  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 758.0k Aufrufe 95 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    @ciddi89 wenn du einen Blockly Schnipsel hättest um zu einem Zeitstempel eines Datenpunktes die Zeit X zu addieren und dann mit der Uhrzeit zu vergleichen, hätte was.
    Aktuell weiß ich noch nicht, wie ich das umsetzen könnte.
    #1171
    @siggi0904
    So prüft er alle 10 Sekunden ob der Zeitstempel vom DP geändert wurde. Ist er älter als 3.20minuten gibt einen log output raus. Ich hoffe das hilft ein bisschen als Input. Blockly ist eigentlich nicht so meins :D
    Falls noch fragen da sind oder so dann PN oder am besten einen neuen Thread aufmachen damit alle was davon haben. :) Das wird hier sonst zu off-topic. :)
    • ? Offline
      #1172
      Guten Abend Leute,
      habe gerade ein Release für die Latest/Beta Repo veröffentlicht. Wäre cool wenn ihr mir in den nächsten Tagen sagen könnt ob soweit alles läuft oder wieder haufenweise Fehler auftauchen :D 👼
      Hier ein kleiner Changelog:
      2.7.0 (2023-03-13)
      • Added: Fully-MQTT
      • Added: Benachrichtigungsdienst Matrix
      • Added: Datenpunkte - Liste und Anzahl der aktiven Instanzen
      • Added: HTML Listen für Instanzen/Adapter
      • Added: HM-RPC Geräte Update support
      • Added: User kann Zeit für fehlerhaften Instanzen definieren wann diese als fehlerhaft gelten sollen.
      • Fixed: Sende Adapter Updates Benachrichtigung nur wenn es neue Updates gibt.
      • Improvements: Blende Benachrichtigungsdienste nur aus wo keine Instanz für ausgewählt wurde
      • Improvements: Kleine Verbesserungen damit evtl. auftretende Fehler nicht mehr auftauchen.
        @marty56 Hallo Martin,
        danke, nein das geht leider nicht. Und habe bisher noch nicht über so eine Funktion nach gedacht.
        @DJMarc75 dann schmeiss ich den scheiss hin. :D ich weiss mittlerweile warum keiner von den anderen so einen Adapter entwickeln wollte obwohl die Anfragen und Ideen da waren.
        @Negalein ööhm unter den Infinity settings habe ich garnichts eingetragen und beim panel versuch es mal mit getPlainValue anstatt nur get in der url. siehe screenshot.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1173
        @ciddi89
        Servus
        Mein Grafana Dasboard mit Infinity will nicht mehr. :(
        Was könnte das sein?
        An error occurred within the plugin
        Object
        status:500
        statusText:"Internal Server Error"
        data:Object
        message:"An error occurred within the plugin"
        messageId:"plugin.downstreamError"
        statusCode:500
        traceID:""
        config:Object
        url:"api/ds/query"
        method:"POST"
        data:Object
        requestId:"Q495"
        hideFromInspector:false
        headers:Object
        retry:0
        ° Fixer ---> iob fix
          Guten Abend Leute,
          2.7.0 (2023-03-13)
          • Added: Fully-MQTT
          #1174
          @ciddi89
          die 2.7.0 laeuft hier ohne Auffaelligkeiten! fully-mqtt funktioniert auch, danke!
          • NegaleinN Negalein
            @ciddi89
            Servus
            Object
            status:500
            data:Object
            statusCode:500
            traceID:""
            config:Object
            url:"api/ds/query"
            method:"POST"
            data:Object
            requestId:"Q495"
            headers:Object
            retry:0
            #1175
            @negalein Ist die URL richtig? ist simple-api noch aktiv? Ist es nur bei einer Tabelle so oder bei allen? Habe deine URL genommen und nur die IP Adresse ausgetauscht und bei mir zeigt er die Tabelle an. Du scheinst aber auch eine neuere Version von infinity zu haben. Ich glaube ich müsste mal updaten :D
            // Edit: habe gerade ein Update gemacht. Danach bekam ich auch den errorCode 500. Habe dann den Grafana server neu gestartet und dann lief es wieder.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1176
              @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
              Ja, simple-api läuft; URL passt; bei allen Tabellen in diesem Dashboard (verwende nur dort Infinity).
              http://10.0.1.202:8082/getPlainValue/device-watcher.0.devices.offlineList
              auch ein Reboot von Grafana brachte nichts.
              ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                #1177
                @negalein bring infinity mal auf die letzte aktuelle Version. Was kommst denn wenn du die url direkt mit den Browser aufrufst?
