  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 885.7k Aufrufe 95 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
    Nach dem Update nochmal neu gestartet?
    Jep
    Wie sehen nun die Settings aus?
    #1183
    @negalein entweder nimmst du mal die base url aus den settings. Oder alternativ sollte es auch gehen wenn du aus deiner Query Einstellung bei der Url das http://10.0.1.202:8087 raus nimmst.
    Da steht es aber auch sehe ich gerade.
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #1184
      welche URL?
      schaut jetzt so aus.
      ich deinstallier mal Infinity.
      ° Fixer ---> iob fix
        welche URL?
        #1185
        @negalein na die Base url aus deinem Screenshot in den source Einstellungen von infinity. Da steht auch das man die nicht mehr eingeben soll.
        Schau mein Post ein höher
        NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #1186
          Tadaaa
          Base URL in den Infinity-Settings gelöscht und es funktioniert. :)
            B
            B
            bommel_030
            #1187
            @ciddi89
            Hab nach dem letzten Update mal Proxmox und Homeconnect mit aufgenommen. Läuft soweit alles einwandfrei.
            Lediglich mein Sonos mit konstant alive = true wird mir hartnäckig als offline angezeigt. Nur wenn er etwas abspielt ist er online.
              Aktuelle Test Version NPM version
              Veröffentlichungsdatum 26.05.2022
              Github Link https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
              🇩🇪 Deutsche Dokumentation
              Dies ist ein Watchdog für Geräte/Services und Adapter/Instanzen. Der Adapter sucht nach den verschiedenen Informationen über die Datenpunkte und erstellt JSON & HTML Listen davon:
              Geräte/Services:
              • Geräte mit Batterie,
              • Geräte mit niedrigem Batteriestand,
              • Geräte mit Verbindungsqualität,
              • Updates für Geräte, (only shelly & unifi yet)
              • Geräte offline
              • alle Geräte
              • und eine Raw-Liste mit allen verfügbaren Daten der oben genannten Liste.
              Adapter/Instanzen:
              • verfügbare Adapter Updates
              • Alle Instanzen
              • Ausgefallene Instanzen
              • Deaktivierte Instanzen
              Außerdem werden sie in denselben Kategorien gezählt. Die Listen und Zählungen können zum Beispiel für Grafana, Jarvis usw. verwendet werden.
              Unterstützte Adapter:
              Eine Liste mit den unterstützten Adaptern und welche Information pro Adapter genutzt werden / möglich sind, findest du in der Github Doku.
              Benachrichtigungen:
              Der Adapter hat verschiedene Möglichkeiten, Benachrichtigungen zu senden:
              • Ein Gerät ist nicht mehr erreichbar oder wieder erreichbar
              • Ein Gerät hat den niedrigen Batteriestand erreicht oder der Low-Bat-Status ist true
              • Wenn ein Update für ein Gerät verfügbar ist (shelly und unifi)
              • Zeitbasiert eine Liste der Offline-Geräte
              • Zeitbasierte Liste von Geräten mit niedrigem Batteriestand
              • Zeitbasiert eine Liste der Geräte, die aktualisiert werden können
              Derzeitige Unterstützte Adapter für Benachrichtigungen:
              • Telegram
              • Pushover
              • WhatsApp
              • Email
              • Jarvis
              • Lovelace
              • Signal
              • SynoChat
              • und einen Datenpunkt mit der zuletzt gesendeten Benachrichtigung.
              Blacklist
              Ist es notwendig, ein bestimmtes Gerät/Service oder Instanz zu ignorieren, kann es auf die schwarze Liste gesetzt werden und der Device-Watcher ignoriert es.
              Es ist möglich zu wählen:
              • In Benachrichtigungen ignorieren
              • In der Hauptliste ignorieren
              • In den eigenen Listen der Adapter ignorieren
              Feature Request & Bug Report
              Ich bitte euch der Übersicht halber Fehler und Feature Request auf der Githubseite zu erstellen.
              Seht Ihr dort ein Feature Request und euch gefällt die Idee, könnt Ihr auch dafür abstimmen. Dann sehe ich bei einigen Dingen, wo ich mir nicht sicher bin ob es Sinnvoll wäre oder nicht, ob überhaupt Interesse an sowas besteht.
              Wählt dafür einfach einen von den Emojis aus:
              Screenshots und weitere Informationen finder Ihr auf der Githubseite.
              sigi234S
              sigi234S
              #1188
              @ciddi89
              Hallo, kannst du noch ecovacs-deebot mit aufnehmen?
