  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
147 Beiträge 19 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • K klassisch
    @mcwoolf Antwortet nicht.
    Hatte ich schon gefragt, ob man den Modbus im Inverter freischalten muß? Beim Victron war das so.
    Und jetzt ist anscheinend ein anderer Konverter dran, den ich nicht kenne. Ist da A und B bekannt?
    McWoolfM Offline
    McWoolfM Offline
    McWoolf
    #68
    @klassisch
    sieh mal.
    Lieben Dank an die Helfer hier.
    GLG Wolfi
    Configuration:
    Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
    RAM: 8 GB
    JS-controler: 5.0.17
    Node.js: 18.19.0
    NPM: 10.2.3
    • GlasfaserG Glasfaser
      @mcwoolf
      ping 192.168.1.244
      nc -zv 192.168.1.244 503
      McWoolfM Offline
      McWoolfM Offline
      McWoolf
      #69
      @glasfaser
      Solax.localdomain [192.168.1.244] 503 (?) : Connection refused
      GLG Wolfi
      Configuration:
      RAM: 8 GB
      Node.js: 18.19.0
      NPM: 10.2.3
      K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • McWoolfM McWoolf
        @glasfaser
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #70
        @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
        @glasfaser
        Das ist der Solax und nicht der Konverter?
        McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
        • McWoolfM McWoolf
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #71
          Connection refused
          • K klassisch
            @glasfaser
            McWoolfM Offline
            McWoolfM Offline
            McWoolf
            #72
            @klassisch
            Der Solax ist der Konverter oder was meinst du mit Konverter den Umsetzer??
            GLG Wolfi
            Configuration:
            RAM: 8 GB
            Node.js: 18.19.0
            NPM: 10.2.3
            • McWoolfM McWoolf
              @klassisch
              klassisch
              #73
              @mcwoolf Konverter ist für mich der USRIOT oder was da jetzt gerade stattdessen arbeitet
              • K klassisch
                McWoolfM Offline
                McWoolfM Offline
                McWoolf
                #74
                @klassisch
                Naja die Ip ist die vom Konverter und der hängt mittels R485 am Solax.
                GLG Wolfi
                Configuration:
                RAM: 8 GB
                Node.js: 18.19.0
                NPM: 10.2.3
                  klassisch
                  #75
                  Du gibst in den Tool als Adresse 30001 und als Länge 10 ein. Die Länge ist aber 7. Und 30000 statt 30001 wäre auch schnell getestet
                  • K klassisch
                    McWoolfM Offline
                    McWoolfM Offline
                    McWoolf
                    #76
                    @klassisch
                    selbes Ergebnis
                    GLG Wolfi
                    Configuration:
                    RAM: 8 GB
                    Node.js: 18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                    • McWoolfM McWoolf
                      @klassisch
                      selbes Ergebnis
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #77
                      selbes Ergebnis
                      ip zum Rechner geändert !
                        selbes Ergebnis
                        McWoolfM Offline
                        McWoolfM Offline
                        McWoolf
                        #78
                        @glasfaser
                        ip passt.
                        GLG Wolfi
                        Configuration:
                        RAM: 8 GB
                        Node.js: 18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                        • McWoolfM McWoolf
                          @glasfaser
                          ip passt.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #79
                          @mcwoolf
                          da fehlt eine 0
                          30000
                            klassisch
                            #80
                            Hatten wir nicht mal mit dem USRIOT Verbindung?
                            Wenn nichts mehr hilft: Probeweise mit einem USB-RS485 Konverter schaffen. Damit regelt man den RS485 und Mudbus Teil, incl. A B Baudrate etc.
                            Wenn man dann das Endgerät im Griff hat, dann Schritt für Schritt der TCP Konverter aufbauen. Ins Heimentz integrieren, Serielle und TCP Adressen und Ports abgleichen und Endgerät anklemmen.
                            • K klassisch
                              McWoolfM Offline
                              McWoolfM Offline
                              McWoolf
                              #81
                              @klassisch
                              Ja hatten wir, den hab ich auch noch da, aber hab mir einen für Hutschienen bestellt der auch RTU kann.
                              Naja bin gleich weit wie letztens
                              GLG Wolfi
                              Configuration:
                              RAM: 8 GB
                              Node.js: 18.19.0
                              NPM: 10.2.3
                                @mcwoolf
                                da fehlt eine 0
                                30000
                                McWoolfM Offline
                                McWoolfM Offline
                                McWoolf
                                #82
                                @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                                @mcwoolf
                                da fehlt eine 0
                                30000
                                sorry aber das selbe.
                                GLG Wolfi
                                Configuration:
                                RAM: 8 GB
                                Node.js: 18.19.0
                                NPM: 10.2.3
                                • McWoolfM McWoolf
                                  @klassisch
                                  klassisch
                                  #83
                                  @mcwoolf
                                  Ist die Webseite Deines Konverters noch erreichbar?
                                  Wie gesagt, das RTU kann auch der ioBroker übernehmen. Hatte ich auch so betrieben mit dem USR Hutschienenteil. Dort nur TCP eingestellt und beim ioBroker RTU TCP.
                                  Dann hatte ich den 410S getestet. Der kann auch RTU. Also dann bei ioBroker nur TCP einstellen. Lief, aber einige Fehler im Log pro Tag
                                  Jetzt habe ich das Waveshare Hutschienenteil mit PoE. Das kann auch beides und macht keinen Fehler mehr. braucht aber einen Switch zwischen der Fritte und ihm, weil er sonst nicht zuverlässig ins LAN geht
                                  • McWoolfM McWoolf
                                    @mcwoolf
                                    da fehlt eine 0
                                    30000
                                    klassisch
                                    #84
                                    immer auch die 30001 und die 30000 testen. geht ja schnell.
                                    • K klassisch
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #85
                                      @klassisch
                                      du fragst Holding ab , brauchst du nicht "input register ...
                                      30000
                                      McWoolfM K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @klassisch
                                        30000
                                        McWoolfM Offline
                                        McWoolfM Offline
                                        McWoolf
                                        #86
                                        @klassisch
                                        30000
                                        selbst hier das selbe ergebnis
                                        GLG Wolfi
                                        Configuration:
                                        RAM: 8 GB
                                        Node.js: 18.19.0
                                        NPM: 10.2.3
                                          @klassisch
                                          30000
                                          klassisch
                                          #87
                                          @glasfaser Die Sache ist verwegen:
                                          Das sagt die oben referenzierte Registerliste:
                                          Die sagt 0x03 aber Read Holding register
                                          die 3 steht eigentlich für Input Register
                                          Edit: Wie arbeitet dieses Rechner Tool. Setzt das die Adressen selbst zusammen? Dann wäre ja als Adresse eine 0 (oder 1) und dann im Dropdown Holding bzw. Input auswählen.
