  4. [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
cloud
183 Beiträge 51 Kommentatoren 45.8k Aufrufe 45 Beobachtet
  • D deifel
    Scheint an der Version zu liegen. Mit der Version 1.14.2 und auch mit der 1.14.3 läuft noch alles normal...
    Ab der 1.14.4 läuft es nicht mehr.
    #160
    @deifel
    Das Problem ist gefixt, allerdings im Moment nur in der Version über github.
    • R Offline
      Rickman
      #161
      nachdem ich gestern erstmal Probleme hatte, dass eine von meinen zwei Instanzen sich nicht verbunden hat (HIER), habe ich in der letzten Konsequenz auf den Button "IOT- Anmeldeinformationen neu erstellen" geklickt.
      Siehe da, der Adapter ist wieder grün.
      Nun habe ich aber ein Problem den Skill in der Alexa App wieder zu aktiveren. Hier wird mir jetzt ständig gemeldet, dass der Account nicht existiert.
      Ich bin sicherheitshalber auf die iobroker.pro Seite gegangen und habe mich dort mit den gleichen Daten anmelden können.
      Ich muss dazu sagen, dass ich derzeit unterwegs bin und die Verbindung nach Hause über eine VPN Verbindung aufgebaut habe. Könnte das ein möglicher Hinderungsgrund sein, um den Skill zu aktivieren?
      • R Rickman
        #162
        @rickman Nein ein VPN kann da an sich kein grund sein. Validiere bitte nochmal das bei deinem iot Adapter der Grün ist auch genau diese Pro cloud daten hinterlegt sind, ggf nochmal iot Instanz neu starten ... Dann wenn grün sollte es an sich gehen
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          Rickman
          schrieb am zuletzt editiert von Rickman
          #163
          @apollon77
          Habe ich gemacht. Die Anmeldedaten habe ich auf der iobroker.pro Seite erneut validiert, dann die Instanz deaktiviert, in der Konfig die Anmeldedaten eingegeben - speichern konnte ich da schon nicht mehr, weil die Daten identisch mit den gespeicherten Werten war.
          Zurück ans Handy (Mobilverbindung), VPN aktiviert, die Alexa App gestartet, beim Skill ioBroker.iot "zur Verwendung aktiveren" angeklickt und die Daten genauso eingegeben.
          Gleiche Fehlermeldung: "User does no exist"
          EDIT: Nun bin ich zu Hause und auch von hier sagt mir der Skill bei der Anmeldung "User does not exist".
          Das Abo ist noch bis 29.04.25 aktiv.
          • R Offline
            Rickman
            #164
            ok... Halbradikaltour... war schon kurz davor den ganzen Adapter zu löschen und alles neu zu machen.
            Die fehlerhafte Instanz gelöscht, eine neue erstellt und alle Geräte neu eingegeben.
            Hat zwar was länger gedauert, aber nun geht wieder alles.
              basti411
              #165
              Hallo allerseits.
              In der iobroker-Welt bin ich noch recht neu und kämpfe mit der Anbindung an Alexa.
              iobroker pro Account ist erstellt - bisher aber zum Testen noch ohne Lizenz
              iot-Adapter ist installiert und Instanz ist grün
              Beim aktivieren des Skills in Alexa bekomme ich aber - nach erfolgreicher Eingabe von Mailadresse und Passwort - die Meldung „ Konten konnten nicht verknüpf werden“
              hab schon alles mögliche probiert aber ich verstehe nicht warum hier keine Verknüpfung funktioniert- oder brauche ich doch zwingend eine pro-Lizenz?
              basti
                basti411
                #166
                Jetzt hab ich selbst eine Lösung gefunden:
                Ich habe den Skill nicht in der Alexa-App sondern über den Browser aktiviert. Das ging problemlos.
                Mal sehen ob ich nun weiterkomme 😀
                  DirkGr
                  #167
                  Seit dem Umstieg auf den iobroker.assisten Adapter kommt es immer wieder bei mir vor, dass ich über Alexa einen Befehl wiederholen muss, bevor entsprechend reagiert wird. In Facebook berichten auch andere Nutzer von diesem Phänomen.
