  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 758.0k Aufrufe 95 Beobachtet
    Guten Abend Leute,
    habe gerade ein Release für die Latest/Beta Repo veröffentlicht. Wäre cool wenn ihr mir in den nächsten Tagen sagen könnt ob soweit alles läuft oder wieder haufenweise Fehler auftauchen :D 👼
    Hier ein kleiner Changelog:
    2.7.0 (2023-03-13)
    • Added: Fully-MQTT
    • Added: Benachrichtigungsdienst Matrix
    • Added: Datenpunkte - Liste und Anzahl der aktiven Instanzen
    • Added: HTML Listen für Instanzen/Adapter
    • Added: HM-RPC Geräte Update support
    • Added: User kann Zeit für fehlerhaften Instanzen definieren wann diese als fehlerhaft gelten sollen.
    • Fixed: Sende Adapter Updates Benachrichtigung nur wenn es neue Updates gibt.
    • Improvements: Blende Benachrichtigungsdienste nur aus wo keine Instanz für ausgewählt wurde
    • Improvements: Kleine Verbesserungen damit evtl. auftretende Fehler nicht mehr auftauchen.
    #1174
    @ciddi89
    die 2.7.0 laeuft hier ohne Auffaelligkeiten! fully-mqtt funktioniert auch, danke!
    • NegaleinN Negalein
      @ciddi89
      Servus
      Mein Grafana Dasboard mit Infinity will nicht mehr. :(
      Was könnte das sein?
      An error occurred within the plugin
      Object
      status:500
      statusText:"Internal Server Error"
      data:Object
      message:"An error occurred within the plugin"
      messageId:"plugin.downstreamError"
      statusCode:500
      traceID:""
      config:Object
      url:"api/ds/query"
      method:"POST"
      data:Object
      requestId:"Q495"
      hideFromInspector:false
      headers:Object
      retry:0
      #1175
      @negalein Ist die URL richtig? ist simple-api noch aktiv? Ist es nur bei einer Tabelle so oder bei allen? Habe deine URL genommen und nur die IP Adresse ausgetauscht und bei mir zeigt er die Tabelle an. Du scheinst aber auch eine neuere Version von infinity zu haben. Ich glaube ich müsste mal updaten :D
      // Edit: habe gerade ein Update gemacht. Danach bekam ich auch den errorCode 500. Habe dann den Grafana server neu gestartet und dann lief es wieder.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1176
        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
        Ja, simple-api läuft; URL passt; bei allen Tabellen in diesem Dashboard (verwende nur dort Infinity).
        http://10.0.1.202:8082/getPlainValue/device-watcher.0.devices.offlineList
        auch ein Reboot von Grafana brachte nichts.
        ° Fixer ---> iob fix
        ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
          #1177
          @negalein bring infinity mal auf die letzte aktuelle Version. Was kommst denn wenn du die url direkt mit den Browser aufrufst?
            #1178
            @negalein sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
            Schau mal, du rufst vom falschen Port ab, du hast in dem Link 8082 und dein Simple-Api steht auf 8087 !! :)
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1179
              Infinity ist jetzt aktuell; aber keine verbesserung.
