    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @homer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Aber was läuft hier noch falsch?
    Vermutlich ist der "root" nicht in der Docker-Gruppe (+ auch root darf nicht alles ;) )
    Versuch mal ein "sudo" davor: sudo docker-compose up
    Wenn das funktioniert kannst du den "root" auch mittels sudo usermod -a -G docker $USER der Docker-Gruppe hinzufügen, dann braucht es auch kein "sudo" mehr zum starten.
    Homer
    #4358
    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ergebnis:
    root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# sudo docker-compose up
    sudo: unable to resolve host iobrokerNAS1: Name or service not known
    ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localhost - is it running?
    If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.
    Da bin ich echt ratlos: Ich bin im iob-Terminal auf der Syno ja auch immer root eingeloggt und habe gesucht aber keine Möglichkeit gefunden, mich als anderer User oder über SSH in den iobroker einzuloggen.
    Was kann ich noch versuchen?
    H.
    • NegaleinN Negalein
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Hast du mittels JS oder REST-API den DP anlegen lassen?
      mit JS
      restarte mal den Simple-API, dann sollte es funktionieren.
      Bingo, das wars.
      Nächstesmal mach ich es wieder mit Rest-Api.
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4359
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Wenn ich es nicht vergesse nehme ich es mit in die Beschreibung auf. Da es per REST-API funktioniert dürfte es ein Problem des Simple-Resful sein. Ob der aber hinsichtlich des neuen REST-Adapters noch gefixt würde...
      Ist aber im Bedarfsfall auch schnell durchgeführt, nur wissen muss man es. Das hat mich beim ersten mal Stunden gekostet, weil ich den Fehler bei mir suchte (+der DP in den Objekten korrekt angelegt wurde) ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • H Homer
        Ergebnis:
        H.
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #4360
        Ich habe von Docker auch recht wenig Ahnung, die Fehlermeldung besagt aber
        • keine Berechtigung des Users am Container
        • Docker läuft nicht
        Deswegen
        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Hast du den Docker-Dienst mal neugestartet?
        auch schon versucht? sudo systemctl restart docker
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
          #4361
          Minimini-Update für die V2.21.0 (beta) (na, wer findet es 😊 ) :
          Einfach wetterstation.sub tauschen und Service neu starten: sudo systemctl restart wetterstation
          • SBorgS SBorg
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #4362
            na, wer findet es
            Luftdruck 😁
            ° Fixer ---> iob fix
              na, wer findet es
              Luftdruck 😁
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #4363
              Luftdruck
              Rischdisch, war ja auch super schwer 😂
              Test läuft ( 8) ), kommt dann voraussichtlich morgen in die Beta und dann wahrscheinlich auch genau so als V2.21.0 Release
              • SBorgS SBorg
                Deswegen
                Homer
                schrieb am zuletzt editiert von Homer
                #4364
                @sborg Alles versucht: Ohne Erfolg.
                root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker#./wetterstation.sh --debug
                läuft durch. Datenpunkte im ioBroker werden aktualisiert, mittlerweile auch ohne Fehlermeldung, sprich auch die beiden vormals mit Fehlern behafteten Datenpunkte werden jetzt belegt.
                Offener Fehler im Log:
                Gefunden: This error indicates that your hostname failed to translate into an IP address. Usually, this error occurs when you change the hostname of your system. Please check the details in the Address field as entered by you. Also, check if the hostname of your FTP server and IP address is correct.
                Da ich den ioBroker (ehemals Raspi, jetzt Syno-NAS) über ein Backup eingespielt habe: Hatte ich evt. unter dem Raspi einen anderen Hostname und das passt jetzt nicht mehr?
                H.
                root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# hostname
                iobrokerNAS1
                Oder hängt es an "sudo": Nachfolgend ls einmal mit, einmal ohne "sudo":
                root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# sudo ls
                  package.json       wetterstation.conf  wetterstation.sub
                docker-compose.yml  iob                 iobroker-data  ipcamBK2.jpg  log
                  package-lock.json  wetterstation.js     ws_updater.sh
                @eaDir              iobroker            ipcam2.jpg     ipcamBK3.jpg  node_modules  wetter1.sh
                     wetterstation.sh
                root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# ls
                     wetterstation.sh
                -> Mit sodo kommt ein Fehler, ohne keiner...
                BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                • H Homer
                  H.
                  iobrokerNAS1
                       wetterstation.sh
                       wetterstation.sh
                  BoronsbruderB Online
                  Boronsbruder
                  schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                  #4365
                  @homer said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  EDIT:
                  Laut diesem Post hier im Forum, kann das ignoriert werden.
                  Liegt anscheinend daran, dass Docker kein sudo kennt...
                  du kannst mal mit
                  cat /etc/hosts
                  nachkontrollieren, ob dort unter der IP-Adresse des Containers der richtige Name vermerkt ist.
                  Erwas wie
                  192.168.0.222  iobrokerNAS1
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #4366
                    AWEKAS funktioniert nun soweit auch 8)
                    Einfach wetterstation.sub tauschen und mittels [sudo] systemctl restart wetterstation neu starten.
                    *EDIT* natürlich nur die Beta-Nutzer...
                    Fragen diesbzgl.:
                    • gibt es Sinn auch die Innentemp/-feuchte zu übermitteln?
                    • aktuell muss das "Plus" aktiviert sein. Ist da ein Awekas-Nutzer dagegen (Nutzung der Wetterdaten für alle möglich/sichtbar, dafür aber Datenübertragung alle Minute, ohne "Plus" nur alle 5 Minuten)?
