  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @nobbiman
    createSt('0_userdata.0.grott.values.epv1total','generated solar energy string 1 total','kWh','number')
    epv1total macht dann "generated solar energy string 1 total" mit der Einheit kWh...
    Ich hatt nur keinen Bock, alles abzutippen.
    Vielleicht findest du ja ein paar Übersetzungen :-)
    N Offline
    N Offline
    nobbiman
    #403
    @plchome-0 Natürlich komme ich mit vielen Begriffen klar, ein wenig Englisch kann ich und einen Übersetzer habe ich auch 🙂 Manche Datenpunkte kann ich nicht zuordnen, andere wie den Batterieladezustand finde ich nicht, obwohl er im Dashboard aufgeführt ist.
    Danke für den Hilfeversuch
    • LaForge112L Offline
      LaForge112L Offline
      LaForge112
      #404
      Hallo zusammen und vielen Dank bis hierher für die Tipps und diesen wundervollen Adapter. Ich möchte nochmal auf den Inverter Standby zurückkommen. Im Photovoltaikforum löst man das ja über Set PID Standby muss das mit Set PID Boot aber wieder aufwecken. Gibts dieses Register oder ein entsprechendes auch hier in den Objekten um dies abhängig von Wetter etc zu automatisieren ?
      Lieben Dank und Viele Grüße
      • LaForge112L LaForge112
        syntacrsc
        schrieb am zuletzt editiert von syntacrsc
        #405
        Hallo zusammen.
        Nicht sicher ob das hier der richtige Ort für diese Frage ist (bin neu hier im Forum).
        Mein Growatt SPH 1000TL3 BH-UP sendet mir für jeder Phase des AC Input einen Wert um die 400V an (diese werden auch im Display des Geräts angezeigt siehe auch Anhänge) - das sollten doch m.E. jeweils um die 230V sein - korrekt?
        Das AC Kabel ist korrekt gepolt - hat jemand eine Idee ob das so beabsichtigt ist oder ob hier eher ein Fehler vorliegt?
        Was senden Euch Eure Geräte auf den Kanälen gridvoltage, gridvoltage2 und gridvoltage3 (bzw. was seht Ihr bei Euch im Display unter GRID_R, GRID_S und GRID_T)?
        Vielen Dank und besten Gruß,
        Ralph...
        PLCHome 0P BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
        • S syntacrsc
          Hallo zusammen.
          Ralph...
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #406
          @syntacrsc 230 * Wurzel 3 ist 400. Es scheint die Spannung zwischen den Phasen R(L1) - S(L2), S(L2) - T(L3), T(L3) - R(L1) und nicht nach N zu sein. Ist aber trotzdem komisch.
            dagr1709
            #407
            Moin, ich habe einen mic 600 tl-x mit dem Shinewifi X WLAN Stick. Einrichtung über die App hat geklappt nur leider bekomme ich das Teil nicht in den ioBroker.
            Ich habe den Adapter in der v2.0.0 installiert und in der Instanz mich mit meinem Benutzer und Passwort eingelogt. Laut Instanz bin ich auch verbunden. Leider kann ich keine Objekte oder Datenlogger verwalten und somit bleiben auch meine Datenpunkte leer bis auf ein Datenpunkt zum Status der Verbindung.
            nun wollte ich die Anlage mit meiner e-mail teilen. Nur leider scheint sich die Web Oberfläche von Growatt geändert zu haben und in der neuen fehlt die Möglichkeit diese zu teilen.
            Gibt es dafür schon eine Lösung? Oder hat jemand einen Tipp wo der Fehler liegen könnte?
            PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dagr1709
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #408
              @dagr1709 sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
              Früher war das hier...
              • D dagr1709
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #409
                Die Boxen sind aber gesetzt?
                  dagr1709
                  #410
                  @plchome-0
                  ja genau das konnte ich auch finden, nur leider lässt sich diese Seite nicht mehr öffnen da immer die neue Oberfläche kommt...
                  wenn ich mich da einlogge und dann über iobroker verbinde...
                  soll ich als erstes eine neue Anlage anlegen, was ich dann natürlich abbreche.
                  Dann bin ich zwar in der "alten" Oberfläche und kann auch den Button zum Teilen sehen, jedoch wird mir immer angezeigt das ich die Anlage wählen muss
                  PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                    dagr1709
                    #411
                    @plchome-0 jap, alle gesetzt
                    • D dagr1709
                      @plchome-0
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      #412
                      Browserproblem? Mal mit einem andren versucht?
                        dagr1709
                        #413
                        @plchome-0 ja, verhält sich leider gleich
                        • S syntacrsc
                          Hallo zusammen.
                          Ralph...
