  5. Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @myzerat
    Was willst du denn hier abfragen?
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    @cinimod
    dies hier :
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      @cinimod
      dies hier :
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @myzerat
      Direkt da drunter vergleichst du den selben Datenpunkt mit einem Temperaturwert.
      Ist der Datenpunkt denn nun vom typ Boolean oder number ?
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @myzerat
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @cinimod
        number
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @cinimod
          number
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @myzerat
          Ich meinte „eDP_Heizen_Schlafzimmer“… das sehe ich da nirgends.
          Worauf ich hinaus wollte, in der oberen „und“ abfrage benutzt du diesen Datenpunkt und fragst ob es „false“ ist.
          Und in der zweiten „und“ abfrage, behandelst du diesen Datenpunkt als währe er Nummerisch.
          Aber du sagst das hat Jahre lang so funktioniert, eine der „und“ abfragen reicht ja zum ausführen. Aber irgendwas ist da trotzdem faul
          • CinimodC Cinimod
            @myzerat
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
            @cinimod
            ja hast recht, sind aber dennoch zwei verschiedene Datenpunkte, leider habe ich da den selben Namen verwendet! liegen aber nicht im selben Objekt Ordner!
            Fakt ist das das Script aufeinmal nicht behirnt, das Temp > Temp erst ereicht ist wenn die Wunschtemperatur erreicht ist und nicht wenn sich die Raumtemperatur marginal ändert!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            CinimodC MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
            • MyzerATM MyzerAT
              @cinimod
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @MyzerAT
              Verstehe.
              Du scheinst hier aber nur die Heizkörper ab zu stellen, Hast du zum einschalten wieder einen eigenen trigger, und wieso? Vielleicht kommen die sich in die quere.
              Ist der Valve Position Datenpunkt auch ein eigener Datenpunkt, oder ist der von Thermostat direkt?
              • MyzerATM MyzerAT
                @cinimod
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                habe es jetzt geändert!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • CinimodC Cinimod
                  @MyzerAT
                  Verstehe.
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @cinimod
                  Valve Position ist vom Thermostat direkt und der wiederum schaltet dann die Therme ein
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @myzerat
                    Naja wenn dein Heizintervall „false“ ist, triggert er bei jeder temp. Änderung dein Thermostat mit „5“.
                    • CinimodC Cinimod
                      @myzerat
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @cinimod
                      eben nicht, den der Heizintervall ist ja auf "wahr" und wenn sich die Temp ändert, schaltet er dennoch die Heizung ab, obwohl die Wunschtemp noch nicht erreicht ist ! Und laut Blockly dürfte er dies erst tun wenn die Raumtemperatur gleich oder größer als die Wunschtemperatur wäre, das Script macht dies aber sobald sich die Temperatur ändert und das war vorher nie so!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @cinimod
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @myzerat
                        Hast du geprüft ob der Datenpunkt tatsächlich wahr ist, oder gehst du davon aus, weil dein Zeitplan das so vorsieht?
                        So viele Fragen 🙃
                        • CinimodC Cinimod
                          @myzerat
                          So viele Fragen 🙃
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          @cinimod
                          ja seit tagen gehe ich alle Scripte immer wieder durch und probiere andere Konstellationen , keine Änderung. das Script begrifft "ist gleich oder grösser" nicht mehr !
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @cinimod
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            @myzerat
                            Ja echt seltsam, bin auch etwas Ratlos jetzt.
                            Mal JS Adapter neu gestartet? Up to Date?
                            • CinimodC Cinimod
                              @myzerat
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              @cinimod
                              ja mehrmals neugestartet und alle updates mach ich immer !
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                Hi @lls,
                                bin echt schon am verzweifeln, seit Tagen funktioniert mein Heizungsscript nicht mehr richtig!
                                3 Jahre kein Problem und ohne etwas geändert zu haben, funktioniert es nicht mehr so wie zuvor, dauernd schaltet sich die Heizung ein/aus
                                Das besagte Script ist dieses: (jeder Raum hat natürlich ein eignens)
                                Normal schaltet sich die Heizung bei erreichen der Wunschtemperatur ab, in diesem Beispiel zeigt das Thermostat zb. 19,67 Grad an und sollte bei 20 Grad die Heizung abstellen. Hat auch jmmer funktioniert . Nur ist es diesmal so, sobald sich beim Raumthermostat die Temperatur ändert zb. 19,80 Grad, wird die Heizung abgeschalteten und das obwohl die gewünschte Temperatur noch nicht erreicht wurde, danach schaltet sich die Heizung logischerweise wieder an!
                                Das Objekt Temp Schlafzimmer = Raumthermostat , das Objekt eDP_Heizen_Schlafzimmer = die Wunschtemperatur!
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @myzerat sagte in Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!:
                                Genau DA würde ich mal ansetzen....
                                Überwache diesen DP mal mit einem DEBUG Block wie und wann (wie oft) sich die Werte ändern !
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  @djmarc75
                                  kannst du mir bitte nochmnal zeigen wie ich das machen, debug auf einen DP ! DANKE
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    @cinimod
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    @myzerat
                                    Betrifft es denn nur diesen einen Raum, Oder spinnen alle rum?
                                    Du sagest ja das du für jeden Raum eigene skripte hast.
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      debug auf einen DP
                                      • CinimodC Cinimod
                                        @myzerat
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        @cinimod
                                        habe 7 räume und bei allen das selbe!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                          debug auf einen DP
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          @djmarc75
                                          denke das war damals auch von dir, habe es mir im iobroker angelegt, geht das auch ?
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
                                          DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
