  5. Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @myzerat
    Naja wenn dein Heizintervall „false“ ist, triggert er bei jeder temp. Änderung dein Thermostat mit „5“.
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    @cinimod
    eben nicht, den der Heizintervall ist ja auf "wahr" und wenn sich die Temp ändert, schaltet er dennoch die Heizung ab, obwohl die Wunschtemp noch nicht erreicht ist ! Und laut Blockly dürfte er dies erst tun wenn die Raumtemperatur gleich oder größer als die Wunschtemperatur wäre, das Script macht dies aber sobald sich die Temperatur ändert und das war vorher nie so!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      @cinimod
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @myzerat
      Hast du geprüft ob der Datenpunkt tatsächlich wahr ist, oder gehst du davon aus, weil dein Zeitplan das so vorsieht?
      So viele Fragen 🙃
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @myzerat
        So viele Fragen 🙃
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @cinimod
        ja seit tagen gehe ich alle Scripte immer wieder durch und probiere andere Konstellationen , keine Änderung. das Script begrifft "ist gleich oder grösser" nicht mehr !
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @cinimod
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @myzerat
          Ja echt seltsam, bin auch etwas Ratlos jetzt.
          Mal JS Adapter neu gestartet? Up to Date?
          • CinimodC Cinimod
            @myzerat
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @cinimod
            ja mehrmals neugestartet und alle updates mach ich immer !
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              Hi @lls,
              bin echt schon am verzweifeln, seit Tagen funktioniert mein Heizungsscript nicht mehr richtig!
              3 Jahre kein Problem und ohne etwas geändert zu haben, funktioniert es nicht mehr so wie zuvor, dauernd schaltet sich die Heizung ein/aus
              Das besagte Script ist dieses: (jeder Raum hat natürlich ein eignens)
              Normal schaltet sich die Heizung bei erreichen der Wunschtemperatur ab, in diesem Beispiel zeigt das Thermostat zb. 19,67 Grad an und sollte bei 20 Grad die Heizung abstellen. Hat auch jmmer funktioniert . Nur ist es diesmal so, sobald sich beim Raumthermostat die Temperatur ändert zb. 19,80 Grad, wird die Heizung abgeschalteten und das obwohl die gewünschte Temperatur noch nicht erreicht wurde, danach schaltet sich die Heizung logischerweise wieder an!
              Das Objekt Temp Schlafzimmer = Raumthermostat , das Objekt eDP_Heizen_Schlafzimmer = die Wunschtemperatur!
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @myzerat sagte in Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!:
              Genau DA würde ich mal ansetzen....
              Überwache diesen DP mal mit einem DEBUG Block wie und wann (wie oft) sich die Werte ändern !
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @djmarc75
                kannst du mir bitte nochmnal zeigen wie ich das machen, debug auf einen DP ! DANKE
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @cinimod
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @myzerat
                  Betrifft es denn nur diesen einen Raum, Oder spinnen alle rum?
                  Du sagest ja das du für jeden Raum eigene skripte hast.
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    debug auf einen DP
                    • CinimodC Cinimod
                      @myzerat
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @cinimod
                      habe 7 räume und bei allen das selbe!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                        debug auf einen DP
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        @djmarc75
                        denke das war damals auch von dir, habe es mir im iobroker angelegt, geht das auch ?
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @myzerat könnte eher von @paul53 sein
                          Einfach mal Testen ob das die gewünschten Infos für Deinen DP ausgibt.
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            @djmarc75
                            ok, thx erst mal
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @djmarc75
                              @myzerat sagte: geht das auch ?
                              Ja, aber nur, wenn auf jeden zu überwachenden Datenpunkt ein einzelner Debug-Trigger angewendet wird. Bei mehreren Debug-Triggern muss noch ein Name zur Unterscheidung ergänzt werden.
                              • MyzerATM MyzerAT
                                Hi @lls,
                                @myzerat sagte: Das besagte Script ist dieses:
                                Es wird auf Datenpunkte (Fenster) getriggert, die innerhalb des Triggers nicht ausgewertet werden! Das macht keinen Sinn.
                                Was hat es mit dem DP "... Manual Valve position" auf sich, der per "aktualisiere" geschrieben wird?
                                MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  ja ich weiss, ich hatte vorher alles in einem trigger drinnen das on und das off der Heizung, zwecks fehlersuche habe ich es nun gesplittet. muss ich dann wieder zusammen führen!
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    @paul53 sagte in Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!:
                                    Manual Valve position --> das ist die Stellung der Heizungsventile
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      @myzerat sagte: das ist die Stellung der Heizungsventile
                                      Die sollen durch "aktualisiere" geändert werden? Zusätzlich zur Änderung des Sollwertes?
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        ja ich öffne beim heizen die Ventile zu 100% und die Temperatur auf 30 Grad, bei erreichen der Wunschtemperatur , werden die Ventile geschlossen und die Wunschtemp auf 5 Grad aktualisiert!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @myzerat
                                          So ein 2-Punkt-Regler funktioniert besser als der im Thermostaten eingebaute PI-Regler?