                    Aktuell sind keine Zusatzsensoren möglich. Ich habe/nutze keine, deswegen würde das schwierig werden, da Awekas recht merkwürdige Anforderungen beim Senden der Daten hat. Den Luftdruck und Regen habe ich nur durch ewiges "try and error" Verfahren herausbekommen/gefixt ;)
                    NegaleinN V 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      Fragen diesbzgl.:
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #4367
                      juhuuuu
                        juhuuuu
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4368
                        @negalein 😀
                        Die Frage nach den Innenwerten hat sich erledigt. Man kann es ja ggf. bei Awekas (De-)aktivieren, jeder wie er möchte:
                        Kommt aber wohl erst mit dem Release.
                        ...und nein, bevor die Frage kommt: Auch ich spare Heizenergie und sitze nicht unbedingt bei ~24°C in der Wohnung...
                        Nur habe ich ein großes Bodenfenster bis zur Zimmerdecke genau nach Süden und das Balkonkraftwerk "plobbert" gerade mit 400-500 Watt rum 😂
                        (soll heißen, hier ballert gerade ordentlich die Sonne 8) )
                        • BoronsbruderB Boronsbruder
                          EDIT:
                          du kannst mal mit
                          cat /etc/hosts
                          Erwas wie
                          Homer
                          #4369
                          @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          cat /etc/hosts
                          Ergebnis:
                          root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# cat /etc/hosts
                          # Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades.
                          127.0.0.1       localhost
                          ::1             localhost
                          127.0.0.1       Disk_Keller_2
                          ::1             Disk_Keller_2
                          Disk_Keller_2 ist der Name vom NAS.
                          root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# cat /etc/hostname
                          iobrokerNAS1
                          Was sagt mir/uns das? 🤔
                          H.
                          NashraN BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Homer
                            cat /etc/hosts
                            Ergebnis:
                            127.0.0.1       localhost
                            ::1             localhost
                            ::1             Disk_Keller_2
                            iobrokerNAS1
                            H.
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            #4370
                            @SBorg
                            super Arbeit mal wieder von dir 👍 👍 👍
                            Habe vorhin auch auf die Beta gewechselt, Account bei AWEKAS angelegt
                            und schon sind die Daten drin. Nur Innentemperatur usw. wird mir noch
                            nicht angezeigt, aber nicht so wichtig.
                            Jetzt muß ich die Seite nur noch in meine HP einbinden.
                            Gruß Ralf
                            • H Homer
                              cat /etc/hosts
                              Ergebnis:
                              127.0.0.1       localhost
                              ::1             localhost
                              ::1             Disk_Keller_2
                              iobrokerNAS1
                              H.
                              Boronsbruder
                              #4371
                              @homer
                              da sagt uns, dass hier die Krux ist
                              aber ab hier bin ich ich raus, da ich mit mit Docker nicht wirklich auskenne.
                              Aber es gibt Möglichkeiten mit
                              --add-host yourdomain.com:127.0.0.1
                              im "docker run"-Commando einen zusätzlichen Eintrag in der /etc/hosts anlegen
                                @homer
                                Homer
                                #4372
                                @boronsbruder
                                Da bin ich nicht an meiner Grenze, sondern darüber hinaus 😧: Kann ich nicht umsetzen, verstehe ich leider nicht 🙄
                                Was muss ich tun für "im "docker run"-Commando einen zusätzlichen Eintrag in der /etc/hosts anlegen"?
                                H.
                                • SBorgS SBorg
                                  Fragen diesbzgl.:
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  viper4iob
                                  #4373
                                  Super Arbeit, vielen Dank.
                                  Ein kleiner Punkt:
                                  Es wird der absolute Luftdruck übertragen. Wenn ich auf der AWEKAS Stationsseite unten den Link zum Vergleich mit Nachbarstationen nutze, dann scheint dort der relative Luftdruck verwendet zu werden.
                                  Sollte also evtl. der relative Luftdruck hochgeladen werden?
                                  • NashraN Nashra
                                    @SBorg
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #4374
                                    @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Nur Innentemperatur
                                    = ist in der Beta noch nicht drin. Man sieht die Innentemp/-feuchte auch nicht auf der Stationsseite/-daten, nur im (kostenpflichtigen) Stationsweb 😕
                                    • V viper4iob
                                      Ein kleiner Punkt:
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4375
                                      @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Nein, steht irgendwo in der Doku, dass sie den absoluten wollen. Der relative wird auch bei den Parametern nicht unterstützt.
                                      Für die (IMO) korrekte Anzeige des relativen (der absolute macht halt einen weltweiten Vergleich möglich) Luftdrucks im Stationsweb musst du den Korrekturwert eingeben:
                                      Stationshöhe ÜNN / 8 = Korrekturwert
                                      Bei mir: 185m / 8 = ~23
                                      Damit liege ich bei einer Differenz von 2hPa zu einer Vergleichstation im Ort. Die liegt aber auch noch etwas tiefer ;)
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        Nur Innentemperatur
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #4376
                                        Nur Innentemperatur
                                        Naja, muß ich nicht haben :-)
                                        Dafür haben sie mir ne nette Mail geschickt das der Luftdruck nicht stimmt, es deaktiviert wird
                                        und ich die NN richtig angeben soll. Ok die Angabe lag etwas daneben und die Korrektur
                                        ist jetzt 3 hPa. Damit liege ist gleichauf mit denen in der Umgebung.
                                        Mal sehen ob's jetzt recht ist :-)
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          Nur Innentemperatur
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #4377
                                          dann bin ich nicht allein damit! 😁
