  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • D dagr1709
    Moin, ich habe einen mic 600 tl-x mit dem Shinewifi X WLAN Stick. Einrichtung über die App hat geklappt nur leider bekomme ich das Teil nicht in den ioBroker.
    Ich habe den Adapter in der v2.0.0 installiert und in der Instanz mich mit meinem Benutzer und Passwort eingelogt. Laut Instanz bin ich auch verbunden. Leider kann ich keine Objekte oder Datenlogger verwalten und somit bleiben auch meine Datenpunkte leer bis auf ein Datenpunkt zum Status der Verbindung.
    nun wollte ich die Anlage mit meiner e-mail teilen. Nur leider scheint sich die Web Oberfläche von Growatt geändert zu haben und in der neuen fehlt die Möglichkeit diese zu teilen.
    Gibt es dafür schon eine Lösung? Oder hat jemand einen Tipp wo der Fehler liegen könnte?
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #408
    @dagr1709 sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
    Früher war das hier...
    • D dagr1709
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #409
      Die Boxen sind aber gesetzt?
      • PLCHome 0P PLCHome 0
        dagr1709
        #410
        @plchome-0
        ja genau das konnte ich auch finden, nur leider lässt sich diese Seite nicht mehr öffnen da immer die neue Oberfläche kommt...
        wenn ich mich da einlogge und dann über iobroker verbinde...
        soll ich als erstes eine neue Anlage anlegen, was ich dann natürlich abbreche.
        Dann bin ich zwar in der "alten" Oberfläche und kann auch den Button zum Teilen sehen, jedoch wird mir immer angezeigt das ich die Anlage wählen muss
        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
          dagr1709
          #411
          @plchome-0 jap, alle gesetzt
          • D dagr1709
            @plchome-0
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #412
            Browserproblem? Mal mit einem andren versucht?
              dagr1709
              #413
              @plchome-0 ja, verhält sich leider gleich
              • S syntacrsc
                Hallo zusammen.
                Nicht sicher ob das hier der richtige Ort für diese Frage ist (bin neu hier im Forum).
                Mein Growatt SPH 1000TL3 BH-UP sendet mir für jeder Phase des AC Input einen Wert um die 400V an (diese werden auch im Display des Geräts angezeigt siehe auch Anhänge) - das sollten doch m.E. jeweils um die 230V sein - korrekt?
                Das AC Kabel ist korrekt gepolt - hat jemand eine Idee ob das so beabsichtigt ist oder ob hier eher ein Fehler vorliegt?
                Was senden Euch Eure Geräte auf den Kanälen gridvoltage, gridvoltage2 und gridvoltage3 (bzw. was seht Ihr bei Euch im Display unter GRID_R, GRID_S und GRID_T)?
                Vielen Dank und besten Gruß,
                Ralph...
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #414
                @syntacrsc sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                Ich habe zwar keinen Growatt, meine Wechselrichter können aber auch 2 Arten angeschlossen werden:
                Variante 1 ist jeweils (Logisch) gegen N, also L1 + N, L2 + N und L3 + N
                Variante 2 ist zwischen den Phasen, also L1 + L2, L2 + L3 sowie L3 + L1
                Zwischen 2 Phasen wären es ja 400V
                Eventuell ist das beim Growatt genauso möglich?
                Das andere wäre - finde ich nicht auf die schnelle wieder, hatte ein Professor oder so auf Youtube erklärt, das das was wir als 230V bezeichnen in Wirklichkeit ja 400V wären, nur auf Grund der Trägheit der Messgeräte wird es als 230V angezeigt.
                • BananaJoeB BananaJoe
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                  #415
                  @bananajoe sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                  Da kann ich aushelfen:
                  Spitze bei L-N ist 325V der Effektivwert ist 230V
                  Bei Ln-Lm ist die Spitze 565V und der Effektivwert 400V
                  Und so wie ich den Wechselrichter kenn, ist es ein Stecker mit 5 Anschlüssen. Falsch kann man den nicht anschließen, ohne eine schwarze Rauchwolke zu erzeigen :-).
                  Und dann gibt es da noch die Blindleistung aus der sich mit der Wirkleistung die Scheinleistung bildet :-)
                  Prost
                    Prost
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #416
                    OK das Bild ist nicht ganz korrekt ...
                    Nur so kann es sich niemand vorstellen
                      dagr1709
                      schrieb am zuletzt editiert von dagr1709
                      #417
                      Hat denn schon jemand einen mic 600 tl-x mit dem Shinewifi X WLAN Stick in ioBroker integriert und kann vielleicht helfen?
                      B PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dagr1709
                        bishop
                        #418
                        @dagr1709
                        Mit dem Adapter kein Problem.
                        • D dagr1709
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #419
                          @dagr1709
                          Ich verstehe den Fehler gerade nicht. Also wenn du nicht den falschen Landesserver verbunden hast, verstehe ich den Fehler nicht. Der Button geht immer auf den deutschen Server. Intern kann man auch den US-Server einstellen. Man muss sich da aber registrieren, damit er die Verbindung aufbauen kann. Sollten im Log keine Fehler auftauchen, hilft mir auch Debugging nicht. Er scheint ja die Anlage noch nicht einmal zu sehen. Stele mal den Adapter auf Debug.
                          Leider hab ich keinen Ansatz.
                          • W warp735
                            @plchome-0
                            Hab heute das Update eingespielt das angeboten wurde. Seitdem wird wieder das Log zugemüllt...
