  5. Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @cinimod
    ja hast recht, sind aber dennoch zwei verschiedene Datenpunkte, leider habe ich da den selben Namen verwendet! liegen aber nicht im selben Objekt Ordner!
    Fakt ist das das Script aufeinmal nicht behirnt, das Temp > Temp erst ereicht ist wenn die Wunschtemperatur erreicht ist und nicht wenn sich die Raumtemperatur marginal ändert!
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    habe es jetzt geändert!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • CinimodC Cinimod
      @MyzerAT
      Verstehe.
      Du scheinst hier aber nur die Heizkörper ab zu stellen, Hast du zum einschalten wieder einen eigenen trigger, und wieso? Vielleicht kommen die sich in die quere.
      Ist der Valve Position Datenpunkt auch ein eigener Datenpunkt, oder ist der von Thermostat direkt?
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @cinimod
      Valve Position ist vom Thermostat direkt und der wiederum schaltet dann die Therme ein
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @myzerat
        Naja wenn dein Heizintervall „false“ ist, triggert er bei jeder temp. Änderung dein Thermostat mit „5“.
        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        • CinimodC Cinimod
          @myzerat
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
          @cinimod
          eben nicht, den der Heizintervall ist ja auf "wahr" und wenn sich die Temp ändert, schaltet er dennoch die Heizung ab, obwohl die Wunschtemp noch nicht erreicht ist ! Und laut Blockly dürfte er dies erst tun wenn die Raumtemperatur gleich oder größer als die Wunschtemperatur wäre, das Script macht dies aber sobald sich die Temperatur ändert und das war vorher nie so!
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            @cinimod
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @myzerat
            Hast du geprüft ob der Datenpunkt tatsächlich wahr ist, oder gehst du davon aus, weil dein Zeitplan das so vorsieht?
            So viele Fragen 🙃
            • CinimodC Cinimod
              @myzerat
              So viele Fragen 🙃
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @cinimod
              ja seit tagen gehe ich alle Scripte immer wieder durch und probiere andere Konstellationen , keine Änderung. das Script begrifft "ist gleich oder grösser" nicht mehr !
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @cinimod
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @myzerat
                Ja echt seltsam, bin auch etwas Ratlos jetzt.
                Mal JS Adapter neu gestartet? Up to Date?
                • CinimodC Cinimod
                  @myzerat
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @cinimod
                  ja mehrmals neugestartet und alle updates mach ich immer !
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    Hi @lls,
                    bin echt schon am verzweifeln, seit Tagen funktioniert mein Heizungsscript nicht mehr richtig!
                    3 Jahre kein Problem und ohne etwas geändert zu haben, funktioniert es nicht mehr so wie zuvor, dauernd schaltet sich die Heizung ein/aus
                    Das besagte Script ist dieses: (jeder Raum hat natürlich ein eignens)
                    Normal schaltet sich die Heizung bei erreichen der Wunschtemperatur ab, in diesem Beispiel zeigt das Thermostat zb. 19,67 Grad an und sollte bei 20 Grad die Heizung abstellen. Hat auch jmmer funktioniert . Nur ist es diesmal so, sobald sich beim Raumthermostat die Temperatur ändert zb. 19,80 Grad, wird die Heizung abgeschalteten und das obwohl die gewünschte Temperatur noch nicht erreicht wurde, danach schaltet sich die Heizung logischerweise wieder an!
                    Das Objekt Temp Schlafzimmer = Raumthermostat , das Objekt eDP_Heizen_Schlafzimmer = die Wunschtemperatur!
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @myzerat sagte in Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!:
                    Genau DA würde ich mal ansetzen....
                    Überwache diesen DP mal mit einem DEBUG Block wie und wann (wie oft) sich die Werte ändern !
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @djmarc75
                      kannst du mir bitte nochmnal zeigen wie ich das machen, debug auf einen DP ! DANKE
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @cinimod
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @myzerat
                        Betrifft es denn nur diesen einen Raum, Oder spinnen alle rum?
                        Du sagest ja das du für jeden Raum eigene skripte hast.
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          debug auf einen DP
                          • CinimodC Cinimod
                            @myzerat
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            @cinimod
                            habe 7 räume und bei allen das selbe!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                              debug auf einen DP
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              @djmarc75
                              denke das war damals auch von dir, habe es mir im iobroker angelegt, geht das auch ?
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @myzerat könnte eher von @paul53 sein
                                Einfach mal Testen ob das die gewünschten Infos für Deinen DP ausgibt.
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  @djmarc75
                                  ok, thx erst mal
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    @djmarc75
                                    @myzerat sagte: geht das auch ?
                                    Ja, aber nur, wenn auf jeden zu überwachenden Datenpunkt ein einzelner Debug-Trigger angewendet wird. Bei mehreren Debug-Triggern muss noch ein Name zur Unterscheidung ergänzt werden.
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      Hi @lls,
                                      @myzerat sagte: Das besagte Script ist dieses:
                                      Es wird auf Datenpunkte (Fenster) getriggert, die innerhalb des Triggers nicht ausgewertet werden! Das macht keinen Sinn.
                                      Was hat es mit dem DP "... Manual Valve position" auf sich, der per "aktualisiere" geschrieben wird?
                                      MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        ja ich weiss, ich hatte vorher alles in einem trigger drinnen das on und das off der Heizung, zwecks fehlersuche habe ich es nun gesplittet. muss ich dann wieder zusammen führen!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          @paul53 sagte in Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!:
                                          Manual Valve position --> das ist die Stellung der Heizungsventile
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
