  4. [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
cloud
183 Beiträge 51 Kommentatoren 53.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • B
    B
    Burnit
    #169
    Ich hoffe mal, ich bin hier im richtigen thread gelandet mit folgendem Problem.
    Ich habe eine iobroker pro assistant licence und bis vor ca. einem Monat konnte ich problemlos meine zigbee Temperatursensoren (Aqara Temperature and humidity sensor) und eine Lampe, die über den tuya Adapter verbunden ist, über Alexa steuern.
    Aber jetzt kommt auf die Frage nach z.B. der Temperatur im Schlafzimmer direkt ein "Ich weiß nicht, was schief gelaufen ist."
    In der Alexa App ist der Sensor gelistet, aber mit einem "Gerät reagiert nicht" Banner. (in den Details steht wie bisher auch "Device controlled by ioBroker".
    der iot Adapter ist grün, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit sehe ich im zigbee Objektbaum korrekt und aktuell. Im Iot Adapter sehe ich das Gerät ebenfalls mit den korrekten Werten und richtigem Typ. Eine zigbee Lampe, die ich über iot eingebunden habe, lässt sich dagegen schon steuern (wenn auch nicht alle Buttons in der Alexa-App für die Helligkeit funktionieren)
    Andere Geräte (z.B. über HomematicIP) funktionieren wie gewohnt.
    Alle Adapter sind "latest stable", die iobroker Instanz läuft auf einem RaspberryPi4
    Was ich bereits versucht habe:
    • iot Adapter neu starten
    • iot Adapter auf Version 5.0.7 reverten
    • iobroker assistant Skill in Alexa neu verknüpft
    • Alexa2 Adapter neu starten
    • Gerät aus iot und Alexa App entfernen und neu (unter neuem Namen) anlegen
    Alexa findet das neue Gerät vom Typ "temperatursensor" und fügt es hinzu, aber es werden keine Werte angezeigt und es steht direkt wieder "Gerät reagiert nicht" da.
    Das selbe Problem mit der tuya-Lampe. Lässt sich über App oder durch direktes manipulieren im Object tree steuern, aber nicht mehr über Alexa.
    Als alles noch funktioniert hat, habe ich im Alexa2/SmartHomeDevices für den Temperatursensor auch Werte gesehen, jetzt gibt es da nur noch 2 States: "#enabled" und "#delete".
    Systemdaten:
    Platform       : linux
    os             : linux
    Architecture   : arm
    CPUs           : 4
    Speed          : 1500 MHz
    Model          : unknown
    RAM            : 3.7 GB
    System uptime  : 259d. 14:46:48
    Node.js        : v22.15.0
    time           : 1775721216856
    timeOffset     : -120
    NPM            : 10.9.2
    adapters count : 601
    Disk size      : 29.0 GiB
    Disk free      : 18.7 GiB
    Zum Test habe ich den Sensor komplett neu mit dem Namen "Karl" hinzugefügt.
    iot Adapter debug startup log: (ich habe einige irrelevante Geräte und Räume aus dem Log getrimmt)
    2026-04-09 09:29:44.756 - debug: iot.0 (11719) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2026-04-09 09:29:44.813 - debug: iot.0 (11719) Objects client ready ... initialize now
    2026-04-09 09:29:44.871 - debug: iot.0 (11719) Objects create System PubSub Client
    2026-04-09 09:29:44.873 - debug: iot.0 (11719) Objects create User PubSub Client
    2026-04-09 09:29:44.940 - debug: iot.0 (11719) Objects client initialize lua scripts
    2026-04-09 09:29:44.950 - debug: iot.0 (11719) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2026-04-09 09:29:45.001 - debug: iot.0 (11719) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2026-04-09 09:29:45.155 - debug: iot.0 (11719) States create System PubSub Client
    2026-04-09 09:29:45.158 - debug: iot.0 (11719) States create User PubSub Client
    2026-04-09 09:29:45.351 - debug: iot.0 (11719) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2026-04-09 09:29:45.444 - debug: iot.0 (11719) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2026-04-09 09:29:46.308 - info: iot.0 (11719) starting. Version 5.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v22.15.0, js-controller: 7.0.7
    2026-04-09 09:29:46.487 - info: iot.0 (11719) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    2026-04-09 09:29:47.109 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: (re)collecting devices...
