  4. [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
cloud
183 Beiträge 51 Kommentatoren 45.8k Aufrufe 45 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @chaos99 sagte in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
    es fehlen so gut wie alle verknuepfungen in iot zu den jeweiligen geraeten )_;
    Was genau meinst Du damit?
    chaos99
    #150
    @apollon77
    im IOT adapter, bei Alexa Geraete, sind zwar noch einige eintraege , diese scheinen auch zu gehen aber der rest ist weg....
    • C chaos99
      @apollon77
      #151
      @chaos99 Hm ... also von allein verschwinden die nicht.Die Infos dazu sind in den jeweiligen Objekten gespeichert und nciht beim iot Adapter selbst. Hast Du da vllt Adapter oder instanzen entfernt und neu installiert oder sowas?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        chaos99
        #152
        @apollon77
        ich hab nichts gemacht ausser gestern updates ... na ja ich werde die jetzt wohl haendisch wieder zufuegen sind ja nur um die 100 )-:
        • C chaos99
          @apollon77
          #153
          @chaos99 kannst du ggf einen Adapter ausmachen an dem es liegt? Sonst nimm Backup generell oder objects.db backup und spiele die Objekte zurück?!
            chaos99
            #154
            @apollon77
            es ist merkwuerdig da es noch 4 objekte gab die gehen .... der rest war weg .. ich erstelle die jetzt gerade neu... backup hab ich auch ueberlegt ... aber so kann ich mal aufrauemen
            • F Offline
              firebowl
              #155
              Spiele aktuell mal wieder mit dem iot Adapter und der bringt mich noch um den Verstand. ;)
              Hab ein paar Geräte (Temperatursensoren) im Adapter hinzugefügt. In der Alexa App tauchen die auch als neue Geräte auf.
              Wenn ich dann z.B. nach der Temperatur im Garten frage dann bekomm ich die Antwort, dass das Gerät nicht antwortet.
              Laut Debuglog wird auch das richtige ZigBee Gerät abgefragt, Datenpunkt stimmt. Der Wert dort ist auch aktuell.
              Ein paar Sensoren kann ich abfragen und andere nicht.
              Hat jemand ne Idee?
              • F firebowl
                Hat jemand ne Idee?
                #156
                @firebowl
                Nur eine vage Idee:
                https://forum.iobroker.net/topic/63177/gelöst-alexa-luftqualitätssensor-reagiert-nicht
                Die Alexa ist wählerisch bei den Namen / Räumen der Geräte. Das muss stimmen. Vielleicht liegt es bei dir ja ähnlich.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  @firebowl
                  Nur eine vage Idee:
                  firebowl
                  #157
                  @thomas-braun Glaub das hat mir geholfen, auch wenn ich nicht verstehe warum. ;)
                  Hab das Gerät mal umbenannt und den Skill neu verbunden. Danach wurde es neu gefunden. Beim Abfragen meinte Alexa jetzt das es mehrere Geräte gibt die so heißen. Hab die "Leichen" gelöscht und jetzt kann ich das Gerät abfragen.
                  • F firebowl
                    deifel
                    #158
                    leider funktioniert mein IOT Adapter derzeit nicht mehr und ich hoffe, ihr könnt mir helfen:
                    Es ist alles grün und die Anmeldedaten stimmen. Wenn ich in der Config auf den Reiter Alexa-Geräte klicke, dann fängt er an mit laden und es erscheint auch nach 10 Minuten einfach nichts (der Bereich wird weiß und er lädt nicht mehr).
                    Ich habe bereits mehrfach versucht, den Adater zu löschen oder einen zweiten anzulegen, aber das Problem bleibt bestehen.
                    Auch die vorhandenen Geräte, welche bislang immer funktioniert haben (Homematic), funktionieren jetzt nicht mehr.
                    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann bzw. wie ich den Adapter wieder zum laufen bekomme?
                    Iobroker Fix habe ich ebenfalls versucht.
