  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @nobbiman
    Der Ladezustand ist soc ("state of charge").
    Die Namen ist denen vom Grott ähnlich https://github.com/johanmeijer/grott/wiki/MQTT
    Es gibt aber invertertypen, deren Webadressen ich noch nicht kenne, daher kann es sein, das von diesen die historischen oder Statusdaten nicht abgefragt werden.
    Bmssoc kingt eigentlich gut.
    Bei dem SPH4000 passt es der Wert kommt 3x
    N Offline
    N Offline
    nobbiman
    schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
    #399
    @plchome-0 Klingt gut, ja habe ich auch gedacht, soc gibt es bei mir nicht, wie gesagt, bmssoc liefert aber keine Werte. Die Liste ist aber ja schon mal ein Anfang!
    Hab sonst nur noch bdc1soc und bdc2soc, sind vermutlich die 2 Akkus!
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nobbiman
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
      #400
      @nobbiman
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @nobbiman
        N Offline
        N Offline
        nobbiman
        #401
        @plchome-0 Wahrscheinlich lachen sich hier jetzt einige kaputt: Mit solchen Angaben kann ich nichts anfangen, da bin ich zu grün: Ich vermute mal, es handelt sich um ein Script, was ich testweise auch im ioBroker unter "Scripte" einbinden wollte: Ordner geöffnet, neues Script mit "+" angelegt, JavaScript ausgewählt, Name vergeben und OK und auf der rechten Seite das Script (?) hineinkopiert. Ergebnis: Script läuft nicht.
        Du siehst sicher auch, ich habe keine Ahnung und brauche Hilfe! Macht sich jemand die Mühe?
        • N nobbiman
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #402
          @nobbiman
          createSt('0_userdata.0.grott.values.epv1total','generated solar energy string 1 total','kWh','number')
          epv1total macht dann "generated solar energy string 1 total" mit der Einheit kWh...
          Ich hatt nur keinen Bock, alles abzutippen.
          Vielleicht findest du ja ein paar Übersetzungen :-)
            @nobbiman
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            #403
            @plchome-0 Natürlich komme ich mit vielen Begriffen klar, ein wenig Englisch kann ich und einen Übersetzer habe ich auch 🙂 Manche Datenpunkte kann ich nicht zuordnen, andere wie den Batterieladezustand finde ich nicht, obwohl er im Dashboard aufgeführt ist.
            Danke für den Hilfeversuch
            • LaForge112L Offline
              LaForge112L Offline
              LaForge112
              #404
              Hallo zusammen und vielen Dank bis hierher für die Tipps und diesen wundervollen Adapter. Ich möchte nochmal auf den Inverter Standby zurückkommen. Im Photovoltaikforum löst man das ja über Set PID Standby muss das mit Set PID Boot aber wieder aufwecken. Gibts dieses Register oder ein entsprechendes auch hier in den Objekten um dies abhängig von Wetter etc zu automatisieren ?
              Lieben Dank und Viele Grüße
              • LaForge112L LaForge112
                syntacrsc
                schrieb am zuletzt editiert von syntacrsc
                #405
                Hallo zusammen.
                Nicht sicher ob das hier der richtige Ort für diese Frage ist (bin neu hier im Forum).
                Mein Growatt SPH 1000TL3 BH-UP sendet mir für jeder Phase des AC Input einen Wert um die 400V an (diese werden auch im Display des Geräts angezeigt siehe auch Anhänge) - das sollten doch m.E. jeweils um die 230V sein - korrekt?
                Das AC Kabel ist korrekt gepolt - hat jemand eine Idee ob das so beabsichtigt ist oder ob hier eher ein Fehler vorliegt?
                Was senden Euch Eure Geräte auf den Kanälen gridvoltage, gridvoltage2 und gridvoltage3 (bzw. was seht Ihr bei Euch im Display unter GRID_R, GRID_S und GRID_T)?
                Vielen Dank und besten Gruß,
                Ralph...
                PLCHome 0P BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                • S syntacrsc
                  Hallo zusammen.
                  Ralph...