    2026-04-09 09:29:47.477 - info: iot.0 (11719) Connection changed: connect "i***r_e***a_de"
    2026-04-09 09:29:47.649 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] Starting control detection with 7855 objects...
    2026-04-09 09:29:47.682 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] Found 0 functionalities and 9 rooms...
    2026-04-09 09:29:47.696 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] collected 7855 states from categories...
    2026-04-09 09:29:47.714 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] collected 7855 smart names...
    2026-04-09 09:29:47.738 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] added alexa2.0.History.#trigger with smartName as "button"
    2026-04-09 09:29:47.789 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] added tuya.0.bfe654264fb820d823xnmu.22 with smartName as "dimmer"
    2026-04-09 09:29:47.805 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] added zigbee.0.00158d000540642d.temperature with smartName as "temperature"
    2026-04-09 09:29:47.828 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] collected 14 controls
    2026-04-09 09:29:47.958 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] Ignored control hmip.0.devices.3014F711A00010DBE98CE826 with type temperature as disabled
    2026-04-09 09:29:48.148 - debug: iot.0 (11719) [ALEXA3] sorted 71 controls
    2026-04-09 09:29:48.149 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: type detector found 71 controls
    2026-04-09 09:29:48.151 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: merging controls to a device with name AlexaHistoryTrigger
    2026-04-09 09:29:48.158 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: "button" added to "AlexaHistoryTrigger"
    2026-04-09 09:29:48.195 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: merging controls to a device with name Karl
    2026-04-09 09:29:48.197 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: "temperature" added to "Karl"
    2026-04-09 09:29:48.219 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [media] assigned to room [Schlafzimmer] has no function. Skipped.
    2026-04-09 09:29:48.220 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [slider] assigned to room [Schlafzimmer] has no function. Skipped.
    2026-04-09 09:29:48.220 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [button] assigned to room [Schlafzimmer] has no function. Skipped.
    2026-04-09 09:29:48.221 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [socket] assigned to room [Schlafzimmer] has no function. Skipped.
    2026-04-09 09:29:48.221 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [location] assigned to room [Schlafzimmer] has no function. Skipped.
    2026-04-09 09:29:48.221 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [temperature] assigned to room [Schlafzimmer] has no function. Skipped.
    2026-04-09 09:29:48.223 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: finished collecting devices. there is/are 15 device(s) in total
    2026-04-09 09:29:48.224 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: AlexaHistoryTrigger (Controls: Button)
    2026-04-09 09:29:48.227 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: Karl (Controls: Temperature)
    2026-04-09 09:29:48.229 - debug: iot.0 (11719) [AlexaV3::DeviceManager]: registering for updates of total 21 states
    Alexa2 Adapter debug JSON mit Bezug auf das "Karl" device:
    {"**MOD-EDIT:Private Daten entfernt!**
    Wenn ich nach "Karl" Frage, kommt außer der Lautstärkeänderung vom Echo kein Signal beim iot oder Alexa2 an und sie antwortet wie gesagt nur mit "Ich weiß nicht, was schief gelaufen ist"
    10kWp - 25x Hyundai HiE-S400VG - KOSTAL Plenticore Plus 8.5 - BYD BBox Premium HVS 10,2kWh
    ioBroker - Raspi4
    Thomas BraunT Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Burnit
      Systemdaten:
      Platform       : linux
      os             : linux
      Architecture   : arm
      CPUs           : 4
      Speed          : 1500 MHz
      Model          : unknown
      RAM            : 3.7 GB
      Node.js        : v22.15.0
      timeOffset     : -120
      NPM            : 10.9.2
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #170
      @Burnit sagte:
      Anhand der Systemdaten wage ich die Diagnose, dass da dringend mal Systempflege betrieben werden muss.
      Ggfls. auch eine Neuinstallation als reines 64Bit-System.
      • B
        B
        Burnit
        #171
        Ich will nicht abstreiten, dass das System schon seit einiger Zeit läuft - aber meines Erachtens erklärt das nicht, warum plötzlich teilweise die Verknüpfung von Geräten zwischen iot und Alexa nicht mehr richtig funktioniert.
        Neuinstallation würde ich gerne noch vermeiden, aber welche Pflege für ein bislang stabiles und zuverlässiges System fehlt denn noch? OS hat aktuelle packages, Adapter sind aktuell, Node ist aktuell...
        ioBroker - Raspi4
        • B Burnit
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #172
          @Burnit sagte:
          Könnte ich dir anhand der vollständigen Ausgabe von
          iob diag
          sagen.
          Mindestens
          Node ist aktuell...
          ist aber nicht wahr, denn wir sind mittlerweile bei nodejs 22.22.2 angelangt. Jedenfalls bei 64Bit. Die 32Bit-Version ist abgekündigt, da kommt also nix mehr. Das ist auch der Anlass für meine Vermutung, dass du da den schrägen Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland fährst...
          • B Burnit
            Systemdaten:
            Platform       : linux
            os             : linux
            Architecture   : arm
            CPUs           : 4
            Speed          : 1500 MHz
            Model          : unknown
            RAM            : 3.7 GB
            Node.js        : v22.15.0
            timeOffset     : -120
            NPM            : 10.9.2
            Martin SchlenderM
            Martin SchlenderM
            Martin Schlender
            #173
            @Burnit Ist bei mir genau dasselbe. In der Alexa App sieht das dann so aus:
            Bei mir sind es jeelink Temperatursensoren. Aber das Verhalten ist dasselbe. Ich vermute Amazon hat da mal wieder was verstellt. Zusammen mit dem Beta Launch von Alexa+ (bei dem ich allerdings nicht mitmache)
              @Burnit sagte:
              iob diag
              sagen.
              Mindestens
              Node ist aktuell...
              B
              B
              Burnit
              #174
              @Thomas-Braun danke dass Du Dir die Zeit nimmst.
              Ja das stimmt Node ist so aktuell wie es mir zur Verfügung steht, aber nicht die neuste, die es gibt.
              veraltetes 32bit OS ist definitiv ein Knackpunkt, ich konnte bisher allerdings nicht die Zeit freischaufeln um ein komplett neues Setup zu machen (seit dem die Probleme auftraten, davor galt "never change a running system")
              Insofern sind die Sicherheitswarnung bzgl. NodeJS nicht schön, aber zu erwarten.
              Wenn ich neu aufsetzen muss, überlege ich aber direkt das mit dem Matter Adapter zu machen - noch mal mehr dazu nachlesen.
              Mir wäre dabei allerdings wohler, wenn ich das aktuelle System wieder in den "funktioniert alles" Status als Backup bekommen könnte, bevor ich das Projekt angehe...
              Anyway, diag Ausgabe kommt hier:
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              OS is similar to: debian
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 32 bit
              Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
              Systemuptime and Load:
               13:47:43 up 259 days, 18:40,  1 user,  load average: 0.21, 0.16, 0.29
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Thu 2026-04-09 13:47:43 CEST
                         Universal time: Thu 2026-04-09 11:47:43 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        1.2G        1.2G        0.0K        1.4G        2.5G
              Swap:            99M        2.0M         97M
              Total:          3.9G        1.2G        1.3G
              Active iob-Instances:   15
                       3794 M total memory
                       1227 M used memory
                       1419 M active memory
                        840 M inactive memory
                       1195 M free memory
                        182 M buffer memory
                       1188 M swap cache
                         99 M total swap
                          2 M used swap
                         97 M free swap
              top - 13:47:43 up 259 days, 18:40,  1 user,  load average: 0.21, 0.16, 0.29
              Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  1.4 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3794.3 total,   1195.0 free,   1227.9 used,   1371.4 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,     97.5 free,      2.5 used.   2490.1 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G   11G   18G  37% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Wed Jul 23 19:06:51 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Wed Jul 23 19:06:51 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Wed Jul 23 19:06:52 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
              [Wed Jul 23 19:06:52 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): 26 orphan inodes deleted
              [Wed Jul 23 19:06:52 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Wed Jul 23 19:06:52 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Jul 23 19:06:52 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Wed Jul 23 19:06:55 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.5G    /var/
              1.2G    /var/log/journal/a461106ebd4845f6a29afae8cd5b18c0
              1.2G    /var/log
              886M    /var/lib
              Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              1.3G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              738M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              359M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              196M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              155M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
              8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/assets/index-84bRrRlB.js
              5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/index-2c99918a.js
              4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
              please always prefer the links 'by-id':
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2231566-if00
              *** ZigBee Settings ***
              ⚠ HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
              Please check your setting:
              /dev/ttyACM0
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.15.0
              /usr/bin/node           v22.15.0
              /usr/bin/npm            10.9.2
              /usr/bin/npx            10.9.2
              ✓ Node.js installation is correct
              nodejs:
                Installed: 22.15.0-1nodesource1
                Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.15.0-1nodesource1 100
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
              CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
              Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
              CVE-2025-55130(high): A flaw in Node.js’s Permissions model allows attackers to bypass `--allow-fs-read` and `--allow-fs-write` restrictions using crafted relative symlink paths. By chaining directories and symlinks, a script granted access only to the current directory can escape the allowed path and read sensitive files. This breaks the expected isolation guarantees and enables arbitrary file read/write, leading to potential system compromise.
              This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
              Patched versions: ^20.20.0 || ^22.22.0 || ^24.13.0 || ^25.3.0
              CVE-2025-55131(high): A flaw in Node.js's buffer allocation logic can expose uninitialized memory when allocations are interrupted, when using the `vm` module with the timeout option. Under specific timing conditions, buffers allocated with `Buffer.alloc` and other `TypedArray` instances like `Uint8Array` may contain leftover data from previous operations, allowing in-process secrets like tokens or passwords to leak or causing data corruption. While exploitation typically requires precise timing or in-process code execution, it can become remotely exploitable when untrusted input influences workload and timeouts, leading to potential confidentiality and integrity impact.
              CVE-2025-55132(low): A flaw in Node.js's permission model allows a file's access and modification timestamps to be changed via `futimes()` even when the process has only read permissions. Unlike `utimes()`, `futimes()` does not apply the expected write-permission checks, which means file metadata can be modified in read-only directories. This behavior could be used to alter timestamps in ways that obscure activity, reducing the reliability of logs. This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
              CVE-2025-59464(medium): A memory leak in Node.js’s OpenSSL integration occurs when converting `X.509` certificate fields to UTF-8 without freeing the allocated buffer. When applications call `socket.getPeerCertificate(true)`, each certificate field leaks memory, allowing remote clients to trigger steady memory growth through repeated TLS connections. Over time this can lead to resource exhaustion and denial of service.
              CVE-2025-59465(high): A malformed `HTTP/2 HEADERS` frame with oversized, invalid `HPACK` data can cause Node.js to crash by triggering an unhandled `TLSSocket` error `ECONNRESET`. Instead of safely closing the connection, the process crashes, enabling a remote denial of service. This primarily affects applications that do not attach explicit error handlers to secure sockets, for example:
              server.on('secureConnection', socket => {
                socket.on('error', err => {
                  console.log(err)
              CVE-2025-59466(medium): We have identified a bug in Node.js error handling where "Maximum call stack size exceeded" errors become uncatchable when `async_hooks.createHook()` is enabled. Instead of reaching `process.on('uncaughtException')`, the process terminates, making the crash unrecoverable. Applications that rely on `AsyncLocalStorage` (v22, v20) or `async_hooks.createHook()` (v24, v22, v20) become vulnerable to denial-of-service crashes triggered by deep recursion under specific conditions.
              CVE-2026-21637(high): A flaw in Node.js TLS error handling leaves `SNICallback` invocations unprotected against synchronous exceptions, while the equivalent ALPN and PSK callbacks were already addressed in CVE-2026-21637. This represents an incomplete fix of that prior vulnerability.