                  • D DirkGr
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #168
                    @DirkGr said in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
                      Burnit
                      #169
                      Ich hoffe mal, ich bin hier im richtigen thread gelandet mit folgendem Problem.
                      Ich habe eine iobroker pro assistant licence und bis vor ca. einem Monat konnte ich problemlos meine zigbee Temperatursensoren (Aqara Temperature and humidity sensor) und eine Lampe, die über den tuya Adapter verbunden ist, über Alexa steuern.
                      Aber jetzt kommt auf die Frage nach z.B. der Temperatur im Schlafzimmer direkt ein "Ich weiß nicht, was schief gelaufen ist."
                      In der Alexa App ist der Sensor gelistet, aber mit einem "Gerät reagiert nicht" Banner. (in den Details steht wie bisher auch "Device controlled by ioBroker".
                      der iot Adapter ist grün, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit sehe ich im zigbee Objektbaum korrekt und aktuell. Im Iot Adapter sehe ich das Gerät ebenfalls mit den korrekten Werten und richtigem Typ. Eine zigbee Lampe, die ich über iot eingebunden habe, lässt sich dagegen schon steuern (wenn auch nicht alle Buttons in der Alexa-App für die Helligkeit funktionieren)
                      Andere Geräte (z.B. über HomematicIP) funktionieren wie gewohnt.
                      Alle Adapter sind "latest stable", die iobroker Instanz läuft auf einem RaspberryPi4
                      Was ich bereits versucht habe:
                      • iot Adapter neu starten
                      • iot Adapter auf Version 5.0.7 reverten
                      • iobroker assistant Skill in Alexa neu verknüpft
                      • Alexa2 Adapter neu starten
                      • Gerät aus iot und Alexa App entfernen und neu (unter neuem Namen) anlegen
                      Alexa findet das neue Gerät vom Typ "temperatursensor" und fügt es hinzu, aber es werden keine Werte angezeigt und es steht direkt wieder "Gerät reagiert nicht" da.
                      Das selbe Problem mit der tuya-Lampe. Lässt sich über App oder durch direktes manipulieren im Object tree steuern, aber nicht mehr über Alexa.
                      Als alles noch funktioniert hat, habe ich im Alexa2/SmartHomeDevices für den Temperatursensor auch Werte gesehen, jetzt gibt es da nur noch 2 States: "#enabled" und "#delete".
                      Systemdaten:
                      Platform       : linux
                      os             : linux
                      Architecture   : arm
                      CPUs           : 4
                      Speed          : 1500 MHz
                      Model          : unknown
                      RAM            : 3.7 GB
                      System uptime  : 259d. 14:46:48
                      Node.js        : v22.15.0
                      time           : 1775721216856
                      timeOffset     : -120
                      NPM            : 10.9.2
                      adapters count : 601
                      Disk size      : 29.0 GiB
                      Disk free      : 18.7 GiB
                      Zum Test habe ich den Sensor komplett neu mit dem Namen "Karl" hinzugefügt.
                      iot Adapter debug startup log: (ich habe einige irrelevante Geräte und Räume aus dem Log getrimmt)
                      2026-04-09 09:29:44.756 - debug: iot.0 (11719) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2026-04-09 09:29:44.813 - debug: iot.0 (11719) Objects client ready ... initialize now
                      2026-04-09 09:29:44.871 - debug: iot.0 (11719) Objects create System PubSub Client
                      2026-04-09 09:29:44.873 - debug: iot.0 (11719) Objects create User PubSub Client
                      2026-04-09 09:29:44.940 - debug: iot.0 (11719) Objects client initialize lua scripts
                      2026-04-09 09:29:44.950 - debug: iot.0 (11719) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2026-04-09 09:29:45.001 - debug: iot.0 (11719) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2026-04-09 09:29:45.155 - debug: iot.0 (11719) States create System PubSub Client
                      2026-04-09 09:29:45.158 - debug: iot.0 (11719) States create User PubSub Client
                      2026-04-09 09:29:45.351 - debug: iot.0 (11719) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2026-04-09 09:29:45.444 - debug: iot.0 (11719) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2026-04-09 09:29:46.308 - info: iot.0 (11719) starting. Version 5.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v22.15.0, js-controller: 7.0.7
                      2026-04-09 09:29:46.487 - info: iot.0 (11719) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2026-04-09 09:29:47.109 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: (re)collecting devices...
