  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.2k Aufrufe 63 Beobachtet
    knete20
    #396
    Hab das Problem jetzt schon gelöst hole die Werte im IOBroker per Modbus ab. Da hab ich eine Aktualisierung alle 500ms...
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      @master1979
      Kannst du mal in den Objekten suchen, ich hoffe das, die ähnlich sind:
      Soc ist der ACCU in %
      echarge (e / charge) ist selbsterklärend, die anderen Energiewerte/Arbeitswerte fangen auch mit e an.
      pac ist der Power AC output. R S T sollten die 3 Phasen L1 bis L3 sein. Andere Leistungswerte pangen auch mit P an.
      Entladen:
      N Offline
      N Offline
      nobbiman
      schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
      #397
      @plchome-0 Die Bezeichnung der Datenpunkte ist für mich ein Greuel, da nicht durchgäng einheitlich.
      Hat jemand hier einen EU MIN 4600TL-XH mit Batterie? Ich suche bislang vergeblich den aktuellen Ladezustand der Batterie, da muss es doch einen Datenpunkt geben, der den Wert aus dem Dashboard wiederspiegelt. Ich finde einfach keine Liste zu den Datenpunkten!
      "bmssoc" müsste doch eingentlich der korrekte Datenpunkt sein, der liefert aber keine Werte!
      Kann jemand helfen?
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nobbiman
        Kann jemand helfen?
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
        #398
        @nobbiman
        Der Ladezustand ist soc ("state of charge").
        Die Namen ist denen vom Grott ähnlich https://github.com/johanmeijer/grott/wiki/MQTT
        Es gibt aber invertertypen, deren Webadressen ich noch nicht kenne, daher kann es sein, das von diesen die historischen oder Statusdaten nicht abgefragt werden.
        Bmssoc kingt eigentlich gut.
        Bei dem SPH4000 passt es der Wert kommt 3x
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          @nobbiman
          N Offline
          N Offline
          nobbiman
          #399
          @plchome-0 Klingt gut, ja habe ich auch gedacht, soc gibt es bei mir nicht, wie gesagt, bmssoc liefert aber keine Werte. Die Liste ist aber ja schon mal ein Anfang!
          Hab sonst nur noch bdc1soc und bdc2soc, sind vermutlich die 2 Akkus!
          • N nobbiman
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #400
            @nobbiman
              @nobbiman
              N Offline
              N Offline
              nobbiman
              #401
              @plchome-0 Wahrscheinlich lachen sich hier jetzt einige kaputt: Mit solchen Angaben kann ich nichts anfangen, da bin ich zu grün: Ich vermute mal, es handelt sich um ein Script, was ich testweise auch im ioBroker unter "Scripte" einbinden wollte: Ordner geöffnet, neues Script mit "+" angelegt, JavaScript ausgewählt, Name vergeben und OK und auf der rechten Seite das Script (?) hineinkopiert. Ergebnis: Script läuft nicht.
              Du siehst sicher auch, ich habe keine Ahnung und brauche Hilfe! Macht sich jemand die Mühe?
              • N nobbiman
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #402
                @nobbiman
                createSt('0_userdata.0.grott.values.epv1total','generated solar energy string 1 total','kWh','number')
                epv1total macht dann "generated solar energy string 1 total" mit der Einheit kWh...
                Ich hatt nur keinen Bock, alles abzutippen.
                Vielleicht findest du ja ein paar Übersetzungen :-)
                  @nobbiman
                  N Offline
                  N Offline
                  nobbiman
                  #403
                  @plchome-0 Natürlich komme ich mit vielen Begriffen klar, ein wenig Englisch kann ich und einen Übersetzer habe ich auch 🙂 Manche Datenpunkte kann ich nicht zuordnen, andere wie den Batterieladezustand finde ich nicht, obwohl er im Dashboard aufgeführt ist.
                  Danke für den Hilfeversuch
                  • LaForge112L Offline
                    LaForge112L Offline
                    LaForge112
                    #404
                    Hallo zusammen und vielen Dank bis hierher für die Tipps und diesen wundervollen Adapter. Ich möchte nochmal auf den Inverter Standby zurückkommen. Im Photovoltaikforum löst man das ja über Set PID Standby muss das mit Set PID Boot aber wieder aufwecken. Gibts dieses Register oder ein entsprechendes auch hier in den Objekten um dies abhängig von Wetter etc zu automatisieren ?
                    Lieben Dank und Viele Grüße
                    • LaForge112L LaForge112
                      syntacrsc
                      schrieb am zuletzt editiert von syntacrsc
                      #405
                      Hallo zusammen.
