    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
    #4361
    Minimini-Update für die V2.21.0 (beta) (na, wer findet es 😊 ) :
    Einfach wetterstation.sub tauschen und Service neu starten: sudo systemctl restart wetterstation
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #4362
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      na, wer findet es
      Luftdruck 😁
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        na, wer findet es
        Luftdruck 😁
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #4363
        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Luftdruck
        Rischdisch, war ja auch super schwer 😂
        Test läuft ( 8) ), kommt dann voraussichtlich morgen in die Beta und dann wahrscheinlich auch genau so als V2.21.0 Release
        • SBorgS SBorg
          @homer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Was kann ich noch versuchen?
          Ich habe von Docker auch recht wenig Ahnung, die Fehlermeldung besagt aber
          • keine Berechtigung des Users am Container
          • Docker läuft nicht
          Deswegen
          @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Hast du den Docker-Dienst mal neugestartet?
          auch schon versucht? sudo systemctl restart docker
          Homer
          schrieb am zuletzt editiert von Homer
          #4364
          @sborg Alles versucht: Ohne Erfolg.
          root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker#./wetterstation.sh --debug
          läuft durch. Datenpunkte im ioBroker werden aktualisiert, mittlerweile auch ohne Fehlermeldung, sprich auch die beiden vormals mit Fehlern behafteten Datenpunkte werden jetzt belegt.
          Offener Fehler im Log:
          sudo: unable to resolve host iobrokerNAS1: Name or service not known
          Gefunden: This error indicates that your hostname failed to translate into an IP address. Usually, this error occurs when you change the hostname of your system. Please check the details in the Address field as entered by you. Also, check if the hostname of your FTP server and IP address is correct.
          Da ich den ioBroker (ehemals Raspi, jetzt Syno-NAS) über ein Backup eingespielt habe: Hatte ich evt. unter dem Raspi einen anderen Hostname und das passt jetzt nicht mehr?
          H.
          root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# hostname
          iobrokerNAS1
          Oder hängt es an "sudo": Nachfolgend ls einmal mit, einmal ohne "sudo":
          root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# sudo ls
            package.json       wetterstation.conf  wetterstation.sub
          docker-compose.yml  iob                 iobroker-data  ipcamBK2.jpg  log
            package-lock.json  wetterstation.js     ws_updater.sh
          @eaDir              iobroker            ipcam2.jpg     ipcamBK3.jpg  node_modules  wetter1.sh
               wetterstation.sh
          root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# ls
               wetterstation.sh
          -> Mit sodo kommt ein Fehler, ohne keiner...
          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Homer
            H.
            iobrokerNAS1
                 wetterstation.sh
                 wetterstation.sh
            BoronsbruderB Online
            Boronsbruder
            schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
            #4365
            @homer said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            EDIT:
            Laut diesem Post hier im Forum, kann das ignoriert werden.
            Liegt anscheinend daran, dass Docker kein sudo kennt...
            du kannst mal mit
            cat /etc/hosts
            nachkontrollieren, ob dort unter der IP-Adresse des Containers der richtige Name vermerkt ist.
            Erwas wie
            192.168.0.222  iobrokerNAS1
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #4366
              AWEKAS funktioniert nun soweit auch 8)
              Einfach wetterstation.sub tauschen und mittels [sudo] systemctl restart wetterstation neu starten.
              *EDIT* natürlich nur die Beta-Nutzer...
              Fragen diesbzgl.:
              • gibt es Sinn auch die Innentemp/-feuchte zu übermitteln?
              • aktuell muss das "Plus" aktiviert sein. Ist da ein Awekas-Nutzer dagegen (Nutzung der Wetterdaten für alle möglich/sichtbar, dafür aber Datenübertragung alle Minute, ohne "Plus" nur alle 5 Minuten)?
