  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 758.1k Aufrufe 95 Beobachtet
  • da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #1200
    @ciddi89 noch nicht probiert. hab grad eine Rule geändert, beim eingeben von werten und zeiten wieder kurz vorm ausrasten... 😠
    • da_WoodyD da_Woody
      #1201
      @da_woody warum? Weil er die Werte nicht nimmt das man speichern kann? 😃
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #1202
        @ciddi89 die werte verlaufen einfach von selber wenn man was ändern will. entweder löschen und eingeben, oder löschen und fertige zahl einfügen und schnell wo anders hinklicken.
        vllt liegts auch an meiner maus, die hat teilweise ihr eigenleben... :D
          #1203
          @da_woody 😁 ok das ist neu. Aber ja ich weiß das die Admin Oberfläche auch manchmal zickig ist. Wobei sich das in letzter Zeit in Grenzen hielt, bei mir zumindest.
            thoml
            #1204
            @ciddi89
            Falls das noch keiner gefragt hat:
            Beim Nuki-Extended gibt es noch zwei Datenpunkte die Anzeigen ob die Batterie vom Keypad oder vom Türsensor kritisch ist. Könnte man die auch noch hinzufügen?
            Die Datenpunkte werden nur bei Änderung aktualisiert.
            • T thoml
              @ciddi89
              #1205
              @thoml sind die Datenpunkte denn auch da wenn man die zwei Sachen nicht nutzt? Wenn ja steht trotzdem was als state drin? Kannst du mir nun sicher schlecht beantworten weil du ja offensichtlich beide Sachen hast. Aber vielleicht ist hier einer bei der das beantworten kann :)
              Grund der Frage: wenn man den Sensor und/oder das keypad nicht hat. Aber es die Datenpunkte mit Wert false trotzdem gibt. Werden die zwei Sachen bei Nutzern die das nicht haben auch mit angezeigt in den Listen.
              ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                #1206
                @ciddi89
                Moin,
                Ich besitze kein Keypad und auch nicht den Türsensor, die Datenpunkte sind aber da.
                Bernd
                -1
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #1207
                  @ciddi89 IMHO werden die DPs immer in der instanz eingepflanzt. kenn ich auch von anderen adaptern.
                  ob sie funzen, steht auf nem anderen blatt...
                    @ciddi89
                    Moin,
                    Bernd
                    #1208
                    @dp20eic super, danke für die rasend schnelle Antwort :)
                      #1209
                      @da_woody ja deswegen konnte ich mir das schon fast denken. Ist dann halt für mich unmöglich das du differenzieren. Außer ich schaffe für den Nutzer eine Möglichkeit das selbst zu wählen. Ich werde mir was überlegen. :)
                        #1210
                        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                        Moin,
                        also im device-watcher tauchen diese beiden bei mir nicht auf, da ist nur die Batterie des Schlosses selber, sonst nichts.
                        Bernd
                          Moin,
                          Bernd
                          #1211
                          @dp20eic ne kann ja auch nicht da ich die Datenpunkte dafür nicht hinterlegt habe. :)
                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                            Stephan SchleichS Offline
                            Stephan Schleich
                            #1212
                            @ciddi89 Könnte man einen Ping mit implementieren? Einige meiner Sonoffs haben sich nach dem Update aufgehangen und dies wurde somit vom Adapter nicht mit erfasst.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                              picky
                              #1213
                              @stephan-schleich said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                              Würde ich auch aus den gleichen Gründen Begrüßen. Die anderen Adapter wie "Ping" Zb. unterstützen auch nicht das anpingen im VPN Fritzbox Subnetz, nur im direkten Netz 192.168.178.x - funktioniert nicht mit 192.168.1.x zB.
                              • P picky
                                #1214
                                @picky sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                Das hat aber nix mit dem Ping Adapter zu tun, sondern an der Netzwerk-Config...
                                Da musst du mit ner anderen Subnet arbeiten, z.bsp mit ner /16 anstatt /24 je nachdem, was du benutzt...
                                von .1 bis .178 ist aber auch ne grosse Range.. brauchst du unbedingt 65535 Devices ?
                                  picky
                                  schrieb am zuletzt editiert von picky
                                  #1215
                                  @ilovegym Bei mir ist die 192.168.178.x und bei meiner Freundin im Nachbardorf die 192.168.1.1, beide Fritzboxen sind per Fritzbox-VPN verbunden, so das ich in beiden Netzen intern die Geräte steuern kann. Halt paar Adapter sind dadurch doppelt eingerichtet, funktioniert so eigentlich gut, dadurch brauche ich nur einen Raspi wo IObroker drauf läuft.
                                  Der Ping Adapter grast scheinbar nur das eigene Netzwerk ab, lässt nicht die anderen IP,s zu im anderen Netz. Die Fritzboxen müssen ein andere Range haben, sonst kann man kein VPN zwischen den aufbauen.
                                  • P picky
                                    #1216
                                    @picky mir gehen hier OT.. welche subnet verwendest du? 255.255.255.0 ist /24, dann scannt der Ping nur von 192.168.178.0 - 192.168.178.255
                                    Wenn du eine /16 nimmst ( bei dir in der Fritzbox unter Heimnetz, Netwerkeinstellungen, dann runter scrollen, WEITERE Einstellungen, dann auf IPV4 config, und dort die Subnet aendern ) also 255.255.0.0 dann erreichst du alle ! Devices von 192.168.0.0 - 192.168.255.255
                                      picky
                                      #1217
                                      @ilovegym said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                      Das muss ich dann auf beiden Fritzboxen ändern? Danke Dir für den Tip.
                                      • ? Offline
                                        #1218
                                        @picky
                                        nein, nur auf deiner, es sei denn, bei deiner Freundin ist der Zugriff bei dir auf eine 192.168.178.x notwendig, dann dort auch.
                                        • ? Offline
                                          #1219
                                          @ciddi89
                                          hier in Version 2.7.0 zaehlt er die Zigbee Devices im zigbee-Adapter nicht mehr richtig:
                                          Sind lt. Adapter 219
                                          2023-03-23 15:04:15.381  - info: zigbee.0 (11040) Currently 219 devices are joined:
                                          2023-03-23 15:04:15.323  - info: zigbee.0 (11040) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                                          2023-03-23 15:04:15.334  - info: zigbee.0 (11040) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          2023-03-23 15:04:15.345  - info: zigbee.0 (11040)   --> transmitPower : high+
                                          Der Device-Watcher zaehlt aber 217:
