  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @warp735 Ich decke 60% meines Strombedarfs. Leider ist meine Anlage OST/WEST ausgerichtet und meine Kids können nur nachts ihre PCs auf Volllast laufen lassen. Wenn ich die entlich rauswerfen konnte, werde ich wohl meinen Stromverbrauch in den Griff bekommen.
    Um auf die 80% zu kommen, läuft die Klima und die Whirlpoolheizung, wenn die Accus voll sind, ioBroker sei dank.
    Im Grunde habe ich meinen Stromverbrauch erhöht, um den Eigenverauchsanteil zu erhöhen.
    Wenn du daran denkst, mit der Anlage auch noch Notstrom zu produzieren: Der Wechselrichter SPH4000 gibt dir dann statt 90% nur 40% der Kapazität für den Normalbetrieb. In den Akkus verbleiben immer 60% :-)
    W Offline
    W Offline
    warp735
    #350
    @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
    Hast Du mal getestet wie schnell der auf Notstrom umschaltet? Ist das USV vergleichbar, oder brauch das ne Gedenksekunde?
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • W warp735
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #351
      @warp735 Ca 2 bis 3 Sec bis der Ausgang aktiv wird. Danach muss dann noch die Box umschalten.
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        #352
        @plchome-0
        Ui... doch so lang? Angegeben sind ja 0,5s. Dachte mir aber schon dass das länger geht :-(
        Die Box wollte ich mir eigentlich sparen, indem Grid und Notstrom auf unterschiedlichen Phasen läuft.
        PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
        • W warp735
          @plchome-0
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
          #353
          @warp735 vielleicht sind es auch 0,5s selbst das ist für viele Geräte zu lang.
          Und ich hatte es doch schon erwähnt: Kauf dir was Vernünftiges, das erkennst du daran, dass da nicht Growatt draufsteht.
          Mein Notstrom sieht so aus:
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            warp735
            #354
            Oha... also nicht wirklich zufrieden?
            • W warp735
              @plchome-0
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #355
              @warp735 said in Test Adapter Growatt v2.0.0:
              Der Invertier gibt auf dem EPS-Ausgang nichts heraus, wenn Netz da ist.
              Netz darf mit den EPS nicht verbunden werden.
              Viel Spaß beim Basteln ...
                W Offline
                W Offline
                warp735
                #356
                @plchome-0
                Aber das beantwortet meine Frage nicht... Würdest den SPH also nicht mehr kaufen? Warum?
                • W warp735
                  @plchome-0
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #357
                  • Der Accu wird nonstop geladen, auch aus dem Netz.
                  • Die Claud ist nicht störungsfrei erreichbar.
                  • Der Wechselrichter kann von Hause aus nicht Lokal über das Netz angesprochen werden.
                  • Ich hatte Probleme, dass er morgens 1h im Minutentakt an uns ausgegangen ist. Und hab dann vom Händler Frirmwareupdate bekommen.
                  Es ist halt eine Billig-Marke, nichts preiswertes....
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #358
                    @plchome-0
                    Super... vielen Dank für deine Antwort 👍
                    Er würde bei mir halt perfekt passen: Hat zwei MPPT (hab auch Ost/West), kann 48V laden (hab gerade 15kWh in China bestellt) das BMS vom Akku kommt mit Growatt klar und es ist nur EIN Gerät.
                    Einige scheinen ja auch auf Victron zu setzen. Aber da brauchst ja zig Geräte: eins für den Akku, eins für Solar, eins für die Kommunikation usw :-(
                    Das lokale auslesen lässt sich inzwischen ja leicht umsetzen. Einfach Stick umflashen. Wobei ich dir recht gebe, dass das mit der Cloud nervig ist.
                    Mit dem an/aus habe ich jetzt noch nie gelesen. Nur das mit dem 1% nachladen wenn Akku leer. Da der Akku aber auch steuerbar ist, würde ich ihn halt bei nem bestimmten Ladestand mit ioBroker einfach abschalten.
                      master1979
                      #359
                      Hallo zusammen.
                      Bin ganz neu hier, bzw. haben diesen Adapter gefunden und gehofft ihn einfacher nutzen zu können, als die ganzen python Skripte, die man so findet.
                      Hat auch alles ganz gut geklappt. Leider finde ich aber meinen Speicher nicht in den Objekten. Könnte mir da vielleicht jemand helfen? Auch die Tageserzeugung kann ich nicht finden. Einzig die aktuelle erzeugte Leistung ist unter pac zu finden oder?
                      Vielen Dank und viele Grüsse,
                      Markus
                      Samson71S PLCHome 0P 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M master1979
                        Hallo zusammen.
                        Markus
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #360
                        @master1979
                        Nur nicht zu viele Informationen, vor allem nicht zur (bisher geheimen) verwendeten Hardware.
                        Sind die vermissten Daten denn im Growatt Portal alle sichtbar?
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          master1979
                          #361
                          Hi Samson.
                          Oh sorry. Ja sind alle sichtbar. Wenn ich mich dort einlogge sehe ich ja das gleiche Schaubild wie in der App, wo die Speicherwerte aktualisiert werden. Also Speicherfüllstand und Ladeenergie.
                          Wechselrichter ist ein MOD 10000TL3 XH 9 und ein ARK 5.1-25.6XH- A1 Speicher mit 10kW.
                          Sorry nochaml.
                          • M master1979
                            Hi Samson.
                            Sorry nochaml.
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #362
                            @master1979
                            Die Geräte von Growatt haben nicht alle eine identische bzw. die gleiche API als Grundlage. Das steht auch so im ersten Post. Kann also sein, dass dein Gerät einfach (noch) nicht sauber implementiert ist.
                            Aber mit den Angaben zur Hardware kann sicherlich der Entwickler @PLCHome-0 mehr anfangen und dazu etwas sagen.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              master1979
                              #363
                              Supi, alles klar. Dank dir.
                              • M master1979
                                Hallo zusammen.
                                Markus
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #364
                                @master1979
                                Kannst du mal in den Objekten suchen, ich hoffe das, die ähnlich sind:
                                Soc ist der ACCU in %
                                echarge (e / charge) ist selbsterklärend, die anderen Energiewerte/Arbeitswerte fangen auch mit e an.
                                pac ist der Power AC output. R S T sollten die 3 Phasen L1 bis L3 sein. Andere Leistungswerte pangen auch mit P an.
                                Entladen:
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M master1979
                                  Hallo zusammen.
                                  Markus
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #365
                                  @master1979 Ach übrigens: Hallo Nummer f4041a7a-a3de-4500-a16c-139f578e1b09-image.png :-)
                                    master1979
                                    #366
                                    Hi Nummer 1 :-)
                                    Ich habe gar keinen Ordner history Last.
                                    Was kann ich tun?
                                    Viele Grüsse
                                      master1979
                                      #367
                                      Lesen Sie die letzten Verlaufsdaten ist angekreuzt.
                                      • M master1979
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #368
                                        @master1979 Ja manchmal ist ein Harken an der Sache :-) Dann geht es jetzt?
                                          master1979
                                          schrieb am zuletzt editiert von master1979
                                          #369
                                          Nein, sorry. Ich meinte das der haken bereits ausgewählt ist. Habe den Adapter auch nochmal gelöscht und neu installiert. Keine Änderung. Macht es einen Unterschied ob ich mit key oder Benutzer/passwort angemeldet bin? Den Ordner Statusdata habe ich übrigens auch nicht.
