
    @sigi234 den Connection Datenpunkt kann ich auch noch nutzen? Kommt dann mit ins nächste kleinere Update bevor ich ein stable release mach.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #1191
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
    Ja bitte, ist der Verbindungsstatus vom Adapter. 👍
    • sigi234S sigi234
      #1192
      @sigi234 hab es gerade mit eingepflegt :man-juggling:
      • B bommel_030
        @ciddi89
        In den Expert settings hab ich 5 min. Kann die auch hochsetzen. Ich habe nur die ID "alive" und die ist seit dem 7.3. true. Da war er das letzte Mal stromlos und demnach auch nicht erreichbar.
        #1193
        @bommel_030 ja gut 5 min. Das ist zu kurz. Wie gesagt bin noch am schauen wie ich mit Sonos umgehen soll. Das läuft leider noch nicht so wie ich mir das wünsche. Ich bleibe aber dran das irgendwie zu verbessern. :)
          bommel_030
          #1194
          @ciddi89
          Da hab ich keine Eile. Wenn Sonos mal ausfällt und mir das nicht korrekt gemeldet wird ist das kein Drama. Bei der Heizung wäre das schon unangenehmer.
          Einen hab ich aber noch....
          Wenn ich unter Offlinezeit für Geräte/Dienste die Minuten nur mit den Pfeilen anpasse bleiben die Option "speichern" und "speichern und schließen" inaktiv. Erst wenn ich die Zahl von Hand eingebe oder etwas anderes ändere werden die aktiv.
          ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bommel_030
            @ciddi89
            #1195
            @bommel_030 kannst du mir denn sagen ob bei dir dann der Connection Datenpunkt zuverlässig auf false umspringt wenn der Lautsprecher nicht erreichbar ist? Vielleicht ist es nur bei mir das er es nicht macht.
            Ja ist ein Fehler vom Admin. Ich werde nachher mal versuchen den Fehler zu reproduzieren und werde ein issue dafür öffnen. Da das schon öfters erwähnt wurde.
              bommel_030
              #1196
              @ciddi89
              Da stellste mich ja jetzt vor Herausforderungen... Entweder dem Kühlschrank den Saft klauen bis Sonos reagiert oder die halbe Küche zerpflücken :-D
              Ich teste das mal, wird dann aber erst am WE etwas.
              • B bommel_030
                @ciddi89
                #1197
                @bommel_030
                Hahaha okay 😂 ne alles gut wenn es nicht geht dann gehts nicht. Wird denke ich so sein wie bei mir. Glaube nämlich das den Sonos Adapter fehlt das er die Lautsprecher öfters anpingt für den Connection Status.
                • B bommel_030
                  @ciddi89
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #1198
                  @bommel_030 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                  da kann teilweise ein anklicken einer anderen zeile, oder einfach ein Enter helfen...
                  • da_WoodyD da_Woody
                    #1199
                    @da_woody oder aktualisieren, ist auch meistens hilfreich :-)
                    • da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #1200
                      @ciddi89 noch nicht probiert. hab grad eine Rule geändert, beim eingeben von werten und zeiten wieder kurz vorm ausrasten... 😠
                        #1201
                        @da_woody warum? Weil er die Werte nicht nimmt das man speichern kann? 😃
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #1202
                          @ciddi89 die werte verlaufen einfach von selber wenn man was ändern will. entweder löschen und eingeben, oder löschen und fertige zahl einfügen und schnell wo anders hinklicken.
                          vllt liegts auch an meiner maus, die hat teilweise ihr eigenleben... :D
                            #1203
                            @da_woody 😁 ok das ist neu. Aber ja ich weiß das die Admin Oberfläche auch manchmal zickig ist. Wobei sich das in letzter Zeit in Grenzen hielt, bei mir zumindest.
                              thoml
                              #1204
                              @ciddi89
                              Falls das noch keiner gefragt hat:
                              Beim Nuki-Extended gibt es noch zwei Datenpunkte die Anzeigen ob die Batterie vom Keypad oder vom Türsensor kritisch ist. Könnte man die auch noch hinzufügen?
                              Die Datenpunkte werden nur bei Änderung aktualisiert.
                              • T thoml
                                @ciddi89
                                #1205
                                @thoml sind die Datenpunkte denn auch da wenn man die zwei Sachen nicht nutzt? Wenn ja steht trotzdem was als state drin? Kannst du mir nun sicher schlecht beantworten weil du ja offensichtlich beide Sachen hast. Aber vielleicht ist hier einer bei der das beantworten kann :)
                                Grund der Frage: wenn man den Sensor und/oder das keypad nicht hat. Aber es die Datenpunkte mit Wert false trotzdem gibt. Werden die zwei Sachen bei Nutzern die das nicht haben auch mit angezeigt in den Listen.
                                  #1206
                                  @ciddi89
                                  Moin,
                                  Ich besitze kein Keypad und auch nicht den Türsensor, die Datenpunkte sind aber da.
                                  Bernd
                                  -1
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #1207
                                    @ciddi89 IMHO werden die DPs immer in der instanz eingepflanzt. kenn ich auch von anderen adaptern.
                                    ob sie funzen, steht auf nem anderen blatt...
                                      @ciddi89
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      #1208
                                      @dp20eic super, danke für die rasend schnelle Antwort :)
                                        #1209
                                        @da_woody ja deswegen konnte ich mir das schon fast denken. Ist dann halt für mich unmöglich das du differenzieren. Außer ich schaffe für den Nutzer eine Möglichkeit das selbst zu wählen. Ich werde mir was überlegen. :)
                                          #1210
                                          Moin,
                                          also im device-watcher tauchen diese beiden bei mir nicht auf, da ist nur die Batterie des Schlosses selber, sonst nichts.
                                          Bernd