              "[{\"Device\":\"3D-Lüfter\",\"Adapter\":\"hs100\",\"Last contact\":\"26 Tagen\"},{\"Device\":\"3D-Drucker\",\"Adapter\":\"hs100\",\"Last contact\":\"26 Tagen\"},{\"Device\":\"3D-Raspi\",\"Adapter\":\"hs100\",\"Last contact\":\"26 Tagen\"},{\"Device\":\"PC\",\"Adapter\":\"hs100\",\"Last contact\":\"26 Tagen\"},{\"Device\":\"PC\",\"Adapter\":\"hs100\",\"Last contact\":\"41 Tagen\"},{\"Device\":\"Laura 1\",\"Adapter\":\"Philips Hue\",\"Last contact\":\"01:13 Uhr\"},{\"Device\":\"Wintergarten Ofen\",\"Adapter\":\"Philips Hue\",\"Last contact\":\"26 Tagen\"},{\"Device\":\"Wintergarten Tisch 1\",\"Adapter\":\"Philips Hue\",\"Last contact\":\"6 Stunden\"},{\"Device\":\"Wintergarten Tisch 2\",\"Adapter\":\"Philips Hue\",\"Last contact\":\"6 Stunden\"},{\"Device\":\"Wintergarten Tisch 3\",\"Adapter\":\"Philips Hue\",\"Last contact\":\"6 Stunden\"},{\"Device\":\"Wintergarten Tisch 4\",\"Adapter\":\"Philips Hue\",\"Last contact\":\"6 Stunden\"},{\"Device\":\"Schlafzimmer-Fenster\",\"Adapter\":\"MiHome\",\"Last contact\":\"9 Tagen\"},{\"Device\":\"gateway\",\"Adapter\":\"MiHome\",\"Last contact\":\"5 Tagen\"},{\"Device\":\"Terrariumlampe\",\"Adapter\":\"Shelly\",\"Last contact\":\"41 Tagen\"},{\"Device\":\"Switch EG-Wohnzimmer 2\",\"Adapter\":\"Unifi\",\"Last contact\":\"6 Stunden\"}]"
                #1180
                @negalein ja hmm komisch. Ist auf jeden Fall ein Fehler von infinity dann. Nach dem Update nochmal neu gestartet? Wie sehen nun die Settings aus?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1181
                  @ilovegym sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                  bleibt gleich.
                  Im Dashboard kommt mit 8082 und 8087 nichts.
                  Im Browser kommt mit 8082 und 8087 was!
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1182
                    Jep
                      Jep
                      #1183
                      @negalein entweder nimmst du mal die base url aus den settings. Oder alternativ sollte es auch gehen wenn du aus deiner Query Einstellung bei der Url das http://10.0.1.202:8087 raus nimmst.
                      Da steht es aber auch sehe ich gerade.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1184
                        welche URL?
                        schaut jetzt so aus.
                        ich deinstallier mal Infinity.
                          welche URL?
                          #1185
                          @negalein na die Base url aus deinem Screenshot in den source Einstellungen von infinity. Da steht auch das man die nicht mehr eingeben soll.
                          Schau mein Post ein höher
                          NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1186
                            Tadaaa
                            Base URL in den Infinity-Settings gelöscht und es funktioniert. :)
                              bommel_030
                              #1187
                              @ciddi89
                              Hab nach dem letzten Update mal Proxmox und Homeconnect mit aufgenommen. Läuft soweit alles einwandfrei.
                              Lediglich mein Sonos mit konstant alive = true wird mir hartnäckig als offline angezeigt. Nur wenn er etwas abspielt ist er online.
                                Aktuelle Test Version NPM version
                                Veröffentlichungsdatum 26.05.2022
                                Github Link https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                                🇩🇪 Deutsche Dokumentation
                                Dies ist ein Watchdog für Geräte/Services und Adapter/Instanzen. Der Adapter sucht nach den verschiedenen Informationen über die Datenpunkte und erstellt JSON & HTML Listen davon:
                                Geräte/Services:
                                • Geräte mit Batterie,
                                • Geräte mit niedrigem Batteriestand,
                                • Geräte mit Verbindungsqualität,
                                • Updates für Geräte, (only shelly & unifi yet)
                                • Geräte offline
                                • alle Geräte
                                • und eine Raw-Liste mit allen verfügbaren Daten der oben genannten Liste.
                                Adapter/Instanzen:
                                • verfügbare Adapter Updates
                                • Alle Instanzen
                                • Ausgefallene Instanzen
                                • Deaktivierte Instanzen
                                Außerdem werden sie in denselben Kategorien gezählt. Die Listen und Zählungen können zum Beispiel für Grafana, Jarvis usw. verwendet werden.
                                Unterstützte Adapter:
                                Eine Liste mit den unterstützten Adaptern und welche Information pro Adapter genutzt werden / möglich sind, findest du in der Github Doku.
