  5. Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @cinimod
    ja seit tagen gehe ich alle Scripte immer wieder durch und probiere andere Konstellationen , keine Änderung. das Script begrifft "ist gleich oder grösser" nicht mehr !
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @myzerat
    Ja echt seltsam, bin auch etwas Ratlos jetzt.
    Mal JS Adapter neu gestartet? Up to Date?
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • CinimodC Cinimod
      @myzerat
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @cinimod
      ja mehrmals neugestartet und alle updates mach ich immer !
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        Hi @lls,
        bin echt schon am verzweifeln, seit Tagen funktioniert mein Heizungsscript nicht mehr richtig!
        3 Jahre kein Problem und ohne etwas geändert zu haben, funktioniert es nicht mehr so wie zuvor, dauernd schaltet sich die Heizung ein/aus
        Das besagte Script ist dieses: (jeder Raum hat natürlich ein eignens)
        Normal schaltet sich die Heizung bei erreichen der Wunschtemperatur ab, in diesem Beispiel zeigt das Thermostat zb. 19,67 Grad an und sollte bei 20 Grad die Heizung abstellen. Hat auch jmmer funktioniert . Nur ist es diesmal so, sobald sich beim Raumthermostat die Temperatur ändert zb. 19,80 Grad, wird die Heizung abgeschalteten und das obwohl die gewünschte Temperatur noch nicht erreicht wurde, danach schaltet sich die Heizung logischerweise wieder an!
        Das Objekt Temp Schlafzimmer = Raumthermostat , das Objekt eDP_Heizen_Schlafzimmer = die Wunschtemperatur!
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @myzerat sagte in Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!:
        Genau DA würde ich mal ansetzen....
        Überwache diesen DP mal mit einem DEBUG Block wie und wann (wie oft) sich die Werte ändern !
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @djmarc75
          kannst du mir bitte nochmnal zeigen wie ich das machen, debug auf einen DP ! DANKE
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            @cinimod
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @myzerat
            Betrifft es denn nur diesen einen Raum, Oder spinnen alle rum?
            Du sagest ja das du für jeden Raum eigene skripte hast.
            • MyzerATM MyzerAT
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              debug auf einen DP
              • CinimodC Cinimod
                @myzerat
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @cinimod
                habe 7 räume und bei allen das selbe!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                  debug auf einen DP
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @djmarc75
                  denke das war damals auch von dir, habe es mir im iobroker angelegt, geht das auch ?
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @myzerat könnte eher von @paul53 sein
                    Einfach mal Testen ob das die gewünschten Infos für Deinen DP ausgibt.
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @djmarc75
                      ok, thx erst mal
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @djmarc75
                        @myzerat sagte: geht das auch ?
                        Ja, aber nur, wenn auf jeden zu überwachenden Datenpunkt ein einzelner Debug-Trigger angewendet wird. Bei mehreren Debug-Triggern muss noch ein Name zur Unterscheidung ergänzt werden.
                        • MyzerATM MyzerAT
                          Hi @lls,
                          @myzerat sagte: Das besagte Script ist dieses:
                          Es wird auf Datenpunkte (Fenster) getriggert, die innerhalb des Triggers nicht ausgewertet werden! Das macht keinen Sinn.
                          Was hat es mit dem DP "... Manual Valve position" auf sich, der per "aktualisiere" geschrieben wird?
                          MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            ja ich weiss, ich hatte vorher alles in einem trigger drinnen das on und das off der Heizung, zwecks fehlersuche habe ich es nun gesplittet. muss ich dann wieder zusammen führen!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              @paul53 sagte in Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!:
                              Manual Valve position --> das ist die Stellung der Heizungsventile
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @myzerat sagte: das ist die Stellung der Heizungsventile
                                Die sollen durch "aktualisiere" geändert werden? Zusätzlich zur Änderung des Sollwertes?
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  ja ich öffne beim heizen die Ventile zu 100% und die Temperatur auf 30 Grad, bei erreichen der Wunschtemperatur , werden die Ventile geschlossen und die Wunschtemp auf 5 Grad aktualisiert!
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    @myzerat
                                    So ein 2-Punkt-Regler funktioniert besser als der im Thermostaten eingebaute PI-Regler?
