  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
147 Beiträge 19 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • K klassisch
    @mcwoolf Konverter ist für mich der USRIOT oder was da jetzt gerade stattdessen arbeitet
    McWoolfM Offline
    McWoolfM Offline
    McWoolf
    #74
    @klassisch
    Naja die Ip ist die vom Konverter und der hängt mittels R485 am Solax.
    Lieben Dank an die Helfer hier.
    GLG Wolfi
    Configuration:
    Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
    RAM: 8 GB
    JS-controler: 5.0.17
    Node.js: 18.19.0
    NPM: 10.2.3
      klassisch
      #75
      Du gibst in den Tool als Adresse 30001 und als Länge 10 ein. Die Länge ist aber 7. Und 30000 statt 30001 wäre auch schnell getestet
      McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        McWoolfM Offline
        McWoolfM Offline
        McWoolf
        #76
        @klassisch
        selbes Ergebnis
        GLG Wolfi
        Configuration:
        RAM: 8 GB
        Node.js: 18.19.0
        NPM: 10.2.3
        • McWoolfM McWoolf
          @klassisch
          selbes Ergebnis
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #77
          @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
          selbes Ergebnis
          ip zum Rechner geändert !
          • GlasfaserG Glasfaser
            selbes Ergebnis
            McWoolfM Offline
            McWoolfM Offline
            McWoolf
            #78
            @glasfaser
            ip passt.
            GLG Wolfi
            Configuration:
            RAM: 8 GB
            Node.js: 18.19.0
            NPM: 10.2.3
            • McWoolfM McWoolf
              @glasfaser
              ip passt.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #79
              @mcwoolf
              da fehlt eine 0
              30000
                klassisch
                #80
                Hatten wir nicht mal mit dem USRIOT Verbindung?
                Wenn nichts mehr hilft: Probeweise mit einem USB-RS485 Konverter schaffen. Damit regelt man den RS485 und Mudbus Teil, incl. A B Baudrate etc.
                Wenn man dann das Endgerät im Griff hat, dann Schritt für Schritt der TCP Konverter aufbauen. Ins Heimentz integrieren, Serielle und TCP Adressen und Ports abgleichen und Endgerät anklemmen.
                • K klassisch
                  McWoolfM Offline
                  McWoolfM Offline
                  McWoolf
                  #81
                  @klassisch
                  Ja hatten wir, den hab ich auch noch da, aber hab mir einen für Hutschienen bestellt der auch RTU kann.
                  Naja bin gleich weit wie letztens
                  GLG Wolfi
                  Configuration:
                  RAM: 8 GB
                  Node.js: 18.19.0
                  NPM: 10.2.3
                    @mcwoolf
                    da fehlt eine 0
                    30000
                    McWoolfM Offline
                    McWoolfM Offline
                    McWoolf
                    #82
                    @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                    @mcwoolf
                    da fehlt eine 0
                    30000
                    sorry aber das selbe.
                    GLG Wolfi
                    Configuration:
                    RAM: 8 GB
                    Node.js: 18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                    • McWoolfM McWoolf
                      @klassisch
                      klassisch
                      #83
                      @mcwoolf
                      Ist die Webseite Deines Konverters noch erreichbar?
                      Wie gesagt, das RTU kann auch der ioBroker übernehmen. Hatte ich auch so betrieben mit dem USR Hutschienenteil. Dort nur TCP eingestellt und beim ioBroker RTU TCP.
                      Dann hatte ich den 410S getestet. Der kann auch RTU. Also dann bei ioBroker nur TCP einstellen. Lief, aber einige Fehler im Log pro Tag
                      Jetzt habe ich das Waveshare Hutschienenteil mit PoE. Das kann auch beides und macht keinen Fehler mehr. braucht aber einen Switch zwischen der Fritte und ihm, weil er sonst nicht zuverlässig ins LAN geht
                      • McWoolfM McWoolf
                        @mcwoolf
                        da fehlt eine 0
                        30000
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #84
                        immer auch die 30001 und die 30000 testen. geht ja schnell.
                        • K klassisch
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #85
                          @klassisch
                          du fragst Holding ab , brauchst du nicht "input register ...
                          30000
                          McWoolfM K 2 Antworten Letzte Antwort
                            @klassisch
                            30000
                            McWoolfM Offline
                            McWoolfM Offline
                            McWoolf
                            #86
                            @klassisch
                            30000
                            selbst hier das selbe ergebnis
                            GLG Wolfi
                            Configuration:
                            RAM: 8 GB
                            Node.js: 18.19.0
                            NPM: 10.2.3
                              @klassisch
                              30000
                              klassisch
                              #87
                              @glasfaser Die Sache ist verwegen:
                              Das sagt die oben referenzierte Registerliste:
                              Die sagt 0x03 aber Read Holding register
                              die 3 steht eigentlich für Input Register
                              Edit: Wie arbeitet dieses Rechner Tool. Setzt das die Adressen selbst zusammen? Dann wäre ja als Adresse eine 0 (oder 1) und dann im Dropdown Holding bzw. Input auswählen.
                              • K klassisch
                                McWoolfM Offline
                                McWoolfM Offline
                                McWoolf
                                #88
                                @klassisch
                                Haah, bin also nicht ich so blöd. Da hab ich auch schon Stunden verbracht da auf einen grünen Zweit zu kommen.
                                GLG Wolfi
                                Configuration:
                                RAM: 8 GB
                                Node.js: 18.19.0
                                NPM: 10.2.3
                                • McWoolfM McWoolf
                                  @klassisch
                                  30000
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #89
                                  @mcwoolf
                                  trage mal bei adresse 0 ein
                                  • K klassisch
                                    @mcwoolf
                                    McWoolfM Offline
                                    McWoolfM Offline
                                    McWoolf
                                    #90
                                    @klassisch sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                                    @mcwoolf
                                    Hab in der Zwischenzeit den USRIOT wieder dran gehängt, kein Unterschied.
                                    GLG Wolfi
                                    Configuration:
                                    RAM: 8 GB
                                    Node.js: 18.19.0
                                    NPM: 10.2.3
                                    • McWoolfM McWoolf
                                      @mcwoolf
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #91
                                      nur mal einen Nebenfrage ... hast du den Solax Hybrit WR 4.G mal neu gestartet , nicht das er durch die Umklemmerei blockt !
                                        @mcwoolf
                                        klassisch
                                        #92
                                        @mcwoolf
                                        Ja 0 oder 1 und dann im drop menu input oder holding.
                                        Könnte sein, daß dieses Tool die Adresse aus diesen beiden Informationen selbst zusammenbaut.
                                        • K klassisch
                                          @mcwoolf
                                          McWoolfM Offline
                                          McWoolfM Offline
                                          McWoolf
                                          #93
                                          @klassisch
                                          Was soll ich sagen?
                                          GLG Wolfi
                                          Configuration:
                                          RAM: 8 GB
                                          Node.js: 18.19.0
                                          NPM: 10.2.3
                                          GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