              Aktuell sind keine Zusatzsensoren möglich. Ich habe/nutze keine, deswegen würde das schwierig werden, da Awekas recht merkwürdige Anforderungen beim Senden der Daten hat. Den Luftdruck und Regen habe ich nur durch ewiges "try and error" Verfahren herausbekommen/gefixt ;)
              NegaleinN V 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                Fragen diesbzgl.:
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #4367
                juhuuuu
                  juhuuuu
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4368
                  @negalein 😀
                  Die Frage nach den Innenwerten hat sich erledigt. Man kann es ja ggf. bei Awekas (De-)aktivieren, jeder wie er möchte:
                  Kommt aber wohl erst mit dem Release.
                  ...und nein, bevor die Frage kommt: Auch ich spare Heizenergie und sitze nicht unbedingt bei ~24°C in der Wohnung...
                  Nur habe ich ein großes Bodenfenster bis zur Zimmerdecke genau nach Süden und das Balkonkraftwerk "plobbert" gerade mit 400-500 Watt rum 😂
                  (soll heißen, hier ballert gerade ordentlich die Sonne 8) )
                  • BoronsbruderB Boronsbruder
                    EDIT:
                    du kannst mal mit
                    cat /etc/hosts
                    Erwas wie
                    Homer
                    #4369
                    @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    cat /etc/hosts
                    Ergebnis:
                    root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# cat /etc/hosts
                    # Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades.
                    127.0.0.1       localhost
                    ::1             localhost
                    127.0.0.1       Disk_Keller_2
                    ::1             Disk_Keller_2
                    Disk_Keller_2 ist der Name vom NAS.
                    root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# cat /etc/hostname
                    iobrokerNAS1
                    Was sagt mir/uns das? 🤔
                    H.
                    NashraN BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Homer
                      cat /etc/hosts
                      Ergebnis:
                      127.0.0.1       localhost
                      ::1             localhost
                      ::1             Disk_Keller_2
                      iobrokerNAS1
                      H.
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      #4370
                      @SBorg
                      super Arbeit mal wieder von dir 👍 👍 👍
                      Habe vorhin auch auf die Beta gewechselt, Account bei AWEKAS angelegt
                      und schon sind die Daten drin. Nur Innentemperatur usw. wird mir noch
                      nicht angezeigt, aber nicht so wichtig.
                      Jetzt muß ich die Seite nur noch in meine HP einbinden.
                      Gruß Ralf
                      • H Homer
                        cat /etc/hosts
                        Ergebnis:
                        127.0.0.1       localhost
                        ::1             localhost
                        ::1             Disk_Keller_2
                        iobrokerNAS1
                        H.
                        Boronsbruder
                        #4371
                        @homer
                        da sagt uns, dass hier die Krux ist
                        aber ab hier bin ich ich raus, da ich mit mit Docker nicht wirklich auskenne.
                        Aber es gibt Möglichkeiten mit
                        --add-host yourdomain.com:127.0.0.1
                        im "docker run"-Commando einen zusätzlichen Eintrag in der /etc/hosts anlegen
                          @homer
                          Homer
                          #4372
                          @boronsbruder
                          Da bin ich nicht an meiner Grenze, sondern darüber hinaus 😧: Kann ich nicht umsetzen, verstehe ich leider nicht 🙄
                          Was muss ich tun für "im "docker run"-Commando einen zusätzlichen Eintrag in der /etc/hosts anlegen"?
                          H.
                          • SBorgS SBorg
                            Fragen diesbzgl.:
                            V Offline
                            V Offline
                            viper4iob
                            #4373
                            @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Super Arbeit, vielen Dank.
                            Ein kleiner Punkt:
                            Es wird der absolute Luftdruck übertragen. Wenn ich auf der AWEKAS Stationsseite unten den Link zum Vergleich mit Nachbarstationen nutze, dann scheint dort der relative Luftdruck verwendet zu werden.
                            Sollte also evtl. der relative Luftdruck hochgeladen werden?
                            • NashraN Nashra
                              @SBorg
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #4374
                              @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Nur Innentemperatur
                              = ist in der Beta noch nicht drin. Man sieht die Innentemp/-feuchte auch nicht auf der Stationsseite/-daten, nur im (kostenpflichtigen) Stationsweb 😕
                              • V viper4iob
                                Ein kleiner Punkt:
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #4375
                                @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Nein, steht irgendwo in der Doku, dass sie den absoluten wollen. Der relative wird auch bei den Parametern nicht unterstützt.
