  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.2k Aufrufe 63 Beobachtet
    dagr1709
    schrieb am zuletzt editiert von dagr1709
    #417
    Hat denn schon jemand einen mic 600 tl-x mit dem Shinewifi X WLAN Stick in ioBroker integriert und kann vielleicht helfen?
    B PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dagr1709
      bishop
      #418
      @dagr1709
      Mit dem Adapter kein Problem.
      • D dagr1709
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #419
        @dagr1709
        Ich verstehe den Fehler gerade nicht. Also wenn du nicht den falschen Landesserver verbunden hast, verstehe ich den Fehler nicht. Der Button geht immer auf den deutschen Server. Intern kann man auch den US-Server einstellen. Man muss sich da aber registrieren, damit er die Verbindung aufbauen kann. Sollten im Log keine Fehler auftauchen, hilft mir auch Debugging nicht. Er scheint ja die Anlage noch nicht einmal zu sehen. Stele mal den Adapter auf Debug.
        Leider hab ich keinen Ansatz.
        • W warp735
          @plchome-0
          Hab heute das Update eingespielt das angeboten wurde. Seitdem wird wieder das Log zugemüllt...
          growatt.0
          	2022-09-23 11:32:06.650	error	Growatt exception: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property 'parser' -> object with constructor 'HTTPParser' --- property 'socket' closes the circle
          growatt.0
          	2022-09-23 11:29:06.648	error	Growatt exception: AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
          growatt.0
          	2022-09-23 11:25:31.509	error	Growatt exception: AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
          growatt.0
          	2022-09-23 11:21:31.413	error	Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 502
          KenjiK Offline
          KenjiK Offline
          Kenji
          #420
          @warp735 Moin moin
          Ich habe auch seid einiger Zeit jeden Tag folgende Logs
          growatt.0
          2023-02-11 03:01:09.591	error	Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 502
          growatt.0
          2023-02-11 02:58:08.512	error	Growatt exception: Error: {"result":-1}
          growatt.0
          2023-02-11 02:18:43.736	error	Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 502
          Der Adapter funktioniert ja soweit, aber möchte gerne diese roten Fehler weg bekommen.
          Wurde dazu schon mal was gesagt?
          Gruß Matze
          BananaJoeB PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
          • KenjiK Kenji
            @warp735 Moin moin
            growatt.0
            growatt.0
            growatt.0
            Gruß Matze
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #421
            @kenji sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
            @warp735 Moin moin
            growatt.0
            growatt.0
            growatt.0
            Gruß Matze
            502 Bad Gateway bedeutet der Statuscode. Vereinfacht gesagt wurde da die Gegenstelle abgefragt und konnte keine oder hat keine zusammenhängende bzw. vernünftige Antwort zusammenbekommen. Kann an der Gegenstelle liegen, dem Weg dahin oder zurück.
            Aus der Praxis: ging gerade nicht, frag später noch mal.
            Da müsste man - wenn man das denn weghaben will - die Fehlerbehandlung im Adapter für diesen Fall ändern.
            KenjiK 1 Antwort Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              @warp735 Moin moin
              growatt.0
              growatt.0
              growatt.0
              Gruß Matze
              KenjiK Offline
              KenjiK Offline
              Kenji
              #422
              @bananajoe Dankeschön für die schnelle Antwort :)
              Also kann ich nichts tun um die Logs davon zu befreien?
              Oder muss in der Konfiguration des Adapter was geändert werden um diese Anfrage ins Nichts zu beenden?
              Gruß Matze :)
              • KenjiK Kenji
                @warp735 Moin moin
                growatt.0
                growatt.0
                growatt.0
                Gruß Matze
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #423
                @kenji aktuell ist mir das Problem nicht bekannt. Ich bin mal wieder im Urlaub. Das Hotel hier in NY City blockt meinen VPN. Daher kann ich noch nicht mal sagen ob der Adapter bei mir rennt.