                      2026-04-09 09:29:47.477 - info: iot.0 (11719) Connection changed: connect "i***r_e***a_de"
                      2026-04-09 09:29:47.649 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] Starting control detection with 7855 objects...
                      2026-04-09 09:29:47.682 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] Found 0 functionalities and 9 rooms...
                      2026-04-09 09:29:47.696 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] collected 7855 states from categories...
                      2026-04-09 09:29:47.714 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] collected 7855 smart names...
                      2026-04-09 09:29:47.738 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] added alexa2.0.History.#trigger with smartName as "button"
                      2026-04-09 09:29:47.789 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] added tuya.0.bfe654264fb820d823xnmu.22 with smartName as "dimmer"
                      2026-04-09 09:29:47.805 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] added zigbee.0.00158d000540642d.temperature with smartName as "temperature"
                      2026-04-09 09:29:47.828 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] collected 14 controls
                      2026-04-09 09:29:47.958 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] Ignored control hmip.0.devices.3014F711A00010DBE98CE826 with type temperature as disabled
                      2026-04-09 09:29:48.148 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] sorted 71 controls
                      2026-04-09 09:29:48.149 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: type detector found 71 controls
                      2026-04-09 09:29:48.151 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: merging controls to a device with name AlexaHistoryTrigger
                      2026-04-09 09:29:48.158 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: "button" added to "AlexaHistoryTrigger"
                      2026-04-09 09:29:48.195 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: merging controls to a device with name Karl
                      2026-04-09 09:29:48.197 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: "temperature" added to "Karl"
                      2026-04-09 09:29:48.219 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [media] assigned to room [Schlafzimmer] has no function. Skipped.
                      2026-04-09 09:29:48.220 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [slider] assigned to room [Schlafzimmer] has no function. Skipped.
                      2026-04-09 09:29:48.220 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [button] assigned to room [Schlafzimmer] has no function. Skipped.
                      2026-04-09 09:29:48.221 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [socket] assigned to room [Schlafzimmer] has no function. Skipped.
                      2026-04-09 09:29:48.221 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [location] assigned to room [Schlafzimmer] has no function. Skipped.
                      2026-04-09 09:29:48.221 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [temperature] assigned to room [Schlafzimmer] has no function. Skipped.
                      2026-04-09 09:29:48.223 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: finished collecting devices. there is/are 15 device(s) in total
                      2026-04-09 09:29:48.224 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: AlexaHistoryTrigger (Controls: Button)
                      2026-04-09 09:29:48.227 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: Karl (Controls: Temperature)
                      2026-04-09 09:29:48.229 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: registering for updates of total 21 states
                      Alexa2 Adapter debug JSON mit Bezug auf das "Karl" device:
                      {"**MOD-EDIT:Private Daten entfernt!**
                      Wenn ich nach "Karl" Frage, kommt außer der Lautstärkeänderung vom Echo kein Signal beim iot oder Alexa2 an und sie antwortet wie gesagt nur mit "Ich weiß nicht, was schief gelaufen ist"
                      10kWp - 25x Hyundai HiE-S400VG - KOSTAL Plenticore Plus 8.5 - BYD BBox Premium HVS 10,2kWh
                      ioBroker - Raspi4
                      Thomas BraunT Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Burnit
                        Systemdaten:
                        Platform       : linux
                        os             : linux
                        Architecture   : arm
                        CPUs           : 4
                        Speed          : 1500 MHz
                        Model          : unknown
                        RAM            : 3.7 GB
                        Node.js        : v22.15.0
                        timeOffset     : -120
                        NPM            : 10.9.2
                        #170
                        @Burnit sagte:
                        Anhand der Systemdaten wage ich die Diagnose, dass da dringend mal Systempflege betrieben werden muss.
