  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234 Welcher Button soll es denn in Deinem Fall sein?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #293
    @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
    • sigi234S sigi234
      MCU
      #294
      @sigi234 Mit welchem Element möchtest du den http-Befehl absetzen können?
      • M MCU
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #295
        State List dropdown action
        Habe 4 Befehle zum schalten von : Netradio-Server-Tuner-Bluetooth
        • sigi234S sigi234
          MCU
          #296
          @sigi234
          Ich habe es mal als Beispiel im Gif gezeigt. Muss es noch Dokumentieren, also bis morgen.
          Wäre das für Dich so ok?
          Doch schon fertig:
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/httpdropdown
          • D Online
            D Online
            dering
            #297
            gibt es die Möglichkeit, dass ich ein zweites "Projekt" erstelle für ein anderes Tablet? Layout und Inhalt sind nämlich komplett verschieden.
            Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
            • D Online
              D Online
              dering
              #298
              Ich will einen Wert blinken lassen, dazu wollte ich in der Anzeigevariante eines Gerätes folgendes schreiben:
              {">7":"<span class='blink'>" + string(val) + "</span>"}
              Die Doku https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/geraete-einstellungen/anzeigevariante beschreibt einen statischen Text. Ich würde gerne den state blinken lassen.
              Entweder kann ich den Werte in der Anzeigevariante nicht nutzen oder die Kombination aus " und ' passt einfach nicht.
              Hat jemand Ideen?
              sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dering
                Hat jemand Ideen?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #299
                @dering
                Welche Version?
                • D dering
                  Hat jemand Ideen?
                  MCU
                  #300
                  @dering
                  Dann nutze den Datenpunkt Stil
                  {">7":{"animation":"blinker 2s linear infinite"}}
                  In Styles muss vorher der keyframes blinker definiert sein.
                  Styles
                  @keyframes blinker {
                      50% {opacity: 0;}
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-stil#dp-wert-blinken-lassen
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @dering
                    Welche Version?
                    D Online
                    D Online
                    dering
                    #301
                    @sigi234 Ich hab Version 3.1.2
                    • M MCU
                      @dering
                      Styles
                          50% {opacity: 0;}
                      D Online
                      D Online
                      dering
                      schrieb am zuletzt editiert von dering
                      #302
                      @mcu 1a Danke :)
                      Das wäre doch was für die Doku.
                      • M MCU
                        @dering
                        Styles
                            50% {opacity: 0;}
                        D Online
                        D Online
                        dering
                        #303
                        @mcu
                        Ich wollte das ganze jetzt in Abhängigkeit eines DPs anpassen, jedoch greift es irgendwie nicht.
                          "{0_userdata.0.Pool.PHIsGreat}=true": {
                            "color": "#00990080"
                          "{0_userdata.0.Pool.PHIsGreat}=false": {
                            "color": "#ff000080",
                            "animation": "blinker 2s linear infinite"
                        Ich hab mich hier orientiert https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-stil
                        KORREKTUR:
                        Es funktioniert doch, jedoch wird auf die Änderungen im DP nur reagiert, wenn ich die Seite mit F5 aktualisiere.
                        • D dering
                          @mcu
                          KORREKTUR:
                          MCU
                          #304
                          @dering sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                          Wie sind denn die Objekt Eigenschaften vom DP 0_userdata.0.Pool.PHIsGreat
                          • M MCU
                            D Online
                            D Online
                            dering
                            #305
                            @mcu
                              "common": {
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "type": "boolean",
                                "def": false,
                                "name": "0_userdata.0.Pool.PHIsGreat",
                                "role": "state"
                              "native": {
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "type": "boolean",
                                "def": false,
                                "role": "state"
                              "type": "state",
                              "from": "system.adapter.javascript.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1673864726937,
                              "_id": "0_userdata.0.Pool.PHIsGreat",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            • D dering
                              @mcu
                                "common": {
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "type": "boolean",
                                  "def": false,
                                  "role": "state"
                                "native": {
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "type": "boolean",
                                  "def": false,
                                  "role": "state"
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              MCU
                              #306
                              @dering
                              Dann bitte ein Issue aufmachen in github mit allen dazugehörigen Infos.
                              evtl vorher einmal die v3.1.3-beta.4 installieren.
                              Vielleicht hat sich dort schon was geändert?
                              Du kannst auch mal ein Upload auf der console versuchen.
                              iob upload jarvis
                              • M MCU
                                @dering
                                iob upload jarvis
                                D Online
                                D Online
                                dering
                                #307
                                @mcu
                                Ich habs mit der 3.1.3.beta.4 getestet, funktioniert! Danke für den Tipp :).
                                • D Online
                                  D Online
                                  dering
                                  #308
                                  ich versuche ein HistoryGraph einzubinden, jedoch bekomme ich folgenden Fehler angezeigt:
                                  Zuerst habe ich den Fehler auf dem Tablet gesehen (Fully Kiosk Browser), daher dachte ich es liegt daran. Ich bekomme den Fehler aber auch im normalen Chrome Browser.
                                  Ich wollte eigentlich schreiben, wenn ich die Adresse mit dem Socket-Port 8400 aufrufe, funktioniert es, aber es hat einmal funktioniert. Jetzt aktuell erhalte ich auch über diese URL ein timeout.
                                  Ich habe Version v3.1.3-beta.4 im Einsatz.
                                  • D dering
                                    MCU
                                    #309
                                    @dering Was steht denn im Device?
                                    • M MCU
                                      D Online
                                      D Online
                                      dering
                                      #310
                                      @mcu
                                      Ich hatte diesen Haken aus Verzweiflung angehakt. Wo muss ich im Device genau schauen?
                                      • D dering
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #311
                                        @dering Den nutzt man nur, wenn man in den Datenpunkt-Eigenschaften eine Umrechnung nutzt.
                                        • M MCU
                                          D Online
                                          D Online
                                          dering
                                          #312
                                          @mcu
                                          Interessant...wenn ich den Batterieladestand anzeige, funktioniert es auf Anhieb.
                                          Der Unterschied von Batterieladestand zu PV Produktion ist, bei PV Produktion mache ich folgendes:
                                          {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(0)"}
                                          und wenn ich das weg lasse, wird der Graph korrekt angezeigt.
                                          Mhh...gibts einen Trick, dass beides funktioniert?
