  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • D dering
    @mcu
      "common": {
        "read": true,
        "write": true,
        "type": "boolean",
        "def": false,
        "name": "0_userdata.0.Pool.PHIsGreat",
        "role": "state"
      "native": {
        "read": true,
        "write": true,
        "type": "boolean",
        "def": false,
        "role": "state"
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1673864726937,
      "_id": "0_userdata.0.Pool.PHIsGreat",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    MCU
    #306
    @dering
    Dann bitte ein Issue aufmachen in github mit allen dazugehörigen Infos.
    evtl vorher einmal die v3.1.3-beta.4 installieren.
    Vielleicht hat sich dort schon was geändert?
    Du kannst auch mal ein Upload auf der console versuchen.
    iob upload jarvis
    • M MCU
      @dering
      iob upload jarvis
      D Online
      D Online
      dering
      #307
      @mcu
      Ich habs mit der 3.1.3.beta.4 getestet, funktioniert! Danke für den Tipp :).
      Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
      • D Online
        D Online
        dering
        #308
        ich versuche ein HistoryGraph einzubinden, jedoch bekomme ich folgenden Fehler angezeigt:
        Zuerst habe ich den Fehler auf dem Tablet gesehen (Fully Kiosk Browser), daher dachte ich es liegt daran. Ich bekomme den Fehler aber auch im normalen Chrome Browser.
        Ich wollte eigentlich schreiben, wenn ich die Adresse mit dem Socket-Port 8400 aufrufe, funktioniert es, aber es hat einmal funktioniert. Jetzt aktuell erhalte ich auch über diese URL ein timeout.
        Ich habe Version v3.1.3-beta.4 im Einsatz.
        • D dering
          MCU
          #309
          @dering Was steht denn im Device?
          • M MCU
            D Online
            D Online
            dering
            #310
            @mcu
            Ich hatte diesen Haken aus Verzweiflung angehakt. Wo muss ich im Device genau schauen?
            • D dering
              @mcu
              MCU
              #311
              @dering Den nutzt man nur, wenn man in den Datenpunkt-Eigenschaften eine Umrechnung nutzt.
              • M MCU
                D Online
                D Online
                dering
                schrieb am zuletzt editiert von dering
                #312
                @mcu
                Interessant...wenn ich den Batterieladestand anzeige, funktioniert es auf Anhieb.
                Der Unterschied von Batterieladestand zu PV Produktion ist, bei PV Produktion mache ich folgendes:
                {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(0)"}
                und wenn ich das weg lasse, wird der Graph korrekt angezeigt.
                Mhh...gibts einen Trick, dass beides funktioniert?
                • D dering
                  @mcu
                  MCU
                  #313
                  @dering Du kannst mal mit dem formatter proberen, musst es aber für Deine Funktion anpassen.
                  "axisLabel": {
                        "formatter": "function (value, index) { return parseFloat(value).toFixed(0) + '???';}",
                       "showMaxLabel": true,
                        "showMinLabel": true,
                  Muss in yAxis rein
                  Habs doch gefunden
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
                  • M MCU
                    "axisLabel": {
                    Muss in yAxis rein
                    Habs doch gefunden
                    D Online
                    D Online
                    dering
                    #314
                    @mcu
                    Ich denke ich komme mit dem Modul schon an seine Grenzen. So wie ich sehe, kann ich keine Hintergrundfarbe einstellen.
                    Aktuell habe ich es über eCharts so gelöst:
                    Ich denke nicht, dass ich das so gelöst bekomme oder? Wäre vermutlich auch nicht schlimm. Dann binde ich das eChart per iframe ein.
                    • D dering
                      @mcu
                      MCU
                      #315
                      @dering Hintergrundfarbe wäre im grid, dies ist aber nicht in jarvis einstellbar. -> Feature Request
                      M D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        MCU
                        #316
                        @mcu Geht doch mit CSS.
                        • M MCU
                          D Online
                          D Online
                          dering
                          #317
                          @mcu
                          OK, das passt erstmal. Danke dir.
                          • D dering
                            @mcu
                            MCU
                            #318
                            @dering
                            • M MCU
                              @dering
                              D Online
                              D Online
                              dering
                              #319
                              @mcu Tut mir leid, ich hatte mich nicht präzise ausgedrückt. Es geht um die "Füllfarbe" der einzelnen Graphen.
                              • D dering
                                MCU
                                #320
                                @dering Die gibst du doch im HistoryGraph an?
                                Zeig mal Deine Einstellungen.
                                • M MCU
                                  D Online
                                  D Online
                                  dering
                                  #321
                                  @mcu
                                  Ja das ist die Linienfarbe
                                  Ich möchte noch den Rest mit der gleichen Farbe füllen, wie hier z.B.
                                  In eCharts nennt es sich Fill
                                  • D dering
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #322
                                    @dering Ich verstehe es noch nicht.
                                    Sehen doch beide gleich aus?
                                    • M MCU
                                      D Online
                                      D Online
                                      dering
                                      #323
                                      @mcu
                                      Das Modul macht soll einen Chart:
                                      • D dering
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #324
                                        @dering In der serie
                                        {"areaStyle": {}}
                                        • M MCU
                                          {"areaStyle": {}}
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #325
                                          @mcu
                                          Hallo, sag mal wie funktioniert das?
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro/loeschen-notfications-rkccorian