                        Ggfls. auch eine Neuinstallation als reines 64Bit-System.
                          Burnit
                          #171
                          Ich will nicht abstreiten, dass das System schon seit einiger Zeit läuft - aber meines Erachtens erklärt das nicht, warum plötzlich teilweise die Verknüpfung von Geräten zwischen iot und Alexa nicht mehr richtig funktioniert.
                          Neuinstallation würde ich gerne noch vermeiden, aber welche Pflege für ein bislang stabiles und zuverlässiges System fehlt denn noch? OS hat aktuelle packages, Adapter sind aktuell, Node ist aktuell...
                          ioBroker - Raspi4
                          • B Burnit
                            #172
                            @Burnit sagte:
                            Könnte ich dir anhand der vollständigen Ausgabe von
                            iob diag
                            sagen.
                            Mindestens
                            Node ist aktuell...
                            ist aber nicht wahr, denn wir sind mittlerweile bei nodejs 22.22.2 angelangt. Jedenfalls bei 64Bit. Die 32Bit-Version ist abgekündigt, da kommt also nix mehr. Das ist auch der Anlass für meine Vermutung, dass du da den schrägen Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland fährst...
                            • B Burnit
                              Systemdaten:
                              Platform       : linux
                              os             : linux
                              Architecture   : arm
                              CPUs           : 4
                              Speed          : 1500 MHz
                              Model          : unknown
                              RAM            : 3.7 GB
                              Node.js        : v22.15.0
                              timeOffset     : -120
                              NPM            : 10.9.2
                              Martin SchlenderM Offline
                              Martin Schlender
                              #173
                              @Burnit Ist bei mir genau dasselbe. In der Alexa App sieht das dann so aus:
                              Bei mir sind es jeelink Temperatursensoren. Aber das Verhalten ist dasselbe. Ich vermute Amazon hat da mal wieder was verstellt. Zusammen mit dem Beta Launch von Alexa+ (bei dem ich allerdings nicht mitmache)
                                @Burnit sagte:
                                iob diag
                                sagen.
                                Mindestens
                                Node ist aktuell...
                                Burnit
                                #174
                                @Thomas-Braun danke dass Du Dir die Zeit nimmst.
                                Ja das stimmt Node ist so aktuell wie es mir zur Verfügung steht, aber nicht die neuste, die es gibt.
                                veraltetes 32bit OS ist definitiv ein Knackpunkt, ich konnte bisher allerdings nicht die Zeit freischaufeln um ein komplett neues Setup zu machen (seit dem die Probleme auftraten, davor galt "never change a running system")
                                Insofern sind die Sicherheitswarnung bzgl. NodeJS nicht schön, aber zu erwarten.
                                Wenn ich neu aufsetzen muss, überlege ich aber direkt das mit dem Matter Adapter zu machen - noch mal mehr dazu nachlesen.
                                Mir wäre dabei allerdings wohler, wenn ich das aktuelle System wieder in den "funktioniert alles" Status als Backup bekommen könnte, bevor ich das Projekt angehe...
                                Anyway, diag Ausgabe kommt hier:
                                Script v.2026-01-31
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                      Architecture: arm64
                                OS is similar to: debian
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 32 bit
                                Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
                                Systemuptime and Load:
                                 13:47:43 up 259 days, 18:40,  1 user,  load average: 0.21, 0.16, 0.29
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Thu 2026-04-09 13:47:43 CEST
                                           Universal time: Thu 2026-04-09 11:47:43 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server:         false
                                Unit display-manager.service could not be found.
