  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @dering
    Dann bitte ein Issue aufmachen in github mit allen dazugehörigen Infos.
    evtl vorher einmal die v3.1.3-beta.4 installieren.
    Vielleicht hat sich dort schon was geändert?
    Du kannst auch mal ein Upload auf der console versuchen.
    iob upload jarvis
    D Online
    D Online
    dering
    #307
    @mcu
    Ich habs mit der 3.1.3.beta.4 getestet, funktioniert! Danke für den Tipp :).
    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
    • D Online
      D Online
      dering
      #308
      ich versuche ein HistoryGraph einzubinden, jedoch bekomme ich folgenden Fehler angezeigt:
      Zuerst habe ich den Fehler auf dem Tablet gesehen (Fully Kiosk Browser), daher dachte ich es liegt daran. Ich bekomme den Fehler aber auch im normalen Chrome Browser.
      Ich wollte eigentlich schreiben, wenn ich die Adresse mit dem Socket-Port 8400 aufrufe, funktioniert es, aber es hat einmal funktioniert. Jetzt aktuell erhalte ich auch über diese URL ein timeout.
      Ich habe Version v3.1.3-beta.4 im Einsatz.
      • D dering
        MCU
        #309
        @dering Was steht denn im Device?
        • M MCU
          D Online
          D Online
          dering
          #310
          @mcu
          Ich hatte diesen Haken aus Verzweiflung angehakt. Wo muss ich im Device genau schauen?
          • D dering
            @mcu
            MCU
            #311
            @dering Den nutzt man nur, wenn man in den Datenpunkt-Eigenschaften eine Umrechnung nutzt.
            • M MCU
              D Online
              D Online
              dering
              schrieb am zuletzt editiert von dering
              #312
              @mcu
              Interessant...wenn ich den Batterieladestand anzeige, funktioniert es auf Anhieb.
              Der Unterschied von Batterieladestand zu PV Produktion ist, bei PV Produktion mache ich folgendes:
              {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(0)"}
              und wenn ich das weg lasse, wird der Graph korrekt angezeigt.
              Mhh...gibts einen Trick, dass beides funktioniert?
              • D dering
                @mcu
                MCU
                #313
                @dering Du kannst mal mit dem formatter proberen, musst es aber für Deine Funktion anpassen.
                "axisLabel": {
                      "formatter": "function (value, index) { return parseFloat(value).toFixed(0) + '???';}",
                     "showMaxLabel": true,
                      "showMinLabel": true,
                Muss in yAxis rein
                Habs doch gefunden
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
                • M MCU
                  "axisLabel": {
                  Muss in yAxis rein
                  Habs doch gefunden
                  D Online
                  D Online
                  dering
                  #314
                  @mcu
                  Ich denke ich komme mit dem Modul schon an seine Grenzen. So wie ich sehe, kann ich keine Hintergrundfarbe einstellen.
                  Aktuell habe ich es über eCharts so gelöst:
                  Ich denke nicht, dass ich das so gelöst bekomme oder? Wäre vermutlich auch nicht schlimm. Dann binde ich das eChart per iframe ein.
                  • D dering
                    @mcu
                    MCU
                    #315
                    @dering Hintergrundfarbe wäre im grid, dies ist aber nicht in jarvis einstellbar. -> Feature Request
                    M D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      MCU
                      #316
                      @mcu Geht doch mit CSS.
                      • M MCU
                        D Online
                        D Online
                        dering
                        #317
                        @mcu
                        OK, das passt erstmal. Danke dir.
                        • D dering
                          @mcu
                          MCU
                          #318
                          @dering
                          • M MCU
                            @dering
                            D Online
                            D Online
                            dering
                            #319
                            @mcu Tut mir leid, ich hatte mich nicht präzise ausgedrückt. Es geht um die "Füllfarbe" der einzelnen Graphen.
                            • D dering
                              MCU
                              #320
                              @dering Die gibst du doch im HistoryGraph an?
                              Zeig mal Deine Einstellungen.
                              • M MCU
                                D Online
                                D Online
                                dering
                                #321
                                @mcu
                                Ja das ist die Linienfarbe
                                Ich möchte noch den Rest mit der gleichen Farbe füllen, wie hier z.B.
                                In eCharts nennt es sich Fill
                                • D dering
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #322
                                  @dering Ich verstehe es noch nicht.
                                  Sehen doch beide gleich aus?
                                  • M MCU
                                    D Online
                                    D Online
                                    dering
                                    #323
                                    @mcu
                                    Das Modul macht soll einen Chart:
                                    • D dering
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #324
                                      @dering In der serie
                                      {"areaStyle": {}}
                                      • M MCU
                                        {"areaStyle": {}}
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #325
                                        @mcu
                                        Hallo, sag mal wie funktioniert das?
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro/loeschen-notfications-rkccorian
                                        • sigi234S sigi234
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #326
                                          @sigi234
                                          Ich habe es nur in die Doku mit aufgenommen. @RkcCorian hat es programmiert und eingesetzt.
                                          Ich nutze es nicht.
                                          Was ist denn unklar?