                  #1178
                  @negalein sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                  Schau mal, du rufst vom falschen Port ab, du hast in dem Link 8082 und dein Simple-Api steht auf 8087 !! :)
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1179
                    Infinity ist jetzt aktuell; aber keine verbesserung.
                    "[{\"Device\":\"3D-Lüfter\",\"Adapter\":\"hs100\",\"Last contact\":\"26 Tagen\"},{\"Device\":\"3D-Drucker\",\"Adapter\":\"hs100\",\"Last contact\":\"26 Tagen\"},{\"Device\":\"3D-Raspi\",\"Adapter\":\"hs100\",\"Last contact\":\"26 Tagen\"},{\"Device\":\"PC\",\"Adapter\":\"hs100\",\"Last contact\":\"26 Tagen\"},{\"Device\":\"PC\",\"Adapter\":\"hs100\",\"Last contact\":\"41 Tagen\"},{\"Device\":\"Laura 1\",\"Adapter\":\"Philips Hue\",\"Last contact\":\"01:13 Uhr\"},{\"Device\":\"Wintergarten Ofen\",\"Adapter\":\"Philips Hue\",\"Last contact\":\"26 Tagen\"},{\"Device\":\"Wintergarten Tisch 1\",\"Adapter\":\"Philips Hue\",\"Last contact\":\"6 Stunden\"},{\"Device\":\"Wintergarten Tisch 2\",\"Adapter\":\"Philips Hue\",\"Last contact\":\"6 Stunden\"},{\"Device\":\"Wintergarten Tisch 3\",\"Adapter\":\"Philips Hue\",\"Last contact\":\"6 Stunden\"},{\"Device\":\"Wintergarten Tisch 4\",\"Adapter\":\"Philips Hue\",\"Last contact\":\"6 Stunden\"},{\"Device\":\"Schlafzimmer-Fenster\",\"Adapter\":\"MiHome\",\"Last contact\":\"9 Tagen\"},{\"Device\":\"gateway\",\"Adapter\":\"MiHome\",\"Last contact\":\"5 Tagen\"},{\"Device\":\"Terrariumlampe\",\"Adapter\":\"Shelly\",\"Last contact\":\"41 Tagen\"},{\"Device\":\"Switch EG-Wohnzimmer 2\",\"Adapter\":\"Unifi\",\"Last contact\":\"6 Stunden\"}]"
                      #1180
                      @negalein ja hmm komisch. Ist auf jeden Fall ein Fehler von infinity dann. Nach dem Update nochmal neu gestartet? Wie sehen nun die Settings aus?
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1181
                        @ilovegym sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                        bleibt gleich.
                        Im Dashboard kommt mit 8082 und 8087 nichts.
                        Im Browser kommt mit 8082 und 8087 was!
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #1182
                          Jep
                            Jep
                            #1183
                            @negalein entweder nimmst du mal die base url aus den settings. Oder alternativ sollte es auch gehen wenn du aus deiner Query Einstellung bei der Url das http://10.0.1.202:8087 raus nimmst.
                            Da steht es aber auch sehe ich gerade.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1184
                              welche URL?
                              schaut jetzt so aus.
                              ich deinstallier mal Infinity.
                                welche URL?
                                #1185
                                @negalein na die Base url aus deinem Screenshot in den source Einstellungen von infinity. Da steht auch das man die nicht mehr eingeben soll.
                                Schau mein Post ein höher
                                NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1186
                                  Tadaaa
                                  Base URL in den Infinity-Settings gelöscht und es funktioniert. :)
                                    bommel_030
                                    #1187
                                    @ciddi89
                                    Hab nach dem letzten Update mal Proxmox und Homeconnect mit aufgenommen. Läuft soweit alles einwandfrei.
                                    Lediglich mein Sonos mit konstant alive = true wird mir hartnäckig als offline angezeigt. Nur wenn er etwas abspielt ist er online.
                                      Aktuelle Test Version NPM version
                                      Veröffentlichungsdatum 26.05.2022
                                      Github Link https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                                      🇩🇪 Deutsche Dokumentation
                                      Dies ist ein Watchdog für Geräte/Services und Adapter/Instanzen. Der Adapter sucht nach den verschiedenen Informationen über die Datenpunkte und erstellt JSON & HTML Listen davon:
                                      Geräte/Services:
                                      • Geräte mit Batterie,
                                      • Geräte mit niedrigem Batteriestand,
                                      • Geräte mit Verbindungsqualität,
                                      • Updates für Geräte, (only shelly & unifi yet)
                                      • Geräte offline
                                      • alle Geräte
                                      • und eine Raw-Liste mit allen verfügbaren Daten der oben genannten Liste.