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            3.8G        1.2G        1.2G        0.0K        1.4G        2.5G
                                Swap:            99M        2.0M         97M
                                Total:          3.9G        1.2G        1.3G
                                Active iob-Instances:   15
                                         3794 M total memory
                                         1227 M used memory
                                         1419 M active memory
                                          840 M inactive memory
                                         1195 M free memory
                                          182 M buffer memory
                                         1188 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            2 M used swap
                                           97 M free swap
                                top - 13:47:43 up 259 days, 18:40,  1 user,  load average: 0.21, 0.16, 0.29
                                Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  1.4 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   3794.3 total,   1195.0 free,   1227.9 used,   1371.4 buff/cache
                                MiB Swap:    100.0 total,     97.5 free,      2.5 used.   2490.1 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       29G   11G   18G  37% /
                                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                [Wed Jul 23 19:06:51 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                [Wed Jul 23 19:06:51 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                [Wed Jul 23 19:06:52 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                [Wed Jul 23 19:06:52 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): 26 orphan inodes deleted
                                [Wed Jul 23 19:06:52 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                [Wed Jul 23 19:06:52 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Wed Jul 23 19:06:52 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Wed Jul 23 19:06:55 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                2.5G    /var/
                                1.2G    /var/log/journal/a461106ebd4845f6a29afae8cd5b18c0
                                1.2G    /var/log
                                886M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                1.3G    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                738M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                359M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                196M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                155M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
                                8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/assets/index-84bRrRlB.js
                                5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/index-2c99918a.js
                                4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                                USB-Devices by-id:
                                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                please always prefer the links 'by-id':
                                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2231566-if00
                                *** ZigBee Settings ***
                                ⚠ HINT:
                                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                                Please check your setting:
                                /dev/ttyACM0
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v22.15.0
                                /usr/bin/node           v22.15.0
                                /usr/bin/npm            10.9.2
                                /usr/bin/npx            10.9.2
                                ✓ Node.js installation is correct
                                nodejs:
                                  Installed: 22.15.0-1nodesource1
                                  Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 22.15.0-1nodesource1 100
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
                                CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
                                Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
                                CVE-2025-55130(high): A flaw in Node.js’s Permissions model allows attackers to bypass `--allow-fs-read` and `--allow-fs-write` restrictions using crafted relative symlink paths. By chaining directories and symlinks, a script granted access only to the current directory can escape the allowed path and read sensitive files. This breaks the expected isolation guarantees and enables arbitrary file read/write, leading to potential system compromise.
                                This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
                                Patched versions: ^20.20.0 || ^22.22.0 || ^24.13.0 || ^25.3.0
                                CVE-2025-55131(high): A flaw in Node.js's buffer allocation logic can expose uninitialized memory when allocations are interrupted, when using the `vm` module with the timeout option. Under specific timing conditions, buffers allocated with `Buffer.alloc` and other `TypedArray` instances like `Uint8Array` may contain leftover data from previous operations, allowing in-process secrets like tokens or passwords to leak or causing data corruption. While exploitation typically requires precise timing or in-process code execution, it can become remotely exploitable when untrusted input influences workload and timeouts, leading to potential confidentiality and integrity impact.
                                CVE-2025-55132(low): A flaw in Node.js's permission model allows a file's access and modification timestamps to be changed via `futimes()` even when the process has only read permissions. Unlike `utimes()`, `futimes()` does not apply the expected write-permission checks, which means file metadata can be modified in read-only directories. This behavior could be used to alter timestamps in ways that obscure activity, reducing the reliability of logs. This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
                                CVE-2025-59464(medium): A memory leak in Node.js’s OpenSSL integration occurs when converting `X.509` certificate fields to UTF-8 without freeing the allocated buffer. When applications call `socket.getPeerCertificate(true)`, each certificate field leaks memory, allowing remote clients to trigger steady memory growth through repeated TLS connections. Over time this can lead to resource exhaustion and denial of service.
                                CVE-2025-59465(high): A malformed `HTTP/2 HEADERS` frame with oversized, invalid `HPACK` data can cause Node.js to crash by triggering an unhandled `TLSSocket` error `ECONNRESET`. Instead of safely closing the connection, the process crashes, enabling a remote denial of service. This primarily affects applications that do not attach explicit error handlers to secure sockets, for example:
                                server.on('secureConnection', socket => {
                                  socket.on('error', err => {
                                    console.log(err)
                                CVE-2025-59466(medium): We have identified a bug in Node.js error handling where "Maximum call stack size exceeded" errors become uncatchable when `async_hooks.createHook()` is enabled. Instead of reaching `process.on('uncaughtException')`, the process terminates, making the crash unrecoverable. Applications that rely on `AsyncLocalStorage` (v22, v20) or `async_hooks.createHook()` (v24, v22, v20) become vulnerable to denial-of-service crashes triggered by deep recursion under specific conditions.
