  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W warp735
    @plchome-0
    Ui... doch so lang? Angegeben sind ja 0,5s. Dachte mir aber schon dass das länger geht :-(
    Die Box wollte ich mir eigentlich sparen, indem Grid und Notstrom auf unterschiedlichen Phasen läuft.
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #355
    @warp735 said in Test Adapter Growatt v2.0.0:
    Der Invertier gibt auf dem EPS-Ausgang nichts heraus, wenn Netz da ist.
    Netz darf mit den EPS nicht verbunden werden.
    Viel Spaß beim Basteln ...
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #356
      @plchome-0
      Aber das beantwortet meine Frage nicht... Würdest den SPH also nicht mehr kaufen? Warum?
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
      • W warp735
        @plchome-0
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #357
        • Der Accu wird nonstop geladen, auch aus dem Netz.
        • Die Claud ist nicht störungsfrei erreichbar.
        • Der Wechselrichter kann von Hause aus nicht Lokal über das Netz angesprochen werden.
        • Ich hatte Probleme, dass er morgens 1h im Minutentakt an uns ausgegangen ist. Und hab dann vom Händler Frirmwareupdate bekommen.
        Es ist halt eine Billig-Marke, nichts preiswertes....
          W Offline
          W Offline
          warp735
          #358
          @plchome-0
          Super... vielen Dank für deine Antwort 👍
          Er würde bei mir halt perfekt passen: Hat zwei MPPT (hab auch Ost/West), kann 48V laden (hab gerade 15kWh in China bestellt) das BMS vom Akku kommt mit Growatt klar und es ist nur EIN Gerät.
          Einige scheinen ja auch auf Victron zu setzen. Aber da brauchst ja zig Geräte: eins für den Akku, eins für Solar, eins für die Kommunikation usw :-(
          Das lokale auslesen lässt sich inzwischen ja leicht umsetzen. Einfach Stick umflashen. Wobei ich dir recht gebe, dass das mit der Cloud nervig ist.
          Mit dem an/aus habe ich jetzt noch nie gelesen. Nur das mit dem 1% nachladen wenn Akku leer. Da der Akku aber auch steuerbar ist, würde ich ihn halt bei nem bestimmten Ladestand mit ioBroker einfach abschalten.
            master1979
            #359
            Hallo zusammen.
            Bin ganz neu hier, bzw. haben diesen Adapter gefunden und gehofft ihn einfacher nutzen zu können, als die ganzen python Skripte, die man so findet.
            Hat auch alles ganz gut geklappt. Leider finde ich aber meinen Speicher nicht in den Objekten. Könnte mir da vielleicht jemand helfen? Auch die Tageserzeugung kann ich nicht finden. Einzig die aktuelle erzeugte Leistung ist unter pac zu finden oder?
            Vielen Dank und viele Grüsse,
            Markus
            Samson71S PLCHome 0P 3 Antworten Letzte Antwort
            • M master1979
              Hallo zusammen.
              Markus
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #360
              @master1979
              Nur nicht zu viele Informationen, vor allem nicht zur (bisher geheimen) verwendeten Hardware.
              Sind die vermissten Daten denn im Growatt Portal alle sichtbar?
              Markus
              Bitte beachten:
                master1979
                #361
                Hi Samson.
                Oh sorry. Ja sind alle sichtbar. Wenn ich mich dort einlogge sehe ich ja das gleiche Schaubild wie in der App, wo die Speicherwerte aktualisiert werden. Also Speicherfüllstand und Ladeenergie.
                Wechselrichter ist ein MOD 10000TL3 XH 9 und ein ARK 5.1-25.6XH- A1 Speicher mit 10kW.
                Sorry nochaml.
                • M master1979
                  Hi Samson.
                  Sorry nochaml.
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #362
                  @master1979
                  Die Geräte von Growatt haben nicht alle eine identische bzw. die gleiche API als Grundlage. Das steht auch so im ersten Post. Kann also sein, dass dein Gerät einfach (noch) nicht sauber implementiert ist.
                  Aber mit den Angaben zur Hardware kann sicherlich der Entwickler @PLCHome-0 mehr anfangen und dazu etwas sagen.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    master1979
                    #363
                    Supi, alles klar. Dank dir.