                            growatt.0
                            	2022-09-23 11:32:06.650	error	Growatt exception: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property 'parser' -> object with constructor 'HTTPParser' --- property 'socket' closes the circle
                            growatt.0
                            	2022-09-23 11:29:06.648	error	Growatt exception: AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
                            growatt.0
                            	2022-09-23 11:25:31.509	error	Growatt exception: AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
                            growatt.0
                            	2022-09-23 11:21:31.413	error	Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 502
                            KenjiK Offline
                            KenjiK Offline
                            Kenji
                            #420
                            @warp735 Moin moin
                            Ich habe auch seid einiger Zeit jeden Tag folgende Logs
                            growatt.0
                            2023-02-11 03:01:09.591	error	Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 502
                            growatt.0
                            2023-02-11 02:58:08.512	error	Growatt exception: Error: {"result":-1}
                            growatt.0
                            2023-02-11 02:18:43.736	error	Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 502
                            Der Adapter funktioniert ja soweit, aber möchte gerne diese roten Fehler weg bekommen.
                            Wurde dazu schon mal was gesagt?
                            Gruß Matze
                            BananaJoeB PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • KenjiK Kenji
                              @warp735 Moin moin
                              growatt.0
                              growatt.0
                              growatt.0
                              Gruß Matze
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #421
                              @kenji sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                              @warp735 Moin moin
                              growatt.0
                              growatt.0
                              growatt.0
                              Gruß Matze
                              502 Bad Gateway bedeutet der Statuscode. Vereinfacht gesagt wurde da die Gegenstelle abgefragt und konnte keine oder hat keine zusammenhängende bzw. vernünftige Antwort zusammenbekommen. Kann an der Gegenstelle liegen, dem Weg dahin oder zurück.
                              Aus der Praxis: ging gerade nicht, frag später noch mal.
                              Da müsste man - wenn man das denn weghaben will - die Fehlerbehandlung im Adapter für diesen Fall ändern.
                              KenjiK 1 Antwort Letzte Antwort
                                @warp735 Moin moin
                                growatt.0
                                growatt.0
                                growatt.0
                                Gruß Matze
                                KenjiK Offline
                                KenjiK Offline
                                Kenji
                                #422
                                @bananajoe Dankeschön für die schnelle Antwort :)
                                Also kann ich nichts tun um die Logs davon zu befreien?
                                Oder muss in der Konfiguration des Adapter was geändert werden um diese Anfrage ins Nichts zu beenden?
                                Gruß Matze :)
                                • KenjiK Kenji
                                  @warp735 Moin moin
                                  growatt.0
                                  growatt.0
                                  growatt.0
                                  Gruß Matze
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #423
                                  @kenji aktuell ist mir das Problem nicht bekannt. Ich bin mal wieder im Urlaub. Das Hotel hier in NY City blockt meinen VPN. Daher kann ich noch nicht mal sagen ob der Adapter bei mir rennt.
                                  Es gab eine Zeitlang 502 Fehler. Dieses konnte ich mit der Abschaltung der Prüfung der Gültigkeit der Verschlüsselung beheben. Da du aber wohl den neusten Adapter benutzt, können wir das mal ausschließen.
                                  Interessant sind die Folgenden Informationen:
                                  Welcher Server ist ausgewählt.
                                  Kommen die Fehler auch wenn Teilbereiche in der Konfiguration abgeschaltet sind?
                                  KenjiK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Sven MuthkeS Offline
                                    Sven Muthke
                                    #424
                                    Hi, ich finde den Adapter wirklich sehr gut. Ich habe ein Frage dazu: Ich betreibe neben einem Growatt MOD 6000TL3-XH und dem Datenlogger noch den Aestron SDM630-Modvus V3. In der Shine App wird mir neben der Produktion auch der Stromverbrauch des Hauses und die Einspeisung angezeigt. Könnt Ihr mirsagen, ob ich diese Daten auch in den Objekten finde bzw. welceh Objekte das sind? Ich glaube ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Vielen Dank und einen schönen Sonntag weiterhin!!!
                                    VG Sven
                                    • Sven MuthkeS Sven Muthke
                                      VG Sven
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #425
                                      @sven-muthke
                                      Ohne das Teil selber im Einsatz zu haben sicher schwierig. Du könntest versuchsweise mal die Objekte bzw. die Objektstruktur zeigen. Vielleicht erkennt man dann was.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        KenjiK Offline
                                        KenjiK Offline
                                        Kenji
                                        #426
                                        @plchome-0 Moin Moin bin diese Woche auch noch unterwegs, aber ich werde es prüfen und hier rein schreiben.
                                        Danke schon mal für die schnelle Antwort.
                                        Gruß Matze :)
                                          six1
                                          schrieb am zuletzt editiert von six1
                                          #427
                                          zuerst mal großes Lob an PLCHome 0 für dieses großartige AddOn.
                                          Ich habe einen SPH4000 und GROTT als "Man in the Middle" eingebunden.
                                          Funktioniert alles super!
                                          Eine Sache habe ich jedoch:
                                          Der Node "pactouserr" "import from Grid L1" zeigt "0 W", es kommen also keine Werte.
                                          So wie ich das verstehe, sollte diese Node den Import von Energie aus dem Netz anzeigen, oder?
                                          PLCHome, du hast doch auch einen SPH4000, soweit ich das gelesen habe. Ist der Wert bei Dir verfügbar?
                                          Gruß, Michael