                                CVE-2026-21637(high): A flaw in Node.js TLS error handling leaves `SNICallback` invocations unprotected against synchronous exceptions, while the equivalent ALPN and PSK callbacks were already addressed in CVE-2026-21637. This represents an incomplete fix of that prior vulnerability.
                                When an `SNICallback` throws synchronously on unexpected input the exception bypasses TLS error handlers and propagates as an uncaught exception, crashing the Node.js process.
                                * This vulnerability affects all Node.js versions that received the CVE-2026-21637 fix, including **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x**, on any TLS server where `SNICallback` may throw on unexpected `servername` input.
                                Patched versions: ^20.20.2 || ^22.22.2 || ^24.14.1 || ^25.8.2
                                CVE-2026-21710(high): A flaw in Node.js HTTP request handling causes an uncaught `TypeError` when a request is received with a header named `__proto__` and the application accesses `req.headersDistinct`.
                                When this occurs, `dest["__proto__"]` resolves to `Object.prototype` rather than `undefined`, causing `.push()` to be called on a non-array. This exception is thrown synchronously inside a property getter and cannot be intercepted by `error` event listeners, meaning it cannot be handled without wrapping every `req.headersDistinct` access in a `try/catch`.
                                * This vulnerability affects all Node.js HTTP servers on **20.x, 22.x, 24.x, and v25.x**
                                CVE-2026-21713(medium): A flaw in Node.js HMAC verification uses a non-constant-time comparison when validating user-provided signatures, potentially leaking timing information proportional to the number of matching bytes. Under certain threat models where high-resolution timing measurements are possible, this behavior could be exploited as a timing oracle to infer HMAC values.
                                Node.js already provides timing-safe comparison primitives used elsewhere in the codebase, indicating this is an oversight rather than an intentional design decision.
                                This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x**.
                                CVE-2026-21714(medium): A memory leak occurs in Node.js HTTP/2 servers when a client sends WINDOW_UPDATE frames on stream 0 (connection-level) that cause the flow control window to exceed the maximum value of 2³¹-1. The server correctly sends a GOAWAY frame, but the Http2Session object is never cleaned up.
                                This vulnerability affects HTTP2 users on Node.js 20, 22, 24 and 25.
                                CVE-2026-21715(low): A flaw in Node.js Permission Model filesystem enforcement leaves `fs.realpathSync.native()` without the required read permission checks, while all comparable filesystem functions correctly enforce them.
                                As a result, code running under `--permission` with restricted `--allow-fs-read` can still use `fs.realpathSync.native()` to check file existence, resolve symlink targets, and enumerate filesystem paths outside of permitted directories.
                                This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x** processes using the Permission Model where `--allow-fs-read` is intentionally restricted.
                                CVE-2026-21716(low): An incomplete fix for CVE-2024-36137 leaves `FileHandle.chmod()` and `FileHandle.chown()` in the promises API without the required permission checks, while their callback-based equivalents (`fs.fchmod()`, `fs.fchown()`) were correctly patched.
                                As a result, code running under `--permission` with restricted `--allow-fs-write` can still use promise-based `FileHandle` methods to modify file permissions and ownership on already-open file descriptors, bypassing the intended write restrictions.
                                This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x** processes using the Permission Model where `--allow-fs-write` is intentionally restricted.
                                CVE-2026-21717(medium): A flaw in V8's string hashing mechanism causes integer-like strings to be hashed to their numeric value, making hash collisions trivially predictable. By crafting a request that causes many such collisions in V8's internal string table, an attacker can significantly degrade performance of the Node.js process.
