  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 95 Beobachtet
  • T thoml
    @ciddi89
    Falls das noch keiner gefragt hat:
    Beim Nuki-Extended gibt es noch zwei Datenpunkte die Anzeigen ob die Batterie vom Keypad oder vom Türsensor kritisch ist. Könnte man die auch noch hinzufügen?
    Die Datenpunkte werden nur bei Änderung aktualisiert.
    #1205
    @thoml sind die Datenpunkte denn auch da wenn man die zwei Sachen nicht nutzt? Wenn ja steht trotzdem was als state drin? Kannst du mir nun sicher schlecht beantworten weil du ja offensichtlich beide Sachen hast. Aber vielleicht ist hier einer bei der das beantworten kann :)
    Grund der Frage: wenn man den Sensor und/oder das keypad nicht hat. Aber es die Datenpunkte mit Wert false trotzdem gibt. Werden die zwei Sachen bei Nutzern die das nicht haben auch mit angezeigt in den Listen.
    ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      #1206
      @ciddi89
      Moin,
      Ich besitze kein Keypad und auch nicht den Türsensor, die Datenpunkte sind aber da.
      Bernd
      -1
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #1207
        @ciddi89 IMHO werden die DPs immer in der instanz eingepflanzt. kenn ich auch von anderen adaptern.
        ob sie funzen, steht auf nem anderen blatt...
          @ciddi89
          Moin,
          Bernd
          #1208
          @dp20eic super, danke für die rasend schnelle Antwort :)
          • da_WoodyD da_Woody
            #1209
            @da_woody ja deswegen konnte ich mir das schon fast denken. Ist dann halt für mich unmöglich das du differenzieren. Außer ich schaffe für den Nutzer eine Möglichkeit das selbst zu wählen. Ich werde mir was überlegen. :)
              #1210
              @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
              Moin,
              also im device-watcher tauchen diese beiden bei mir nicht auf, da ist nur die Batterie des Schlosses selber, sonst nichts.
              Bernd
                Moin,
                Bernd
                #1211
                @dp20eic ne kann ja auch nicht da ich die Datenpunkte dafür nicht hinterlegt habe. :)
                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                  Stephan SchleichS
                  Stephan SchleichS
                  Stephan Schleich
                  #1212
                  @ciddi89 Könnte man einen Ping mit implementieren? Einige meiner Sonoffs haben sich nach dem Update aufgehangen und dies wurde somit vom Adapter nicht mit erfasst.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                    P
                    P
                    picky
                    #1213
                    @stephan-schleich said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                    Würde ich auch aus den gleichen Gründen Begrüßen. Die anderen Adapter wie "Ping" Zb. unterstützen auch nicht das anpingen im VPN Fritzbox Subnetz, nur im direkten Netz 192.168.178.x - funktioniert nicht mit 192.168.1.x zB.
                    • P picky
                      #1214
                      @picky sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                      Das hat aber nix mit dem Ping Adapter zu tun, sondern an der Netzwerk-Config...
                      Da musst du mit ner anderen Subnet arbeiten, z.bsp mit ner /16 anstatt /24 je nachdem, was du benutzt...
                      von .1 bis .178 ist aber auch ne grosse Range.. brauchst du unbedingt 65535 Devices ?
                        P
                        P
                        picky
                        schrieb am zuletzt editiert von picky
                        #1215
                        @ilovegym Bei mir ist die 192.168.178.x und bei meiner Freundin im Nachbardorf die 192.168.1.1, beide Fritzboxen sind per Fritzbox-VPN verbunden, so das ich in beiden Netzen intern die Geräte steuern kann. Halt paar Adapter sind dadurch doppelt eingerichtet, funktioniert so eigentlich gut, dadurch brauche ich nur einen Raspi wo IObroker drauf läuft.
                        Der Ping Adapter grast scheinbar nur das eigene Netzwerk ab, lässt nicht die anderen IP,s zu im anderen Netz. Die Fritzboxen müssen ein andere Range haben, sonst kann man kein VPN zwischen den aufbauen.
