  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
147 Beiträge 19 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • McWoolfM McWoolf
    @wendy2702
    Verbindung steht --> dennoch keine Daten.
    Kannst du bitte mal meine Einstellungen kontrollieren?
    stimmt das so??
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @mcwoolf Hast du das bei Holding eingetragen?
    Kannst du mal das komplette Modbus Doc bereitstellen oder nimm mal einen "einfachen" Wert wie Spannung oder Temperature.
    Function Code 03 sind eigentlich Holding Register Wie kommst du an die 40000 ?
    McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      McWoolfM Offline
      McWoolfM Offline
      McWoolf
      schrieb am zuletzt editiert von McWoolf
      @wendy2702
      Ja war bei Holding eingetragen, ich bilde mir ein Matthias Kleine hat das gesagt dass Holding 40000 und Eingangsregister 30000 sind. deshalb.
      Hybrid-X1X3-G4-ModbusTCPRTU-V3.21-English_0622-public-version.pdf
      Das ist die komplette Doku
      Lieben Dank an die Helfer hier.
      GLG Wolfi
      Configuration:
      Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
      RAM: 8 GB
      JS-controler: 5.0.17
      Node.js: 18.19.0
      NPM: 10.2.3
      • McWoolfM McWoolf
        @wendy2702
        McWoolfM Offline
        McWoolfM Offline
        McWoolf
        @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
        @wendy2702
        2023-01-20 13:06:32.652 - info: modbus.0 (7038) Connected to slave 192.168.1.244
        2023-01-20 13:06:37.655 - warn: modbus.0 (7038) Error: undefined
        2023-01-20 13:06:37.655 - error: modbus.0 (7038) Request timed out.
        2023-01-20 13:06:37.655 - error: modbus.0 (7038) Client in error state.
        2023-01-20 13:06:37.656 - warn: modbus.0 (7038) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        2023-01-20 13:06:38.655 - info: modbus.0 (7038) Disconnected from slave 192.168.1.244
        Das kommt sobald ich ein Eingangsregister anlege.
        GLG Wolfi
        Configuration:
        RAM: 8 GB
        Node.js: 18.19.0
        NPM: 10.2.3
        • McWoolfM McWoolf
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @mcwoolf Ich schreibe mal auf was mir so auffällt.
          DOKU WR ID = 1 ---- Adapter = 2 laut Screenshot
          Doku Port 502 --- Adapter 26
          Dann sollte aus meiner Sicht iobroker der Master sein und das Gateway Slave. Master - Master funktioniert aus meiner Sicht und Kenntnisstand nicht, lasse mich aber gerne belehren.
          Dann im Eingangsregister, und nur dort ein Register "0" eintragen mit Unsigned 16 bit little endian.
          Was kann man hier für Protocol auswählen:
          und hier:
            und hier:
            McWoolfM Offline
            McWoolfM Offline
            McWoolf
            @wendy2702
            m WR ist auch die ID auf 2 gestellt
            in der Doku ist auch der Port des WR, ich habe aber einen PE11 dazwischen und bei dem ist Port 26 eingetragen.
            Oder bin ich da auch auf dem Holzweg??
            Bei Protokoll habe ich jetzt mal auf "modbus" gestellt 😵
            GLG Wolfi
            Configuration:
            RAM: 8 GB
            Node.js: 18.19.0
            NPM: 10.2.3
            • McWoolfM McWoolf
              @wendy2702
              McWoolfM Offline
              McWoolfM Offline
              McWoolf
              @wendy2702
              Hier die aktuellen Einstellungen des Umsetzers:
              und vom modbus-adapter
              und das aktuelle Log:
              2023-01-20 17:30:55.132 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
              2023-01-20 17:30:55.132 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
              2023-01-20 17:30:55.132 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
              2023-01-20 17:30:55.132 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
              2023-01-20 17:30:55.132 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
              2023-01-20 17:30:56.133 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
              2023-01-20 17:31:27.642 - info: shelly.0 (1420) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.30.40 (shellyht / shellyht-024898 / SHHT-1#024898#1)
              2023-01-20 17:31:56.135 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
              2023-01-20 17:31:56.135 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
              2023-01-20 17:31:56.135 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
              2023-01-20 17:31:56.135 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
              2023-01-20 17:31:56.136 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
              2023-01-20 17:31:57.136 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
              2023-01-20 17:32:57.139 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
              2023-01-20 17:32:57.139 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
              2023-01-20 17:32:57.139 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
              2023-01-20 17:32:57.140 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
              2023-01-20 17:32:57.140 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
              2023-01-20 17:32:58.140 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
              2023-01-20 17:33:07.696 - info: admin.0 (1262) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20
              2023-01-20 17:33:58.142 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
              2023-01-20 17:33:58.142 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
              2023-01-20 17:33:58.142 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
              2023-01-20 17:33:58.143 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
              2023-01-20 17:33:58.143 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
              2023-01-20 17:33:59.143 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
              2023-01-20 17:34:02.027 - info: admin.0 (1262) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 modbus
              GLG Wolfi
              Configuration:
              RAM: 8 GB
              Node.js: 18.19.0
              NPM: 10.2.3
              • McWoolfM McWoolf
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @mcwoolf nach meiner Erfahrung muss der Port durchgehend passen und derselbe sein da die Gateways eigentlich nur von TCP nach RTU umsetzen aber keine Werte ändern.