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #406
                  @syntacrsc 230 * Wurzel 3 ist 400. Es scheint die Spannung zwischen den Phasen R(L1) - S(L2), S(L2) - T(L3), T(L3) - R(L1) und nicht nach N zu sein. Ist aber trotzdem komisch.
                    dagr1709
                    #407
                    Moin, ich habe einen mic 600 tl-x mit dem Shinewifi X WLAN Stick. Einrichtung über die App hat geklappt nur leider bekomme ich das Teil nicht in den ioBroker.
                    Ich habe den Adapter in der v2.0.0 installiert und in der Instanz mich mit meinem Benutzer und Passwort eingelogt. Laut Instanz bin ich auch verbunden. Leider kann ich keine Objekte oder Datenlogger verwalten und somit bleiben auch meine Datenpunkte leer bis auf ein Datenpunkt zum Status der Verbindung.
                    nun wollte ich die Anlage mit meiner e-mail teilen. Nur leider scheint sich die Web Oberfläche von Growatt geändert zu haben und in der neuen fehlt die Möglichkeit diese zu teilen.
                    Gibt es dafür schon eine Lösung? Oder hat jemand einen Tipp wo der Fehler liegen könnte?
                    PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dagr1709
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      #408
                      @dagr1709 sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                      Früher war das hier...
                      • D dagr1709
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #409
                        Die Boxen sind aber gesetzt?
                          dagr1709
                          #410
                          @plchome-0
                          ja genau das konnte ich auch finden, nur leider lässt sich diese Seite nicht mehr öffnen da immer die neue Oberfläche kommt...
                          wenn ich mich da einlogge und dann über iobroker verbinde...
                          soll ich als erstes eine neue Anlage anlegen, was ich dann natürlich abbreche.
                          Dann bin ich zwar in der "alten" Oberfläche und kann auch den Button zum Teilen sehen, jedoch wird mir immer angezeigt das ich die Anlage wählen muss
                            dagr1709
                            #411
                            @plchome-0 jap, alle gesetzt
                            • D dagr1709
                              @plchome-0
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #412
                              Browserproblem? Mal mit einem andren versucht?
                                dagr1709
                                #413
                                @plchome-0 ja, verhält sich leider gleich
                                • S syntacrsc
                                  Hallo zusammen.
                                  Ralph...
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #414
                                  @syntacrsc sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                                  Ich habe zwar keinen Growatt, meine Wechselrichter können aber auch 2 Arten angeschlossen werden:
                                  Variante 1 ist jeweils (Logisch) gegen N, also L1 + N, L2 + N und L3 + N
                                  Variante 2 ist zwischen den Phasen, also L1 + L2, L2 + L3 sowie L3 + L1
                                  Zwischen 2 Phasen wären es ja 400V
                                  Eventuell ist das beim Growatt genauso möglich?
                                  Das andere wäre - finde ich nicht auf die schnelle wieder, hatte ein Professor oder so auf Youtube erklärt, das das was wir als 230V bezeichnen in Wirklichkeit ja 400V wären, nur auf Grund der Trägheit der Messgeräte wird es als 230V angezeigt.
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #415
                                    @bananajoe sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                                    Da kann ich aushelfen:
                                    Spitze bei L-N ist 325V der Effektivwert ist 230V
                                    Bei Ln-Lm ist die Spitze 565V und der Effektivwert 400V
                                    Und so wie ich den Wechselrichter kenn, ist es ein Stecker mit 5 Anschlüssen. Falsch kann man den nicht anschließen, ohne eine schwarze Rauchwolke zu erzeigen :-).
                                    Und dann gibt es da noch die Blindleistung aus der sich mit der Wirkleistung die Scheinleistung bildet :-)
                                    Prost
                                      Prost
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #416
                                      OK das Bild ist nicht ganz korrekt ...
                                      Nur so kann es sich niemand vorstellen
                                        dagr1709
                                        schrieb am zuletzt editiert von dagr1709
                                        #417
                                        Hat denn schon jemand einen mic 600 tl-x mit dem Shinewifi X WLAN Stick in ioBroker integriert und kann vielleicht helfen?
                                        B PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dagr1709
                                          bishop
                                          #418
                                          @dagr1709
                                          Mit dem Adapter kein Problem.