                        • P picky
                          #1216
                          @picky mir gehen hier OT.. welche subnet verwendest du? 255.255.255.0 ist /24, dann scannt der Ping nur von 192.168.178.0 - 192.168.178.255
                          Wenn du eine /16 nimmst ( bei dir in der Fritzbox unter Heimnetz, Netwerkeinstellungen, dann runter scrollen, WEITERE Einstellungen, dann auf IPV4 config, und dort die Subnet aendern ) also 255.255.0.0 dann erreichst du alle ! Devices von 192.168.0.0 - 192.168.255.255
                            P
                            P
                            picky
                            #1217
                            @ilovegym said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                            Das muss ich dann auf beiden Fritzboxen ändern? Danke Dir für den Tip.
                              #1218
                              @picky
                              nein, nur auf deiner, es sei denn, bei deiner Freundin ist der Zugriff bei dir auf eine 192.168.178.x notwendig, dann dort auch.
                                #1219
                                @ciddi89
                                hier in Version 2.7.0 zaehlt er die Zigbee Devices im zigbee-Adapter nicht mehr richtig:
                                Sind lt. Adapter 219
                                2023-03-23 15:04:15.381  - info: zigbee.0 (11040) Currently 219 devices are joined:
                                2023-03-23 15:04:15.323  - info: zigbee.0 (11040) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                                2023-03-23 15:04:15.334  - info: zigbee.0 (11040) Unable to disable LED, unsupported function.
                                2023-03-23 15:04:15.345  - info: zigbee.0 (11040)   --> transmitPower : high+
                                Der Device-Watcher zaehlt aber 217:
                                  @ciddi89
                                  #1220
                                  @ilovegym mit der vorherigen Version waren die Werte noch korrekt?
                                  Stephan SchleichS ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan Schleich
                                    #1221
                                    @ciddi89 man könnte anstatt dem Ping auch den Alive state prüfen ob dieser älter als XX wäre (Wert variable zu setzen in den settings?)
                                      #1222
                                      @stephan-schleich ist teilweise schon so. Aber noch nicht bei allen Adapter da bei vielen der state nicht auf false geht. Um welchen Adapter/Geräte handelt es sich genau?
                                        Stephan SchleichS
                                        Stephan SchleichS
                                        Stephan Schleich
                                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                        #1223
                                        @ciddi89 wäre der Sonoff Adapter, in meinem Fall ging er auch nicht auf Off, weil sich mein WLAN aufgahngen hat, wätte man nur mit einer prüfung des zuletzt geändert erkennen können oder eben einem ping
                                        3b22c47c-6b3d-41fe-9b27-0d93f022c6a8-image.png 992b64d6-9437-4acf-8990-cc8893664d44-image.png
                                          #1224
                                          @stephan-schleich ja gut bei sonoff ist es tatsächlich derzeit so, das wenn der Datenpunkt auf false springt und der Datenpunkt solange in der X eingestellten Zeit, wie in den Settings eingestellt, auf false steht das es dann erst gilt.
                                          Ist wirklich schwierig abzuwägen wie ich das prüfen lassen soll weil viele User anderer Meinungen sind. Bei den einen gehen die Datenpunkte zuverlässig und bei dem anderen nicht.
                                          Der eine will das man nur nach der Zeit zuletzt aktualisiert geht und der andere will das die Zeit nur zählt wenn der Datenpunkt auch auf false ist usw. Und ich will da auch keine tausend Einstellmöglichkeiten implementieren, das macht es leider nur zu kompliziert. Daher ich muss mir mal überlegen was man am besten machen kann, damit alle glücklich sind.
                                          An pingen ist auch schwierig und garnicht die Aufgabe des devicewatcher. Woher soll der die ganzen Daten dafür nehmen? Dieser ist nur für die Auswertung der gegeben Daten da, die die anderen Adapter liefern. Daher sollten die dazugehörigen Adapter der Geräte auch die Aufgabe haben die Werte korrekt und aktuell zu übermitteln. Aber leider haperts da bei vielen.
                                          Daher mein Vorschlag: Bei den Geräten/Adapter wo die Erreichbarkeitsdatenpunkte nicht korrekt Funktionen ein issue auf Github des jeweiligen Adapters eröffnen und deren Entwickler darum bitten das die da evtl. nacharbeiten und dort sowas wie anpingen etc. unterbringen. Das ist meines Erachtens die sinnvollere Variante.
                                          84.1k