                  McWoolfM Offline
                  McWoolfM Offline
                  McWoolf
                  @wendy2702
                  Ich bekomme aber immer einen Socket Fehler
                  GLG Wolfi
                  Configuration:
                  RAM: 8 GB
                  Node.js: 18.19.0
                  NPM: 10.2.3
                  • McWoolfM McWoolf
                    @wendy2702
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @mcwoolf
                    Wenn du schon meherer Geräte id´s ankreuzt ,
                    dann auch die Slave id eintragen !
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @mcwoolf
                      McWoolfM Offline
                      McWoolfM Offline
                      McWoolf
                      @glasfaser
                      Danke für die Info, hatte ich beim screenshot vergessen.
                      Und war nur zum testen
                      GLG Wolfi
                      Configuration:
                      RAM: 8 GB
                      Node.js: 18.19.0
                      NPM: 10.2.3
                      • McWoolfM McWoolf
                        @mcwoolf Ich muss leider alles revidieren, der USR-TCP232-304 kann kein RTU!!!!
                        Kein wunder dass ich keine Daten bekomme.
                        klassisch
                        Aber der ioBroker Adapter
                        Die Übersetzung RTU TCP darf nur an einer Stelle erfolgen
                        Entweder im TCP Server ODER im ioBroker
                        • McWoolfM Offline
                          McWoolfM Offline
                          McWoolf
                          @klassisch
                          Also jetzt habts mich komplett durcheinander gebracht, was muss ich jetzt wo einstellen??
                          TCP-Server jetzt doch auf meinen übersetzter?? Dafür nur TCP auf iobroker??
                          GLG Wolfi
                          Configuration:
                          RAM: 8 GB
                          Node.js: 18.19.0
                          NPM: 10.2.3
                          • McWoolfM McWoolf
                            @klassisch
                            klassisch
                            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                            @mcwoolf Der USRIOT ist bei mir immer Server weil er austeilt. der ioBroker client, weil er Bröckchen bekommt.
                            Wenn das entsprechende Konverter Gerät kein Modbus RTU kann (und die kleinen USRIOT können kein RTU und der 410S stottern manchmal dabei), dann stellt man dort einfach TCP ein, also TCP Server.
                            Die Transformation nach RTU nimmt dann der ioBroker vor, wenn man ihn entsprechend konfiguriert (Dort dann RTU over TCP einstellen, wie oben gezeigt)
                            • K klassisch
                              McWoolfM Offline
                              McWoolfM Offline
                              McWoolf
                              @klassisch
                              Und wenn ich genau das mache, dann bekomme ich wieder einen Socket Fehler.
                              2023-01-20 19:20:21.425 - error: modbus.0 (14724) Socket Error
                              2023-01-20 19:20:21.425 - error: modbus.0 (14724) Client in error state.
                              2023-01-20 19:20:21.425 - warn: modbus.0 (14724) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
                              GLG Wolfi
                              Configuration:
                              RAM: 8 GB
                              Node.js: 18.19.0
                              NPM: 10.2.3
                              • McWoolfM McWoolf
                                @klassisch
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @mcwoolf
                                da kannst du bis ....... warten ,
                                wenn du kein haken bei der Abfrage gesetzt hast
                                  @mcwoolf
                                  McWoolfM Offline
                                  McWoolfM Offline
                                  McWoolf
                                  @glasfaser
                                  hab ich gesetzt und bekomme wieder einen Socket Fehler. Ich versteh es nicht mehr.
                                  GLG Wolfi
                                  Configuration:
                                  RAM: 8 GB
                                  Node.js: 18.19.0
                                  NPM: 10.2.3
                                  • McWoolfM McWoolf
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @mcwoolf
                                    Zeige doch mal was aktuell bei dir ist
                                    Modbus Instanz Einstellungen , Register und der Log von ioBroker
                                      @mcwoolf
                                      McWoolfM Offline
                                      McWoolfM Offline
                                      McWoolf
                                      @glasfaser
                                      2023-01-20 19:29:45.376 - error: modbus.0 (14907) Socket Error
                                      2023-01-20 19:29:45.376 - error: modbus.0 (14907) Client in error state.
                                      2023-01-20 19:29:45.377 - warn: modbus.0 (14907) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":503}
                                      2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Socket closed with error
                                      2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Clearing timeout of the current request.
                                      2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Cleaning up request fifo.
                                      2023-01-20 19:29:46.377 - debug: modbus.0 (14907) Closing client on purpose.
                                      2023-01-20 19:30:46.381 - error: modbus.0 (14907) Socket Error
                                      2023-01-20 19:30:46.381 - error: modbus.0 (14907) Client in error state.
                                      2023-01-20 19:30:46.381 - warn: modbus.0 (14907) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":503}
                                      2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Socket closed with error
                                      2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Clearing timeout of the current request.
                                      2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Cleaning up request fifo.
                                      2023-01-20 19:30:47.382 - debug: modbus.0 (14907) Closing client on purpose.
                                      GLG Wolfi
                                      Configuration:
                                      RAM: 8 GB
                                      Node.js: 18.19.0
                                      NPM: 10.2.3
                                      • McWoolfM McWoolf
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        ical.0
                                        entferne bitte dieses im LOG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                          ical.0
                                          McWoolfM Offline
                                          McWoolfM Offline
                                          McWoolf
                                          @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                                          ical.0
                                          Sorry übersehen
                                          GLG Wolfi
                                          Configuration:
                                          RAM: 8 GB
                                          Node.js: 18.19.0
                                          NPM: 10.2.3
