  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
147 Beiträge 19 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • K klassisch
    @mcwoolf
    Ist die Webseite Deines Konverters noch erreichbar?
    Wie gesagt, das RTU kann auch der ioBroker übernehmen. Hatte ich auch so betrieben mit dem USR Hutschienenteil. Dort nur TCP eingestellt und beim ioBroker RTU TCP.
    Dann hatte ich den 410S getestet. Der kann auch RTU. Also dann bei ioBroker nur TCP einstellen. Lief, aber einige Fehler im Log pro Tag
    Jetzt habe ich das Waveshare Hutschienenteil mit PoE. Das kann auch beides und macht keinen Fehler mehr. braucht aber einen Switch zwischen der Fritte und ihm, weil er sonst nicht zuverlässig ins LAN geht
    McWoolfM Offline
    McWoolfM Offline
    McWoolf
    #90
    @klassisch sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
    @mcwoolf
    Hab in der Zwischenzeit den USRIOT wieder dran gehängt, kein Unterschied.
    Lieben Dank an die Helfer hier.
    GLG Wolfi
    Configuration:
    Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
    RAM: 8 GB
    JS-controler: 5.0.17
    Node.js: 18.19.0
    NPM: 10.2.3
    • McWoolfM McWoolf
      @mcwoolf
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #91
      @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
      nur mal einen Nebenfrage ... hast du den Solax Hybrit WR 4.G mal neu gestartet , nicht das er durch die Umklemmerei blockt !
      • GlasfaserG Glasfaser
        @mcwoolf
        trage mal bei adresse 0 ein
        klassisch
        #92
        @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
        @mcwoolf
        Ja 0 oder 1 und dann im drop menu input oder holding.
        Könnte sein, daß dieses Tool die Adresse aus diesen beiden Informationen selbst zusammenbaut.
        McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
        • K klassisch
          @mcwoolf
          McWoolfM Offline
          McWoolfM Offline
          McWoolf
          #93
          @klassisch
          Was soll ich sagen?
          GLG Wolfi
          Configuration:
          RAM: 8 GB
          Node.js: 18.19.0
          NPM: 10.2.3
          GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
          • McWoolfM McWoolf
            @klassisch
            Was soll ich sagen?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #94
            Was soll ich sagen?
              Was soll ich sagen?
              McWoolfM Offline
              McWoolfM Offline
              McWoolf
              #95
              @glasfaser
              Mit iobroker gehts dennoch nicht.
              GLG Wolfi
              Configuration:
              RAM: 8 GB
              Node.js: 18.19.0
              NPM: 10.2.3
              • McWoolfM McWoolf
                @klassisch
                Was soll ich sagen?
                klassisch
                #96
                @Glasfaser ( @klassisch )
                Was soll ich sagen?
                1. Serh gut
                2. Jetzt lochen wir das noch ein.
                3. Wieder zurück zum ioBroker
                • McWoolfM McWoolf
                  @glasfaser
                  klassisch
                  #97
                  @glasfaser
                  Zeigen
                  • K klassisch
                    Was soll ich sagen?
                    1. Serh gut
                    McWoolfM Offline
                    McWoolfM Offline
                    McWoolf
                    #98
                    @klassisch
                    Leute es geht, hatte noch den falsche Port drin. 😊 👏 😀
                    GLG Wolfi
                    Configuration:
                    RAM: 8 GB
                    Node.js: 18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                    • K klassisch
                      @glasfaser
                      Zeigen
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #99
                      @McWoolf
                      du bist Holding
                        klassisch
                        #100
                        im ioBroker alias aus, die 0 als Adresse und die 7 als Länge eintragen
                        • McWoolfM McWoolf
                          @klassisch
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #101
                          Puhh ... freut mich :)
                          • McWoolfM McWoolf
                            @klassisch
                            klassisch
                            #102
                            @Glasfaser @klassisch
                            Jetzt wollen wir aber auch ein paar Objekte sehen
                              McWoolfM Offline
                              McWoolfM Offline
                              McWoolf
                              #103
                              @glasfaser
                              He Leute einfach toll, danke für eure Geduld.
                              Nach fast 4 Tagen wollte ich den Krempel schon rauswerfen.
                              Danke danke danke
                              GLG Wolfi
                              Configuration:
                              RAM: 8 GB
                              Node.js: 18.19.0
                              NPM: 10.2.3
                              • K klassisch
                                McWoolfM Offline
                                McWoolfM Offline
                                McWoolf
                                #104
                                bitteschön
                                GLG Wolfi
                                Configuration:
                                RAM: 8 GB
                                Node.js: 18.19.0
                                NPM: 10.2.3
                                • McWoolfM McWoolf
                                  bitteschön
                                  klassisch
                                  #105
                                  @mcwoolf Dankeschön! Wir sehen connection true und eine plausible poll time.
                                  Sieht erst mal gut aus. Wenn jetzt noch die Spannungen und Leistungen passen, kann es losgehen!
                                  GlasfaserG McWoolfM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K klassisch
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #106
                                    • K klassisch
                                      McWoolfM Offline
                                      McWoolfM Offline
                                      McWoolf
                                      #107
                                      @klassisch
                                      schon dabei
                                      GLG Wolfi
                                      Configuration:
                                      RAM: 8 GB
                                      Node.js: 18.19.0
                                      NPM: 10.2.3
                                        klassisch
                                        #108
                                        Sorry, Seriennummer hatte ich übersehen, danke! Ok, das läuft. Dann wird der Rest auch gehen. Zumindest lesend. Keine Ahnung, ob sich das Gerät auch beschreiben läßt.
                                        • K klassisch
                                          McWoolfM Offline
                                          McWoolfM Offline
                                          McWoolf
                                          #109
                                          @klassisch
                                          es geht, danke nochmal
                                          GLG Wolfi
                                          Configuration:
                                          RAM: 8 GB
                                          Node.js: 18.19.0
                                          NPM: 10.2.3