              When an `SNICallback` throws synchronously on unexpected input the exception bypasses TLS error handlers and propagates as an uncaught exception, crashing the Node.js process.
              * This vulnerability affects all Node.js versions that received the CVE-2026-21637 fix, including **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x**, on any TLS server where `SNICallback` may throw on unexpected `servername` input.
              Patched versions: ^20.20.2 || ^22.22.2 || ^24.14.1 || ^25.8.2
              CVE-2026-21710(high): A flaw in Node.js HTTP request handling causes an uncaught `TypeError` when a request is received with a header named `__proto__` and the application accesses `req.headersDistinct`.
              When this occurs, `dest["__proto__"]` resolves to `Object.prototype` rather than `undefined`, causing `.push()` to be called on a non-array. This exception is thrown synchronously inside a property getter and cannot be intercepted by `error` event listeners, meaning it cannot be handled without wrapping every `req.headersDistinct` access in a `try/catch`.
              * This vulnerability affects all Node.js HTTP servers on **20.x, 22.x, 24.x, and v25.x**
              CVE-2026-21713(medium): A flaw in Node.js HMAC verification uses a non-constant-time comparison when validating user-provided signatures, potentially leaking timing information proportional to the number of matching bytes. Under certain threat models where high-resolution timing measurements are possible, this behavior could be exploited as a timing oracle to infer HMAC values.
              Node.js already provides timing-safe comparison primitives used elsewhere in the codebase, indicating this is an oversight rather than an intentional design decision.
              This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x**.
              CVE-2026-21714(medium): A memory leak occurs in Node.js HTTP/2 servers when a client sends WINDOW_UPDATE frames on stream 0 (connection-level) that cause the flow control window to exceed the maximum value of 2³¹-1. The server correctly sends a GOAWAY frame, but the Http2Session object is never cleaned up.
              This vulnerability affects HTTP2 users on Node.js 20, 22, 24 and 25.
              CVE-2026-21715(low): A flaw in Node.js Permission Model filesystem enforcement leaves `fs.realpathSync.native()` without the required read permission checks, while all comparable filesystem functions correctly enforce them.
              As a result, code running under `--permission` with restricted `--allow-fs-read` can still use `fs.realpathSync.native()` to check file existence, resolve symlink targets, and enumerate filesystem paths outside of permitted directories.
              This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x** processes using the Permission Model where `--allow-fs-read` is intentionally restricted.
              CVE-2026-21716(low): An incomplete fix for CVE-2024-36137 leaves `FileHandle.chmod()` and `FileHandle.chown()` in the promises API without the required permission checks, while their callback-based equivalents (`fs.fchmod()`, `fs.fchown()`) were correctly patched.
              As a result, code running under `--permission` with restricted `--allow-fs-write` can still use promise-based `FileHandle` methods to modify file permissions and ownership on already-open file descriptors, bypassing the intended write restrictions.
              This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x** processes using the Permission Model where `--allow-fs-write` is intentionally restricted.
              CVE-2026-21717(medium): A flaw in V8's string hashing mechanism causes integer-like strings to be hashed to their numeric value, making hash collisions trivially predictable. By crafting a request that causes many such collisions in V8's internal string table, an attacker can significantly degrade performance of the Node.js process.
              The most common trigger is any endpoint that calls `JSON.parse()` on attacker-controlled input, as JSON parsing automatically internalizes short strings into the affected hash table.
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1670)
              Core adapters versions
              admin:          7.7.22
              javascript:     9.0.18
              nodejs modules from github:     2
              +-- iobroker.plenticore@2.3.2 (git+ssh://git@github.com/michael-egosoft/ioBroker.plenticore.git#692756c4ad83610547ac5a353734b9229e1007a6)
              +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
              Adapter State
                system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
              Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
              Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
              Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
              Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
              Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.3.1
              Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
              Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
              Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
              Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
              Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
              Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Objects and States
              Objects:        7458
              States:         6241
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending systemupdates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14428      516/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      110        12263      566/mariadbd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65951293   17662/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65953976   17662/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65952709   17806/io.shelly.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14430      516/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       65953147   17680/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       65951644   17898/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12145      765/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       65952738   17837/io.mihome-vac
              udp        0      0 0.0.0.0:37306           0.0.0.0:*                           108        1812       379/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       65951626   17883/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       65951627   17883/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1810       379/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::47389                :::*                                108        1813       379/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12160      765/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1811       379/avahi-daemon: r
              2026-04-09 13:21:24.769  - info: shelly.0 (17806) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-9A3EA7" connected from 192.168.178.205!