                                Benachrichtigungen:
                                Der Adapter hat verschiedene Möglichkeiten, Benachrichtigungen zu senden:
                                • Ein Gerät ist nicht mehr erreichbar oder wieder erreichbar
                                • Ein Gerät hat den niedrigen Batteriestand erreicht oder der Low-Bat-Status ist true
                                • Wenn ein Update für ein Gerät verfügbar ist (shelly und unifi)
                                • Zeitbasiert eine Liste der Offline-Geräte
                                • Zeitbasierte Liste von Geräten mit niedrigem Batteriestand
                                • Zeitbasiert eine Liste der Geräte, die aktualisiert werden können
                                Derzeitige Unterstützte Adapter für Benachrichtigungen:
                                • Telegram
                                • Pushover
                                • WhatsApp
                                • Email
                                • Jarvis
                                • Lovelace
                                • Signal
                                • SynoChat
                                • und einen Datenpunkt mit der zuletzt gesendeten Benachrichtigung.
                                Blacklist
                                Ist es notwendig, ein bestimmtes Gerät/Service oder Instanz zu ignorieren, kann es auf die schwarze Liste gesetzt werden und der Device-Watcher ignoriert es.
                                Es ist möglich zu wählen:
                                • In Benachrichtigungen ignorieren
                                • In der Hauptliste ignorieren
                                • In den eigenen Listen der Adapter ignorieren
                                Feature Request & Bug Report
                                Ich bitte euch der Übersicht halber Fehler und Feature Request auf der Githubseite zu erstellen.
                                Seht Ihr dort ein Feature Request und euch gefällt die Idee, könnt Ihr auch dafür abstimmen. Dann sehe ich bei einigen Dingen, wo ich mir nicht sicher bin ob es Sinnvoll wäre oder nicht, ob überhaupt Interesse an sowas besteht.
                                Wählt dafür einfach einen von den Emojis aus:
                                Screenshots und weitere Informationen finder Ihr auf der Githubseite.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1188
                                @ciddi89
                                Hallo, kannst du noch ecovacs-deebot mit aufnehmen?
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "WiFi signal strength in dBm",
                                    "type": "number",
                                    "role": "level",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": 0,
                                    "unit": "dBm"
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.ecovacs-deebot.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1678477374059,
                                  "_id": "ecovacs-deebot.0.info.network.wifiSignal",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Battery status",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value.battery",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": 100,
                                    "unit": "%",
                                    "custom": {
                                      "history.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "aliasId": "",
                                        "debounceTime": 0,
                                        "blockTime": 0,
                                        "changesOnly": true,
                                        "changesRelogInterval": 60,
                                        "changesMinDelta": 0,
                                        "ignoreBelowNumber": "",
                                        "disableSkippedValueLogging": false,
                                        "retention": 31536000,
                                        "customRetentionDuration": 365,
                                        "maxLength": 960,
                                        "enableDebugLogs": false,
                                        "debounce": 0
                                  "native": {},
                                  "_id": "ecovacs-deebot.0.info.battery",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1678583169664
                                • B bommel_030
                                  @ciddi89
                                  #1189
                                  @bommel_030 ja Sonos ist bisschen zickig. Bin da selbst noch am kämpfen was die beste Strategie ist. Was hast du für eine Zeit in expert Settings angegeben? Normalerweise sollte er auch bei alive true = online zeigen. Bei mir ist es nur das sich der connected State nicht zuverlässig auf false schaltet und die states nur alle 12-24 Stunden aktualisieren wenn die Lautsprecher nicht genutzt werden.
                                  @sigi234 den Connection Datenpunkt kann ich auch noch nutzen? Kommt dann mit ins nächste kleinere Update bevor ich ein stable release mach.
                                  B sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    bommel_030
                                    #1190
                                    @ciddi89
                                    In den Expert settings hab ich 5 min. Kann die auch hochsetzen. Ich habe nur die ID "alive" und die ist seit dem 7.3. true. Da war er das letzte Mal stromlos und demnach auch nicht erreichbar.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1191
                                      Ja bitte, ist der Verbindungsstatus vom Adapter. 👍
                                      • sigi234S sigi234
                                        #1192
                                        @sigi234 hab es gerade mit eingepflegt :man-juggling:
                                        • B bommel_030
                                          @ciddi89
                                          #1193
                                          @bommel_030 ja gut 5 min. Das ist zu kurz. Wie gesagt bin noch am schauen wie ich mit Sonos umgehen soll. Das läuft leider noch nicht so wie ich mir das wünsche. Ich bleibe aber dran das irgendwie zu verbessern. :)
