  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
147 Beiträge 19 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @mcwoolf nach meiner Erfahrung muss der Port durchgehend passen und derselbe sein da die Gateways eigentlich nur von TCP nach RTU umsetzen aber keine Werte ändern.
    McWoolfM Offline
    McWoolfM Offline
    McWoolf
    @wendy2702
    Ich bekomme aber immer einen Socket Fehler
    Lieben Dank an die Helfer hier.
    GLG Wolfi
    Configuration:
    Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
    RAM: 8 GB
    JS-controler: 5.0.17
    Node.js: 18.19.0
    NPM: 10.2.3
    • McWoolfM McWoolf
      @wendy2702
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @mcwoolf
      Wenn du schon meherer Geräte id´s ankreuzt ,
      dann auch die Slave id eintragen !
      McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @mcwoolf
        McWoolfM Offline
        McWoolfM Offline
        McWoolf
        @glasfaser
        Danke für die Info, hatte ich beim screenshot vergessen.
        Und war nur zum testen
        GLG Wolfi
        Configuration:
        RAM: 8 GB
        Node.js: 18.19.0
        NPM: 10.2.3
        • McWoolfM McWoolf
          @mcwoolf Ich muss leider alles revidieren, der USR-TCP232-304 kann kein RTU!!!!
          Kein wunder dass ich keine Daten bekomme.
          klassisch
          @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
          Aber der ioBroker Adapter
          Die Übersetzung RTU TCP darf nur an einer Stelle erfolgen
          Entweder im TCP Server ODER im ioBroker
          • McWoolfM Offline
            McWoolfM Offline
            McWoolf
            @klassisch
            Also jetzt habts mich komplett durcheinander gebracht, was muss ich jetzt wo einstellen??
            TCP-Server jetzt doch auf meinen übersetzter?? Dafür nur TCP auf iobroker??
            GLG Wolfi
            Configuration:
            RAM: 8 GB
            Node.js: 18.19.0
            NPM: 10.2.3
            • McWoolfM McWoolf
              @klassisch
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              @mcwoolf Der USRIOT ist bei mir immer Server weil er austeilt. der ioBroker client, weil er Bröckchen bekommt.
              Wenn das entsprechende Konverter Gerät kein Modbus RTU kann (und die kleinen USRIOT können kein RTU und der 410S stottern manchmal dabei), dann stellt man dort einfach TCP ein, also TCP Server.
              Die Transformation nach RTU nimmt dann der ioBroker vor, wenn man ihn entsprechend konfiguriert (Dort dann RTU over TCP einstellen, wie oben gezeigt)
              • K klassisch
                McWoolfM Offline
                McWoolfM Offline
                McWoolf
                @klassisch
                Und wenn ich genau das mache, dann bekomme ich wieder einen Socket Fehler.
                2023-01-20 19:20:21.425 - error: modbus.0 (14724) Socket Error
                2023-01-20 19:20:21.425 - error: modbus.0 (14724) Client in error state.
                2023-01-20 19:20:21.425 - warn: modbus.0 (14724) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
                GLG Wolfi
                Configuration:
                RAM: 8 GB
                Node.js: 18.19.0
                NPM: 10.2.3
                • McWoolfM McWoolf
                  @klassisch
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @mcwoolf
                  da kannst du bis ....... warten ,
                  wenn du kein haken bei der Abfrage gesetzt hast
                    @mcwoolf
                    McWoolfM Offline
                    McWoolfM Offline
                    McWoolf
                    @glasfaser
                    hab ich gesetzt und bekomme wieder einen Socket Fehler. Ich versteh es nicht mehr.
                    GLG Wolfi
                    Configuration:
                    RAM: 8 GB
                    Node.js: 18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                    • McWoolfM McWoolf
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @mcwoolf
                      Zeige doch mal was aktuell bei dir ist
                      Modbus Instanz Einstellungen , Register und der Log von ioBroker
                        @mcwoolf
                        McWoolfM Offline
                        McWoolfM Offline
                        McWoolf
                        schrieb am zuletzt editiert von McWoolf
                        @glasfaser
                        2023-01-20 19:29:45.376 - error: modbus.0 (14907) Socket Error
                        2023-01-20 19:29:45.376 - error: modbus.0 (14907) Client in error state.
