  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
147 Beiträge 19 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @mcwoolf Mit dem Device kann ich dir leider nicht helfen.
    Sorry
    McWoolfM Offline
    McWoolfM Offline
    McWoolf
    schrieb am zuletzt editiert von McWoolf
    @wendy2702
    Die Verbindung ist auch nicht wirklich mehr das Problem, nur eben dass ich keine Daten aus dem Solax raus bekommen. Sobald ich ein Eingangsregister in den Modbus-Adapter eintrage, kommen diese Meldungen. s.O.
    Lieben Dank an die Helfer hier.
    GLG Wolfi
    Configuration:
    Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
    RAM: 8 GB
    JS-controler: 5.0.17
    Node.js: 18.19.0
    NPM: 10.2.3
    • McWoolfM McWoolf
      @wendy2702
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @mcwoolf Kannst du mal im Adapter auf TCP stellen. Die Umsetzung RTU --> TCP sollte doch das Gateway schon machen.
      McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
        McWoolfM Offline
        McWoolfM Offline
        McWoolf
        @wendy2702
        Verbindung steht --> dennoch keine Daten.
        Kannst du bitte mal meine Einstellungen kontrollieren?
        stimmt das so??
        GLG Wolfi
        Configuration:
        RAM: 8 GB
        Node.js: 18.19.0
        NPM: 10.2.3
        • McWoolfM McWoolf
          @wendy2702
          stimmt das so??
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @mcwoolf Hast du das bei Holding eingetragen?
          Kannst du mal das komplette Modbus Doc bereitstellen oder nimm mal einen "einfachen" Wert wie Spannung oder Temperature.
          Function Code 03 sind eigentlich Holding Register Wie kommst du an die 40000 ?
            McWoolfM Offline
            McWoolfM Offline
            McWoolf
            @wendy2702
            Ja war bei Holding eingetragen, ich bilde mir ein Matthias Kleine hat das gesagt dass Holding 40000 und Eingangsregister 30000 sind. deshalb.
            Hybrid-X1X3-G4-ModbusTCPRTU-V3.21-English_0622-public-version.pdf
            Das ist die komplette Doku
            GLG Wolfi
            Configuration:
            RAM: 8 GB
            Node.js: 18.19.0
            NPM: 10.2.3
            • McWoolfM McWoolf
              @wendy2702
              McWoolfM Offline
              McWoolfM Offline
              McWoolf
              @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
              @wendy2702
              2023-01-20 13:06:32.652 - info: modbus.0 (7038) Connected to slave 192.168.1.244
              2023-01-20 13:06:37.655 - warn: modbus.0 (7038) Error: undefined
              2023-01-20 13:06:37.655 - error: modbus.0 (7038) Request timed out.
              2023-01-20 13:06:37.655 - error: modbus.0 (7038) Client in error state.
              2023-01-20 13:06:37.656 - warn: modbus.0 (7038) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              2023-01-20 13:06:38.655 - info: modbus.0 (7038) Disconnected from slave 192.168.1.244
              Das kommt sobald ich ein Eingangsregister anlege.
              GLG Wolfi
              Configuration:
              RAM: 8 GB
              Node.js: 18.19.0
              NPM: 10.2.3
              • McWoolfM McWoolf
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @mcwoolf Ich schreibe mal auf was mir so auffällt.
                DOKU WR ID = 1 ---- Adapter = 2 laut Screenshot
                Doku Port 502 --- Adapter 26
                Dann sollte aus meiner Sicht iobroker der Master sein und das Gateway Slave. Master - Master funktioniert aus meiner Sicht und Kenntnisstand nicht, lasse mich aber gerne belehren.
                Dann im Eingangsregister, und nur dort ein Register "0" eintragen mit Unsigned 16 bit little endian.
                Was kann man hier für Protocol auswählen:
                und hier:
                  und hier:
                  McWoolfM Offline
                  McWoolfM Offline
                  McWoolf
                  @wendy2702
                  m WR ist auch die ID auf 2 gestellt
                  in der Doku ist auch der Port des WR, ich habe aber einen PE11 dazwischen und bei dem ist Port 26 eingetragen.
                  Oder bin ich da auch auf dem Holzweg??
