  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Sven MuthkeS Sven Muthke
    Hi, ich finde den Adapter wirklich sehr gut. Ich habe ein Frage dazu: Ich betreibe neben einem Growatt MOD 6000TL3-XH und dem Datenlogger noch den Aestron SDM630-Modvus V3. In der Shine App wird mir neben der Produktion auch der Stromverbrauch des Hauses und die Einspeisung angezeigt. Könnt Ihr mirsagen, ob ich diese Daten auch in den Objekten finde bzw. welceh Objekte das sind? Ich glaube ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Vielen Dank und einen schönen Sonntag weiterhin!!!
    VG Sven
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #425
    @sven-muthke
    Ohne das Teil selber im Einsatz zu haben sicher schwierig. Du könntest versuchsweise mal die Objekte bzw. die Objektstruktur zeigen. Vielleicht erkennt man dann was.
    Markus
    Bitte beachten:
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      @kenji aktuell ist mir das Problem nicht bekannt. Ich bin mal wieder im Urlaub. Das Hotel hier in NY City blockt meinen VPN. Daher kann ich noch nicht mal sagen ob der Adapter bei mir rennt.
      Es gab eine Zeitlang 502 Fehler. Dieses konnte ich mit der Abschaltung der Prüfung der Gültigkeit der Verschlüsselung beheben. Da du aber wohl den neusten Adapter benutzt, können wir das mal ausschließen.
      Interessant sind die Folgenden Informationen:
      Welcher Server ist ausgewählt.
      Kommen die Fehler auch wenn Teilbereiche in der Konfiguration abgeschaltet sind?
      KenjiK Offline
      KenjiK Offline
      Kenji
      #426
      @plchome-0 Moin Moin bin diese Woche auch noch unterwegs, aber ich werde es prüfen und hier rein schreiben.
      Danke schon mal für die schnelle Antwort.
      Gruß Matze :)
        six1
        schrieb am zuletzt editiert von six1
        #427
        zuerst mal großes Lob an PLCHome 0 für dieses großartige AddOn.
        Ich habe einen SPH4000 und GROTT als "Man in the Middle" eingebunden.
        Funktioniert alles super!
        Eine Sache habe ich jedoch:
        Der Node "pactouserr" "import from Grid L1" zeigt "0 W", es kommen also keine Werte.
        So wie ich das verstehe, sollte diese Node den Import von Energie aus dem Netz anzeigen, oder?
        PLCHome, du hast doch auch einen SPH4000, soweit ich das gelesen habe. Ist der Wert bei Dir verfügbar?
        Gruß, Michael
        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        • S six1
          Gruß, Michael
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
          #428
          @six1
          Growatt Adapter oder Grott?
          also bei mir ist da der Bezug drauf:
          Hast du nen Modbusbaustein oder die Klemme?
            six1
            #429
            😀 ja, ich war etwas sparsam mit meinen Ausführungen.
            Anfangs habe ich nur deinen Growatt Adapter benutzt. Da ich auch manchmal von den Serverausfällen geplagt war, habe ich eine lokale Alternative gesucht, an die Daten zu kommen.
            Der Abgriff an der RS232 des Shine-Wifi ginge zwar, fand ich aber nicht elegant.
            Bin dann über das Grott Projekt gestolpert und habe das auf meinem Debian VM installiert.
            Ich habe in VIS im ioBroker immer noch eine Anzeigeseite mit deinem Growatt Adapter und werde die auch beibehalten.
            Der Grott liefert also in meiner Konfiguration immer noch die Daten an den Growatt Server.
            Probleme habe ich derzeit mit der Zuordnung der Werte aus Grott. Ich habe die Felddefinitionen verwendet, welche du weiter oben veröffenlicht hast.
            Auf der Growatt Seite, neben dem Label "Energy Trend" ist ein kleines "i". Hier werden die Formeln bereit gestellt, um gewisse Anzeigewerte zu erzeugen.
