  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
147 Beiträge 19 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • McWoolfM Offline
    McWoolfM Offline
    McWoolf
    @klassisch
    Also jetzt habts mich komplett durcheinander gebracht, was muss ich jetzt wo einstellen??
    TCP-Server jetzt doch auf meinen übersetzter?? Dafür nur TCP auf iobroker??
    Lieben Dank an die Helfer hier.
    GLG Wolfi
    Configuration:
    Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
    RAM: 8 GB
    JS-controler: 5.0.17
    Node.js: 18.19.0
    NPM: 10.2.3
    • McWoolfM McWoolf
      @klassisch
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      @mcwoolf Der USRIOT ist bei mir immer Server weil er austeilt. der ioBroker client, weil er Bröckchen bekommt.
      Wenn das entsprechende Konverter Gerät kein Modbus RTU kann (und die kleinen USRIOT können kein RTU und der 410S stottern manchmal dabei), dann stellt man dort einfach TCP ein, also TCP Server.
      Die Transformation nach RTU nimmt dann der ioBroker vor, wenn man ihn entsprechend konfiguriert (Dort dann RTU over TCP einstellen, wie oben gezeigt)
      McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        McWoolfM Offline
        McWoolfM Offline
        McWoolf
        @klassisch
        Und wenn ich genau das mache, dann bekomme ich wieder einen Socket Fehler.
        2023-01-20 19:20:21.425 - error: modbus.0 (14724) Socket Error
        2023-01-20 19:20:21.425 - error: modbus.0 (14724) Client in error state.
        2023-01-20 19:20:21.425 - warn: modbus.0 (14724) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
        GLG Wolfi
        Configuration:
        RAM: 8 GB
        Node.js: 18.19.0
        NPM: 10.2.3
        • McWoolfM McWoolf
          @klassisch
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @mcwoolf
          da kannst du bis ....... warten ,
          wenn du kein haken bei der Abfrage gesetzt hast
          • GlasfaserG Glasfaser
            @mcwoolf
            McWoolfM Offline
            McWoolfM Offline
            McWoolf
            @glasfaser
            hab ich gesetzt und bekomme wieder einen Socket Fehler. Ich versteh es nicht mehr.
            GLG Wolfi
            Configuration:
            RAM: 8 GB
            Node.js: 18.19.0
            NPM: 10.2.3
            • McWoolfM McWoolf
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @mcwoolf
              Zeige doch mal was aktuell bei dir ist
              Modbus Instanz Einstellungen , Register und der Log von ioBroker
                @mcwoolf
                McWoolfM Offline
                McWoolfM Offline
                McWoolf
                schrieb am zuletzt editiert von McWoolf
                @glasfaser
                2023-01-20 19:29:45.376 - error: modbus.0 (14907) Socket Error
                2023-01-20 19:29:45.376 - error: modbus.0 (14907) Client in error state.
                2023-01-20 19:29:45.377 - warn: modbus.0 (14907) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":503}
                2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Socket closed with error
                2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Clearing timeout of the current request.
                2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Cleaning up request fifo.
                2023-01-20 19:29:46.377 - debug: modbus.0 (14907) Closing client on purpose.
                2023-01-20 19:30:46.381 - error: modbus.0 (14907) Socket Error
                2023-01-20 19:30:46.381 - error: modbus.0 (14907) Client in error state.
                2023-01-20 19:30:46.381 - warn: modbus.0 (14907) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":503}
                2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Socket closed with error
                2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Clearing timeout of the current request.
                2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Cleaning up request fifo.
                2023-01-20 19:30:47.382 - debug: modbus.0 (14907) Closing client on purpose.
                ::ffff:192.168.1.20 modbus
                GLG Wolfi
                Configuration:
                RAM: 8 GB
                Node.js: 18.19.0
                NPM: 10.2.3
                • McWoolfM McWoolf
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                  ical.0
                  entferne bitte dieses im LOG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    ical.0
                    McWoolfM Offline
                    McWoolfM Offline
                    McWoolf
                    @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                    ical.0
                    Sorry übersehen
                    GLG Wolfi
                    Configuration:
                    RAM: 8 GB
                    Node.js: 18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                      klassisch
                      Habe mir mal die oben verlinkte Solax Registerliste angeschaut.
                      Ich würde es mit Alias off bzw. nicht angehakt testen.
                      In der Registerliste mit code 0x03 sind wohl die Input register und die 0x04 die holding register
                      Wenn Alias aus ist, dann gibt man bei Adresse den Registerwert in Dezimal ein. Und ich hatte auch schon den Fall, wo man 1 dazuaddieren mußte.
                      Devide ID ist die Modbus Geräteadresse des Wechselrichters. Die gibt man wahrscheinlich im Wechselrichter per Display und Tastatur ein
                      • McWoolfM McWoolf
                        ical.0
                        Sorry übersehen
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @mcwoolf
                        Er leht die Verbindung ab .
                        Teste mal so , mit einem Windows Programm :
                        https://forum.iobroker.net/post/749115
                          @mcwoolf
                          McWoolfM Offline
                          McWoolfM Offline
                          McWoolf
                          @glasfaser
                          Was sagt mir das jetzt??
                          GLG Wolfi
                          Configuration:
                          RAM: 8 GB
                          Node.js: 18.19.0
                          NPM: 10.2.3
                          GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • McWoolfM McWoolf
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @mcwoolf
                            Keine Antwort vom Teilnehmer ..
                            Fragt nur ein Client den Modbus ab !?
                            • McWoolfM McWoolf
                              @glasfaser
                              klassisch
                              @mcwoolf Antwortet nicht.
                              Hatte ich schon gefragt, ob man den Modbus im Inverter freischalten muß? Beim Victron war das so.
                              Und jetzt ist anscheinend ein anderer Konverter dran, den ich nicht kenne. Ist da A und B bekannt?
                                @mcwoolf
                                McWoolfM Offline
                                McWoolfM Offline
                                McWoolf
                                #66
                                @glasfaser
                                Ich hab nur meinen WR einen Umsetzer und den iobroker
                                GLG Wolfi
                                Configuration:
                                RAM: 8 GB
                                Node.js: 18.19.0
                                NPM: 10.2.3
                                • McWoolfM McWoolf
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #67
                                  @mcwoolf
                                  ping 192.168.1.244
                                  nc -zv 192.168.1.244 503
                                  • K klassisch
                                    McWoolfM Offline
                                    McWoolfM Offline
                                    McWoolf
                                    #68
                                    @klassisch
                                    sieh mal.
                                    GLG Wolfi
                                    Configuration:
                                    RAM: 8 GB
                                    Node.js: 18.19.0
                                    NPM: 10.2.3
                                      @mcwoolf
                                      ping 192.168.1.244
                                      McWoolfM Offline
                                      McWoolfM Offline
                                      McWoolf
                                      #69
                                      @glasfaser
                                      Solax.localdomain [192.168.1.244] 503 (?) : Connection refused
                                      GLG Wolfi
                                      Configuration:
                                      RAM: 8 GB
                                      Node.js: 18.19.0
                                      NPM: 10.2.3
                                      K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • McWoolfM McWoolf
                                        @glasfaser
                                        klassisch
                                        #70
                                        @glasfaser
                                        Das ist der Solax und nicht der Konverter?
                                        • McWoolfM McWoolf
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #71
                                          Connection refused