                  Bei Protokoll habe ich jetzt mal auf "modbus" gestellt 😵
                  GLG Wolfi
                  Configuration:
                  RAM: 8 GB
                  Node.js: 18.19.0
                  NPM: 10.2.3
                  • McWoolfM McWoolf
                    @wendy2702
                    McWoolfM Offline
                    McWoolfM Offline
                    McWoolf
                    @wendy2702
                    Hier die aktuellen Einstellungen des Umsetzers:
                    und vom modbus-adapter
                    und das aktuelle Log:
                    2023-01-20 17:30:55.132 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
                    2023-01-20 17:30:55.132 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
                    2023-01-20 17:30:55.132 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
                    2023-01-20 17:30:55.132 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
                    2023-01-20 17:30:55.132 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
                    2023-01-20 17:30:56.133 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
                    2023-01-20 17:31:27.642 - info: shelly.0 (1420) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.30.40 (shellyht / shellyht-024898 / SHHT-1#024898#1)
                    2023-01-20 17:31:56.135 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
                    2023-01-20 17:31:56.135 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
                    2023-01-20 17:31:56.135 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
                    2023-01-20 17:31:56.135 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
                    2023-01-20 17:31:56.136 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
                    2023-01-20 17:31:57.136 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
                    2023-01-20 17:32:57.139 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
                    2023-01-20 17:32:57.139 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
                    2023-01-20 17:32:57.139 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
                    2023-01-20 17:32:57.140 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
                    2023-01-20 17:32:57.140 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
                    2023-01-20 17:32:58.140 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
                    2023-01-20 17:33:07.696 - info: admin.0 (1262) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20
                    2023-01-20 17:33:58.142 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
                    2023-01-20 17:33:58.142 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
                    2023-01-20 17:33:58.142 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
                    2023-01-20 17:33:58.143 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
                    2023-01-20 17:33:58.143 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
                    2023-01-20 17:33:59.143 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
                    2023-01-20 17:34:02.027 - info: admin.0 (1262) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 modbus
                    GLG Wolfi
                    Configuration:
                    RAM: 8 GB
                    Node.js: 18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                    • McWoolfM McWoolf
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @mcwoolf nach meiner Erfahrung muss der Port durchgehend passen und derselbe sein da die Gateways eigentlich nur von TCP nach RTU umsetzen aber keine Werte ändern.
                        McWoolfM Offline
                        McWoolfM Offline
                        McWoolf
                        @wendy2702
                        Ich bekomme aber immer einen Socket Fehler
                        GLG Wolfi
                        Configuration:
                        RAM: 8 GB
                        Node.js: 18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                        • McWoolfM McWoolf
                          @wendy2702
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @mcwoolf
                          Wenn du schon meherer Geräte id´s ankreuzt ,
                          dann auch die Slave id eintragen !
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @mcwoolf
                            McWoolfM Offline
                            McWoolfM Offline
                            McWoolf
                            @glasfaser
                            Danke für die Info, hatte ich beim screenshot vergessen.
                            Und war nur zum testen
                            GLG Wolfi
                            Configuration:
                            RAM: 8 GB
                            Node.js: 18.19.0
                            NPM: 10.2.3
                            • McWoolfM McWoolf
                              @mcwoolf Ich muss leider alles revidieren, der USR-TCP232-304 kann kein RTU!!!!
                              Kein wunder dass ich keine Daten bekomme.
                              klassisch
                              Aber der ioBroker Adapter
                              Die Übersetzung RTU TCP darf nur an einer Stelle erfolgen
                              Entweder im TCP Server ODER im ioBroker
                              • McWoolfM Offline
                                McWoolfM Offline
                                McWoolf
                                @klassisch
                                Also jetzt habts mich komplett durcheinander gebracht, was muss ich jetzt wo einstellen??
                                TCP-Server jetzt doch auf meinen übersetzter?? Dafür nur TCP auf iobroker??
                                GLG Wolfi
                                Configuration:
                                RAM: 8 GB
                                Node.js: 18.19.0
                                NPM: 10.2.3
                                • McWoolfM McWoolf
                                  @klassisch
                                  klassisch
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  @mcwoolf Der USRIOT ist bei mir immer Server weil er austeilt. der ioBroker client, weil er Bröckchen bekommt.
                                  Wenn das entsprechende Konverter Gerät kein Modbus RTU kann (und die kleinen USRIOT können kein RTU und der 410S stottern manchmal dabei), dann stellt man dort einfach TCP ein, also TCP Server.
                                  Die Transformation nach RTU nimmt dann der ioBroker vor, wenn man ihn entsprechend konfiguriert (Dort dann RTU over TCP einstellen, wie oben gezeigt)
                                  • K klassisch
                                    McWoolfM Offline
                                    McWoolfM Offline
                                    McWoolf
                                    @klassisch
                                    Und wenn ich genau das mache, dann bekomme ich wieder einen Socket Fehler.
                                    2023-01-20 19:20:21.425 - error: modbus.0 (14724) Socket Error
                                    2023-01-20 19:20:21.425 - error: modbus.0 (14724) Client in error state.
                                    2023-01-20 19:20:21.425 - warn: modbus.0 (14724) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
                                    GLG Wolfi
                                    Configuration:
                                    RAM: 8 GB
                                    Node.js: 18.19.0
                                    NPM: 10.2.3
                                    • McWoolfM McWoolf
                                      @klassisch
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @mcwoolf
                                      da kannst du bis ....... warten ,
                                      wenn du kein haken bei der Abfrage gesetzt hast
                                        @mcwoolf
                                        McWoolfM Offline
                                        McWoolfM Offline
                                        McWoolf
                                        @glasfaser
                                        hab ich gesetzt und bekomme wieder einen Socket Fehler. Ich versteh es nicht mehr.
                                        GLG Wolfi
                                        Configuration:
                                        RAM: 8 GB
                                        Node.js: 18.19.0
                                        NPM: 10.2.3
                                        • McWoolfM McWoolf
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @mcwoolf
                                          Zeige doch mal was aktuell bei dir ist
                                          Modbus Instanz Einstellungen , Register und der Log von ioBroker