            -System Production
            -Self-Consumption
            -Exported To Grid
            -Load Consumption
            -Self-Consumption
            -Imported From Grid
            Gerade bei letzteren dreien habe ich mehr Fragezeichen als Antworten, wie man diese Werte aus den Grott Daten ableiten kann.
            Also im Grunde: der tägliche Bezug von Netzenergie und der tägliche Energieverbrauch der "Hütte". (die Differenz dazu ist ja die selbst erzeugte Energie)
            Ich zumindest, habe keine vergleichbaren Zahlen der Webseite, zu den Grott Daten gefunden.
            Ich hoffe, jetzt ist es verständlicher ;-)
            Gruß, Michael
              six1
              #430
              kleines Beispiel dazu:
              ich habe
              0_userdata.0.grott.values.etouser_tod
              dieser Wert entspricht aber nicht der Growatt WEB Anzeige von "Imported From Grid"
              Den Wert für 0_userdata.0.grott.values.etouser_tot (Netz Gesamzbezug???) als Entsprechung finde ich auch nicht auf der Growatt WEB Anzeige zum SPH4000
              btw: Ich habe der Webanzeige eh nie getraut :-)
              • P Offline
                pingo
                #431
                Ich suche auch gerade das Objekt für den Netzbezug. Im Growatt Dashboard wird er angezeigt. Nur finde ich leider kein Objekt bei den Growatt-Objekten mit dem gleichen Wert.
                  six1
                  #432
                  so wie ich das sehe, sollten es diese Werte sein. Dise sind nicht deckungsgleich mit der WEB Anzeige des SPH, aber der Anzeige traue ich eh nicht. Der Server war so viele Male down... keine Ahnung, ob da alles richtig übertragen wurde.
                  Netzbezug heute - 0_userdata.0.grott.values.etouser_tod
                  Netzbezug total - 0_userdata.0.grott.values.etouser_tot
                  Hausverbrauch heute - 0_userdata.0.grott.values.elocalload_tod
                  Hausverbrauch total - 0_userdata.0.grott.values.elocalload_tot
                  Ich habe noch mehr Werte zugeordnet...frag, wenn Du noch was brauchst...
                    KenjiK Offline
                    KenjiK Offline
                    Kenji
                    #433
                    @plchome-0 Guten Abend,
                    habe mal ein Bild angehangen von den Einstellungen im Adapter.
                    Welche Einstellungen soll ich deaktivieren?
                    Im Grunde nutze ich nur die aktuelle Leistung, die Tagesleistung und den Gesamtwert der Leistung.
                    Hier nochmal die Fehler die Täglich auftreten.
                    Gruß Matze :)
                    S PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • KenjiK Kenji
                      Gruß Matze :)
                      Sascha12
                      schrieb am zuletzt editiert von Sascha12
                      #434
                      -löschen-
                        Sascha12
                        #435
                        Ich habe versucht alle 433 Posts zu lesen, bin aber teilweise mehr verwirrt jetzt die optimale Lösung zu finden.
                        Mein Ziel ist es, die 5 Min Datenaktualisierung zu minimieren für den SPH.
                        Bleibt da nur Grott oder das Flashen des wifi-x sticks?
                        So wie ich das verstehe geht danach die original App nicht mehr, oder?
                        Ich dachte ich hätte mal gelesen, dass man (wo?) einen anderen Server eingeben könnte, und dadurch dann auch das Intervall erhöhen könnte?
                        Bin etwas ratlos was die effektivste Lösung ist….
                        Sorry für die vielen Fragen.
                        Der Growatt SPH up ist seit Freitag in Betrieb und die Family schaut wie genannt aufs Tablet und will die Daten häufiger 😂
                        Viele Grüße
                        Sascha
                        • S six1
                          Sascha12
                          #436
                          @six1
                          Ich habe auch einen SPH und würde das gerne genauso lösen wie Du.
                          Könntest Du mir etwas helfen mit der config? Darf ich Dir mal eine DM schreiben ggf?
