  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
147 Beiträge 19 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • McWoolfM McWoolf
    @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
    @wendy2702
    Ja war bei Holding eingetragen, ich bilde mir ein Matthias Kleine hat das gesagt dass Holding 40000 und Eingangsregister 30000 sind. deshalb.
    Hybrid-X1X3-G4-ModbusTCPRTU-V3.21-English_0622-public-version.pdf
    Das ist die komplette Doku
    2023-01-20 13:06:32.652 - info: modbus.0 (7038) Connected to slave 192.168.1.244
    2023-01-20 13:06:37.655 - warn: modbus.0 (7038) Error: undefined
    2023-01-20 13:06:37.655 - error: modbus.0 (7038) Request timed out.
    2023-01-20 13:06:37.655 - error: modbus.0 (7038) Client in error state.
    2023-01-20 13:06:37.656 - warn: modbus.0 (7038) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    2023-01-20 13:06:38.655 - info: modbus.0 (7038) Disconnected from slave 192.168.1.244
    Das kommt sobald ich ein Eingangsregister anlege.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @mcwoolf Ich schreibe mal auf was mir so auffällt.
    DOKU WR ID = 1 ---- Adapter = 2 laut Screenshot
    Doku Port 502 --- Adapter 26
    Dann sollte aus meiner Sicht iobroker der Master sein und das Gateway Slave. Master - Master funktioniert aus meiner Sicht und Kenntnisstand nicht, lasse mich aber gerne belehren.
    Dann im Eingangsregister, und nur dort ein Register "0" eintragen mit Unsigned 16 bit little endian.
    Was kann man hier für Protocol auswählen:
    und hier:
    McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      und hier:
      McWoolfM Offline
      McWoolfM Offline
      McWoolf
      @wendy2702
      m WR ist auch die ID auf 2 gestellt
      in der Doku ist auch der Port des WR, ich habe aber einen PE11 dazwischen und bei dem ist Port 26 eingetragen.
      Oder bin ich da auch auf dem Holzweg??
      Bei Protokoll habe ich jetzt mal auf "modbus" gestellt 😵
      Lieben Dank an die Helfer hier.
      GLG Wolfi
      Configuration:
      Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
      RAM: 8 GB
      JS-controler: 5.0.17
      Node.js: 18.19.0
      NPM: 10.2.3
      • McWoolfM McWoolf
        @wendy2702
        McWoolfM Offline
        McWoolfM Offline
        McWoolf
        @wendy2702
        Hier die aktuellen Einstellungen des Umsetzers:
        und vom modbus-adapter
        und das aktuelle Log:
        2023-01-20 17:30:55.132 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
        2023-01-20 17:30:55.132 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
        2023-01-20 17:30:55.132 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
        2023-01-20 17:30:55.132 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
        2023-01-20 17:30:55.132 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
        2023-01-20 17:30:56.133 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
        2023-01-20 17:31:27.642 - info: shelly.0 (1420) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.30.40 (shellyht / shellyht-024898 / SHHT-1#024898#1)
        2023-01-20 17:31:56.135 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
        2023-01-20 17:31:56.135 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
        2023-01-20 17:31:56.135 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
        2023-01-20 17:31:56.135 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
        2023-01-20 17:31:56.136 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
        2023-01-20 17:31:57.136 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
        2023-01-20 17:32:57.139 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
        2023-01-20 17:32:57.139 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
        2023-01-20 17:32:57.139 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
        2023-01-20 17:32:57.140 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
        2023-01-20 17:32:57.140 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
        2023-01-20 17:32:58.140 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
        2023-01-20 17:33:07.696 - info: admin.0 (1262) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20
        2023-01-20 17:33:58.142 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
        2023-01-20 17:33:58.142 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
        2023-01-20 17:33:58.142 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
        2023-01-20 17:33:58.143 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
        2023-01-20 17:33:58.143 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
        2023-01-20 17:33:59.143 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
        2023-01-20 17:34:02.027 - info: admin.0 (1262) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 modbus
        GLG Wolfi
        Configuration:
        RAM: 8 GB
        Node.js: 18.19.0
        NPM: 10.2.3
        • McWoolfM McWoolf
          @wendy2702
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @mcwoolf nach meiner Erfahrung muss der Port durchgehend passen und derselbe sein da die Gateways eigentlich nur von TCP nach RTU umsetzen aber keine Werte ändern.
            McWoolfM Offline
            McWoolfM Offline
            McWoolf
            @wendy2702
            Ich bekomme aber immer einen Socket Fehler
            GLG Wolfi
            Configuration:
            RAM: 8 GB
            Node.js: 18.19.0
            NPM: 10.2.3
            • McWoolfM McWoolf
              @wendy2702
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @mcwoolf
              Wenn du schon meherer Geräte id´s ankreuzt ,
              dann auch die Slave id eintragen !
              • GlasfaserG Glasfaser
                @mcwoolf
                McWoolfM Offline
                McWoolfM Offline
                McWoolf
                @glasfaser
                Danke für die Info, hatte ich beim screenshot vergessen.
                Und war nur zum testen
                GLG Wolfi
                Configuration:
                RAM: 8 GB
                Node.js: 18.19.0
                NPM: 10.2.3
                • McWoolfM McWoolf
                  @mcwoolf Ich muss leider alles revidieren, der USR-TCP232-304 kann kein RTU!!!!
