  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
147 Beiträge 19 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mcwoolf
    da kannst du bis ....... warten ,
    wenn du kein haken bei der Abfrage gesetzt hast
    McWoolfM Offline
    McWoolfM Offline
    McWoolf
    @glasfaser
    hab ich gesetzt und bekomme wieder einen Socket Fehler. Ich versteh es nicht mehr.
    Lieben Dank an die Helfer hier.
    GLG Wolfi
    Configuration:
    Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
    RAM: 8 GB
    JS-controler: 5.0.17
    Node.js: 18.19.0
    NPM: 10.2.3
    • McWoolfM McWoolf
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @mcwoolf
      Zeige doch mal was aktuell bei dir ist
      Modbus Instanz Einstellungen , Register und der Log von ioBroker
      McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
        @mcwoolf
        McWoolfM Offline
        McWoolfM Offline
        McWoolf
        schrieb am zuletzt editiert von McWoolf
        @glasfaser
        2023-01-20 19:29:45.376 - error: modbus.0 (14907) Socket Error
        2023-01-20 19:29:45.376 - error: modbus.0 (14907) Client in error state.
        2023-01-20 19:29:45.377 - warn: modbus.0 (14907) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":503}
        2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Socket closed with error
        2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Clearing timeout of the current request.
        2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Cleaning up request fifo.
        2023-01-20 19:29:46.377 - debug: modbus.0 (14907) Closing client on purpose.
        2023-01-20 19:30:46.381 - error: modbus.0 (14907) Socket Error
        2023-01-20 19:30:46.381 - error: modbus.0 (14907) Client in error state.
        2023-01-20 19:30:46.381 - warn: modbus.0 (14907) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":503}
        2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Socket closed with error
        2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Clearing timeout of the current request.
        2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Cleaning up request fifo.
        2023-01-20 19:30:47.382 - debug: modbus.0 (14907) Closing client on purpose.
        ::ffff:192.168.1.20 modbus
        GLG Wolfi
        Configuration:
        RAM: 8 GB
        Node.js: 18.19.0
        NPM: 10.2.3
        • McWoolfM McWoolf
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
          ical.0
          entferne bitte dieses im LOG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            ical.0
            McWoolfM Offline
            McWoolfM Offline
            McWoolf
            @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
            ical.0
            Sorry übersehen
            GLG Wolfi
            Configuration:
            RAM: 8 GB
            Node.js: 18.19.0
            NPM: 10.2.3
              klassisch
              Habe mir mal die oben verlinkte Solax Registerliste angeschaut.
              Ich würde es mit Alias off bzw. nicht angehakt testen.
              In der Registerliste mit code 0x03 sind wohl die Input register und die 0x04 die holding register
              Wenn Alias aus ist, dann gibt man bei Adresse den Registerwert in Dezimal ein. Und ich hatte auch schon den Fall, wo man 1 dazuaddieren mußte.
              Devide ID ist die Modbus Geräteadresse des Wechselrichters. Die gibt man wahrscheinlich im Wechselrichter per Display und Tastatur ein
              • McWoolfM McWoolf
                ical.0
                Sorry übersehen
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @mcwoolf
                Er leht die Verbindung ab .
                Teste mal so , mit einem Windows Programm :
                https://forum.iobroker.net/post/749115
                  @mcwoolf
                  McWoolfM Offline
                  McWoolfM Offline
                  McWoolf
                  @glasfaser
                  Was sagt mir das jetzt??
                  GLG Wolfi
                  Configuration:
                  RAM: 8 GB
                  Node.js: 18.19.0
                  NPM: 10.2.3
                  GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • McWoolfM McWoolf
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @mcwoolf
                    Keine Antwort vom Teilnehmer ..
                    Fragt nur ein Client den Modbus ab !?
                    • McWoolfM McWoolf
                      @glasfaser
                      klassisch
                      @mcwoolf Antwortet nicht.
                      Hatte ich schon gefragt, ob man den Modbus im Inverter freischalten muß? Beim Victron war das so.
                      Und jetzt ist anscheinend ein anderer Konverter dran, den ich nicht kenne. Ist da A und B bekannt?
                        @mcwoolf
                        McWoolfM Offline
                        McWoolfM Offline
                        McWoolf
                        #66
                        @glasfaser
                        Ich hab nur meinen WR einen Umsetzer und den iobroker
                        GLG Wolfi
                        Configuration:
                        RAM: 8 GB
                        Node.js: 18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                        • McWoolfM McWoolf
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #67
                          @mcwoolf
                          ping 192.168.1.244
                          nc -zv 192.168.1.244 503
                          • K klassisch
                            McWoolfM Offline
                            McWoolfM Offline
                            McWoolf
                            #68
                            @klassisch
                            sieh mal.
                            GLG Wolfi
                            Configuration:
                            RAM: 8 GB
                            Node.js: 18.19.0
                            NPM: 10.2.3
                              @mcwoolf
                              ping 192.168.1.244
                              McWoolfM Offline
                              McWoolfM Offline
                              McWoolf
                              #69
                              @glasfaser
                              Solax.localdomain [192.168.1.244] 503 (?) : Connection refused
                              GLG Wolfi
                              Configuration:
                              RAM: 8 GB
                              Node.js: 18.19.0
                              NPM: 10.2.3
                              K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • McWoolfM McWoolf
                                @glasfaser
                                klassisch
                                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                #70
                                @glasfaser
                                Das ist der Solax und nicht der Konverter?
                                • McWoolfM McWoolf
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #71
                                  Connection refused
                                  • K klassisch
                                    @glasfaser
                                    McWoolfM Offline
                                    McWoolfM Offline
                                    McWoolf
                                    #72
                                    @klassisch
                                    Der Solax ist der Konverter oder was meinst du mit Konverter den Umsetzer??
                                    GLG Wolfi
                                    Configuration:
                                    RAM: 8 GB
                                    Node.js: 18.19.0
                                    NPM: 10.2.3
                                    • McWoolfM McWoolf
                                      @klassisch
                                      klassisch
                                      #73
                                      @mcwoolf Konverter ist für mich der USRIOT oder was da jetzt gerade stattdessen arbeitet
                                      • K klassisch
                                        McWoolfM Offline
                                        McWoolfM Offline
                                        McWoolf
                                        #74
                                        @klassisch
                                        Naja die Ip ist die vom Konverter und der hängt mittels R485 am Solax.
                                        GLG Wolfi
                                        Configuration:
                                        RAM: 8 GB
                                        Node.js: 18.19.0
                                        NPM: 10.2.3
                                          klassisch
                                          #75
                                          Du gibst in den Tool als Adresse 30001 und als Länge 10 ein. Die Länge ist aber 7. Und 30000 statt 30001 wäre auch schnell getestet