                    • M master1979
                      Hallo zusammen.
                      Markus
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      #364
                      @master1979
                      Kannst du mal in den Objekten suchen, ich hoffe das, die ähnlich sind:
                      Soc ist der ACCU in %
                      echarge (e / charge) ist selbsterklärend, die anderen Energiewerte/Arbeitswerte fangen auch mit e an.
                      pac ist der Power AC output. R S T sollten die 3 Phasen L1 bis L3 sein. Andere Leistungswerte pangen auch mit P an.
                      Entladen:
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M master1979
                        Hallo zusammen.
                        Markus
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                        #365
                        @master1979 Ach übrigens: Hallo Nummer f4041a7a-a3de-4500-a16c-139f578e1b09-image.png :-)
                          master1979
                          #366
                          Hi Nummer 1 :-)
                          Ich habe gar keinen Ordner history Last.
                          Was kann ich tun?
                          Viele Grüsse
                            master1979
                            #367
                            Lesen Sie die letzten Verlaufsdaten ist angekreuzt.
                            • M master1979
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #368
                              @master1979 Ja manchmal ist ein Harken an der Sache :-) Dann geht es jetzt?
                                master1979
                                schrieb am zuletzt editiert von master1979
                                #369
                                Nein, sorry. Ich meinte das der haken bereits ausgewählt ist. Habe den Adapter auch nochmal gelöscht und neu installiert. Keine Änderung. Macht es einen Unterschied ob ich mit key oder Benutzer/passwort angemeldet bin? Den Ordner Statusdata habe ich übrigens auch nicht.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #370
                                  @plchome-0
                                  Werd jetzt einen Deye Wechselrichter nehmen.
                                    Ich habe einen Weg gefunden, den Logger von 5 Min auf 1 Min zustellen.
                                    Vielleicht möcht das jemand testen und Rückmeldung geben.
                                    Den Gummi vor dem KEY Button des ShineWiFi-S entfernen und den Button kurz drücken.
                                    Der ShineWiFi-S spielt nun kurz Hotspot (SSID = Seriennummer des ShineWiFi-S). Beim Netz mit einem Laptop oder dem Handy anmelden.
                                    Einloggen
                                    als Webadresse http://192.168.10.100 in der Browser eingeben.
                                    Der Username ist Admin und das Passwort 12345678 (sollte man gleich auch mal ändern, geht in System Management)
                                    Advanced Settings
                                    auf "Advanced Settings" gehen und das Intervall ändern. (von 5 auf 1)
                                    Neustart
                                    auf System Restart gehen und Button herzhaft, aber vorsichtig Klicken.
                                    Links 5 Minuten-Raster rechts 1 Minuten Raster. Gestern war auch wenig Sonne
                                    bishop
                                    #371
                                    @plchome-0
                                    habe auch mal versucht den Logger auf 1min zu stellen! Aber bei meinem Stick wird zwar ein Hotspot aufgemacht auf den ich mich auch verbinden kann, aber es wird keine Websteite geöffnet. 192.168.10.100 ist richtig und wird mir auch angezeigt wenn ich mit der App Fing scanne wenn ich verbunden bin. Habe dann mal ein Portscan auf 192.168.10.100 durchgeführt es ist nur der Port 5280 "xmpp bosh" geöffnet, damit funktioniert es aber auch nicht.
                                    Schade eigentlich!!!
                                    Wollte nur mal Feedback geben :)
                                      master1979
                                      #372
                                      Kannst das auch über den Adapter einstellen.
                                        Einloggen
                                        Advanced Settings
                                        Neustart
                                        bishop
                                        schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                        #373
                                        @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                                        Einloggen
                                        Advanced Settings
                                        Neustart
                                        @master1979
                                        wollte das machen...
                                        Der Logger sendet ja nur alle 5min da kann der Adapter nichts machen!
                                        PLCHome 0P M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          master1979
                                          #374
                                          Doch, unter Datenlogger verwalten in den Adaptereinstellungen. Ist ein neues Feature seit 2.0.0.😜
                                          Habs ja selber so umgestellt und auf 1 geändert. Sollte bei dir jetzt noch 5 stehen.