                                The most common trigger is any endpoint that calls `JSON.parse()` on attacker-controlled input, as JSON parsing automatically internalizes short strings into the affected hash table.
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1670)
                                Core adapters versions
                                admin:          7.7.22
                                javascript:     9.0.18
                                nodejs modules from github:     2
                                +-- iobroker.plenticore@2.3.2 (git+ssh://git@github.com/michael-egosoft/ioBroker.plenticore.git#692756c4ad83610547ac5a353734b9229e1007a6)
                                +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                                Adapter State
                                  system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                                  system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Adapters
                                Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                                Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                                Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                                Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
                                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                                Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.3.1
                                Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
                                Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
                                Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                                Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                                Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                Objects and States
                                Objects:        7458
                                States:         6241
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending systemupdates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14428      516/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      110        12263      566/mariadbd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65951293   17662/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65953976   17662/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65952709   17806/io.shelly.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14430      516/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       65953147   17680/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       65951644   17898/io.web.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12145      765/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       65952738   17837/io.mihome-vac
                                udp        0      0 0.0.0.0:37306           0.0.0.0:*                           108        1812       379/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       65951626   17883/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       65951627   17883/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1810       379/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::47389                :::*                                108        1813       379/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12160      765/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1811       379/avahi-daemon: r
                                2026-04-09 13:21:24.769  - info: shelly.0 (17806) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-9A3EA7" connected from 192.168.178.205!
                                2026-04-09 13:21:26.430  - info: plenticore.0 (17944) calcMinSoC for day 1.
                                2026-04-09 13:21:27.154  - info: shelly.0 (17806) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-9A3EA7" initialized.
                                2026-04-09 13:21:27.459  - info: weatherunderground.0 (17868) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2026-04-09 13:21:27.577  - info: shelly.0 (17806) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-801BFC" connected from 192.168.178.202!
                                2026-04-09 13:21:28.086  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-04-09 13:21:29.182  - info: shelly.0 (17806) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-801BFC" initialized.
                                2026-04-09 13:21:26.431  - info: plenticore.0 (17944) Using forecast of day 1 for MinSoC calculation.
                                2026-04-09 13:21:28.967  - info: plenticore.0 (17944) calcMinSoC for day 2.
                                2026-04-09 13:21:29.617  - info: plenticore.0 (17944) Calculated remaining energy: 13468.548994909457 (power_plus = powerUntilSunset - daily_cons + curSoC - adapter.config.battery_capacity)
                                2026-04-09 13:21:35.730  - info: shelly.0 (17806) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-F8CD34" connected from 192.168.178.203!
                                2026-04-09 13:21:37.124  - info: shelly.0 (17806) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-F8CD34" initialized.
                                2026-04-09 13:22:10.112  - info: alexa2.0 (17761) Subscribing to states...
                                2026-04-09 13:22:10.121  - info: alexa2.0 (17761) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.eb5033d8-c679-4d34-b441-2cf87545d9b0","Smart-Home-Devices.eb5033d8-c679-4d34-b441-2cf87545d9b0.#enabled","Smart-Home-Devices.eb5033d8-c679-4d34-b441-2cf87545d9b0.#delete"]
                                2026-04-09 13:22:12.135  - info: alexa2.0 (17761) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                2026-04-09 13:22:28.339  - info: alexa2.0 (17761) Initialization Done ...
                                2026-04-09 13:36:23.416  - info: plenticore.0 (17944) got weather data from met.no with 90 elements.
                                2026-04-09 13:36:23.705  - info: plenticore.0 (17944) Requested weather data from kachelmannwetter.com    fc_url is https://kachelmannwetter.com/de/ajax_pub/fccompact?city_id=2945932&lang=de&units=de&tf=1&m=deu-hd
                                2026-04-09 13:36:23.947  - info: plenticore.0 (17944) Requested alternative weather data from kachelmannwetter.com
                                2026-04-09 13:36:23.955  - info: plenticore.0 (17944) Got all internal forecast data and made it available to main process.
                                2026-04-09 13:36:24.530  - info: plenticore.0 (17944) Read forecast data before calcMinSoC.
