  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • D dering
    ich versuche ein HistoryGraph einzubinden, jedoch bekomme ich folgenden Fehler angezeigt:
    Zuerst habe ich den Fehler auf dem Tablet gesehen (Fully Kiosk Browser), daher dachte ich es liegt daran. Ich bekomme den Fehler aber auch im normalen Chrome Browser.
    Ich wollte eigentlich schreiben, wenn ich die Adresse mit dem Socket-Port 8400 aufrufe, funktioniert es, aber es hat einmal funktioniert. Jetzt aktuell erhalte ich auch über diese URL ein timeout.
    Ich habe Version v3.1.3-beta.4 im Einsatz.
    MCU
    #309
    @dering Was steht denn im Device?
    • M MCU
      D Online
      D Online
      dering
      #310
      @mcu
      Ich hatte diesen Haken aus Verzweiflung angehakt. Wo muss ich im Device genau schauen?
      Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
      • D dering
        @mcu
        MCU
        #311
        @dering Den nutzt man nur, wenn man in den Datenpunkt-Eigenschaften eine Umrechnung nutzt.
        • M MCU
          D Online
          D Online
          dering
          schrieb am zuletzt editiert von dering
          #312
          @mcu
          Interessant...wenn ich den Batterieladestand anzeige, funktioniert es auf Anhieb.
          Der Unterschied von Batterieladestand zu PV Produktion ist, bei PV Produktion mache ich folgendes:
          {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(0)"}
          und wenn ich das weg lasse, wird der Graph korrekt angezeigt.
          Mhh...gibts einen Trick, dass beides funktioniert?
          • D dering
            @mcu
            MCU
            #313
            @dering Du kannst mal mit dem formatter proberen, musst es aber für Deine Funktion anpassen.
            "axisLabel": {
                  "formatter": "function (value, index) { return parseFloat(value).toFixed(0) + '???';}",
                 "showMaxLabel": true,
                  "showMinLabel": true,
            Muss in yAxis rein
            Habs doch gefunden
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
            • M MCU
              "axisLabel": {
              Muss in yAxis rein
              Habs doch gefunden
              D Online
              D Online
              dering
              #314
              @mcu
              Ich denke ich komme mit dem Modul schon an seine Grenzen. So wie ich sehe, kann ich keine Hintergrundfarbe einstellen.
              Aktuell habe ich es über eCharts so gelöst:
              Ich denke nicht, dass ich das so gelöst bekomme oder? Wäre vermutlich auch nicht schlimm. Dann binde ich das eChart per iframe ein.
              • D dering
                @mcu
                MCU
                #315
                @dering Hintergrundfarbe wäre im grid, dies ist aber nicht in jarvis einstellbar. -> Feature Request
                M D 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  MCU
                  #316
                  @mcu Geht doch mit CSS.
                  • M MCU
                    D Online
                    D Online
                    dering
                    #317
                    @mcu
                    OK, das passt erstmal. Danke dir.
                    • D dering
                      @mcu
                      MCU
                      #318
                      @dering
                      • M MCU
                        @dering
                        D Online
                        D Online
                        dering
                        #319
                        @mcu Tut mir leid, ich hatte mich nicht präzise ausgedrückt. Es geht um die "Füllfarbe" der einzelnen Graphen.
                        • D dering
                          MCU
                          #320
                          @dering Die gibst du doch im HistoryGraph an?
                          Zeig mal Deine Einstellungen.
                          • M MCU
                            D Online
                            D Online
                            dering
                            #321
                            @mcu
                            Ja das ist die Linienfarbe
                            Ich möchte noch den Rest mit der gleichen Farbe füllen, wie hier z.B.
                            In eCharts nennt es sich Fill
                            • D dering
                              @mcu
                              MCU
                              #322
                              @dering Ich verstehe es noch nicht.
                              Sehen doch beide gleich aus?
                              • M MCU
                                D Online
                                D Online
                                dering
                                #323
                                @mcu
                                Das Modul macht soll einen Chart:
                                • D dering
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #324
                                  @dering In der serie
                                  {"areaStyle": {}}
                                  • M MCU
                                    {"areaStyle": {}}
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #325
                                    @mcu
                                    Hallo, sag mal wie funktioniert das?
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro/loeschen-notfications-rkccorian
                                    • sigi234S sigi234
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #326
                                      @sigi234
                                      Ich habe es nur in die Doku mit aufgenommen. @RkcCorian hat es programmiert und eingesetzt.
                                      Ich nutze es nicht.
                                      Was ist denn unklar?
                                      • M MCU
                                        @sigi234
                                        Ich nutze es nicht.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #327
                                        @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                        @sigi234
                                        Ich nutze es nicht.
                                        Also, die 2 Blockly erstellen und was mache ich mit Objekte 0_userdata.0 und Gerät in Jarvis
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Ich nutze es nicht.
                                          MCU
                                          #328
                                          @sigi234 Es sind ja Objekt-Exporte -> Den Inhalt in eine Datei packen und mit dem oben genannten Namen versehen und importieren.