                          • S Sascha12
                            Viele Grüße
                            Sascha
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #437
                            @sascha12
                            das Intervall lässt sich über die APP oder das seit 2.0.0 auch mit dem Plug-in verändern.
                            Die Anleitung ist in der readme.
                            Im Adapter auf Datenlogger (1), Verwalten(2), Refresh(3), Intervall und 1 eingeben und prüfen (4). Schneller gibt nur Probleme.
                            Aktuell scheint es egal zu sein, ob man Grott oder den Adapter nimmt. Growatt scheint die Server mittlerweile verstärkt zu haben.
                            Da mittlerweile 1100 Personen den Adapter installiert haben, bin ich der Meinung, dass er auch einigermaßen funktioniert. :-)
                            • KenjiK Kenji
                              Gruß Matze :)
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #438
                              @kenji
                              Wenn du immer um 02:58 einene Fehlermeldung bekommst, könnte das die automatische DSL-Trennung sein.
                              Wenn die Internetverbindung abreist, kommen schon mal Fehler.
                              Der Code 502 nachmittags ist komisch.
                              • TimmerxT Offline
                                TimmerxT Offline
                                Timmerx
                                #439
                                gibt es die Möglichkeit mit dem Growatt Adapter auch Werte zu schreiben?
                                Ich würde gerne den "Wirkleistung" aus dem IoBroker verstellen können.
                                • TimmerxT Timmerx
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #440
                                  @timmerx
                                  Ich hatte das auch schon überlegt. Da ich bei Tibber bin und den Strompreis von der Day Ahead Aktion gegen 1300 + Gebühren und Steuern bezahle.
                                  Der ist im Allgemeinen am billigsten, wenn die PV den Strom erzeugt.
                                  Dass man das Ladeverhalten und den Verbrauch verschiebt, wenn der Strom billig oder teuer ist.
                                  Kannst du mal im Browser das Kommando zur Umstellung mitschneiden und den Wechselrichter nennen.
                                  Mich interessiert, ob es das Gleiche ist wie bei meinem,
                                  Prinzipiell ist das natürlich möglich. Ich kenne aber nur meinen Wechselrichter und möchte keine Funktionen bauen, mit denen sich der nächste den Wechselrichter abschießt.
                                  Growatt das nicht umsonst mit einem Passwort gesichert. (Aber nur in der Webseite geprüft)
                                  • TimmerxT Offline
                                    TimmerxT Offline
                                    Timmerx
                                    #441
                                    Hi
                                    wie schneide ich das im Browser mit?
                                    Man kann das auch in der App umstellen.
                                      @sascha12
                                      Sascha12
                                      #442
                                      @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                                      @sascha12
                                      Geil. Danke.
                                      Ich hatte wirklich gesucht gehabt, aber ich habe dieses hier übersehen, oder?
                                      Speedup data interval internal method
                                      Have a look at Manage Loggers and Button Interval
                                      Mir (noob, sorry) hätte es geholfen den Screenshot hier zu haben, das war ja total einfach....
                                      Danke für die tolle Arbeit und Deinen/Euren Einsatz!
                                      • TimmerxT Offline
                                        TimmerxT Offline
                                        Timmerx
                                        #443
                                        Ich habe einen Growatt MOD 15KTL3-X
                                        Auf 80% gestellt
                                        Auf 100% gestellt
                                        • TimmerxT Timmerx
                                          Auf 80% gestellt
                                          Auf 100% gestellt
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #444
                                          @timmerx sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                                          Die Netzwerkkommunikation ist interessant
                                          Ich habe mir das gerade einmal angeschaut. Leider kommt da eine komplette HTML-Seite in der die aktuellen Werte in einem JSON innerhalb des Codes Stehen. Warum die da kein JQUERY (REST) benutzen, ist mir ein Rätzel.
                                          Ich habe einen MIX bei dir wird die Webseite anders lauten ....