                                Für die (IMO) korrekte Anzeige des relativen (der absolute macht halt einen weltweiten Vergleich möglich) Luftdrucks im Stationsweb musst du den Korrekturwert eingeben:
                                Stationshöhe ÜNN / 8 = Korrekturwert
                                Bei mir: 185m / 8 = ~23
                                Damit liege ich bei einer Differenz von 2hPa zu einer Vergleichstation im Ort. Die liegt aber auch noch etwas tiefer ;)
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  Nur Innentemperatur
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #4376
                                  Nur Innentemperatur
                                  Naja, muß ich nicht haben :-)
                                  Dafür haben sie mir ne nette Mail geschickt das der Luftdruck nicht stimmt, es deaktiviert wird
                                  und ich die NN richtig angeben soll. Ok die Angabe lag etwas daneben und die Korrektur
                                  ist jetzt 3 hPa. Damit liege ist gleichauf mit denen in der Umgebung.
                                  Mal sehen ob's jetzt recht ist :-)
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    Nur Innentemperatur
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #4377
                                    dann bin ich nicht allein damit! 😁
                                    • SBorgS SBorg
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      viper4iob
                                      schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                                      #4378
                                      gelöscht
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #4379
                                        So ganz tun ich das auch ned verstanden...
                                        Ich habe jetzt nochmal alles gelesen und endlich mal den Part wieder gefunden. Also Noppe, es soll der relative Druck sein.
                                        Habe ich jetzt geändert:
                                        Soweit so gut...
                                        Warum muss ich aber nun für den absoluten (=mein Aufstellungsort) noch einen Wert hinzuaddieren? Eigentlich muss ich den doch abziehen, da mit der Höhe der Luftdruck sinkt (ich habe noch keinen Negativwert probiert). Eigentlich unlogisch, da wohl mehr Menschen über dem Meeresspiegel leben werden als unter ihm.
                                        Unabhängig von Awekas verstehe ich aber auch gerade nicht (die Korrekturrechnung stammt nicht von Awekas):
                                        Wenn ich aber meine 185 / 8 teile, stimmen die 23 als Korrekturwert mit den gemessenen meiner Station aber auch nicht?
                                        8hPa Unterschied x 8 = 64 Meter ÜNN (ich lebe aber auf 185m)
                                        *EDIT*
                                        Ok, addieren habe ich nu auch verstanden. Die Sensoren sind auf Meeresspiegelhöhe kalibriert (was ja auch Sinn ergibt). Von daher messen sie am Aufstellungsort immer einen "falschen" Luftdruck und man muss eben den Korrekturwert für die Höhe eingeben. Also habe ich meine mal ordnungsgemäß um 23 hPa nach oben gesetzt...
                                        V NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          Soweit so gut...
                                          *EDIT*
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          viper4iob
                                          #4380
                                          @sborg
                                          Ich habs jetzt auch einfach so gemacht.
                                          Die Logik von AWEKAS verstehe ich nicht so ganz, aber es funktioniert.
                                          Vielleicht kannst du ja im README einen Hinweis für den AWEKAS Upload hinterlegen, dass man das dort zwingend angeben muss, damit der Wert stimmt. Und damit ist es erst mal erledigt.
                                          Ich musste am Anfang, als ich die Wetterstation in Betrieb genommen habe, auch diesen Wert manuell anpassen, weil default der relative Wert dem absoluten entsprochen hat.
                                          Genau den gleichen Diffenrenz-Wert habe ich jetzt einfach bei AWEKAS auch eingetragen.
                                          Ich hatte auch die Logik mit Höhe geteilt durch 8 angewendet, musste es aber nochmal etwas anpassen, weil mir anderen Quellen von Wetterdaten eine leichte Abweichung angezeigt haben.
                                          Ich bin auf etwa 320m, durch 8 ist 40 hPa Differenz. Aktuell nutze ich 37,5 und das haut im Vergleich mit anderen Quellen ungefähr hin, auch jetzt mit den Vergleichswerten, die man in AWEKAS anzeigen lassen kann.
                                          NegaleinN T 2 Antworten Letzte Antwort
