  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
    @sigi234 Mit welchem Element möchtest du den http-Befehl absetzen können?
    State List dropdown action
    Habe 4 Befehle zum schalten von : Netradio-Server-Tuner-Bluetooth
    MCU
    #296
    @sigi234
    Ich habe es mal als Beispiel im Gif gezeigt. Muss es noch Dokumentieren, also bis morgen.
    Wäre das für Dich so ok?
    Doch schon fertig:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/httpdropdown
    • D Online
      D Online
      dering
      #297
      gibt es die Möglichkeit, dass ich ein zweites "Projekt" erstelle für ein anderes Tablet? Layout und Inhalt sind nämlich komplett verschieden.
      Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
      • D Online
        D Online
        dering
        #298
        Ich will einen Wert blinken lassen, dazu wollte ich in der Anzeigevariante eines Gerätes folgendes schreiben:
        {">7":"<span class='blink'>" + string(val) + "</span>"}
        Die Doku https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/geraete-einstellungen/anzeigevariante beschreibt einen statischen Text. Ich würde gerne den state blinken lassen.
        Entweder kann ich den Werte in der Anzeigevariante nicht nutzen oder die Kombination aus " und ' passt einfach nicht.
        Hat jemand Ideen?
        sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dering
          Hat jemand Ideen?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #299
          @dering
          Welche Version?
          • D dering
            Hat jemand Ideen?
            MCU
            #300
            @dering
            Dann nutze den Datenpunkt Stil
            {">7":{"animation":"blinker 2s linear infinite"}}
            In Styles muss vorher der keyframes blinker definiert sein.
            Styles
            @keyframes blinker {
                50% {opacity: 0;}
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-stil#dp-wert-blinken-lassen
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @dering
              Welche Version?
              D Online
              D Online
              dering
              #301
              @sigi234 Ich hab Version 3.1.2
              • M MCU
                @dering
                Styles
                    50% {opacity: 0;}
                D Online
                D Online
                dering
                schrieb am zuletzt editiert von dering
                #302
                @mcu 1a Danke :)
                Das wäre doch was für die Doku.
                • M MCU
                  @dering
                  Styles
                      50% {opacity: 0;}
                  D Online
                  D Online
                  dering
                  #303
                  @mcu
                  Ich wollte das ganze jetzt in Abhängigkeit eines DPs anpassen, jedoch greift es irgendwie nicht.
                    "{0_userdata.0.Pool.PHIsGreat}=true": {
                      "color": "#00990080"
                    "{0_userdata.0.Pool.PHIsGreat}=false": {
                      "color": "#ff000080",
                      "animation": "blinker 2s linear infinite"
                  Ich hab mich hier orientiert https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-stil
                  KORREKTUR:
                  Es funktioniert doch, jedoch wird auf die Änderungen im DP nur reagiert, wenn ich die Seite mit F5 aktualisiere.
                  • D dering
                    @mcu
                    KORREKTUR:
                    MCU
                    #304
                    @dering sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                    Wie sind denn die Objekt Eigenschaften vom DP 0_userdata.0.Pool.PHIsGreat
                    • M MCU
                      D Online
                      D Online
                      dering
                      #305
                      @mcu
                        "common": {
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "type": "boolean",
                          "def": false,
                          "name": "0_userdata.0.Pool.PHIsGreat",
                          "role": "state"
                        "native": {
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "type": "boolean",
                          "def": false,
                          "role": "state"
                        "type": "state",
                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1673864726937,
                        "_id": "0_userdata.0.Pool.PHIsGreat",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      • D dering
                        @mcu
                          "common": {
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "type": "boolean",
                            "def": false,
                            "role": "state"
                          "native": {
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "type": "boolean",
                            "def": false,
                            "role": "state"
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        MCU
                        #306
                        @dering
                        Dann bitte ein Issue aufmachen in github mit allen dazugehörigen Infos.
                        evtl vorher einmal die v3.1.3-beta.4 installieren.
                        Vielleicht hat sich dort schon was geändert?
                        Du kannst auch mal ein Upload auf der console versuchen.
                        iob upload jarvis
                        • M MCU
                          @dering
                          iob upload jarvis
                          D Online
                          D Online
                          dering
                          #307
                          @mcu
                          Ich habs mit der 3.1.3.beta.4 getestet, funktioniert! Danke für den Tipp :).
                          • D Online
                            D Online
                            dering
                            #308
                            ich versuche ein HistoryGraph einzubinden, jedoch bekomme ich folgenden Fehler angezeigt:
                            Zuerst habe ich den Fehler auf dem Tablet gesehen (Fully Kiosk Browser), daher dachte ich es liegt daran. Ich bekomme den Fehler aber auch im normalen Chrome Browser.
                            Ich wollte eigentlich schreiben, wenn ich die Adresse mit dem Socket-Port 8400 aufrufe, funktioniert es, aber es hat einmal funktioniert. Jetzt aktuell erhalte ich auch über diese URL ein timeout.
                            Ich habe Version v3.1.3-beta.4 im Einsatz.
                            • D dering
                              MCU
                              #309
                              @dering Was steht denn im Device?
                              • M MCU
                                D Online
                                D Online
                                dering
                                #310
                                @mcu
                                Ich hatte diesen Haken aus Verzweiflung angehakt. Wo muss ich im Device genau schauen?
                                • D dering
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #311
                                  @dering Den nutzt man nur, wenn man in den Datenpunkt-Eigenschaften eine Umrechnung nutzt.
                                  • M MCU
                                    D Online
                                    D Online
                                    dering
                                    #312
                                    @mcu
                                    Interessant...wenn ich den Batterieladestand anzeige, funktioniert es auf Anhieb.
                                    Der Unterschied von Batterieladestand zu PV Produktion ist, bei PV Produktion mache ich folgendes:
                                    {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(0)"}
                                    und wenn ich das weg lasse, wird der Graph korrekt angezeigt.
                                    Mhh...gibts einen Trick, dass beides funktioniert?
                                    • D dering
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #313
                                      @dering Du kannst mal mit dem formatter proberen, musst es aber für Deine Funktion anpassen.
                                      "axisLabel": {
                                            "formatter": "function (value, index) { return parseFloat(value).toFixed(0) + '???';}",
                                           "showMaxLabel": true,
                                            "showMinLabel": true,
                                      Muss in yAxis rein
                                      Habs doch gefunden
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
                                      • M MCU
                                        "axisLabel": {
                                        Muss in yAxis rein
                                        Habs doch gefunden
                                        D Online
                                        D Online
                                        dering
                                        #314
                                        @mcu
                                        Ich denke ich komme mit dem Modul schon an seine Grenzen. So wie ich sehe, kann ich keine Hintergrundfarbe einstellen.
                                        Aktuell habe ich es über eCharts so gelöst:
                                        Ich denke nicht, dass ich das so gelöst bekomme oder? Wäre vermutlich auch nicht schlimm. Dann binde ich das eChart per iframe ein.
                                        • D dering
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #315
                                          @dering Hintergrundfarbe wäre im grid, dies ist aber nicht in jarvis einstellbar. -> Feature Request
                                          M D 2 Antworten Letzte Antwort
