  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
147 Beiträge 19 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • McWoolfM McWoolf
    @glasfaser
    Solax.localdomain [192.168.1.244] 503 (?) : Connection refused
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #70
    @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
    @glasfaser
    Das ist der Solax und nicht der Konverter?
    McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
    • McWoolfM McWoolf
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #71
      Connection refused
      • K klassisch
        @glasfaser
        McWoolfM Offline
        McWoolfM Offline
        McWoolf
        #72
        @klassisch
        Der Solax ist der Konverter oder was meinst du mit Konverter den Umsetzer??
        Lieben Dank an die Helfer hier.
        GLG Wolfi
        Configuration:
        Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
        RAM: 8 GB
        JS-controler: 5.0.17
        Node.js: 18.19.0
        NPM: 10.2.3
        • McWoolfM McWoolf
          @klassisch
          klassisch
          #73
          @mcwoolf Konverter ist für mich der USRIOT oder was da jetzt gerade stattdessen arbeitet
          • K klassisch
            McWoolfM Offline
            McWoolfM Offline
            McWoolf
            #74
            @klassisch
            Naja die Ip ist die vom Konverter und der hängt mittels R485 am Solax.
            GLG Wolfi
            Configuration:
            RAM: 8 GB
            Node.js: 18.19.0
            NPM: 10.2.3
              klassisch
              #75
              Du gibst in den Tool als Adresse 30001 und als Länge 10 ein. Die Länge ist aber 7. Und 30000 statt 30001 wäre auch schnell getestet
              • K klassisch
                McWoolfM Offline
                McWoolfM Offline
                McWoolf
                #76
                @klassisch
                selbes Ergebnis
                GLG Wolfi
                Configuration:
                RAM: 8 GB
                Node.js: 18.19.0
                NPM: 10.2.3
                • McWoolfM McWoolf
                  @klassisch
                  selbes Ergebnis
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #77
                  selbes Ergebnis
                  ip zum Rechner geändert !
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    selbes Ergebnis
                    McWoolfM Offline
                    McWoolfM Offline
                    McWoolf
                    #78
                    @glasfaser
                    ip passt.
                    GLG Wolfi
                    Configuration:
                    RAM: 8 GB
                    Node.js: 18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                    • McWoolfM McWoolf
                      @glasfaser
                      ip passt.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #79
                      @mcwoolf
                      da fehlt eine 0
                      30000
                        klassisch
                        #80
                        Hatten wir nicht mal mit dem USRIOT Verbindung?
                        Wenn nichts mehr hilft: Probeweise mit einem USB-RS485 Konverter schaffen. Damit regelt man den RS485 und Mudbus Teil, incl. A B Baudrate etc.
                        Wenn man dann das Endgerät im Griff hat, dann Schritt für Schritt der TCP Konverter aufbauen. Ins Heimentz integrieren, Serielle und TCP Adressen und Ports abgleichen und Endgerät anklemmen.
                        • K klassisch
                          McWoolfM Offline
                          McWoolfM Offline
                          McWoolf
                          #81
                          @klassisch
                          Ja hatten wir, den hab ich auch noch da, aber hab mir einen für Hutschienen bestellt der auch RTU kann.
                          Naja bin gleich weit wie letztens
                          GLG Wolfi
                          Configuration:
                          RAM: 8 GB
                          Node.js: 18.19.0
                          NPM: 10.2.3
                            @mcwoolf
                            da fehlt eine 0
                            30000
                            McWoolfM Offline
                            McWoolfM Offline
                            McWoolf
                            #82
                            @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                            @mcwoolf
                            da fehlt eine 0
                            30000
                            sorry aber das selbe.
                            GLG Wolfi
                            Configuration:
                            RAM: 8 GB
                            Node.js: 18.19.0
                            NPM: 10.2.3
                            • McWoolfM McWoolf
                              @klassisch
                              klassisch
                              #83
                              @mcwoolf
                              Ist die Webseite Deines Konverters noch erreichbar?
                              Wie gesagt, das RTU kann auch der ioBroker übernehmen. Hatte ich auch so betrieben mit dem USR Hutschienenteil. Dort nur TCP eingestellt und beim ioBroker RTU TCP.
                              Dann hatte ich den 410S getestet. Der kann auch RTU. Also dann bei ioBroker nur TCP einstellen. Lief, aber einige Fehler im Log pro Tag
                              Jetzt habe ich das Waveshare Hutschienenteil mit PoE. Das kann auch beides und macht keinen Fehler mehr. braucht aber einen Switch zwischen der Fritte und ihm, weil er sonst nicht zuverlässig ins LAN geht
                              • McWoolfM McWoolf
                                @mcwoolf
                                da fehlt eine 0
                                30000
                                klassisch
                                #84
                                immer auch die 30001 und die 30000 testen. geht ja schnell.
                                • K klassisch
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #85
                                  @klassisch
                                  du fragst Holding ab , brauchst du nicht "input register ...
                                  30000
                                  McWoolfM K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @klassisch
                                    30000
                                    McWoolfM Offline
                                    McWoolfM Offline
                                    McWoolf
                                    #86
                                    @klassisch
                                    30000
                                    selbst hier das selbe ergebnis
                                    GLG Wolfi
                                    Configuration:
                                    RAM: 8 GB
                                    Node.js: 18.19.0
                                    NPM: 10.2.3
                                      @klassisch
                                      30000
                                      klassisch
                                      #87
                                      @glasfaser Die Sache ist verwegen:
                                      Das sagt die oben referenzierte Registerliste:
                                      Die sagt 0x03 aber Read Holding register
                                      die 3 steht eigentlich für Input Register
                                      Edit: Wie arbeitet dieses Rechner Tool. Setzt das die Adressen selbst zusammen? Dann wäre ja als Adresse eine 0 (oder 1) und dann im Dropdown Holding bzw. Input auswählen.
                                      • K klassisch
                                        McWoolfM Offline
                                        McWoolfM Offline
                                        McWoolf
                                        #88
                                        @klassisch
                                        Haah, bin also nicht ich so blöd. Da hab ich auch schon Stunden verbracht da auf einen grünen Zweit zu kommen.
                                        GLG Wolfi
                                        Configuration:
                                        RAM: 8 GB
                                        Node.js: 18.19.0
                                        NPM: 10.2.3
                                        • McWoolfM McWoolf
                                          @klassisch
                                          30000
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #89
                                          @mcwoolf
                                          trage mal bei adresse 0 ein
