  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
147 Beiträge 19 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @klassisch
    du fragst Holding ab , brauchst du nicht "input register ...
    30000
    McWoolfM Offline
    McWoolfM Offline
    McWoolf
    #86
    @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
    @klassisch
    30000
    selbst hier das selbe ergebnis
    Lieben Dank an die Helfer hier.
    GLG Wolfi
    Configuration:
    Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
    RAM: 8 GB
    JS-controler: 5.0.17
    Node.js: 18.19.0
    NPM: 10.2.3
      @klassisch
      30000
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #87
      @glasfaser Die Sache ist verwegen:
      Das sagt die oben referenzierte Registerliste:
      Die sagt 0x03 aber Read Holding register
      die 3 steht eigentlich für Input Register
      Edit: Wie arbeitet dieses Rechner Tool. Setzt das die Adressen selbst zusammen? Dann wäre ja als Adresse eine 0 (oder 1) und dann im Dropdown Holding bzw. Input auswählen.
      McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        McWoolfM Offline
        McWoolfM Offline
        McWoolf
        #88
        @klassisch
        Haah, bin also nicht ich so blöd. Da hab ich auch schon Stunden verbracht da auf einen grünen Zweit zu kommen.
        GLG Wolfi
        Configuration:
        RAM: 8 GB
        Node.js: 18.19.0
        NPM: 10.2.3
        • McWoolfM McWoolf
          @klassisch
          30000
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #89
          @mcwoolf
          trage mal bei adresse 0 ein
          • K klassisch
            @mcwoolf
            Ist die Webseite Deines Konverters noch erreichbar?
            Wie gesagt, das RTU kann auch der ioBroker übernehmen. Hatte ich auch so betrieben mit dem USR Hutschienenteil. Dort nur TCP eingestellt und beim ioBroker RTU TCP.
            Dann hatte ich den 410S getestet. Der kann auch RTU. Also dann bei ioBroker nur TCP einstellen. Lief, aber einige Fehler im Log pro Tag
            Jetzt habe ich das Waveshare Hutschienenteil mit PoE. Das kann auch beides und macht keinen Fehler mehr. braucht aber einen Switch zwischen der Fritte und ihm, weil er sonst nicht zuverlässig ins LAN geht
            McWoolfM Offline
            McWoolfM Offline
            McWoolf
            #90
            @klassisch sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
            @mcwoolf
            Hab in der Zwischenzeit den USRIOT wieder dran gehängt, kein Unterschied.
            GLG Wolfi
            Configuration:
            RAM: 8 GB
            Node.js: 18.19.0
            NPM: 10.2.3
            • McWoolfM McWoolf
              @mcwoolf
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #91
              @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
              nur mal einen Nebenfrage ... hast du den Solax Hybrit WR 4.G mal neu gestartet , nicht das er durch die Umklemmerei blockt !
                @mcwoolf
                klassisch
                #92
                @mcwoolf
                Ja 0 oder 1 und dann im drop menu input oder holding.
                Könnte sein, daß dieses Tool die Adresse aus diesen beiden Informationen selbst zusammenbaut.
                • K klassisch
                  @mcwoolf
                  McWoolfM Offline
                  McWoolfM Offline
                  McWoolf
                  #93
                  @klassisch
                  Was soll ich sagen?
                  GLG Wolfi
                  Configuration:
                  RAM: 8 GB
                  Node.js: 18.19.0
                  NPM: 10.2.3
                  GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • McWoolfM McWoolf
                    @klassisch
                    Was soll ich sagen?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #94
                    Was soll ich sagen?
                      Was soll ich sagen?
                      McWoolfM Offline
                      McWoolfM Offline
                      McWoolf
                      #95
                      @glasfaser
                      Mit iobroker gehts dennoch nicht.
                      GLG Wolfi
                      Configuration:
                      RAM: 8 GB
                      Node.js: 18.19.0
                      NPM: 10.2.3
                      • McWoolfM McWoolf
                        @klassisch
                        Was soll ich sagen?
                        klassisch
                        #96
                        @Glasfaser ( @klassisch )
                        Was soll ich sagen?
                        1. Serh gut
                        2. Jetzt lochen wir das noch ein.
                        3. Wieder zurück zum ioBroker
                        • McWoolfM McWoolf
                          @glasfaser
                          klassisch
                          #97
                          @glasfaser
                          Zeigen
                          • K klassisch
                            Was soll ich sagen?
                            1. Serh gut
                            McWoolfM Offline
                            McWoolfM Offline
                            McWoolf
                            #98
                            @klassisch
                            Leute es geht, hatte noch den falsche Port drin. 😊 👏 😀
                            GLG Wolfi
                            Configuration:
                            RAM: 8 GB
                            Node.js: 18.19.0
                            NPM: 10.2.3
                            • K klassisch
                              @glasfaser
                              Zeigen
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #99
                              @McWoolf
                              du bist Holding
                                klassisch
                                #100
                                im ioBroker alias aus, die 0 als Adresse und die 7 als Länge eintragen
                                • McWoolfM McWoolf
                                  @klassisch
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #101
                                  Puhh ... freut mich :)
                                  • McWoolfM McWoolf
                                    @klassisch
                                    klassisch
                                    #102
                                    @Glasfaser @klassisch
                                    Jetzt wollen wir aber auch ein paar Objekte sehen
                                      McWoolfM Offline
                                      McWoolfM Offline
                                      McWoolf
                                      #103
                                      @glasfaser
                                      He Leute einfach toll, danke für eure Geduld.
                                      Nach fast 4 Tagen wollte ich den Krempel schon rauswerfen.
                                      Danke danke danke
                                      GLG Wolfi
                                      Configuration:
                                      RAM: 8 GB
                                      Node.js: 18.19.0
                                      NPM: 10.2.3
                                      • K klassisch
                                        McWoolfM Offline
                                        McWoolfM Offline
                                        McWoolf
                                        #104
                                        bitteschön
                                        GLG Wolfi
                                        Configuration:
                                        RAM: 8 GB
                                        Node.js: 18.19.0
                                        NPM: 10.2.3
                                        • McWoolfM McWoolf
                                          bitteschön
                                          klassisch
                                          #105
                                          @mcwoolf Dankeschön! Wir sehen connection true und eine plausible poll time.
                                          Sieht erst mal gut aus. Wenn jetzt noch die Spannungen und Leistungen passen, kann es losgehen!
                                          GlasfaserG McWoolfM 2 Antworten Letzte Antwort
