  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
147 Beiträge 19 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
    ical.0
    entferne bitte dieses im LOG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    McWoolfM Offline
    McWoolfM Offline
    McWoolf
    @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
    ical.0
    Sorry übersehen
    Lieben Dank an die Helfer hier.
    GLG Wolfi
    Configuration:
    Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
    RAM: 8 GB
    JS-controler: 5.0.17
    Node.js: 18.19.0
    NPM: 10.2.3
      klassisch
      Habe mir mal die oben verlinkte Solax Registerliste angeschaut.
      Ich würde es mit Alias off bzw. nicht angehakt testen.
      In der Registerliste mit code 0x03 sind wohl die Input register und die 0x04 die holding register
      Wenn Alias aus ist, dann gibt man bei Adresse den Registerwert in Dezimal ein. Und ich hatte auch schon den Fall, wo man 1 dazuaddieren mußte.
      Devide ID ist die Modbus Geräteadresse des Wechselrichters. Die gibt man wahrscheinlich im Wechselrichter per Display und Tastatur ein
      • McWoolfM McWoolf
        ical.0
        Sorry übersehen
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @mcwoolf
        Er leht die Verbindung ab .
        Teste mal so , mit einem Windows Programm :
        https://forum.iobroker.net/post/749115
        McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
          @mcwoolf
          McWoolfM Offline
          McWoolfM Offline
          McWoolf
          @glasfaser
          Was sagt mir das jetzt??
          GLG Wolfi
          Configuration:
          RAM: 8 GB
          Node.js: 18.19.0
          NPM: 10.2.3
          GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
          • McWoolfM McWoolf
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @mcwoolf
            Keine Antwort vom Teilnehmer ..
            Fragt nur ein Client den Modbus ab !?
            • McWoolfM McWoolf
              @glasfaser
              klassisch
              @mcwoolf Antwortet nicht.
              Hatte ich schon gefragt, ob man den Modbus im Inverter freischalten muß? Beim Victron war das so.
              Und jetzt ist anscheinend ein anderer Konverter dran, den ich nicht kenne. Ist da A und B bekannt?
                @mcwoolf
                McWoolfM Offline
                McWoolfM Offline
                McWoolf
                #66
                @glasfaser
                Ich hab nur meinen WR einen Umsetzer und den iobroker
                GLG Wolfi
                Configuration:
                RAM: 8 GB
                Node.js: 18.19.0
                NPM: 10.2.3
                • McWoolfM McWoolf
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #67
                  @mcwoolf
                  ping 192.168.1.244
                  nc -zv 192.168.1.244 503
                  • K klassisch
                    McWoolfM Offline
                    McWoolfM Offline
                    McWoolf
                    #68
                    @klassisch
                    sieh mal.
                    GLG Wolfi
                    Configuration:
                    RAM: 8 GB
                    Node.js: 18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                      @mcwoolf
                      ping 192.168.1.244
                      McWoolfM Offline
                      McWoolfM Offline
                      McWoolf
                      #69
                      @glasfaser
                      Solax.localdomain [192.168.1.244] 503 (?) : Connection refused
                      GLG Wolfi
                      Configuration:
                      RAM: 8 GB
                      Node.js: 18.19.0
                      NPM: 10.2.3
                      K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • McWoolfM McWoolf
                        @glasfaser
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #70
                        @glasfaser
                        Das ist der Solax und nicht der Konverter?
                        • McWoolfM McWoolf
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #71
                          Connection refused
                          • K klassisch
                            @glasfaser
                            McWoolfM Offline
                            McWoolfM Offline
                            McWoolf
                            #72
                            @klassisch
                            Der Solax ist der Konverter oder was meinst du mit Konverter den Umsetzer??
                            GLG Wolfi
                            Configuration:
                            RAM: 8 GB
                            Node.js: 18.19.0
                            NPM: 10.2.3
                            • McWoolfM McWoolf
                              @klassisch
                              klassisch
                              #73
                              @mcwoolf Konverter ist für mich der USRIOT oder was da jetzt gerade stattdessen arbeitet
                              • K klassisch
                                McWoolfM Offline
                                McWoolfM Offline
                                McWoolf
                                #74
                                @klassisch
                                Naja die Ip ist die vom Konverter und der hängt mittels R485 am Solax.
                                GLG Wolfi
                                Configuration:
                                RAM: 8 GB
                                Node.js: 18.19.0
                                NPM: 10.2.3
                                  klassisch
                                  #75
                                  Du gibst in den Tool als Adresse 30001 und als Länge 10 ein. Die Länge ist aber 7. Und 30000 statt 30001 wäre auch schnell getestet
                                  • K klassisch
                                    McWoolfM Offline
                                    McWoolfM Offline
                                    McWoolf
                                    #76
                                    @klassisch
                                    selbes Ergebnis
                                    GLG Wolfi
                                    Configuration:
                                    RAM: 8 GB
                                    Node.js: 18.19.0
                                    NPM: 10.2.3
                                    • McWoolfM McWoolf
                                      @klassisch
                                      selbes Ergebnis
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #77
                                      selbes Ergebnis
                                      ip zum Rechner geändert !
                                        selbes Ergebnis
                                        McWoolfM Offline
                                        McWoolfM Offline
                                        McWoolf
                                        #78
                                        @glasfaser
                                        ip passt.
                                        GLG Wolfi
                                        Configuration:
                                        RAM: 8 GB
                                        Node.js: 18.19.0
                                        NPM: 10.2.3
                                        • McWoolfM McWoolf
                                          @glasfaser
                                          ip passt.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #79
                                          @mcwoolf
                                          da fehlt eine 0
                                          30000
