  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
147 Beiträge 19 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 18 Beobachtet
    klassisch
    #75
    Du gibst in den Tool als Adresse 30001 und als Länge 10 ein. Die Länge ist aber 7. Und 30000 statt 30001 wäre auch schnell getestet
    McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      McWoolfM Offline
      McWoolfM Offline
      McWoolf
      #76
      @klassisch
      selbes Ergebnis
      Lieben Dank an die Helfer hier.
      GLG Wolfi
      Configuration:
      Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
      RAM: 8 GB
      JS-controler: 5.0.17
      Node.js: 18.19.0
      NPM: 10.2.3
      • McWoolfM McWoolf
        @klassisch
        selbes Ergebnis
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #77
        @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
        selbes Ergebnis
        ip zum Rechner geändert !
        • GlasfaserG Glasfaser
          selbes Ergebnis
          McWoolfM Offline
          McWoolfM Offline
          McWoolf
          #78
          @glasfaser
          ip passt.
          GLG Wolfi
          Configuration:
          RAM: 8 GB
          Node.js: 18.19.0
          NPM: 10.2.3
          • McWoolfM McWoolf
            @glasfaser
            ip passt.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #79
            @mcwoolf
            da fehlt eine 0
            30000
              klassisch
              #80
              Hatten wir nicht mal mit dem USRIOT Verbindung?
              Wenn nichts mehr hilft: Probeweise mit einem USB-RS485 Konverter schaffen. Damit regelt man den RS485 und Mudbus Teil, incl. A B Baudrate etc.
              Wenn man dann das Endgerät im Griff hat, dann Schritt für Schritt der TCP Konverter aufbauen. Ins Heimentz integrieren, Serielle und TCP Adressen und Ports abgleichen und Endgerät anklemmen.
              • K klassisch
                McWoolfM Offline
                McWoolfM Offline
                McWoolf
                #81
                @klassisch
                Ja hatten wir, den hab ich auch noch da, aber hab mir einen für Hutschienen bestellt der auch RTU kann.
                Naja bin gleich weit wie letztens
                GLG Wolfi
                Configuration:
                RAM: 8 GB
                Node.js: 18.19.0
                NPM: 10.2.3
                  @mcwoolf
                  da fehlt eine 0
                  30000
                  McWoolfM Offline
                  McWoolfM Offline
                  McWoolf
                  #82
                  @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                  @mcwoolf
                  da fehlt eine 0
                  30000
                  sorry aber das selbe.
                  GLG Wolfi
                  Configuration:
                  RAM: 8 GB
                  Node.js: 18.19.0
                  NPM: 10.2.3
                  • McWoolfM McWoolf
                    @klassisch
                    klassisch
                    #83
                    @mcwoolf
                    Ist die Webseite Deines Konverters noch erreichbar?
                    Wie gesagt, das RTU kann auch der ioBroker übernehmen. Hatte ich auch so betrieben mit dem USR Hutschienenteil. Dort nur TCP eingestellt und beim ioBroker RTU TCP.
                    Dann hatte ich den 410S getestet. Der kann auch RTU. Also dann bei ioBroker nur TCP einstellen. Lief, aber einige Fehler im Log pro Tag
                    Jetzt habe ich das Waveshare Hutschienenteil mit PoE. Das kann auch beides und macht keinen Fehler mehr. braucht aber einen Switch zwischen der Fritte und ihm, weil er sonst nicht zuverlässig ins LAN geht
                    • McWoolfM McWoolf
                      @mcwoolf
                      da fehlt eine 0
                      30000
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #84
                      immer auch die 30001 und die 30000 testen. geht ja schnell.
                      • K klassisch
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #85
                        @klassisch
                        du fragst Holding ab , brauchst du nicht "input register ...
                        30000
                        McWoolfM K 2 Antworten Letzte Antwort
                          @klassisch
                          30000
                          McWoolfM Offline
                          McWoolfM Offline
                          McWoolf
                          #86
                          @klassisch
                          30000
                          selbst hier das selbe ergebnis
                          GLG Wolfi
                          Configuration:
                          RAM: 8 GB
                          Node.js: 18.19.0
                          NPM: 10.2.3
                            @klassisch
                            30000
                            klassisch
                            #87
                            @glasfaser Die Sache ist verwegen:
                            Das sagt die oben referenzierte Registerliste:
                            Die sagt 0x03 aber Read Holding register
                            die 3 steht eigentlich für Input Register
                            Edit: Wie arbeitet dieses Rechner Tool. Setzt das die Adressen selbst zusammen? Dann wäre ja als Adresse eine 0 (oder 1) und dann im Dropdown Holding bzw. Input auswählen.
                            • K klassisch
                              McWoolfM Offline
                              McWoolfM Offline
                              McWoolf
                              #88
                              @klassisch
                              Haah, bin also nicht ich so blöd. Da hab ich auch schon Stunden verbracht da auf einen grünen Zweit zu kommen.
                              GLG Wolfi
                              Configuration:
                              RAM: 8 GB
                              Node.js: 18.19.0
                              NPM: 10.2.3
                              • McWoolfM McWoolf
                                @klassisch
                                30000
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #89
                                @mcwoolf
                                trage mal bei adresse 0 ein
                                • K klassisch
                                  @mcwoolf
                                  McWoolfM Offline
                                  McWoolfM Offline
                                  McWoolf
                                  #90
                                  @klassisch sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                                  @mcwoolf
                                  Hab in der Zwischenzeit den USRIOT wieder dran gehängt, kein Unterschied.
                                  GLG Wolfi
                                  Configuration:
                                  RAM: 8 GB
                                  Node.js: 18.19.0
                                  NPM: 10.2.3
                                  • McWoolfM McWoolf
                                    @mcwoolf
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #91
                                    nur mal einen Nebenfrage ... hast du den Solax Hybrit WR 4.G mal neu gestartet , nicht das er durch die Umklemmerei blockt !
                                      @mcwoolf
                                      klassisch
                                      #92
                                      @mcwoolf
                                      Ja 0 oder 1 und dann im drop menu input oder holding.
                                      Könnte sein, daß dieses Tool die Adresse aus diesen beiden Informationen selbst zusammenbaut.
                                      • K klassisch
                                        @mcwoolf
                                        McWoolfM Offline
                                        McWoolfM Offline
                                        McWoolf
                                        #93
                                        @klassisch
                                        Was soll ich sagen?
                                        GLG Wolfi
                                        Configuration:
                                        RAM: 8 GB
                                        Node.js: 18.19.0
                                        NPM: 10.2.3
                                        GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • McWoolfM McWoolf
                                          @klassisch
                                          Was soll ich sagen?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #94
                                          Was soll ich sagen?