                        2023-01-20 19:29:45.377 - warn: modbus.0 (14907) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":503}
                        2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Socket closed with error
                        2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Clearing timeout of the current request.
                        2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Cleaning up request fifo.
                        2023-01-20 19:29:46.377 - debug: modbus.0 (14907) Closing client on purpose.
                        2023-01-20 19:30:46.381 - error: modbus.0 (14907) Socket Error
                        2023-01-20 19:30:46.381 - error: modbus.0 (14907) Client in error state.
                        2023-01-20 19:30:46.381 - warn: modbus.0 (14907) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":503}
                        2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Socket closed with error
                        2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Clearing timeout of the current request.
                        2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Cleaning up request fifo.
                        2023-01-20 19:30:47.382 - debug: modbus.0 (14907) Closing client on purpose.
                        ::ffff:192.168.1.20 modbus
                        GLG Wolfi
                        Configuration:
                        RAM: 8 GB
                        Node.js: 18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                        • McWoolfM McWoolf
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          ical.0
                          entferne bitte dieses im LOG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            ical.0
                            McWoolfM Offline
                            McWoolfM Offline
                            McWoolf
                            @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                            ical.0
                            Sorry übersehen
                            GLG Wolfi
                            Configuration:
                            RAM: 8 GB
                            Node.js: 18.19.0
                            NPM: 10.2.3
                              klassisch
                              Habe mir mal die oben verlinkte Solax Registerliste angeschaut.
                              Ich würde es mit Alias off bzw. nicht angehakt testen.
                              In der Registerliste mit code 0x03 sind wohl die Input register und die 0x04 die holding register
                              Wenn Alias aus ist, dann gibt man bei Adresse den Registerwert in Dezimal ein. Und ich hatte auch schon den Fall, wo man 1 dazuaddieren mußte.
                              Devide ID ist die Modbus Geräteadresse des Wechselrichters. Die gibt man wahrscheinlich im Wechselrichter per Display und Tastatur ein
                              • McWoolfM McWoolf
                                ical.0
                                Sorry übersehen
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @mcwoolf
                                Er leht die Verbindung ab .
                                Teste mal so , mit einem Windows Programm :
                                https://forum.iobroker.net/post/749115
                                  @mcwoolf
                                  McWoolfM Offline
                                  McWoolfM Offline
                                  McWoolf
                                  @glasfaser
                                  Was sagt mir das jetzt??
                                  GLG Wolfi
                                  Configuration:
                                  RAM: 8 GB
                                  Node.js: 18.19.0
                                  NPM: 10.2.3
                                  GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • McWoolfM McWoolf
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @mcwoolf
                                    Keine Antwort vom Teilnehmer ..
                                    Fragt nur ein Client den Modbus ab !?
                                    • McWoolfM McWoolf
                                      @glasfaser
                                      klassisch
                                      @mcwoolf Antwortet nicht.
                                      Hatte ich schon gefragt, ob man den Modbus im Inverter freischalten muß? Beim Victron war das so.
                                      Und jetzt ist anscheinend ein anderer Konverter dran, den ich nicht kenne. Ist da A und B bekannt?
                                        @mcwoolf
                                        McWoolfM Offline
                                        McWoolfM Offline
                                        McWoolf
                                        #66
                                        @glasfaser
                                        Ich hab nur meinen WR einen Umsetzer und den iobroker
                                        GLG Wolfi
                                        Configuration:
                                        RAM: 8 GB
                                        Node.js: 18.19.0
                                        NPM: 10.2.3
                                        • McWoolfM McWoolf
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #67
                                          @mcwoolf
                                          ping 192.168.1.244
                                          nc -zv 192.168.1.244 503