                      Nicht sicher ob das hier der richtige Ort für diese Frage ist (bin neu hier im Forum).
                      Mein Growatt SPH 1000TL3 BH-UP sendet mir für jeder Phase des AC Input einen Wert um die 400V an (diese werden auch im Display des Geräts angezeigt siehe auch Anhänge) - das sollten doch m.E. jeweils um die 230V sein - korrekt?
                      Das AC Kabel ist korrekt gepolt - hat jemand eine Idee ob das so beabsichtigt ist oder ob hier eher ein Fehler vorliegt?
                      Was senden Euch Eure Geräte auf den Kanälen gridvoltage, gridvoltage2 und gridvoltage3 (bzw. was seht Ihr bei Euch im Display unter GRID_R, GRID_S und GRID_T)?
                      Vielen Dank und besten Gruß,
                      Ralph...
                      PLCHome 0P BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S syntacrsc
                        Hallo zusammen.
                        Ralph...
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #406
                        @syntacrsc 230 * Wurzel 3 ist 400. Es scheint die Spannung zwischen den Phasen R(L1) - S(L2), S(L2) - T(L3), T(L3) - R(L1) und nicht nach N zu sein. Ist aber trotzdem komisch.
                          dagr1709
                          #407
                          Moin, ich habe einen mic 600 tl-x mit dem Shinewifi X WLAN Stick. Einrichtung über die App hat geklappt nur leider bekomme ich das Teil nicht in den ioBroker.
                          Ich habe den Adapter in der v2.0.0 installiert und in der Instanz mich mit meinem Benutzer und Passwort eingelogt. Laut Instanz bin ich auch verbunden. Leider kann ich keine Objekte oder Datenlogger verwalten und somit bleiben auch meine Datenpunkte leer bis auf ein Datenpunkt zum Status der Verbindung.
                          nun wollte ich die Anlage mit meiner e-mail teilen. Nur leider scheint sich die Web Oberfläche von Growatt geändert zu haben und in der neuen fehlt die Möglichkeit diese zu teilen.
                          Gibt es dafür schon eine Lösung? Oder hat jemand einen Tipp wo der Fehler liegen könnte?
                          PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dagr1709
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #408
                            @dagr1709 sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                            Früher war das hier...
                            • D dagr1709
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #409
                              Die Boxen sind aber gesetzt?
                                dagr1709
                                #410
                                @plchome-0
                                ja genau das konnte ich auch finden, nur leider lässt sich diese Seite nicht mehr öffnen da immer die neue Oberfläche kommt...
                                wenn ich mich da einlogge und dann über iobroker verbinde...
                                soll ich als erstes eine neue Anlage anlegen, was ich dann natürlich abbreche.
                                Dann bin ich zwar in der "alten" Oberfläche und kann auch den Button zum Teilen sehen, jedoch wird mir immer angezeigt das ich die Anlage wählen muss
                                  dagr1709
                                  #411
                                  @plchome-0 jap, alle gesetzt
                                  • D dagr1709
                                    @plchome-0
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #412
                                    Browserproblem? Mal mit einem andren versucht?
                                      dagr1709
                                      #413
                                      @plchome-0 ja, verhält sich leider gleich
                                      • S syntacrsc
                                        Hallo zusammen.
                                        Ralph...
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #414
                                        @syntacrsc sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                                        Ich habe zwar keinen Growatt, meine Wechselrichter können aber auch 2 Arten angeschlossen werden:
                                        Variante 1 ist jeweils (Logisch) gegen N, also L1 + N, L2 + N und L3 + N
                                        Variante 2 ist zwischen den Phasen, also L1 + L2, L2 + L3 sowie L3 + L1
                                        Zwischen 2 Phasen wären es ja 400V
                                        Eventuell ist das beim Growatt genauso möglich?
                                        Das andere wäre - finde ich nicht auf die schnelle wieder, hatte ein Professor oder so auf Youtube erklärt, das das was wir als 230V bezeichnen in Wirklichkeit ja 400V wären, nur auf Grund der Trägheit der Messgeräte wird es als 230V angezeigt.
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #415
                                          @bananajoe sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                                          Da kann ich aushelfen:
                                          Spitze bei L-N ist 325V der Effektivwert ist 230V
                                          Bei Ln-Lm ist die Spitze 565V und der Effektivwert 400V
                                          Und so wie ich den Wechselrichter kenn, ist es ein Stecker mit 5 Anschlüssen. Falsch kann man den nicht anschließen, ohne eine schwarze Rauchwolke zu erzeigen :-).
                                          Und dann gibt es da noch die Blindleistung aus der sich mit der Wirkleistung die Scheinleistung bildet :-)
                                          Prost