              2026-04-09 13:21:26.430  - info: plenticore.0 (17944) calcMinSoC for day 1.
              2026-04-09 13:21:27.154  - info: shelly.0 (17806) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-9A3EA7" initialized.
              2026-04-09 13:21:27.459  - info: weatherunderground.0 (17868) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-04-09 13:21:27.577  - info: shelly.0 (17806) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-801BFC" connected from 192.168.178.202!
              2026-04-09 13:21:28.086  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-04-09 13:21:29.182  - info: shelly.0 (17806) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-801BFC" initialized.
              2026-04-09 13:21:26.431  - info: plenticore.0 (17944) Using forecast of day 1 for MinSoC calculation.
              2026-04-09 13:21:28.967  - info: plenticore.0 (17944) calcMinSoC for day 2.
              2026-04-09 13:21:29.617  - info: plenticore.0 (17944) Calculated remaining energy: 13468.548994909457 (power_plus = powerUntilSunset - daily_cons + curSoC - adapter.config.battery_capacity)
              2026-04-09 13:21:35.730  - info: shelly.0 (17806) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-F8CD34" connected from 192.168.178.203!
              2026-04-09 13:21:37.124  - info: shelly.0 (17806) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-F8CD34" initialized.
              2026-04-09 13:22:10.112  - info: alexa2.0 (17761) Subscribing to states...
              2026-04-09 13:22:10.121  - info: alexa2.0 (17761) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.eb5033d8-c679-4d34-b441-2cf87545d9b0","Smart-Home-Devices.eb5033d8-c679-4d34-b441-2cf87545d9b0.#enabled","Smart-Home-Devices.eb5033d8-c679-4d34-b441-2cf87545d9b0.#delete"]
              2026-04-09 13:22:12.135  - info: alexa2.0 (17761) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              2026-04-09 13:22:28.339  - info: alexa2.0 (17761) Initialization Done ...
              2026-04-09 13:36:23.416  - info: plenticore.0 (17944) got weather data from met.no with 90 elements.
              2026-04-09 13:36:23.705  - info: plenticore.0 (17944) Requested weather data from kachelmannwetter.com    fc_url is https://kachelmannwetter.com/de/ajax_pub/fccompact?city_id=2945932&lang=de&units=de&tf=1&m=deu-hd
              2026-04-09 13:36:23.947  - info: plenticore.0 (17944) Requested alternative weather data from kachelmannwetter.com
              2026-04-09 13:36:23.955  - info: plenticore.0 (17944) Got all internal forecast data and made it available to main process.
              2026-04-09 13:36:24.530  - info: plenticore.0 (17944) Read forecast data before calcMinSoC.
              2026-04-09 13:36:24.916  - info: plenticore.0 (17944) calcMinSoC for day 1.
              2026-04-09 13:36:24.916  - info: plenticore.0 (17944) Using forecast of day 1 for MinSoC calculation.
              2026-04-09 13:36:27.074  - info: plenticore.0 (17944) calcMinSoC for day 2.
              2026-04-09 13:36:27.587  - info: plenticore.0 (17944) Calculated remaining energy: 11895.37149862429 (power_plus = powerUntilSunset - daily_cons + curSoC - adapter.config.battery_capacity)
              ioBroker - Raspi4
              • Martin SchlenderM Martin Schlender
                B
                B
                Burnit
                #175
                @Martin-Schlender wenn's natürlich wieder ein "Amazon hat was geändert" Problem ist, kann ich natürlich lange bei mir den Fehler suchen... aber ganz sicher bin ich dabei noch nicht. Hätte erwartet, dass das dann mehr Leute betrifft.