                    Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
                    • D deifel
                      deifel
                      #159
                      Scheint an der Version zu liegen. Mit der Version 1.14.2 und auch mit der 1.14.3 läuft noch alles normal...
                      Ab der 1.14.4 läuft es nicht mehr.
                      • D deifel
                        #160
                        @deifel
                        Das Problem ist gefixt, allerdings im Moment nur in der Version über github.
                        • R Offline
                          Rickman
                          #161
                          nachdem ich gestern erstmal Probleme hatte, dass eine von meinen zwei Instanzen sich nicht verbunden hat (HIER), habe ich in der letzten Konsequenz auf den Button "IOT- Anmeldeinformationen neu erstellen" geklickt.
                          Siehe da, der Adapter ist wieder grün.
                          Nun habe ich aber ein Problem den Skill in der Alexa App wieder zu aktiveren. Hier wird mir jetzt ständig gemeldet, dass der Account nicht existiert.
                          Ich bin sicherheitshalber auf die iobroker.pro Seite gegangen und habe mich dort mit den gleichen Daten anmelden können.
                          Ich muss dazu sagen, dass ich derzeit unterwegs bin und die Verbindung nach Hause über eine VPN Verbindung aufgebaut habe. Könnte das ein möglicher Hinderungsgrund sein, um den Skill zu aktivieren?
                          • R Rickman
                            #162
                            @rickman Nein ein VPN kann da an sich kein grund sein. Validiere bitte nochmal das bei deinem iot Adapter der Grün ist auch genau diese Pro cloud daten hinterlegt sind, ggf nochmal iot Instanz neu starten ... Dann wenn grün sollte es an sich gehen
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              Rickman
                              schrieb am zuletzt editiert von Rickman
                              #163
                              @apollon77
                              Habe ich gemacht. Die Anmeldedaten habe ich auf der iobroker.pro Seite erneut validiert, dann die Instanz deaktiviert, in der Konfig die Anmeldedaten eingegeben - speichern konnte ich da schon nicht mehr, weil die Daten identisch mit den gespeicherten Werten war.
                              Zurück ans Handy (Mobilverbindung), VPN aktiviert, die Alexa App gestartet, beim Skill ioBroker.iot "zur Verwendung aktiveren" angeklickt und die Daten genauso eingegeben.
                              Gleiche Fehlermeldung: "User does no exist"
                              EDIT: Nun bin ich zu Hause und auch von hier sagt mir der Skill bei der Anmeldung "User does not exist".
                              Das Abo ist noch bis 29.04.25 aktiv.
                              • R Offline
                                Rickman
                                #164
                                ok... Halbradikaltour... war schon kurz davor den ganzen Adapter zu löschen und alles neu zu machen.
                                Die fehlerhafte Instanz gelöscht, eine neue erstellt und alle Geräte neu eingegeben.
                                Hat zwar was länger gedauert, aber nun geht wieder alles.
                                  basti411
                                  #165
                                  Hallo allerseits.
                                  In der iobroker-Welt bin ich noch recht neu und kämpfe mit der Anbindung an Alexa.
                                  iobroker pro Account ist erstellt - bisher aber zum Testen noch ohne Lizenz
                                  iot-Adapter ist installiert und Instanz ist grün
                                  Beim aktivieren des Skills in Alexa bekomme ich aber - nach erfolgreicher Eingabe von Mailadresse und Passwort - die Meldung „ Konten konnten nicht verknüpf werden“
                                  hab schon alles mögliche probiert aber ich verstehe nicht warum hier keine Verknüpfung funktioniert- oder brauche ich doch zwingend eine pro-Lizenz?
                                  basti
                                    basti411
                                    #166
                                    Jetzt hab ich selbst eine Lösung gefunden:
                                    Ich habe den Skill nicht in der Alexa-App sondern über den Browser aktiviert. Das ging problemlos.
                                    Mal sehen ob ich nun weiterkomme 😀
                                      DirkGr
                                      #167
                                      Seit dem Umstieg auf den iobroker.assisten Adapter kommt es immer wieder bei mir vor, dass ich über Alexa einen Befehl wiederholen muss, bevor entsprechend reagiert wird. In Facebook berichten auch andere Nutzer von diesem Phänomen.
