  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • D dering
    Ich will einen Wert blinken lassen, dazu wollte ich in der Anzeigevariante eines Gerätes folgendes schreiben:
    {">7":"<span class='blink'>" + string(val) + "</span>"}
    Die Doku https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/geraete-einstellungen/anzeigevariante beschreibt einen statischen Text. Ich würde gerne den state blinken lassen.
    Entweder kann ich den Werte in der Anzeigevariante nicht nutzen oder die Kombination aus " und ' passt einfach nicht.
    Hat jemand Ideen?
    MCU
    #300
    @dering
    Dann nutze den Datenpunkt Stil
    {">7":{"animation":"blinker 2s linear infinite"}}
    In Styles muss vorher der keyframes blinker definiert sein.
    Styles
    @keyframes blinker {
        50% {opacity: 0;}
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-stil#dp-wert-blinken-lassen
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @dering
      Welche Version?
      D Online
      D Online
      dering
      #301
      @sigi234 Ich hab Version 3.1.2
      Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
      • M MCU
        @dering
        Styles
            50% {opacity: 0;}
        D Online
        D Online
        dering
        schrieb am zuletzt editiert von dering
        #302
        @mcu 1a Danke :)
        Das wäre doch was für die Doku.
        • M MCU
          @dering
          Styles
              50% {opacity: 0;}
          D Online
          D Online
          dering
          #303
          @mcu
          Ich wollte das ganze jetzt in Abhängigkeit eines DPs anpassen, jedoch greift es irgendwie nicht.
            "{0_userdata.0.Pool.PHIsGreat}=true": {
              "color": "#00990080"
            "{0_userdata.0.Pool.PHIsGreat}=false": {
              "color": "#ff000080",
              "animation": "blinker 2s linear infinite"
          Ich hab mich hier orientiert https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-stil
          KORREKTUR:
          Es funktioniert doch, jedoch wird auf die Änderungen im DP nur reagiert, wenn ich die Seite mit F5 aktualisiere.
          • D dering
            @mcu
            KORREKTUR:
            MCU
            #304
            @dering sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
            Wie sind denn die Objekt Eigenschaften vom DP 0_userdata.0.Pool.PHIsGreat
            • M MCU
              D Online
              D Online
              dering
              #305
              @mcu
                "common": {
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "type": "boolean",
                  "def": false,
                  "name": "0_userdata.0.Pool.PHIsGreat",
                  "role": "state"
                "native": {
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "type": "boolean",
                  "def": false,
                  "role": "state"
                "type": "state",
                "from": "system.adapter.javascript.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1673864726937,
                "_id": "0_userdata.0.Pool.PHIsGreat",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              • D dering
                @mcu
                  "common": {
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "type": "boolean",
                    "def": false,
                    "role": "state"
                  "native": {
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "type": "boolean",
                    "def": false,
                    "role": "state"
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                MCU
                #306
                @dering
                Dann bitte ein Issue aufmachen in github mit allen dazugehörigen Infos.
                evtl vorher einmal die v3.1.3-beta.4 installieren.
                Vielleicht hat sich dort schon was geändert?
                Du kannst auch mal ein Upload auf der console versuchen.
                iob upload jarvis
                • M MCU
                  @dering
                  iob upload jarvis
                  D Online
                  D Online
                  dering
                  #307
                  @mcu
                  Ich habs mit der 3.1.3.beta.4 getestet, funktioniert! Danke für den Tipp :).
                  • D Online
                    D Online
                    dering
                    #308
                    ich versuche ein HistoryGraph einzubinden, jedoch bekomme ich folgenden Fehler angezeigt:
                    Zuerst habe ich den Fehler auf dem Tablet gesehen (Fully Kiosk Browser), daher dachte ich es liegt daran. Ich bekomme den Fehler aber auch im normalen Chrome Browser.
                    Ich wollte eigentlich schreiben, wenn ich die Adresse mit dem Socket-Port 8400 aufrufe, funktioniert es, aber es hat einmal funktioniert. Jetzt aktuell erhalte ich auch über diese URL ein timeout.
                    Ich habe Version v3.1.3-beta.4 im Einsatz.
                    • D dering
                      MCU
                      #309
                      @dering Was steht denn im Device?
                      • M MCU
                        D Online
                        D Online
                        dering
                        #310
                        @mcu
                        Ich hatte diesen Haken aus Verzweiflung angehakt. Wo muss ich im Device genau schauen?
                        • D dering
                          @mcu
                          MCU
                          #311
                          @dering Den nutzt man nur, wenn man in den Datenpunkt-Eigenschaften eine Umrechnung nutzt.
                          • M MCU
                            D Online
                            D Online
                            dering
                            #312
                            @mcu
                            Interessant...wenn ich den Batterieladestand anzeige, funktioniert es auf Anhieb.
                            Der Unterschied von Batterieladestand zu PV Produktion ist, bei PV Produktion mache ich folgendes:
                            {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(0)"}
                            und wenn ich das weg lasse, wird der Graph korrekt angezeigt.
                            Mhh...gibts einen Trick, dass beides funktioniert?
                            • D dering
                              @mcu
                              MCU
                              #313
                              @dering Du kannst mal mit dem formatter proberen, musst es aber für Deine Funktion anpassen.
                              "axisLabel": {
                                    "formatter": "function (value, index) { return parseFloat(value).toFixed(0) + '???';}",
                                   "showMaxLabel": true,
                                    "showMinLabel": true,
                              Muss in yAxis rein
                              Habs doch gefunden
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
                              • M MCU
                                "axisLabel": {
                                Muss in yAxis rein
                                Habs doch gefunden
                                D Online
                                D Online
                                dering
                                #314
                                @mcu
                                Ich denke ich komme mit dem Modul schon an seine Grenzen. So wie ich sehe, kann ich keine Hintergrundfarbe einstellen.
                                Aktuell habe ich es über eCharts so gelöst:
                                Ich denke nicht, dass ich das so gelöst bekomme oder? Wäre vermutlich auch nicht schlimm. Dann binde ich das eChart per iframe ein.
                                • D dering
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #315
                                  @dering Hintergrundfarbe wäre im grid, dies ist aber nicht in jarvis einstellbar. -> Feature Request
                                  M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    MCU
                                    #316
                                    @mcu Geht doch mit CSS.
                                    • M MCU
                                      D Online
                                      D Online
                                      dering
                                      #317
                                      @mcu
                                      OK, das passt erstmal. Danke dir.
                                      • D dering
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #318
                                        @dering
                                        • M MCU
                                          @dering
                                          D Online
                                          D Online
                                          dering
                                          #319
                                          @mcu Tut mir leid, ich hatte mich nicht präzise ausgedrückt. Es geht um die "Füllfarbe" der einzelnen Graphen.
