  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
147 Beiträge 19 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • McWoolfM McWoolf
    @glasfaser
    Solax.localdomain [192.168.1.244] 503 (?) : Connection refused
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #71
    @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
    Connection refused
    • K klassisch
      @glasfaser
      Das ist der Solax und nicht der Konverter?
      McWoolfM Offline
      McWoolfM Offline
      McWoolf
      #72
      @klassisch
      Der Solax ist der Konverter oder was meinst du mit Konverter den Umsetzer??
      Lieben Dank an die Helfer hier.
      GLG Wolfi
      Configuration:
      Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
      RAM: 8 GB
      JS-controler: 5.0.17
      Node.js: 18.19.0
      NPM: 10.2.3
      • McWoolfM McWoolf
        @klassisch
        klassisch
        #73
        @mcwoolf Konverter ist für mich der USRIOT oder was da jetzt gerade stattdessen arbeitet
        McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
        • K klassisch
          McWoolfM Offline
          McWoolfM Offline
          McWoolf
          #74
          @klassisch
          Naja die Ip ist die vom Konverter und der hängt mittels R485 am Solax.
          GLG Wolfi
          Configuration:
          RAM: 8 GB
          Node.js: 18.19.0
          NPM: 10.2.3
            klassisch
            #75
            Du gibst in den Tool als Adresse 30001 und als Länge 10 ein. Die Länge ist aber 7. Und 30000 statt 30001 wäre auch schnell getestet
            • K klassisch
              McWoolfM Offline
              McWoolfM Offline
              McWoolf
              #76
              @klassisch
              selbes Ergebnis
              GLG Wolfi
              Configuration:
              RAM: 8 GB
              Node.js: 18.19.0
              NPM: 10.2.3
              • McWoolfM McWoolf
                @klassisch
                selbes Ergebnis
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #77
                selbes Ergebnis
                ip zum Rechner geändert !
                • GlasfaserG Glasfaser
                  selbes Ergebnis
                  McWoolfM Offline
                  McWoolfM Offline
                  McWoolf
                  #78
                  @glasfaser
                  ip passt.
                  GLG Wolfi
                  Configuration:
                  RAM: 8 GB
                  Node.js: 18.19.0
                  NPM: 10.2.3
                  • McWoolfM McWoolf
                    @glasfaser
                    ip passt.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #79
                    @mcwoolf
                    da fehlt eine 0
                    30000
                      klassisch
                      #80
                      Hatten wir nicht mal mit dem USRIOT Verbindung?
                      Wenn nichts mehr hilft: Probeweise mit einem USB-RS485 Konverter schaffen. Damit regelt man den RS485 und Mudbus Teil, incl. A B Baudrate etc.
                      Wenn man dann das Endgerät im Griff hat, dann Schritt für Schritt der TCP Konverter aufbauen. Ins Heimentz integrieren, Serielle und TCP Adressen und Ports abgleichen und Endgerät anklemmen.
                      • K klassisch
                        McWoolfM Offline
                        McWoolfM Offline
                        McWoolf
                        #81
                        @klassisch
                        Ja hatten wir, den hab ich auch noch da, aber hab mir einen für Hutschienen bestellt der auch RTU kann.
                        Naja bin gleich weit wie letztens
                        GLG Wolfi
                        Configuration:
                        RAM: 8 GB
                        Node.js: 18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                          @mcwoolf
                          da fehlt eine 0
                          30000
                          McWoolfM Offline
                          McWoolfM Offline
                          McWoolf
                          #82
                          @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                          @mcwoolf
                          da fehlt eine 0
                          30000
                          sorry aber das selbe.
                          GLG Wolfi
                          Configuration:
                          RAM: 8 GB
                          Node.js: 18.19.0
                          NPM: 10.2.3
                          • McWoolfM McWoolf
                            @klassisch
                            klassisch
                            #83
                            @mcwoolf
                            Ist die Webseite Deines Konverters noch erreichbar?
                            Wie gesagt, das RTU kann auch der ioBroker übernehmen. Hatte ich auch so betrieben mit dem USR Hutschienenteil. Dort nur TCP eingestellt und beim ioBroker RTU TCP.
                            Dann hatte ich den 410S getestet. Der kann auch RTU. Also dann bei ioBroker nur TCP einstellen. Lief, aber einige Fehler im Log pro Tag
                            Jetzt habe ich das Waveshare Hutschienenteil mit PoE. Das kann auch beides und macht keinen Fehler mehr. braucht aber einen Switch zwischen der Fritte und ihm, weil er sonst nicht zuverlässig ins LAN geht
                            • McWoolfM McWoolf
                              @mcwoolf
                              da fehlt eine 0
                              30000
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              #84
                              immer auch die 30001 und die 30000 testen. geht ja schnell.
                              • K klassisch
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #85
                                @klassisch
                                du fragst Holding ab , brauchst du nicht "input register ...
                                30000
                                McWoolfM K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @klassisch
                                  30000
                                  McWoolfM Offline
                                  McWoolfM Offline
                                  McWoolf
                                  #86
                                  @klassisch
                                  30000
                                  selbst hier das selbe ergebnis
                                  GLG Wolfi
                                  Configuration:
                                  RAM: 8 GB
                                  Node.js: 18.19.0
                                  NPM: 10.2.3
                                    @klassisch
                                    30000
                                    klassisch
                                    #87
                                    @glasfaser Die Sache ist verwegen:
                                    Das sagt die oben referenzierte Registerliste:
                                    Die sagt 0x03 aber Read Holding register
                                    die 3 steht eigentlich für Input Register
                                    Edit: Wie arbeitet dieses Rechner Tool. Setzt das die Adressen selbst zusammen? Dann wäre ja als Adresse eine 0 (oder 1) und dann im Dropdown Holding bzw. Input auswählen.
                                    • K klassisch
                                      McWoolfM Offline
                                      McWoolfM Offline
                                      McWoolf
                                      #88
                                      @klassisch
                                      Haah, bin also nicht ich so blöd. Da hab ich auch schon Stunden verbracht da auf einen grünen Zweit zu kommen.
                                      GLG Wolfi
                                      Configuration:
                                      RAM: 8 GB
                                      Node.js: 18.19.0
                                      NPM: 10.2.3
                                      • McWoolfM McWoolf
                                        @klassisch
                                        30000
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #89
                                        @mcwoolf
                                        trage mal bei adresse 0 ein
                                        • K klassisch
                                          @mcwoolf
                                          McWoolfM Offline
                                          McWoolfM Offline
                                          McWoolf
                                          #90
                                          @klassisch sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                                          @mcwoolf
                                          Hab in der Zwischenzeit den USRIOT wieder dran gehängt, kein Unterschied.
                                          GLG Wolfi
                                          Configuration:
                                          RAM: 8 GB
                                          Node.js: 18.19.0
                                          NPM: 10.2.3