                                2026-04-09 13:36:24.916  - info: plenticore.0 (17944) calcMinSoC for day 1.
                                2026-04-09 13:36:24.916  - info: plenticore.0 (17944) Using forecast of day 1 for MinSoC calculation.
                                2026-04-09 13:36:27.074  - info: plenticore.0 (17944) calcMinSoC for day 2.
                                2026-04-09 13:36:27.587  - info: plenticore.0 (17944) Calculated remaining energy: 11895.37149862429 (power_plus = powerUntilSunset - daily_cons + curSoC - adapter.config.battery_capacity)
                                ioBroker - Raspi4
                                • Martin SchlenderM Martin Schlender
                                  Burnit
                                  #175
                                  @Martin-Schlender wenn's natürlich wieder ein "Amazon hat was geändert" Problem ist, kann ich natürlich lange bei mir den Fehler suchen... aber ganz sicher bin ich dabei noch nicht. Hätte erwartet, dass das dann mehr Leute betrifft.
                                  Ich habe auch keine Alexa+
                                  ioBroker - Raspi4
                                  • B Burnit
                                    Ahnungsbefreit
                                    #176
                                    @Burnit Ich habe das gleiche Problem mit einer Homematic IP Wetterstation (Temperatur), sonst läuft alles. Und in Github sieht man, dass das noch mehr Nutzer betrifft. Für manche hat ein "Downgrade" von IOT auf 5.0.7 das Problem wieder gelöst, bei mir nicht.
                                    • B Burnit
                                      Script v.2026-01-31
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 32 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M        2.0M         97M
                                               3794 M total memory
                                               1227 M used memory
                                               1195 M free memory
                                                182 M buffer memory
                                               1188 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  2 M used swap
                                                 97 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.5G    /var/
                                      1.2G    /var/log
                                      886M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      ⚠ HINT:
                                      /dev/ttyACM0
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.9.2
                                      /usr/bin/npx            10.9.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                          console.log(err)
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.7.22
                                      javascript:     9.0.18
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        7458
                                      States:         6241
                                      #177
                                      @Burnit sagte:
                                      Bring das auf Release 13 'trixie'. Geht aber bei
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 32 bit
                                      und
                                      NUR per kompletter Neuinstallation, die Änderungen sind zu groß für ein inline-upgrade. Bei dieser Neuinstallation dann gleich einen anderen user als 'pi' für den default user verwenden.
                                      Deine SD-Karte ist wurmstichig. Auch hier: Neuinstallation auf einem neuen Datenträger.
                                      In dem neuen System kannst du dann auch das angehen:
                                      Mit aktuellem System würdest du auch die Sicherheitslücken adressieren:
                                      Um eine komplette Neuinstallation kommst du also nicht herum.
                                      • A Ahnungsbefreit
                                        Burnit
                                        #178
                                        @Ahnungsbefreit vielleicht war ich beim ersten Versuch nur zu ungeduldig, aber mittlerweile geht es mit der 5.0.7 wieder.
                                        Ich habe das Thermometer aus der iot Instanz gelöscht und auch aus Alexa entfernt.
                                        Dann auf 5.0.7 zurück und ein paar Minuten gewartet. Dann dort das Gerät neu angelegt und Alexa eine Gerätesuche machen lassen. Geräte wurden gefunden und nochmal ein paar Minuten gewartet - jetzt gehen alle diese Zigbee Temperaturesensoren wieder.
                                        Meine Tuya Lampe geht weiterhin nicht, aber vielleicht hilft auch da ein Entfernen und neu hinzufügen.
                                        ioBroker - Raspi4
                                        • J Offline
                                          Joker971 0
                                          #179
                                          ich habe das gleiche Problem. Alle meine Temperatursensoren (Zigbee + Homematic) lassen sich aktuell nicht über Alexa abfragen. Auch ein entfernen und neu hinzufügen der Geräte aus dem IOT und Alexa hat nichts gebracht. Ich nutze die Version v5.0.12 des IOT Adapters.