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "WiFi signal strength in dBm",
                  "type": "number",
                  "role": "level",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "dBm"
                "native": {},
                "from": "system.adapter.ecovacs-deebot.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1678477374059,
                "_id": "ecovacs-deebot.0.info.network.wifiSignal",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Battery status",
                  "type": "number",
                  "role": "value.battery",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 100,
                  "unit": "%",
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": 60,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "retention": 31536000,
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "maxLength": 960,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": 0
                "native": {},
                "_id": "ecovacs-deebot.0.info.battery",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1678583169664
              • B bommel_030
                @ciddi89
                #1189
                @bommel_030 ja Sonos ist bisschen zickig. Bin da selbst noch am kämpfen was die beste Strategie ist. Was hast du für eine Zeit in expert Settings angegeben? Normalerweise sollte er auch bei alive true = online zeigen. Bei mir ist es nur das sich der connected State nicht zuverlässig auf false schaltet und die states nur alle 12-24 Stunden aktualisieren wenn die Lautsprecher nicht genutzt werden.
                @sigi234 den Connection Datenpunkt kann ich auch noch nutzen? Kommt dann mit ins nächste kleinere Update bevor ich ein stable release mach.
                B sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  B
                  B
                  bommel_030
                  #1190
                  @ciddi89
                  In den Expert settings hab ich 5 min. Kann die auch hochsetzen. Ich habe nur die ID "alive" und die ist seit dem 7.3. true. Da war er das letzte Mal stromlos und demnach auch nicht erreichbar.
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #1191
                    Ja bitte, ist der Verbindungsstatus vom Adapter. 👍
                    • sigi234S sigi234
                      #1192
                      @sigi234 hab es gerade mit eingepflegt :man-juggling:
                      • B bommel_030
                        @ciddi89
                        #1193
                        @bommel_030 ja gut 5 min. Das ist zu kurz. Wie gesagt bin noch am schauen wie ich mit Sonos umgehen soll. Das läuft leider noch nicht so wie ich mir das wünsche. Ich bleibe aber dran das irgendwie zu verbessern. :)
                          B
                          B
                          bommel_030
                          #1194
                          @ciddi89
                          Da hab ich keine Eile. Wenn Sonos mal ausfällt und mir das nicht korrekt gemeldet wird ist das kein Drama. Bei der Heizung wäre das schon unangenehmer.
                          Einen hab ich aber noch....
                          Wenn ich unter Offlinezeit für Geräte/Dienste die Minuten nur mit den Pfeilen anpasse bleiben die Option "speichern" und "speichern und schließen" inaktiv. Erst wenn ich die Zahl von Hand eingebe oder etwas anderes ändere werden die aktiv.
                          ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bommel_030
                            @ciddi89
                            #1195
                            @bommel_030 kannst du mir denn sagen ob bei dir dann der Connection Datenpunkt zuverlässig auf false umspringt wenn der Lautsprecher nicht erreichbar ist? Vielleicht ist es nur bei mir das er es nicht macht.
                            Ja ist ein Fehler vom Admin. Ich werde nachher mal versuchen den Fehler zu reproduzieren und werde ein issue dafür öffnen. Da das schon öfters erwähnt wurde.
                              B
                              B
                              bommel_030
                              #1196
                              @ciddi89
                              Da stellste mich ja jetzt vor Herausforderungen... Entweder dem Kühlschrank den Saft klauen bis Sonos reagiert oder die halbe Küche zerpflücken :-D
                              Ich teste das mal, wird dann aber erst am WE etwas.
                              • B bommel_030
                                @ciddi89
                                #1197
                                @bommel_030
                                Hahaha okay 😂 ne alles gut wenn es nicht geht dann gehts nicht. Wird denke ich so sein wie bei mir. Glaube nämlich das den Sonos Adapter fehlt das er die Lautsprecher öfters anpingt für den Connection Status.
                                • B bommel_030
                                  @ciddi89
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #1198
                                  @bommel_030 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                  da kann teilweise ein anklicken einer anderen zeile, oder einfach ein Enter helfen...
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    #1199
                                    @da_woody oder aktualisieren, ist auch meistens hilfreich :-)
                                    • da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #1200
                                      @ciddi89 noch nicht probiert. hab grad eine Rule geändert, beim eingeben von werten und zeiten wieder kurz vorm ausrasten... 😠
                                        #1201
                                        @da_woody warum? Weil er die Werte nicht nimmt das man speichern kann? 😃
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #1202
                                          @ciddi89 die werte verlaufen einfach von selber wenn man was ändern will. entweder löschen und eingeben, oder löschen und fertige zahl einfügen und schnell wo anders hinklicken.
                                          vllt liegts auch an meiner maus, die hat teilweise ihr eigenleben... :D
                                          84.2k