                                      • D DirkGr
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #168
                                        @DirkGr said in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
                                          Burnit
                                          #169
                                          Ich hoffe mal, ich bin hier im richtigen thread gelandet mit folgendem Problem.
                                          Ich habe eine iobroker pro assistant licence und bis vor ca. einem Monat konnte ich problemlos meine zigbee Temperatursensoren (Aqara Temperature and humidity sensor) und eine Lampe, die über den tuya Adapter verbunden ist, über Alexa steuern.
                                          Aber jetzt kommt auf die Frage nach z.B. der Temperatur im Schlafzimmer direkt ein "Ich weiß nicht, was schief gelaufen ist."
                                          In der Alexa App ist der Sensor gelistet, aber mit einem "Gerät reagiert nicht" Banner. (in den Details steht wie bisher auch "Device controlled by ioBroker".
                                          der iot Adapter ist grün, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit sehe ich im zigbee Objektbaum korrekt und aktuell. Im Iot Adapter sehe ich das Gerät ebenfalls mit den korrekten Werten und richtigem Typ. Eine zigbee Lampe, die ich über iot eingebunden habe, lässt sich dagegen schon steuern (wenn auch nicht alle Buttons in der Alexa-App für die Helligkeit funktionieren)
                                          Andere Geräte (z.B. über HomematicIP) funktionieren wie gewohnt.
                                          Alle Adapter sind "latest stable", die iobroker Instanz läuft auf einem RaspberryPi4
                                          Was ich bereits versucht habe:
                                          • iot Adapter neu starten
                                          • iot Adapter auf Version 5.0.7 reverten
                                          • iobroker assistant Skill in Alexa neu verknüpft
                                          • Alexa2 Adapter neu starten
                                          • Gerät aus iot und Alexa App entfernen und neu (unter neuem Namen) anlegen
                                          Alexa findet das neue Gerät vom Typ "temperatursensor" und fügt es hinzu, aber es werden keine Werte angezeigt und es steht direkt wieder "Gerät reagiert nicht" da.
                                          Das selbe Problem mit der tuya-Lampe. Lässt sich über App oder durch direktes manipulieren im Object tree steuern, aber nicht mehr über Alexa.
                                          Als alles noch funktioniert hat, habe ich im Alexa2/SmartHomeDevices für den Temperatursensor auch Werte gesehen, jetzt gibt es da nur noch 2 States: "#enabled" und "#delete".
                                          Systemdaten:
                                          Platform       : linux
                                          os             : linux
                                          Architecture   : arm
                                          CPUs           : 4
                                          Speed          : 1500 MHz
                                          Model          : unknown
                                          RAM            : 3.7 GB
                                          System uptime  : 259d. 14:46:48
                                          Node.js        : v22.15.0
                                          time           : 1775721216856
                                          timeOffset     : -120
                                          NPM            : 10.9.2
                                          adapters count : 601
                                          Disk size      : 29.0 GiB
                                          Disk free      : 18.7 GiB
                                          Zum Test habe ich den Sensor komplett neu mit dem Namen "Karl" hinzugefügt.
                                          iot Adapter debug startup log: (ich habe einige irrelevante Geräte und Räume aus dem Log getrimmt)
                                          2026-04-09 09:29:44.756 - debug: iot.0 (11719) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2026-04-09 09:29:44.813 - debug: iot.0 (11719) Objects client ready ... initialize now
                                          2026-04-09 09:29:44.871 - debug: iot.0 (11719) Objects create System PubSub Client
                                          2026-04-09 09:29:44.873 - debug: iot.0 (11719) Objects create User PubSub Client
                                          2026-04-09 09:29:44.940 - debug: iot.0 (11719) Objects client initialize lua scripts
                                          2026-04-09 09:29:44.950 - debug: iot.0 (11719) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2026-04-09 09:29:45.001 - debug: iot.0 (11719) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2026-04-09 09:29:45.155 - debug: iot.0 (11719) States create System PubSub Client
                                          2026-04-09 09:29:45.158 - debug: iot.0 (11719) States create User PubSub Client
                                          2026-04-09 09:29:45.351 - debug: iot.0 (11719) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2026-04-09 09:29:45.444 - debug: iot.0 (11719) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2026-04-09 09:29:46.308 - info: iot.0 (11719) starting. Version 5.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v22.15.0, js-controller: 7.0.7
                                          2026-04-09 09:29:46.487 - info: iot.0 (11719) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                          2026-04-09 09:29:47.109 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: (re)collecting devices...