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #414
                          @syntacrsc sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                          Ich habe zwar keinen Growatt, meine Wechselrichter können aber auch 2 Arten angeschlossen werden:
                          Variante 1 ist jeweils (Logisch) gegen N, also L1 + N, L2 + N und L3 + N
                          Variante 2 ist zwischen den Phasen, also L1 + L2, L2 + L3 sowie L3 + L1
                          Zwischen 2 Phasen wären es ja 400V
                          Eventuell ist das beim Growatt genauso möglich?
                          Das andere wäre - finde ich nicht auf die schnelle wieder, hatte ein Professor oder so auf Youtube erklärt, das das was wir als 230V bezeichnen in Wirklichkeit ja 400V wären, nur auf Grund der Trägheit der Messgeräte wird es als 230V angezeigt.
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                            #415
                            @bananajoe sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                            Da kann ich aushelfen:
                            Spitze bei L-N ist 325V der Effektivwert ist 230V
                            Bei Ln-Lm ist die Spitze 565V und der Effektivwert 400V
                            Und so wie ich den Wechselrichter kenn, ist es ein Stecker mit 5 Anschlüssen. Falsch kann man den nicht anschließen, ohne eine schwarze Rauchwolke zu erzeigen :-).
                            Und dann gibt es da noch die Blindleistung aus der sich mit der Wirkleistung die Scheinleistung bildet :-)
                            Prost
                              Prost
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #416
                              OK das Bild ist nicht ganz korrekt ...
                              Nur so kann es sich niemand vorstellen
                                dagr1709
                                schrieb am zuletzt editiert von dagr1709
                                #417
                                Hat denn schon jemand einen mic 600 tl-x mit dem Shinewifi X WLAN Stick in ioBroker integriert und kann vielleicht helfen?
                                B PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dagr1709
                                  bishop
                                  #418
                                  @dagr1709
                                  Mit dem Adapter kein Problem.
                                  • D dagr1709
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #419
                                    @dagr1709
                                    Ich verstehe den Fehler gerade nicht. Also wenn du nicht den falschen Landesserver verbunden hast, verstehe ich den Fehler nicht. Der Button geht immer auf den deutschen Server. Intern kann man auch den US-Server einstellen. Man muss sich da aber registrieren, damit er die Verbindung aufbauen kann. Sollten im Log keine Fehler auftauchen, hilft mir auch Debugging nicht. Er scheint ja die Anlage noch nicht einmal zu sehen. Stele mal den Adapter auf Debug.
                                    Leider hab ich keinen Ansatz.
                                    • W warp735
                                      @plchome-0
                                      Hab heute das Update eingespielt das angeboten wurde. Seitdem wird wieder das Log zugemüllt...
                                      growatt.0
                                      	2022-09-23 11:32:06.650	error	Growatt exception: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property 'parser' -> object with constructor 'HTTPParser' --- property 'socket' closes the circle
                                      growatt.0
                                      	2022-09-23 11:29:06.648	error	Growatt exception: AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
                                      growatt.0
                                      	2022-09-23 11:25:31.509	error	Growatt exception: AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
                                      growatt.0
                                      	2022-09-23 11:21:31.413	error	Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 502
                                      KenjiK Offline
                                      KenjiK Offline
                                      Kenji
                                      #420
                                      @warp735 Moin moin
                                      Ich habe auch seid einiger Zeit jeden Tag folgende Logs
                                      growatt.0
                                      2023-02-11 03:01:09.591	error	Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 502
                                      growatt.0
                                      2023-02-11 02:58:08.512	error	Growatt exception: Error: {"result":-1}
                                      growatt.0
                                      2023-02-11 02:18:43.736	error	Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 502
                                      Der Adapter funktioniert ja soweit, aber möchte gerne diese roten Fehler weg bekommen.
                                      Wurde dazu schon mal was gesagt?
                                      Gruß Matze
                                      BananaJoeB PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • KenjiK Kenji
                                        @warp735 Moin moin
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        Gruß Matze
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #421
                                        @kenji sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                                        @warp735 Moin moin
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        Gruß Matze
                                        502 Bad Gateway bedeutet der Statuscode. Vereinfacht gesagt wurde da die Gegenstelle abgefragt und konnte keine oder hat keine zusammenhängende bzw. vernünftige Antwort zusammenbekommen. Kann an der Gegenstelle liegen, dem Weg dahin oder zurück.
                                        Aus der Praxis: ging gerade nicht, frag später noch mal.
                                        Da müsste man - wenn man das denn weghaben will - die Fehlerbehandlung im Adapter für diesen Fall ändern.
                                        KenjiK 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @warp735 Moin moin
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          Gruß Matze
                                          KenjiK Offline
                                          KenjiK Offline
                                          Kenji
                                          #422
                                          @bananajoe Dankeschön für die schnelle Antwort :)
                                          Also kann ich nichts tun um die Logs davon zu befreien?
                                          Oder muss in der Konfiguration des Adapter was geändert werden um diese Anfrage ins Nichts zu beenden?
                                          Gruß Matze :)