                Es gab eine Zeitlang 502 Fehler. Dieses konnte ich mit der Abschaltung der Prüfung der Gültigkeit der Verschlüsselung beheben. Da du aber wohl den neusten Adapter benutzt, können wir das mal ausschließen.
                Interessant sind die Folgenden Informationen:
                Welcher Server ist ausgewählt.
                Kommen die Fehler auch wenn Teilbereiche in der Konfiguration abgeschaltet sind?
                KenjiK 2 Antworten Letzte Antwort
                • Sven MuthkeS Offline
                  Sven Muthke
                  #424
                  Hi, ich finde den Adapter wirklich sehr gut. Ich habe ein Frage dazu: Ich betreibe neben einem Growatt MOD 6000TL3-XH und dem Datenlogger noch den Aestron SDM630-Modvus V3. In der Shine App wird mir neben der Produktion auch der Stromverbrauch des Hauses und die Einspeisung angezeigt. Könnt Ihr mirsagen, ob ich diese Daten auch in den Objekten finde bzw. welceh Objekte das sind? Ich glaube ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Vielen Dank und einen schönen Sonntag weiterhin!!!
                  VG Sven
                  • Sven MuthkeS Sven Muthke
                    VG Sven
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #425
                    @sven-muthke
                    Ohne das Teil selber im Einsatz zu haben sicher schwierig. Du könntest versuchsweise mal die Objekte bzw. die Objektstruktur zeigen. Vielleicht erkennt man dann was.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • PLCHome 0P PLCHome 0
                      KenjiK Offline
                      KenjiK Offline
                      Kenji
                      #426
                      @plchome-0 Moin Moin bin diese Woche auch noch unterwegs, aber ich werde es prüfen und hier rein schreiben.
                      Danke schon mal für die schnelle Antwort.
                      Gruß Matze :)
                        six1
                        schrieb am zuletzt editiert von six1
                        #427
                        zuerst mal großes Lob an PLCHome 0 für dieses großartige AddOn.
                        Ich habe einen SPH4000 und GROTT als "Man in the Middle" eingebunden.
                        Funktioniert alles super!
                        Eine Sache habe ich jedoch:
                        Der Node "pactouserr" "import from Grid L1" zeigt "0 W", es kommen also keine Werte.
                        So wie ich das verstehe, sollte diese Node den Import von Energie aus dem Netz anzeigen, oder?
                        PLCHome, du hast doch auch einen SPH4000, soweit ich das gelesen habe. Ist der Wert bei Dir verfügbar?
                        Gruß, Michael
                        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S six1
                          Gruß, Michael
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                          #428
                          @six1
                          Growatt Adapter oder Grott?
                          also bei mir ist da der Bezug drauf:
                          Hast du nen Modbusbaustein oder die Klemme?
                            six1
                            #429
                            😀 ja, ich war etwas sparsam mit meinen Ausführungen.
                            Anfangs habe ich nur deinen Growatt Adapter benutzt. Da ich auch manchmal von den Serverausfällen geplagt war, habe ich eine lokale Alternative gesucht, an die Daten zu kommen.
                            Der Abgriff an der RS232 des Shine-Wifi ginge zwar, fand ich aber nicht elegant.
                            Bin dann über das Grott Projekt gestolpert und habe das auf meinem Debian VM installiert.
                            Ich habe in VIS im ioBroker immer noch eine Anzeigeseite mit deinem Growatt Adapter und werde die auch beibehalten.
                            Der Grott liefert also in meiner Konfiguration immer noch die Daten an den Growatt Server.
                            Probleme habe ich derzeit mit der Zuordnung der Werte aus Grott. Ich habe die Felddefinitionen verwendet, welche du weiter oben veröffenlicht hast.
                            Auf der Growatt Seite, neben dem Label "Energy Trend" ist ein kleines "i". Hier werden die Formeln bereit gestellt, um gewisse Anzeigewerte zu erzeugen.