                  Kein wunder dass ich keine Daten bekomme.
                  klassisch
                  Aber der ioBroker Adapter
                  Die Übersetzung RTU TCP darf nur an einer Stelle erfolgen
                  Entweder im TCP Server ODER im ioBroker
                  • McWoolfM Offline
                    McWoolfM Offline
                    McWoolf
                    @klassisch
                    Also jetzt habts mich komplett durcheinander gebracht, was muss ich jetzt wo einstellen??
                    TCP-Server jetzt doch auf meinen übersetzter?? Dafür nur TCP auf iobroker??
                    GLG Wolfi
                    Configuration:
                    RAM: 8 GB
                    Node.js: 18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                    • McWoolfM McWoolf
                      @klassisch
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      @mcwoolf Der USRIOT ist bei mir immer Server weil er austeilt. der ioBroker client, weil er Bröckchen bekommt.
                      Wenn das entsprechende Konverter Gerät kein Modbus RTU kann (und die kleinen USRIOT können kein RTU und der 410S stottern manchmal dabei), dann stellt man dort einfach TCP ein, also TCP Server.
                      Die Transformation nach RTU nimmt dann der ioBroker vor, wenn man ihn entsprechend konfiguriert (Dort dann RTU over TCP einstellen, wie oben gezeigt)
                      • K klassisch
                        McWoolfM Offline
                        McWoolfM Offline
                        McWoolf
                        @klassisch
                        Und wenn ich genau das mache, dann bekomme ich wieder einen Socket Fehler.
                        2023-01-20 19:20:21.425 - error: modbus.0 (14724) Socket Error
                        2023-01-20 19:20:21.425 - error: modbus.0 (14724) Client in error state.
                        2023-01-20 19:20:21.425 - warn: modbus.0 (14724) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
                        GLG Wolfi
                        Configuration:
                        RAM: 8 GB
                        Node.js: 18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                        • McWoolfM McWoolf
                          @klassisch
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @mcwoolf
                          da kannst du bis ....... warten ,
                          wenn du kein haken bei der Abfrage gesetzt hast
                            @mcwoolf
                            McWoolfM Offline
                            McWoolfM Offline
                            McWoolf
                            @glasfaser
                            hab ich gesetzt und bekomme wieder einen Socket Fehler. Ich versteh es nicht mehr.
                            GLG Wolfi
                            Configuration:
                            RAM: 8 GB
                            Node.js: 18.19.0
                            NPM: 10.2.3
                            • McWoolfM McWoolf
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @mcwoolf
                              Zeige doch mal was aktuell bei dir ist
                              Modbus Instanz Einstellungen , Register und der Log von ioBroker
                                @mcwoolf
                                McWoolfM Offline
                                McWoolfM Offline
                                McWoolf
                                schrieb am zuletzt editiert von McWoolf
                                @glasfaser
                                2023-01-20 19:29:45.376 - error: modbus.0 (14907) Socket Error
                                2023-01-20 19:29:45.376 - error: modbus.0 (14907) Client in error state.
                                2023-01-20 19:29:45.377 - warn: modbus.0 (14907) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":503}
                                2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Socket closed with error
                                2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Clearing timeout of the current request.
                                2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Cleaning up request fifo.
                                2023-01-20 19:29:46.377 - debug: modbus.0 (14907) Closing client on purpose.
                                2023-01-20 19:30:46.381 - error: modbus.0 (14907) Socket Error
                                2023-01-20 19:30:46.381 - error: modbus.0 (14907) Client in error state.
                                2023-01-20 19:30:46.381 - warn: modbus.0 (14907) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":503}
                                2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Socket closed with error
                                2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Clearing timeout of the current request.
                                2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Cleaning up request fifo.
                                2023-01-20 19:30:47.382 - debug: modbus.0 (14907) Closing client on purpose.
                                GLG Wolfi
                                Configuration:
                                RAM: 8 GB
                                Node.js: 18.19.0
                                NPM: 10.2.3
                                • McWoolfM McWoolf
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  ical.0
                                  entferne bitte dieses im LOG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                    ical.0
                                    McWoolfM Offline
                                    McWoolfM Offline
                                    McWoolf
                                    @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                                    ical.0
                                    Sorry übersehen
                                    GLG Wolfi
                                    Configuration:
                                    RAM: 8 GB
                                    Node.js: 18.19.0
                                    NPM: 10.2.3
                                      klassisch
                                      Habe mir mal die oben verlinkte Solax Registerliste angeschaut.
                                      Ich würde es mit Alias off bzw. nicht angehakt testen.
                                      In der Registerliste mit code 0x03 sind wohl die Input register und die 0x04 die holding register
                                      Wenn Alias aus ist, dann gibt man bei Adresse den Registerwert in Dezimal ein. Und ich hatte auch schon den Fall, wo man 1 dazuaddieren mußte.
                                      Devide ID ist die Modbus Geräteadresse des Wechselrichters. Die gibt man wahrscheinlich im Wechselrichter per Display und Tastatur ein
                                      • McWoolfM McWoolf
                                        ical.0
                                        Sorry übersehen
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @mcwoolf
                                        Er leht die Verbindung ab .
                                        Teste mal so , mit einem Windows Programm :
                                        https://forum.iobroker.net/post/749115
                                          @mcwoolf
                                          McWoolfM Offline
                                          McWoolfM Offline
                                          McWoolf
                                          @glasfaser
                                          Was sagt mir das jetzt??
                                          GLG Wolfi
                                          Configuration:
                                          RAM: 8 GB
                                          Node.js: 18.19.0
                                          NPM: 10.2.3
                                          GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