                                      Adapter/Instanzen:
                                      • verfügbare Adapter Updates
                                      • Alle Instanzen
                                      • Ausgefallene Instanzen
                                      • Deaktivierte Instanzen
                                      Außerdem werden sie in denselben Kategorien gezählt. Die Listen und Zählungen können zum Beispiel für Grafana, Jarvis usw. verwendet werden.
                                      Unterstützte Adapter:
                                      Eine Liste mit den unterstützten Adaptern und welche Information pro Adapter genutzt werden / möglich sind, findest du in der Github Doku.
                                      Benachrichtigungen:
                                      Der Adapter hat verschiedene Möglichkeiten, Benachrichtigungen zu senden:
                                      • Ein Gerät ist nicht mehr erreichbar oder wieder erreichbar
                                      • Ein Gerät hat den niedrigen Batteriestand erreicht oder der Low-Bat-Status ist true
                                      • Wenn ein Update für ein Gerät verfügbar ist (shelly und unifi)
                                      • Zeitbasiert eine Liste der Offline-Geräte
                                      • Zeitbasierte Liste von Geräten mit niedrigem Batteriestand
                                      • Zeitbasiert eine Liste der Geräte, die aktualisiert werden können
                                      Derzeitige Unterstützte Adapter für Benachrichtigungen:
                                      • Telegram
                                      • Pushover
                                      • WhatsApp
                                      • Email
                                      • Jarvis
                                      • Lovelace
                                      • Signal
                                      • SynoChat
                                      • und einen Datenpunkt mit der zuletzt gesendeten Benachrichtigung.
                                      Blacklist
                                      Ist es notwendig, ein bestimmtes Gerät/Service oder Instanz zu ignorieren, kann es auf die schwarze Liste gesetzt werden und der Device-Watcher ignoriert es.
                                      Es ist möglich zu wählen:
                                      • In Benachrichtigungen ignorieren
                                      • In der Hauptliste ignorieren
                                      • In den eigenen Listen der Adapter ignorieren
                                      Feature Request & Bug Report
                                      Ich bitte euch der Übersicht halber Fehler und Feature Request auf der Githubseite zu erstellen.
                                      Seht Ihr dort ein Feature Request und euch gefällt die Idee, könnt Ihr auch dafür abstimmen. Dann sehe ich bei einigen Dingen, wo ich mir nicht sicher bin ob es Sinnvoll wäre oder nicht, ob überhaupt Interesse an sowas besteht.
                                      Wählt dafür einfach einen von den Emojis aus:
                                      Screenshots und weitere Informationen finder Ihr auf der Githubseite.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1188
                                      @ciddi89
                                      Hallo, kannst du noch ecovacs-deebot mit aufnehmen?
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "WiFi signal strength in dBm",
                                          "type": "number",
                                          "role": "level",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": 0,
                                          "unit": "dBm"
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.ecovacs-deebot.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1678477374059,
                                        "_id": "ecovacs-deebot.0.info.network.wifiSignal",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Battery status",
                                          "type": "number",
                                          "role": "value.battery",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": 100,
                                          "unit": "%",
                                          "custom": {
                                            "history.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "aliasId": "",
                                              "debounceTime": 0,
                                              "blockTime": 0,
                                              "changesOnly": true,
                                              "changesRelogInterval": 60,
                                              "changesMinDelta": 0,
                                              "ignoreBelowNumber": "",
                                              "disableSkippedValueLogging": false,
                                              "retention": 31536000,
                                              "customRetentionDuration": 365,
                                              "maxLength": 960,
                                              "enableDebugLogs": false,
                                              "debounce": 0
                                        "native": {},
                                        "_id": "ecovacs-deebot.0.info.battery",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1678583169664
                                      • B bommel_030
                                        @ciddi89
                                        #1189
                                        @bommel_030 ja Sonos ist bisschen zickig. Bin da selbst noch am kämpfen was die beste Strategie ist. Was hast du für eine Zeit in expert Settings angegeben? Normalerweise sollte er auch bei alive true = online zeigen. Bei mir ist es nur das sich der connected State nicht zuverlässig auf false schaltet und die states nur alle 12-24 Stunden aktualisieren wenn die Lautsprecher nicht genutzt werden.
                                        @sigi234 den Connection Datenpunkt kann ich auch noch nutzen? Kommt dann mit ins nächste kleinere Update bevor ich ein stable release mach.
                                        B sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          bommel_030
                                          #1190
                                          @ciddi89
                                          In den Expert settings hab ich 5 min. Kann die auch hochsetzen. Ich habe nur die ID "alive" und die ist seit dem 7.3. true. Da war er das letzte Mal stromlos und demnach auch nicht erreichbar.