                                          2026-04-09 09:29:47.477 - info: iot.0 (11719) Connection changed: connect "i***r_e***a_de"
                                          2026-04-09 09:29:47.649 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] Starting control detection with 7855 objects...
                                          2026-04-09 09:29:47.682 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] Found 0 functionalities and 9 rooms...
                                          2026-04-09 09:29:47.696 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] collected 7855 states from categories...
                                          2026-04-09 09:29:47.714 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] collected 7855 smart names...
                                          2026-04-09 09:29:47.738 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] added alexa2.0.History.#trigger with smartName as "button"
                                          2026-04-09 09:29:47.789 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] added tuya.0.bfe654264fb820d823xnmu.22 with smartName as "dimmer"
                                          2026-04-09 09:29:47.805 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] added zigbee.0.00158d000540642d.temperature with smartName as "temperature"
                                          2026-04-09 09:29:47.828 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] collected 14 controls
                                          2026-04-09 09:29:47.958 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] Ignored control hmip.0.devices.3014F711A00010DBE98CE826 with type temperature as disabled
                                          2026-04-09 09:29:48.148 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] sorted 71 controls
                                          2026-04-09 09:29:48.149 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: type detector found 71 controls
                                          2026-04-09 09:29:48.151 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: merging controls to a device with name AlexaHistoryTrigger
                                          2026-04-09 09:29:48.158 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: "button" added to "AlexaHistoryTrigger"
                                          2026-04-09 09:29:48.195 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: merging controls to a device with name Karl
                                          2026-04-09 09:29:48.197 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: "temperature" added to "Karl"
                                          2026-04-09 09:29:48.219 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [media] assigned to room [Schlafzimmer] has no function. Skipped.
                                          2026-04-09 09:29:48.220 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [slider] assigned to room [Schlafzimmer] has no function. Skipped.
                                          2026-04-09 09:29:48.220 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [button] assigned to room [Schlafzimmer] has no function. Skipped.
                                          2026-04-09 09:29:48.221 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [socket] assigned to room [Schlafzimmer] has no function. Skipped.
                                          2026-04-09 09:29:48.221 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [location] assigned to room [Schlafzimmer] has no function. Skipped.
                                          2026-04-09 09:29:48.221 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [temperature] assigned to room [Schlafzimmer] has no function. Skipped.
                                          2026-04-09 09:29:48.223 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: finished collecting devices. there is/are 15 device(s) in total
                                          2026-04-09 09:29:48.224 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: AlexaHistoryTrigger (Controls: Button)
                                          2026-04-09 09:29:48.227 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: Karl (Controls: Temperature)
                                          2026-04-09 09:29:48.229 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: registering for updates of total 21 states
                                          Alexa2 Adapter debug JSON mit Bezug auf das "Karl" device:
                                          {"**MOD-EDIT:Private Daten entfernt!**
                                          Wenn ich nach "Karl" Frage, kommt außer der Lautstärkeänderung vom Echo kein Signal beim iot oder Alexa2 an und sie antwortet wie gesagt nur mit "Ich weiß nicht, was schief gelaufen ist"
                                          10kWp - 25x Hyundai HiE-S400VG - KOSTAL Plenticore Plus 8.5 - BYD BBox Premium HVS 10,2kWh
                                          ioBroker - Raspi4
                                          Thomas BraunT Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
