  5. Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @myzerat
    Ich meinte „eDP_Heizen_Schlafzimmer“… das sehe ich da nirgends.
    Worauf ich hinaus wollte, in der oberen „und“ abfrage benutzt du diesen Datenpunkt und fragst ob es „false“ ist.
    Und in der zweiten „und“ abfrage, behandelst du diesen Datenpunkt als währe er Nummerisch.
    Aber du sagst das hat Jahre lang so funktioniert, eine der „und“ abfragen reicht ja zum ausführen. Aber irgendwas ist da trotzdem faul
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    @cinimod
    ja hast recht, sind aber dennoch zwei verschiedene Datenpunkte, leider habe ich da den selben Namen verwendet! liegen aber nicht im selben Objekt Ordner!
    Fakt ist das das Script aufeinmal nicht behirnt, das Temp > Temp erst ereicht ist wenn die Wunschtemperatur erreicht ist und nicht wenn sich die Raumtemperatur marginal ändert!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    CinimodC MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
    • MyzerATM MyzerAT
      @cinimod
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @MyzerAT
      Verstehe.
      Du scheinst hier aber nur die Heizkörper ab zu stellen, Hast du zum einschalten wieder einen eigenen trigger, und wieso? Vielleicht kommen die sich in die quere.
      Ist der Valve Position Datenpunkt auch ein eigener Datenpunkt, oder ist der von Thermostat direkt?
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        @cinimod
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        habe es jetzt geändert!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • CinimodC Cinimod
          @MyzerAT
          Verstehe.
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @cinimod
          Valve Position ist vom Thermostat direkt und der wiederum schaltet dann die Therme ein
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @myzerat
            Naja wenn dein Heizintervall „false“ ist, triggert er bei jeder temp. Änderung dein Thermostat mit „5“.
            • CinimodC Cinimod
              @myzerat
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @cinimod
              eben nicht, den der Heizintervall ist ja auf "wahr" und wenn sich die Temp ändert, schaltet er dennoch die Heizung ab, obwohl die Wunschtemp noch nicht erreicht ist ! Und laut Blockly dürfte er dies erst tun wenn die Raumtemperatur gleich oder größer als die Wunschtemperatur wäre, das Script macht dies aber sobald sich die Temperatur ändert und das war vorher nie so!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @cinimod
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @myzerat
                Hast du geprüft ob der Datenpunkt tatsächlich wahr ist, oder gehst du davon aus, weil dein Zeitplan das so vorsieht?
                So viele Fragen 🙃
                • CinimodC Cinimod
                  @myzerat
                  So viele Fragen 🙃
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @cinimod
                  ja seit tagen gehe ich alle Scripte immer wieder durch und probiere andere Konstellationen , keine Änderung. das Script begrifft "ist gleich oder grösser" nicht mehr !
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @cinimod
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @myzerat
                    Ja echt seltsam, bin auch etwas Ratlos jetzt.
                    Mal JS Adapter neu gestartet? Up to Date?
                    • CinimodC Cinimod
                      @myzerat
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @cinimod
                      ja mehrmals neugestartet und alle updates mach ich immer !
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        Hi @lls,
                        bin echt schon am verzweifeln, seit Tagen funktioniert mein Heizungsscript nicht mehr richtig!
                        3 Jahre kein Problem und ohne etwas geändert zu haben, funktioniert es nicht mehr so wie zuvor, dauernd schaltet sich die Heizung ein/aus
                        Das besagte Script ist dieses: (jeder Raum hat natürlich ein eignens)
                        Normal schaltet sich die Heizung bei erreichen der Wunschtemperatur ab, in diesem Beispiel zeigt das Thermostat zb. 19,67 Grad an und sollte bei 20 Grad die Heizung abstellen. Hat auch jmmer funktioniert . Nur ist es diesmal so, sobald sich beim Raumthermostat die Temperatur ändert zb. 19,80 Grad, wird die Heizung abgeschalteten und das obwohl die gewünschte Temperatur noch nicht erreicht wurde, danach schaltet sich die Heizung logischerweise wieder an!
                        Das Objekt Temp Schlafzimmer = Raumthermostat , das Objekt eDP_Heizen_Schlafzimmer = die Wunschtemperatur!
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @myzerat sagte in Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!:
                        Genau DA würde ich mal ansetzen....
                        Überwache diesen DP mal mit einem DEBUG Block wie und wann (wie oft) sich die Werte ändern !
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          @djmarc75
                          kannst du mir bitte nochmnal zeigen wie ich das machen, debug auf einen DP ! DANKE
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @cinimod
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            @myzerat
                            Betrifft es denn nur diesen einen Raum, Oder spinnen alle rum?
                            Du sagest ja das du für jeden Raum eigene skripte hast.
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              debug auf einen DP
                              • CinimodC Cinimod
                                @myzerat
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                @cinimod
                                habe 7 räume und bei allen das selbe!
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                  debug auf einen DP
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  @djmarc75
                                  denke das war damals auch von dir, habe es mir im iobroker angelegt, geht das auch ?
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @myzerat könnte eher von @paul53 sein
                                    Einfach mal Testen ob das die gewünschten Infos für Deinen DP ausgibt.
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      @djmarc75
                                      ok, thx erst mal
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @djmarc75
                                        @myzerat sagte: geht das auch ?
                                        Ja, aber nur, wenn auf jeden zu überwachenden Datenpunkt ein einzelner Debug-Trigger angewendet wird. Bei mehreren Debug-Triggern muss noch ein Name zur Unterscheidung ergänzt werden.
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          Hi @lls,
                                          @myzerat sagte: Das besagte Script ist dieses:
                                          Es wird auf Datenpunkte (Fenster) getriggert, die innerhalb des Triggers nicht ausgewertet werden! Das macht keinen Sinn.
                                          Was hat es mit dem DP "... Manual Valve position" auf sich, der per "aktualisiere" geschrieben wird?
