  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
147 Beiträge 19 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • McWoolfM McWoolf
    @glasfaser
    ip passt.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #79
    @mcwoolf
    da fehlt eine 0
    30000
    McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
      klassisch
      #80
      Hatten wir nicht mal mit dem USRIOT Verbindung?
      Wenn nichts mehr hilft: Probeweise mit einem USB-RS485 Konverter schaffen. Damit regelt man den RS485 und Mudbus Teil, incl. A B Baudrate etc.
      Wenn man dann das Endgerät im Griff hat, dann Schritt für Schritt der TCP Konverter aufbauen. Ins Heimentz integrieren, Serielle und TCP Adressen und Ports abgleichen und Endgerät anklemmen.
      • K klassisch
        McWoolfM Offline
        McWoolfM Offline
        McWoolf
        #81
        @klassisch
        Ja hatten wir, den hab ich auch noch da, aber hab mir einen für Hutschienen bestellt der auch RTU kann.
        Naja bin gleich weit wie letztens
        Lieben Dank an die Helfer hier.
        GLG Wolfi
        Configuration:
        Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
        RAM: 8 GB
        JS-controler: 5.0.17
        Node.js: 18.19.0
        NPM: 10.2.3
        • GlasfaserG Glasfaser
          @mcwoolf
          da fehlt eine 0
          30000
          McWoolfM Offline
          McWoolfM Offline
          McWoolf
          #82
          @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
          @mcwoolf
          da fehlt eine 0
          30000
          sorry aber das selbe.
          GLG Wolfi
          Configuration:
          RAM: 8 GB
          Node.js: 18.19.0
          NPM: 10.2.3
          • McWoolfM McWoolf
            @klassisch
            klassisch
            #83
            @mcwoolf
            Ist die Webseite Deines Konverters noch erreichbar?
            Wie gesagt, das RTU kann auch der ioBroker übernehmen. Hatte ich auch so betrieben mit dem USR Hutschienenteil. Dort nur TCP eingestellt und beim ioBroker RTU TCP.
            Dann hatte ich den 410S getestet. Der kann auch RTU. Also dann bei ioBroker nur TCP einstellen. Lief, aber einige Fehler im Log pro Tag
            Jetzt habe ich das Waveshare Hutschienenteil mit PoE. Das kann auch beides und macht keinen Fehler mehr. braucht aber einen Switch zwischen der Fritte und ihm, weil er sonst nicht zuverlässig ins LAN geht
            • McWoolfM McWoolf
              @mcwoolf
              da fehlt eine 0
              30000
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #84
              @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
              immer auch die 30001 und die 30000 testen. geht ja schnell.
              • K klassisch
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #85
                @klassisch
                du fragst Holding ab , brauchst du nicht "input register ...
                30000
                McWoolfM K 2 Antworten Letzte Antwort
                  @klassisch
                  30000
                  McWoolfM Offline
                  McWoolfM Offline
                  McWoolf
                  #86
                  @klassisch
                  30000
                  selbst hier das selbe ergebnis
                  GLG Wolfi
                  Configuration:
                  RAM: 8 GB
                  Node.js: 18.19.0
                  NPM: 10.2.3
                    @klassisch
                    30000
                    klassisch
                    #87
                    @glasfaser Die Sache ist verwegen:
                    Das sagt die oben referenzierte Registerliste:
                    Die sagt 0x03 aber Read Holding register
                    die 3 steht eigentlich für Input Register
                    Edit: Wie arbeitet dieses Rechner Tool. Setzt das die Adressen selbst zusammen? Dann wäre ja als Adresse eine 0 (oder 1) und dann im Dropdown Holding bzw. Input auswählen.
                    • K klassisch
                      McWoolfM Offline
                      McWoolfM Offline
                      McWoolf
                      #88
                      @klassisch
                      Haah, bin also nicht ich so blöd. Da hab ich auch schon Stunden verbracht da auf einen grünen Zweit zu kommen.
                      GLG Wolfi
                      Configuration:
                      RAM: 8 GB
                      Node.js: 18.19.0
                      NPM: 10.2.3
                      • McWoolfM McWoolf
                        @klassisch
                        30000
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #89
                        @mcwoolf
                        trage mal bei adresse 0 ein
                        • K klassisch
                          @mcwoolf
                          McWoolfM Offline
                          McWoolfM Offline
                          McWoolf
                          #90
                          @klassisch sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                          @mcwoolf
                          Hab in der Zwischenzeit den USRIOT wieder dran gehängt, kein Unterschied.
                          GLG Wolfi
                          Configuration:
                          RAM: 8 GB
                          Node.js: 18.19.0
                          NPM: 10.2.3
                          • McWoolfM McWoolf
                            @mcwoolf
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #91
                            nur mal einen Nebenfrage ... hast du den Solax Hybrit WR 4.G mal neu gestartet , nicht das er durch die Umklemmerei blockt !
                              @mcwoolf
                              klassisch
                              #92
                              @mcwoolf
                              Ja 0 oder 1 und dann im drop menu input oder holding.
                              Könnte sein, daß dieses Tool die Adresse aus diesen beiden Informationen selbst zusammenbaut.
                              • K klassisch
                                @mcwoolf
                                McWoolfM Offline
                                McWoolfM Offline
                                McWoolf
                                #93
                                @klassisch
                                Was soll ich sagen?
                                GLG Wolfi
                                Configuration:
                                RAM: 8 GB
                                Node.js: 18.19.0
                                NPM: 10.2.3
                                GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • McWoolfM McWoolf
                                  @klassisch
                                  Was soll ich sagen?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #94
                                  Was soll ich sagen?
                                    Was soll ich sagen?
                                    McWoolfM Offline
                                    McWoolfM Offline
                                    McWoolf
                                    #95
                                    @glasfaser
                                    Mit iobroker gehts dennoch nicht.
                                    GLG Wolfi
                                    Configuration:
                                    RAM: 8 GB
                                    Node.js: 18.19.0
                                    NPM: 10.2.3
                                    • McWoolfM McWoolf
                                      @klassisch
                                      Was soll ich sagen?
                                      klassisch
                                      #96
                                      @Glasfaser ( @klassisch )
                                      Was soll ich sagen?
                                      1. Serh gut
                                      2. Jetzt lochen wir das noch ein.
                                      3. Wieder zurück zum ioBroker
                                      • McWoolfM McWoolf
                                        @glasfaser
                                        klassisch
                                        #97
                                        @glasfaser
                                        Zeigen
                                        • K klassisch
                                          Was soll ich sagen?
                                          1. Serh gut
                                          McWoolfM Offline
                                          McWoolfM Offline
                                          McWoolf
                                          #98
                                          @klassisch
                                          Leute es geht, hatte noch den falsche Port drin. 😊 👏 😀
                                          GLG Wolfi
                                          Configuration:
                                          RAM: 8 GB
                                          Node.js: 18.19.0
                                          NPM: 10.2.3