                Ich habe auch keine Alexa+
                ioBroker - Raspi4
                • B Burnit
                  A
                  A
                  Ahnungsbefreit
                  #176
                  @Burnit Ich habe das gleiche Problem mit einer Homematic IP Wetterstation (Temperatur), sonst läuft alles. Und in Github sieht man, dass das noch mehr Nutzer betrifft. Für manche hat ein "Downgrade" von IOT auf 5.0.7 das Problem wieder gelöst, bei mir nicht.
                  • B Burnit
                    Script v.2026-01-31
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 32 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M        2.0M         97M
                             3794 M total memory
                             1227 M used memory
                             1195 M free memory
                              182 M buffer memory
                             1188 M swap cache
                               99 M total swap
                                2 M used swap
                               97 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.5G    /var/
                    1.2G    /var/log
                    886M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    ⚠ HINT:
                    /dev/ttyACM0
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.9.2
                    /usr/bin/npx            10.9.2
                    nodejs:
                      Version table:
                        console.log(err)
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.7.22
                    javascript:     9.0.18
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        7458
                    States:         6241
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #177
                    @Burnit sagte:
                    Bring das auf Release 13 'trixie'. Geht aber bei
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 32 bit
                    und
                    NUR per kompletter Neuinstallation, die Änderungen sind zu groß für ein inline-upgrade. Bei dieser Neuinstallation dann gleich einen anderen user als 'pi' für den default user verwenden.
                    Deine SD-Karte ist wurmstichig. Auch hier: Neuinstallation auf einem neuen Datenträger.
                    In dem neuen System kannst du dann auch das angehen:
                    Mit aktuellem System würdest du auch die Sicherheitslücken adressieren:
                    Um eine komplette Neuinstallation kommst du also nicht herum.
                    • A Ahnungsbefreit
                      B
                      B
                      Burnit
                      #178
                      @Ahnungsbefreit vielleicht war ich beim ersten Versuch nur zu ungeduldig, aber mittlerweile geht es mit der 5.0.7 wieder.
                      Ich habe das Thermometer aus der iot Instanz gelöscht und auch aus Alexa entfernt.
                      Dann auf 5.0.7 zurück und ein paar Minuten gewartet. Dann dort das Gerät neu angelegt und Alexa eine Gerätesuche machen lassen. Geräte wurden gefunden und nochmal ein paar Minuten gewartet - jetzt gehen alle diese Zigbee Temperaturesensoren wieder.
                      Meine Tuya Lampe geht weiterhin nicht, aber vielleicht hilft auch da ein Entfernen und neu hinzufügen.
                      ioBroker - Raspi4
                      • J
                        J
                        Joker971 0
                        #179
                        ich habe das gleiche Problem. Alle meine Temperatursensoren (Zigbee + Homematic) lassen sich aktuell nicht über Alexa abfragen. Auch ein entfernen und neu hinzufügen der Geräte aus dem IOT und Alexa hat nichts gebracht. Ich nutze die Version v5.0.12 des IOT Adapters.
                        • J Joker971 0
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #180
                          @Joker971-0
                          Die funktioniert:
                          echad@chet:~ $ iob version iot
                          6.0.3
                          echad@chet:~ $
                          Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J
                            J
                            Joker971 0
                            #181
                            Ok danke, werde ich probieren.
                            • J
                              J
                              Joker971 0
                              #182
                              So das war erfolgreich, vielen Dank.
                                @Joker971-0
                                Die funktioniert:
                                6.0.3
                                echad@chet:~ $
                                Martin SchlenderM
                                Martin SchlenderM
                                Martin Schlender
                                schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
                                #183
                                @Thomas-Braun sagte:
                                @Joker971-0
                                Die funktioniert:
                                6.0.3
                                echad@chet:~ $
                                Merci - die 6.0.3 hat es bei mir auch gelöst. Installiert, Alexa nach neuen Geräten suchen lassen und danach geht es wieder. Ich habe explizit nichts irgendwo gelöscht.
                                84.1k
