  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dering
    Welche Version?
    D Online
    D Online
    dering
    #301
    @sigi234 Ich hab Version 3.1.2
    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
    • M MCU
      @dering
      Dann nutze den Datenpunkt Stil
      {">7":{"animation":"blinker 2s linear infinite"}}
      In Styles muss vorher der keyframes blinker definiert sein.
      Styles
      @keyframes blinker {
          50% {opacity: 0;}
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-stil#dp-wert-blinken-lassen
      D Online
      D Online
      dering
      schrieb am zuletzt editiert von dering
      #302
      @mcu 1a Danke :)
      Das wäre doch was für die Doku.
      • M MCU
        @dering
        Styles
            50% {opacity: 0;}
        D Online
        D Online
        dering
        #303
        @mcu
        Ich wollte das ganze jetzt in Abhängigkeit eines DPs anpassen, jedoch greift es irgendwie nicht.
          "{0_userdata.0.Pool.PHIsGreat}=true": {
            "color": "#00990080"
          "{0_userdata.0.Pool.PHIsGreat}=false": {
            "color": "#ff000080",
            "animation": "blinker 2s linear infinite"
        Ich hab mich hier orientiert https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-stil
        KORREKTUR:
        Es funktioniert doch, jedoch wird auf die Änderungen im DP nur reagiert, wenn ich die Seite mit F5 aktualisiere.
        • D dering
          @mcu
          KORREKTUR:
          MCU
          #304
          @dering sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
          Wie sind denn die Objekt Eigenschaften vom DP 0_userdata.0.Pool.PHIsGreat
          • M MCU
            D Online
            D Online
            dering
            #305
            @mcu
              "common": {
                "read": true,
                "write": true,
                "type": "boolean",
                "def": false,
                "name": "0_userdata.0.Pool.PHIsGreat",
                "role": "state"
              "native": {
                "read": true,
                "write": true,
                "type": "boolean",
                "def": false,
                "role": "state"
              "type": "state",
              "from": "system.adapter.javascript.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1673864726937,
              "_id": "0_userdata.0.Pool.PHIsGreat",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            • D dering
              @mcu
                "common": {
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "type": "boolean",
                  "def": false,
                  "role": "state"
                "native": {
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "type": "boolean",
                  "def": false,
                  "role": "state"
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              MCU
              #306
              @dering
              Dann bitte ein Issue aufmachen in github mit allen dazugehörigen Infos.
              evtl vorher einmal die v3.1.3-beta.4 installieren.
              Vielleicht hat sich dort schon was geändert?
              Du kannst auch mal ein Upload auf der console versuchen.
              iob upload jarvis
              • M MCU
                @dering
                iob upload jarvis
                D Online
                D Online
                dering
                #307
                @mcu
                Ich habs mit der 3.1.3.beta.4 getestet, funktioniert! Danke für den Tipp :).
                • D Online
                  D Online
                  dering
                  #308
                  ich versuche ein HistoryGraph einzubinden, jedoch bekomme ich folgenden Fehler angezeigt:
                  Zuerst habe ich den Fehler auf dem Tablet gesehen (Fully Kiosk Browser), daher dachte ich es liegt daran. Ich bekomme den Fehler aber auch im normalen Chrome Browser.
                  Ich wollte eigentlich schreiben, wenn ich die Adresse mit dem Socket-Port 8400 aufrufe, funktioniert es, aber es hat einmal funktioniert. Jetzt aktuell erhalte ich auch über diese URL ein timeout.
                  Ich habe Version v3.1.3-beta.4 im Einsatz.
                  • D dering
                    MCU
                    #309
                    @dering Was steht denn im Device?
                    • M MCU
                      D Online
                      D Online
                      dering
                      #310
                      @mcu
                      Ich hatte diesen Haken aus Verzweiflung angehakt. Wo muss ich im Device genau schauen?
                      • D dering
                        @mcu
                        MCU
                        #311
                        @dering Den nutzt man nur, wenn man in den Datenpunkt-Eigenschaften eine Umrechnung nutzt.
                        • M MCU
                          D Online
                          D Online
                          dering
                          #312
                          @mcu
                          Interessant...wenn ich den Batterieladestand anzeige, funktioniert es auf Anhieb.
                          Der Unterschied von Batterieladestand zu PV Produktion ist, bei PV Produktion mache ich folgendes:
                          {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(0)"}
                          und wenn ich das weg lasse, wird der Graph korrekt angezeigt.
                          Mhh...gibts einen Trick, dass beides funktioniert?
                          • D dering
                            @mcu
                            MCU
                            #313
                            @dering Du kannst mal mit dem formatter proberen, musst es aber für Deine Funktion anpassen.
                            "axisLabel": {
                                  "formatter": "function (value, index) { return parseFloat(value).toFixed(0) + '???';}",
                                 "showMaxLabel": true,
                                  "showMinLabel": true,
                            Muss in yAxis rein
                            Habs doch gefunden
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
                            • M MCU
                              "axisLabel": {
                              Muss in yAxis rein
                              Habs doch gefunden
                              D Online
                              D Online
                              dering
                              #314
                              @mcu
                              Ich denke ich komme mit dem Modul schon an seine Grenzen. So wie ich sehe, kann ich keine Hintergrundfarbe einstellen.
                              Aktuell habe ich es über eCharts so gelöst:
                              Ich denke nicht, dass ich das so gelöst bekomme oder? Wäre vermutlich auch nicht schlimm. Dann binde ich das eChart per iframe ein.
                              • D dering
                                @mcu
                                MCU
                                #315
                                @dering Hintergrundfarbe wäre im grid, dies ist aber nicht in jarvis einstellbar. -> Feature Request
                                M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  MCU
                                  #316
                                  @mcu Geht doch mit CSS.
                                  • M MCU
                                    D Online
                                    D Online
                                    dering
                                    #317
                                    @mcu
                                    OK, das passt erstmal. Danke dir.
                                    • D dering
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #318
                                      @dering
                                      • M MCU
                                        @dering
                                        D Online
                                        D Online
                                        dering
                                        #319
                                        @mcu Tut mir leid, ich hatte mich nicht präzise ausgedrückt. Es geht um die "Füllfarbe" der einzelnen Graphen.
                                        • D dering
                                          MCU
                                          #320
                                          @dering Die gibst du doch im HistoryGraph an?
                                          Zeig mal Deine Einstellungen.