                            -System Production
                            -Self-Consumption
                            -Exported To Grid
                            -Load Consumption
                            -Self-Consumption
                            -Imported From Grid
                            Gerade bei letzteren dreien habe ich mehr Fragezeichen als Antworten, wie man diese Werte aus den Grott Daten ableiten kann.
                            Also im Grunde: der tägliche Bezug von Netzenergie und der tägliche Energieverbrauch der "Hütte". (die Differenz dazu ist ja die selbst erzeugte Energie)
                            Ich zumindest, habe keine vergleichbaren Zahlen der Webseite, zu den Grott Daten gefunden.
                            Ich hoffe, jetzt ist es verständlicher ;-)
                            Gruß, Michael
                              six1
                              #430
                              kleines Beispiel dazu:
                              ich habe
                              0_userdata.0.grott.values.etouser_tod
                              dieser Wert entspricht aber nicht der Growatt WEB Anzeige von "Imported From Grid"
                              Den Wert für 0_userdata.0.grott.values.etouser_tot (Netz Gesamzbezug???) als Entsprechung finde ich auch nicht auf der Growatt WEB Anzeige zum SPH4000
                              btw: Ich habe der Webanzeige eh nie getraut :-)
                              • P Offline
                                pingo
                                #431
                                Ich suche auch gerade das Objekt für den Netzbezug. Im Growatt Dashboard wird er angezeigt. Nur finde ich leider kein Objekt bei den Growatt-Objekten mit dem gleichen Wert.
                                  six1
                                  #432
                                  so wie ich das sehe, sollten es diese Werte sein. Dise sind nicht deckungsgleich mit der WEB Anzeige des SPH, aber der Anzeige traue ich eh nicht. Der Server war so viele Male down... keine Ahnung, ob da alles richtig übertragen wurde.
                                  Netzbezug heute - 0_userdata.0.grott.values.etouser_tod
                                  Netzbezug total - 0_userdata.0.grott.values.etouser_tot
                                  Hausverbrauch heute - 0_userdata.0.grott.values.elocalload_tod
                                  Hausverbrauch total - 0_userdata.0.grott.values.elocalload_tot
                                  Ich habe noch mehr Werte zugeordnet...frag, wenn Du noch was brauchst...
                                    KenjiK Offline
                                    KenjiK Offline
                                    Kenji
                                    #433
                                    @plchome-0 Guten Abend,
                                    habe mal ein Bild angehangen von den Einstellungen im Adapter.
                                    Welche Einstellungen soll ich deaktivieren?
                                    Im Grunde nutze ich nur die aktuelle Leistung, die Tagesleistung und den Gesamtwert der Leistung.
                                    Hier nochmal die Fehler die Täglich auftreten.
                                    Gruß Matze :)
                                    S PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • KenjiK Kenji
                                      Gruß Matze :)
                                      Sascha12
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sascha12
                                      #434
                                      -löschen-
                                        Sascha12
                                        #435
                                        Ich habe versucht alle 433 Posts zu lesen, bin aber teilweise mehr verwirrt jetzt die optimale Lösung zu finden.
                                        Mein Ziel ist es, die 5 Min Datenaktualisierung zu minimieren für den SPH.
                                        Bleibt da nur Grott oder das Flashen des wifi-x sticks?
                                        So wie ich das verstehe geht danach die original App nicht mehr, oder?
                                        Ich dachte ich hätte mal gelesen, dass man (wo?) einen anderen Server eingeben könnte, und dadurch dann auch das Intervall erhöhen könnte?
                                        Bin etwas ratlos was die effektivste Lösung ist….
                                        Sorry für die vielen Fragen.
                                        Der Growatt SPH up ist seit Freitag in Betrieb und die Family schaut wie genannt aufs Tablet und will die Daten häufiger 😂
                                        Viele Grüße
                                        Sascha
                                        • S six1
                                          Sascha12
                                          #436
                                          @six1
                                          Ich habe auch einen SPH und würde das gerne genauso lösen wie Du.
                                          Könntest Du mir etwas helfen mit der config? Darf ich Dir mal eine DM schreiben ggf?
